Kaufberatung für Alles. - Neuling
subwuff
#1 erstellt: 13. Apr 2020, 18:11
Hallo zusammen,
ich habe vor mir ein kleines Surround System zusammen zu basteln.
Meine vorherige Intention war es eigtl. mir die Soundbar Samsung HW-Q90R zu kaufen.
Da ich jedoch eine Dachschräge in meiner TV Ecke habe ist das nicht all zu optimal mit dieser Soundbar.
Außerdem habe ich 3 Geräte mit HDMI und die Soundbar hat nur zwei Eingänge.
Generell habe ich mich gefragt, wie man am besten mehrere Geräte an einem TV verbindet.. dann kam ich auf die AV Receiver und das man mit denen die ganzen Lautsprecher verbinden kann.
Nun stellt sich aber die Frage welcher AV Receiver und welche Lautsprecher.
So hohe Lautsprecher kann ich nicht nehmen, da rechts und links neben dem Fernseher dafür kein Platz ist.
Es wird schon eine Herausforderung den Subwoofer iwo hin zu stellen, aber das lässt sich schon iwie einrichten.
Habt ihr also Ideen für eine gute Dolby Atmos (unbedingt nötig?) Anlage mit passenden Lautsprechern, welche gut in meine TV Ecke passen?
Budget: 1000-1500€
TV Ecke: http://i.epvpimg.com/4Jw6aab.jpg
Front: http://i.epvpimg.com/9UmJaab.jpg
AV Receiver: Denon AVR-X1600H ?!
[Beitrag von subwuff am 13. Apr 2020, 19:57 bearbeitet]
Denon_1957
#2 erstellt: 13. Apr 2020, 18:38
Du solltest dir erstmal so viele LS anhören wie möglich das du weist wo die Reise hingeht zb Canton,Heco,Klipsch,XTZ,Magnat etc.denn niemand hier kennt deinen Musikgeschmack.
Meine Frage wo willst du denn die Surroundlautsprecher hinstellen ?? ich sehe bei den Raumverhältnissen keinen vernünftigen Spielraum für 5.1.2 aber mal abwarten was meine Kollegen schreiben.
[Beitrag von Denon_1957 am 13. Apr 2020, 18:49 bearbeitet]
Pascow
#3 erstellt: 13. Apr 2020, 19:04
Der AVR ist schon mal eine gute Wahl.
Alles über 3.1 wäre glaube ich für deinen Raum zuviel. Du kannst versuchen ein paar Kompakte auf die Regale links und rechts zu stellen und leicht Richtung Sofa einwinkeln. Ob ein Center passt, musst du testen, da doch die Lautsprecher auf sehr unterschiedlichen Höhen stehen (oder über den TV befestigen). Der Sub könnte nebens Sofa.
Was dir für ein Herdteller zusagt, dass musst du durch probehören selbst herausfinden. Alle hier regelmäßig genannten Marken sind gut.
subwuff
#4 erstellt: 13. Apr 2020, 19:15
Also ich hatte daran gedacht, dass ich hinterm' Sofa rechts und links zwei Lautsprecher hin stelle, vorne rechts und links und halt einen in der Mitte + Subwoofer. Wäre dann ja ein 5.1 System - und das meint ihr wäre zu viel? Würde halt auch gerne von hinten Sound bekommen, sodass man wirklich mitten drin ist. Nur von vorne ist doch doof?
Ja genaue Modelle sollte ich dann wohl wirklich nach dem Probehören auswählen.
Aber Beispiele und kreative für meine TV Ecke wären nett. Große Standlautsprecher als Säule fallen ja z.B. sowieso schon weg.
Beispiel für 3.1: Teufel Ultima 40/20
Liefern so kleine Setups denn guten Sound für jemanden der sonst nur TV Sound kennt?
Ich stelle mir das halt immer noch unschön vor, wenn weiterhin nur von vorne Sound kommt.
Wenn 3.1 geht, wieso kein 5.1? Muss man doch nur hinten noch zwei hin machen - oder meint ihr die Ecke ist zu klein dafür und das wirkt dann eher kontraproduktiv?
