Günstige Soundbar für günstigen TV
Ahnungslos2
#1 erstellt: 06. Apr 2020, 08:49
ich suche für den TV (Dyan) meine Tochter eine Soundbar, bin nur etwas unsicher, da es sich um einen relativ günstigen TV handelt und nur folgende Anschlüße hat:
VGA
PC AUDIO
SCART
LNB IN
RF (C/T2)
HDMI (3 x ) (KEIN ARC!!!!!!)
COAXIAL
COMMON INTERFACE (CI)
AV IN YPbP IN
USB
EARPHONE
An ihrem TV hat Sie auch manchmal ihren DVD-Player und sehr oft ihre WII U.
Meine Theorie ist, dass man von dem TV über den Kopfhörer-Anschluß an die Soundbar geht und die WII U z.B. an der Soundbar an deren HDMI anschließt. Die Frage ist nur, ob ich a) richtig liege und wenn ja, b) welches Kabel von dem Kophörer-Anschluß zur Soundbar benötigt wird, bzw. welcher Anschluß dann die Sondbar haben muss.
Vielen lieben Dank im Voraus
und Gruß
Bernd
XN04113
#2 erstellt: 06. Apr 2020, 08:59
COAXIAL ist sicher SPDIF
kann man für 10€ nach optisch wandeln
Ahnungslos2
#3 erstellt: 06. Apr 2020, 09:07
Also so ein Adapter ?:
https://www.saturn.d...AvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Welche Kabel werden den dann benötigt und welche Anschlüße braucht dann die Soundbar? Vielleicht hättest Du ja schon eine Soundbar im Kopf
adiclair
#4 erstellt: 06. Apr 2020, 09:52
Ahnungslos2 (Beitrag #1) schrieb:
TV (Dyan)
Um welchen Dyon handelt es sich (Modell-Nr.)?
Ahnungslos2
#5 erstellt: 06. Apr 2020, 10:00
Sorrey, natürlich DYON - Model: ENTER 32 Pro-X
LG
Bernd
adiclair
#6 erstellt: 06. Apr 2020, 10:10
Ah, ja.
Und der hat kein HDMI ARC?
Auch nicht der HDMI 1 (also der neben der Antennenbuchse)?
Ahnungslos2
#7 erstellt: 06. Apr 2020, 10:24
Extra beschriftet ist es nicht mit ARC hinter dem HDMI, aber jetzt wo Du so fragst habe ich noch einmal geschaut und man findet wirklich die Info, dass ARC vorhanden sein soll. Das würde es tatsächlich einfacher machen ...
Dann brauch ich also nur eine Soundbar mit HDMI-ARC und ein HDMI-Eingang für die externen Geräte, richtig?
adiclair
#8 erstellt: 06. Apr 2020, 10:38
Und warum willst du die externen Geräte nicht direkt an die beiden TV-HDMIs anschließen (und die Soundbar am HDMI ARC)?
Und wie hoch ist das Budget für die gesuchte Soundbar?
[Beitrag von adiclair am 06. Apr 2020, 10:39 bearbeitet]
Rahel
#9 erstellt: 06. Apr 2020, 10:42
Ahnungslos2
#10 erstellt: 06. Apr 2020, 10:55
Zum einen dachte ich, dass, wenn ein HDMI genutzt wird (also der, an dem die Soundbar hängt), die anderen nicht beachtet werden, sprich, ich nur den TV mit der Soundbar dann nutzen kann, aber nicht die externen Geräte. Also, wenn mit dem HDMI1-Kabel (wenn es dann wirklcih ARC hat) die Soundbar verbinde und in HDMI2 die WII U anschließe, wird dann trotzdem der Ton/das Bild normal über den TV wiedergegeben, obwohl ich ja dann HDMI-2 auswähle?
Zum anderen hat meine Tochter einen Amazon-Fire Stick und dank seiner Größe, bekomme ich neben dem keinen anderen HDMI-Gerät angschlossen. Ich könnte dann vielleicht an dem 3er-HDMI-Split, den wir haben, dann vielleicht an den 2.HDMI-anschließen.
Das Budget wäre so um die EUR 125.
adiclair
#11 erstellt: 06. Apr 2020, 11:20
Ja!
Oder HDMI-Verlängerung https://www.amazon.d...id=1586171360&sr=8-4
Inkl. Subwoofer?
Oder besser, ihr geht (nach Corona ;)) in den Elektrofachmarkt eures Vertrauens und hört die dort ausgestellten Soundbars Probe...
Ahnungslos2
#12 erstellt: 06. Apr 2020, 11:34
OK, will heißen, ich brauch nur eine Soundbar mit einem HDMI-ARC - Anschluß, richtig?
