[Suche] Soundsystem für Generation 50+
RoTzNaSe
#1 erstellt: 21. Feb 2020, 08:21
Hallo liebe Community,
ich such auf diesem Wege nach einer Inspiration für ein Soundsystem, welches bei meinen Eltern aufgestellt werden kann. Die Klangqualität der heutigen TV-Generation (müsste ein Sony TV aus dem Jahr 2017 sein) ist ein recht blasser und fader Ton. Bei meinen Eltern führt das nun dazu, dass sie den TV unheimlich laut drehen müssen, um die Stimmen zu verstehen. Ich muss dazu sagen, dass der TV bestimmt 6-8m entfernt vom Sofa in einer Ecke positioniert ist.
Nun kam die Idee auf, mit einer Soundbar oder einem Soundsystem abhilfe zu schaffen. Kann jemand aus dieser Community ein solides System empfehlen? Ich hatte schon an eine Sonos/Ikea Kombo gedacht, habe aber die Sonos noch nie live irgendwie gehört. Generation 50+ meint in diesem Kontext übrigens, dass es nicht so sehr darauf ankommt, dass jede Ton-Nuance perfekt wiedergegeben wird. Hier geht es primar um einen satteren Ton und eine bessere Verständlichkeit der Stimme. Preisvorstellung liegt bei max. 600€; weniger ist aber auch nicht schlimm :-P
[Beitrag von RoTzNaSe am 21. Feb 2020, 08:33 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 22. Feb 2020, 14:40
Hi Rotznase, cooler Nickname
Soll denn wirklich NUR der TV-Ton verstärkt werden oder soll über die Anlage auch Radio/CD/Platte/Musik vom Handy etc. gehört werden?
Hast du zufällig ein Bild vom Wohnzimmer bzw. der Fernseh-Ecke? So kann man besser beurteilen, welche Lösung sinnvoller ist.
Für 600€ kann man auch ein hübsches System aus kompaktem Verstärker und zwei Kompaktlautsprechern, bei Wunsch sogar mit Subwoofer, installieren.
Das macht dann richtig Spaß und bringt den Tatort ins Wohnzimmer
Sonos ist eigentlich nur in Kombination mit Multiroom interessant. Alleine für den TV gibt es bessere Lösungen.
Jan
adiclair
#3 erstellt: 22. Feb 2020, 18:22
RoTzNaSe (Beitrag #1) schrieb:
...Die Klangqualität der heutigen TV-Generation (müsste ein Sony TV aus dem Jahr 2017 sein) ist ein recht blasser und fader Ton. Bei meinen Eltern führt das nun dazu, dass sie den TV unheimlich laut drehen müssen, um die Stimmen zu verstehen. Ich muss dazu sagen, dass der TV bestimmt 6-8m entfernt vom Sofa in einer Ecke positioniert ist...
Bei der Entfernung wird es dann mit z.B. einer Soundbar auch nicht leiser!
Mein Vorschlag: Entweder mittels einer Soundbar den Ton nach hinten verlegen - also etwa auf die Couchrückenlehne platzieren oder gemäß Stereo Aktiv-LS dann neben dem Hörplatz (auf dementsprechenden LS-Ständer). Guckst du https://www.nubert.de/nubox-a-125/p3776/?category=211 (bei Bedarf kann da auch ein Subwoofer angeschlossen werden )
(Und bei 6 - 8 Meter Abstand ist doch sicher auch ein dementsprechend großer TV (mindestens 80") vorhanden?)
[Beitrag von adiclair am 22. Feb 2020, 18:24 bearbeitet]
RoTzNaSe
#4 erstellt: 22. Feb 2020, 18:42
@Donsiox, @adiclair: Ich danke euch bei für eure bisherige Hilfe!
Wie das bei Kerlen un mal so ist, können nicht alle Längen und Entfernungen korrekt einschätzen :-). Ich habe mir auf die Schnelle mal Fotos zuschicken lassen. Es sind wohl eher 4-5 Meter.
Die Bilder habe ich beigefügt. Der Bereich wo der TV steht ist etwas schmaler und länglicher. Ich hoffe die Bilder helfen. Diese zeigen einmal die Sicht vom TV zum Sofa und vice versa.
index2
Es ist in der Tat ausschließlich der TV, dessen Ton verstärkt werden soll. Radio/CD/Platte/Musik wird anderweitig wiedergegeben.
Wichtig wäre evtl. noch zu erwähnen, dass kein Receiver oder ähnliches vorhanden ist.
adiclair
#5 erstellt: 22. Feb 2020, 18:52
RoTzNaSe
#6 erstellt: 22. Feb 2020, 19:21
Danke für den Tipp. Scheint ein Auslaufmodell zu sein, denn die Verfügbarkeit ist nicht mehr so gut. Die Bewertungen (jedenfalls auf Amazon) sind für das 2.1 Set ja eher durchwachsen. Aber danke für den Tipp.
adiclair
#7 erstellt: 22. Feb 2020, 19:30
Das sind die Bewertungen bei allen Soundbars!