Vielen Dank bis hier hin erstmal!
love_gun35
#5 erstellt: 13. Apr 2020, 19:22
Wennst noch 1 Meter aus dem Eck raus kannst gehts schon.
Ich habe meine Couch auch an der Rückwand und es ist mit Rears trotzdem besser wie ohne. Nur wegen der Dachschräge ist es halt recht blöd. Deshalb die Frage, kannst noch etwas aus dem Eck raus?
dejavu1712
#6 erstellt: 13. Apr 2020, 19:22
Also 5.1 ist natürlich schon möglich, kommt halt darauf an wie flexibel du bei
der Aufstellung bist und ob das Sofa noch etwas von der Rückwand weg kann.
Kannst du bitte mal ein Foto von der Front einstellen, vom Hörplatz ausgesehen.
subwuff
#7 erstellt: 13. Apr 2020, 19:45
Das ganze einen Meter nach vorne zu verschieben geht leider nicht. Der rechte Schrank neben dem Fernseher steht bereits so weit rechts wie es geht, da dann eine Tür kommt.
Bzgl. 5.1 und der Flexibilität: Ich kann die Lautsprecher ja einfach an die Wand machen, dann muss ich das Sofa ja nicht nach vorne schieben.
Beim Fenster wird sich auch ne Lösung finden mit der Befestigung (wobei mir gerade ne Idee abseits von Hifi kam, wodurch ich das Sofa nach vorne schieben würde. Das wäre dann ja auf jeden Fall fördernd für den Klang).
Habt ihr denn 5.1 Systeme die ihr empfehlen könnt und die ohne Säulenlautsprecher auskommen?
Dann lasse ich mich inspireren und höre diese dann mal Probe.
Mich würde interessieren wie euer Setup aussehen würde für diesen Raum, wenn ihr jetzt 1000-1500€ zur Verfügung hättet mit AV Receiver.
[Beitrag von subwuff am 13. Apr 2020, 19:46 bearbeitet]
love_gun35
#8 erstellt: 13. Apr 2020, 19:48
Ok, wo steht dann der rechte Frontlautsprecher, wenn da der Schrank steht?
dejavu1712
#9 erstellt: 13. Apr 2020, 19:49
Es muss ja kein Meter sein....
Machst Du das Foto von der Front noch?
Dann kann man eher abschätzen was da an LS überhaupt machbar ist.
Bei dem Foto was du von der Seite gemacht hast ist das leider nicht möglich.
subwuff
#10 erstellt: 13. Apr 2020, 19:57
Hier ein Foto von der Front: http://i.epvpimg.com/9UmJaab.jpg
Entweder kommen die Frontlautsprecher zwischen Fernseher und den Schränken oder über den beiden Schränken.
Das sind ja die einzigen Möglichkeiten. Und einen Center LS dann unter dem TV oder dadrüber.
love_gun35
#11 erstellt: 13. Apr 2020, 20:11
Die Schränke stehen halt ganau da wo die Lautsprecher stehen könnten. So kannst Regallautsprecher neben dem TV auf Ohrhöhe stellen oder montieren.
Und bei deinem Raum mit lauter schallharten Flächen wären Lautsprecher gut die im Hochton eher zurückhaltend sind.
adiclair
#12 erstellt: 13. Apr 2020, 20:12
Also 5.1 mit LS (Front L/R + Center + Rears) ist bei dem Platzangebot mMn leider nicht wirklich umsetzbar.
Versuche es doch mal mit einer 5.1 Soundbar https://www.idealo.d...r-5-1-jbl-audio.html
(3.1 wäre sicher eine Möglichkeit aber auch nur dann, wenn du die beiden Seitenschränke entfernen würdest...)
[Beitrag von adiclair am 13. Apr 2020, 20:15 bearbeitet]
Denon_1957
#13 erstellt: 13. Apr 2020, 20:16
Dann schon eher soetwas https://www.google.c...dyZuyAm6sy66-W3j0zh7
@adi
3.1 naja aber ob da ein Center etwas bringt ??