Soundmäßig, verlasse ich mich dann auf Ratschläge, bzw. Rezensionen, da meine Tochter auch ein relativ kleines Zimmer hat (ca. 20qm) hat, wird auch die kleinste Soundbar hier einiges bewirken, denke ich, da der jetzte Sound echt schrecklich ist.
Und bis nach Corna warten ... ist eine Frage der Geduld
adiclair
#13 erstellt: 06. Apr 2020, 11:46
Ja.
(Du kannst aber auch eine mit Kopfhörer-Anschluss (3,5 mm Klinke) nehmen... Bzw. ein PC-Soundsystem mit 3,5 mm Klinken-Anschluss (Eingang) ;))
Und bis nach Corna warten ... ist eine Frage der Geduld ;)
Dann bestellt euch 'einen Sack voll' nach Hause und die euch vom Klang her nicht gefallen 'return to sender'...
[Beitrag von adiclair am 06. Apr 2020, 11:51 bearbeitet]
Ahnungslos2
#14 erstellt: 06. Apr 2020, 11:51
Ich bestelle nun diese hier, mal schauen, oder eher gesagt mal hören
Auna Areal Bar 650
ManwithDog
#15 erstellt: 08. Apr 2020, 12:05
EIn Auna Soundbar... da würde ich weitersparen bist Du Dir was anderes leisten kannst, das Geld kannst Du Dir sparen
Ahnungslos2
#16 erstellt: 08. Apr 2020, 12:42
Das ist wohl immer davon abhängig, was man für Ansprüche, im Verhältnis zum Geldbeutel hat. Wenn ich es hätte, würde ich auch keine Soundbar, sondern einen vernünftigen Receiver mit eintsprechenden Lautsprechern/Subwoofer kaufen. Habe ich aber leider nicht, zudem sind ihre Ansprüche auch nicht in dem Maße hoch (zum Glück). Die Rezensionen zu der Soundbar war aber so, dass ich gespannt bin, wie es dann am Ende klingt; ich werde gerne berichten.
Bis zu wieviel EURO hättest Du, ManwithDog denn gespart? Und zu welcher geraten?
LG
Bernd
ManwithDog
#17 erstellt: 08. Apr 2020, 12:52
Ich bin bei dem Thema Soundbar eigentlich der falsche Ansprechpartner aber wenn es vom Abstand her passt würde ich eher sowas testweise bestellen
adiclair
#18 erstellt: 08. Apr 2020, 12:52
Na ja, es gibt auch (ziemlich viele) Soundbars die im Klang wirklich nicht viel besser klingen wie der beschi*** klingende TV...
Und geraten hätte ich dir daraufhin zu dieser https://www.idealo.d...audio.html#Meinungen
...oder dann ohne SW - also quasi nur um den TV-Sound aufzuhübschen, solltest du mal diese testen https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1
[Beitrag von adiclair am 08. Apr 2020, 12:55 bearbeitet]
Ahnungslos2
#19 erstellt: 08. Apr 2020, 13:01
Vielen Dank für eure Tips, auch wenn das Yamaha-Set wirklich vielversprechend ausschaut, aber dies jenseits des Budgets und, um es salopp zu sagen, für die Zwecke übertrieben. Damit würde ich nur einen extrem schiefen Haussegen erschaffen
Wie geschrieben, ich werde mal berichten, ob ich das gute Stück wieder zurück sende oder es viellecht doch völlig ausreichend ist.
Günstige Soundbar für TV Ton
Cryptor68 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  4 Beiträge
Günstige Gute Soundbar für TV?
JonDeath21 am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  6 Beiträge
suche günstige Soundbar für TV
Viper73 am 03.10.2023  –  Letzte Antwort am 12.10.2023  –  11 Beiträge
Soundbar / günstige Soundpimp lösung gesucht
sharbat am 20.07.2019  –  Letzte Antwort am 20.07.2019  –  5 Beiträge
Günstige Soundbar mit Subwoofer Ausgang
Schlumpfbert am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  3 Beiträge
Günstige Soundbar / Soundbase für den TV
Soundlos am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 19.03.2019  –  8 Beiträge
Günstige Soundbar ~150?
nern1n234n123j am 17.11.2021  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  9 Beiträge
Kaufberatung günstige Soundbar
I_Am_Lord am 11.09.2023  –  Letzte Antwort am 21.09.2023  –  6 Beiträge
Günstige Soundbar für klare Sprache
Gnashock am 09.05.2021  –  Letzte Antwort am 10.05.2021  –  3 Beiträge
Günstige Soundbar / 2.1 System
RangerDanger am 03.10.2024  –  Letzte Antwort am 03.10.2024  –  2 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.272