Weil jedoch mMn nichts anderes als eine Soundbar dort Platz hat, kannst dir ja mal so mind. drei Soundbars (jeweils in euerm Preislimit oder die euch von den Bewertungen her zusagen) gleichzeitig bestellen, diese dann nach und nach testen und die die euch resp. deinen Eltern vom Klang her zusagt dann behalten.
Viel Erfolg.
[Beitrag von adiclair am 22. Feb 2020, 19:32 bearbeitet]
RoTzNaSe
#8 erstellt: 22. Feb 2020, 20:05
Danke, ich bin technisch jetzt nicht so tief im Thema. Was ich mich frage ist, ob die ganzen Soundbars, 2.1 und 5.1 System (z.B. von Nubert) alle ohne Receiver auskommen? Wer oder was kümmert sich denn dann um die Auteilung der Ton-Kanäle?
adiclair
#9 erstellt: 23. Feb 2020, 07:28
RoTzNaSe (Beitrag #8) schrieb:
...Wer oder was kümmert sich denn dann um die Auteilung der Ton-Kanäle?
Der Decoder in der Soundbar...
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 23. Feb 2020, 13:31
Servus,
ich habe mir gerade die Bilder einmal angeschaut.
Das ist tatsächlich eine relativ grausame Aufstellung, von der tontechnischen Seite aus gesehen.
Es ist definitiv kein Platz für eine ordentliche Aufstellung von z.B. Kompakt- oder Standlautsprechern.
Da es ins Budget passt und eine All-in-On-Lösung darstellt:
https://www.nubert.de/nupro-as-250/p1787/?category=237
Hinstellen (bzw. unter den TV stellen), anschließen & Ruhe für die nächsten Jahre
RoTzNaSe
#11 erstellt: 23. Feb 2020, 14:25
Danke für deinen Tipp! Verstehe ich die Produktseite richtig, dass wenn es nicht ausreichen sollte, ich noch Sub und Rear bei Bedarf hinzufügen könnte?
adiclair
#12 erstellt: 23. Feb 2020, 15:04
Ja, das geht.
ABER, wenn du an die AS 250 noch zusätzliche Rears anschließen willst, dann geht das aber nur mit aktiven LS bzw. mit diesen aktiv-LS und des weiteren fungiert die AS 250 dann nur noch als Mono-Center!
(Subwoofer kann dann jeder aktive angeschlossen werden - also dbzgl. keine 'Einschränkungen'.)
Donsiox
Moderator
#13 erstellt: 23. Feb 2020, 15:29
Ehrliche Einschätzung: du wirst beides nicht benötigen. Erstens machen Rears bei der Aufstellung keinen Sinn, zweitens wirst du einen Sub bei den gestellten Anforderungen nicht benötigen.
adiclair
#14 erstellt: 23. Feb 2020, 17:56
...und was sich Nubert bzgl des Decoders in der AS-250 dabei gedacht hat, ist mir schleierhaft! Da hat man dann - bei Anschluß von Rears an die AS-250 - quasi ein 1.2 System und bei AS-250 Solo ein 3.0 System...
Was soll man also mit einem Mono-Center und zwei Rears? Wie soll das klingen?
Denon_1957
#15 erstellt: 23. Feb 2020, 20:49
Ich denke für die Anforderung des TE ist die Empfehlung von Donsiox genau das richtige denn Rears bringen bei den Verhältnissen eh nix und wenn ein Sub gewünscht wird ist die Möglichkeit des Anschlusses geschaffen.
Donsiox
Moderator
#16 erstellt: 23. Feb 2020, 21:46
Danke dir
bernhard.s
#17 erstellt: 24. Feb 2020, 14:09
Aha.......
Als 50+-Person war mir bisher gar nicht klar, dass das zitierte Kriterium für Leute in meinem Alter offensichtlich Standard ist........
40-50 m² Soundsystem !
hardwarespezial am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  11 Beiträge
Generation 50+ braucht Scart-Kabel-Hilfe
Mathilde am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  4 Beiträge
Welche Generation?
Floo1 am 04.02.2022  –  Letzte Antwort am 04.02.2022  –  4 Beiträge
suche Soundsystem für folgendes.
M8X3 am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  4 Beiträge
Suche Soundsystem für smartTV
darkKyle am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  16 Beiträge
SUCHE Soundsystem für Wohnzimmer
Carlos_Santana am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  7 Beiträge
Soundsystem für Wohn/Schlafzimmer
fonker am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  2 Beiträge
Suche Soundsystem
Bomber2311 am 23.09.2017  –  Letzte Antwort am 23.09.2017  –  2 Beiträge
Soundsystem für 40" TV & Computer
azrax am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
Soundsystem für HTPC
master94 am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWoelfing
  • Gesamtzahl an Themen1.559.212
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.436