[Beitrag von Denon_1957 am 13. Apr 2020, 20:17 bearbeitet]
adiclair
#14 erstellt: 13. Apr 2020, 20:18
@Denon_1957,
ich schrieb 'versuchen'!
Denon_1957
#15 erstellt: 13. Apr 2020, 20:19
ok
adiclair
#16 erstellt: 13. Apr 2020, 20:23
Denon_1957 (Beitrag #13) schrieb:
@adi 3.1 naja aber ob da ein Center etwas bringt ??
Ich schätze mal die Front auf ca. 2,5 Meter Breite und der Abstand zur Hörplatz auf ca. 3,5 Meter - also wäre auch ein Center möglich (Rears als Regal-LS nicht wirklich)...
[Beitrag von adiclair am 13. Apr 2020, 20:24 bearbeitet]
subwuff
#17 erstellt: 13. Apr 2020, 20:25
Vielen Dank nochmal an euch!
@adiclair zur 3.1 Sache: Es gibt doch aber auch Systeme mit kleinen Lautsprechern wie Teufel Ultima 40/20.
Die kann ich doch einfach oben drauf packen, wie @love_gun35 meinte.
Wäre das für Dich keine Option?
Edit: Achso, für dich wäre das keine Option, weil es nicht wirklich ein rechts links gibt, weil die Wohnwand zu wenig Breite bietet?
[Beitrag von subwuff am 13. Apr 2020, 20:27 bearbeitet]
adiclair
#18 erstellt: 13. Apr 2020, 20:31
Doch, doch! Selbstverständlich kannst das auch so machen...
love_gun35
#19 erstellt: 13. Apr 2020, 20:34
Was meintest du mit, oben drauf packen?
Nicht dass wir jetzt aneinander vorbei reden.
subwuff
#20 erstellt: 13. Apr 2020, 20:36
Meine auf die Schränke rechts und links. Aber war nur schnell daher gesagt, glaube Du meinst eher etwas tiefer montieren, weil auf Ohrhöhe besser ist?
love_gun35
#21 erstellt: 13. Apr 2020, 20:43
Ja, auf Ohrhöhe zwischen den Schränken meinte ich. Und dann muss auch die Vorderkante der Schränke mit der Vorderkante der Lautsprecher bündig sein und die lautsprecher nicht hinten an der Wand stehen. Sonst geht eine evtl. Räumlichkeit komplett verloren, weil dann die Schränke der seitlichen Abstrahlung im Weg stehen.
Und nochmal, bei dem kahlen Raum bitte im Hochton dezente LS dann verwenden.
love_gun35
#22 erstellt: 13. Apr 2020, 20:45
Noch was, lese dir das mal aufmerksam durch, ich hoffe es hilft dir weiter!
https://www.heimkino...ellung-sonderfaelle/
subwuff
#23 erstellt: 13. Apr 2020, 20:47
Danke für die Ratschläge, nehme auf jeden Fall was von mit und werde nun mal schauen was der Markt her gibt!
subwuff
#24 erstellt: 14. Apr 2020, 09:40
Sollte es zu einer Soundbar kommen, dann haben die meisten ja nur 1x oder 2x HDMI IN.
Dann empfielt es sich auch einen Receiver zu kaufen, richtig?
Oder hat das Nachteile, weil die Soundbar ja bereits einen integrierten hat?
dejavu1712
#25 erstellt: 14. Apr 2020, 10:20
Danke für das Foto...
Folgende Möglichkeiten sehe ich:
Die Canton DM 90.3 ist für mich eine ordentliche Soundbar mit der man Spaß haben kann.
Mit 3 HDMI Eingänge + ARC Ein/Ausgang TV sollte das für den Alltag ausreichen, wenn
nicht, kann man durch den HDMI ARC Anschluss auch noch Geräte am TV anschließen.
Die Soundbar steht zu tief auf dem Board und muss zum Hörplatz hin angehoben werden.
Dazu noch den Elac Debut 2.0 Sub 3010 für rund 350€ und das "2.1 System" ist komplett.
Wenn du bereit bist das Sofa noch ein wenig vorzuziehen (ca. 50 cm bringen schon was) dann
kann man auch ein 5.1 System integrieren, zwar nicht optimal, aber wer kann das schon im WZ,
trotzdem muss man mMn nicht zwingend darauf verzichten, es kommt halt immer auf das wie an.
LS würde ich in das rechte und linke offene Regalfach stellen, sollte von der Höhe halbwegs
passen und wenn kann man die LS noch ein wenig nach unten kippen, dafür gibt es z.B. diese
Pads/Keile in verschiedenen Größen, die entkoppeln auch gleichzeitig den LS vom Untergrund
Das gilt natürlich auch für den Center da er in dem Fall wie die Soundbar unterm TV auf dem Board
steht, was natürlich wieder suboptimal ist, also entweder zum Hörplatz hin ankippen oder halt etwas
darunter stellen (es gibt da einige Möglichkeiten) damit der Center direkt unterm TV positioniert ist.
Mit dem Budget lässt sich keine Bäume ausreißen, aber nach Abzug des AVR bleiben noch rund 1200€.
Hier mal ein paar Beispiele zum anhören:
Elac Debut 2.0 B5.2/B6.2 auch als Rear + C5.2/C6.2
Dali Zensor 1 auch als Rear + Vokal (Alternativ die Nachfolger der Spektor Serie)
Q Acoustics finde ich persönlich noch richtig gut, weis aber nicht ob die der Aufstellung zurecht kommen.
Da ich die Höhe des Regalfachs nicht kenne, musst du schauen welche LS von der Größe da rein passen.
Die LS sollten halt für die Aufstellung im Regalfach geeignet sein, das sind nun mal nicht uneingeschränkt alle,
daher probierst du die LS am besten in den eigenen 4 Wänden, dort müssen sie dich ja am Ende überzeugen.
Als Subwoofer kommt man mMn nicht am Eleac Debut 2.0 Sub 3010 vorbei, es sei denn das Geld reicht nicht.
Die Rears sollten auf Ständer stehen, so haben sie die korrekte Höhe und können flexibel ausgerichtet werden.
[Beitrag von dejavu1712 am 14. Apr 2020, 10:21 bearbeitet]
adiclair
#26 erstellt: 14. Apr 2020, 10:23
Eine Soundbar wird direkt am TV angeschlossen - da braucht es keinen 'extra' AVR!
Es gibt auch HDMI-Switche...
Nachtrag:
...und falls dir - bedingt durch die dann doch niedrige Höhe deines Boards - der Center oder die Soundbar vom Klang zu niedrig ist, gibt es für kleines Geld bei z.B. ebay Kunstoff-Montagekeile mit diesen man dann die Soundbar bzw. den Center zum Hörplatz anwinkeln kann...
[Beitrag von adiclair am 14. Apr 2020, 10:33 bearbeitet]
love_gun35
#27 erstellt: 14. Apr 2020, 12:08
Als Budget Subwoofer ist der Elac mit Sicherheit gut. Haben die inzwischen die Bugs wegen der Handyapp im Griff?
Nun, Frage mich grade wo er einen Sub hinstellen soll?
Neben der Couch?
Wenn er vorne kleine Lautsprecher hin stellt wo er bei 100Hz oder höher trennen muss wird er ortbar und hört sich furchtbar an.
subwuff
#28 erstellt: 14. Apr 2020, 13:24
Bzgl. dem Subwoofer, der ja sowieso gekauft werden muss, egal was für ein Setup:
Muss dieser nicht auf die Hörer ausgerichtet sein, sondern einfach nur irgendwo in der Nähe stehen?
Oder meinst Du mit deiner Aussage, dass der neben dem Sofa ortbar wäre und deshalb vorne iwo stehen sollte, damit alles von einer Seite kommt und die tiefen Töne nicht von links und der Rest von vorne, @love_gun35?
Ganz habe ich die Aussage nicht verstanden.
@adiclair: Ja es gibt HDMI Switche.. aber irgendwie sehen die mir alle zu billig aus und ich würde gerne meinen Sound mit einer Fernbedienung steuern und möchte nicht noch eine extra Fernbedienung für den Switch rumliegen haben. :/ Habe so einen Switch, aber das ist alles so billig, gerade die Fernbedienung. Hast Du vllt. Empfehlungen? Und muss man dann nicht auch aufpassen, dass der so Dinge wie Dolby Sound usw. durchrouten kann? Ich habe echt keinen Plan davon und traue den 30€ Switche auf Amazon sowas nicht zu, nachher habe ich Verluste.
Vielen, vielen, vielen Dank für die konkreten Angaben!
Die Soundbar sagt mir vom Aussehen jetzt nicht all zu sehr zu, aber dafür die genannten Lautsprecher und der Sub!
[Beitrag von subwuff am 14. Apr 2020, 13:50 bearbeitet]
love_gun35
#29 erstellt: 14. Apr 2020, 15:36
Ich meine damit, wenn du für die Front kleine Lautsprecher nimmst. Und deswegen der Sub die Frequenzen schon bei 120Hz spielen muss wird er ortbar. Dann hast die normalen Töne vorne und die Basstöne von der Seite. Weißt jetzt wie ich es meine?
Wenn du aber Regallautsprecher verwendest wo du zb bei 60 Hz trennen kannst, ist es egal wo der Sub steht, du kannst ihn nicht Orten.
dejavu1712
#30 erstellt: 14. Apr 2020, 15:58
Also, nach meinen Infos funktionieren die neuen Elac Subwoofer Modelle einwandfrei,
mit ein Grund warum ich die Vorgänger ungern empfohlen habe, außerdem wurden ein
paar Details verbessert, aber eine Garantie kann ich natürlich nicht dafür übernehmen.
Zu den LS, die von mir genannten Modelle kannst du bequem zwischen 80 und 100 Hz
trennen, also kein Problem, der Bass Bereich ist selbst bei 120 Hz noch nicht ortbar, das ist
nämlich auch die oberste LFE Frequenz, will heißen, den Subwoofer nicht zu tief trennen.
Der einzige Platz für den Subwoofer ist augenscheinlich die Lücke zwischen Sofa und Regal
unterm Fenster, zwischen Sofa und Front unter der Dachschräge ginge auch, ist aber optisch
nicht der Knaller, wo der Sub am besten funktioniert musst du ausprobieren, ist der einzige Weg.
Wenn du kein Kabel verlegen willst, brauchst du sowas
Per Kabel geht natürlich auch, aber dann bitte geschirmt, HDMI Switche sind nur Notlösungen...
So, die LS musst du wie gesagt Probe hören, das sie dir optisch gefallen ist zwar schön, bringt dich aber nicht wirklich weiter.
adiclair
#31 erstellt: 14. Apr 2020, 16:01
subwuff (Beitrag #28) schrieb:
...Hast Du vllt. Empfehlungen?...
Nein, habe ich nicht. Da müsstest du dich schon auf die Rezensionen verlassen (oder hier im Forum mal fragen)...
love_gun35
#32 erstellt: 14. Apr 2020, 17:04
Wenn Elac das mir den Bugs behoben hat ist das eine feine Sache mit dem DSP an Board. Dazu ein anständiger Preis.
Von den genannten würde ich sofort die Elac Debüt 5.2 oder 6.2 gegen die anderen Bevorzugen.
Da kannst bei 80 Hz genauso trennen.
Neuling, Kaufberatung
Pilatus72 am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  3 Beiträge
Kaufberatung Soundsystem (für Neuling)
antigenom am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  9 Beiträge
Kaufberatung Heimkinoanlage für Neuling
piko83 am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  13 Beiträge
Kaufberatung für Neuling
Bassliebhaber95 am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  7 Beiträge
Neuling - Kaufberatung für Heimkino
janhb72 am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  14 Beiträge
Kaufberatung 2.1 für Neuling
castielle am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  17 Beiträge
5.1 Kaufberatung für Neuling
falko- am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  8 Beiträge
Kaufberatung für ein Neuling
ChrisBktm am 06.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  9 Beiträge
Kaufberatung für kompletten Neuling
exe203 am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  5 Beiträge
Kaufberatung für Surroundanlgen Neuling
OnE_DC am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.734
