| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche vernünftiges 5.1 System | |
Suche vernünftiges 5.1 System+A -A |
AtomX75
erstellt: 28. Jan 2020, 12:06
Servus zusammen, ich bräucht mal dringend eure Hilfe. Bin eher Laie auf dem Gebiet und möchte nun mein Wohnzimmer aufrüsten. Habe mometan ein altes Bose Acusticmas 5 Series II 5.1 System an meinem neuen Denon avr x2600h, eine zusätzlicher aktiver Sub ist ebenfalls vorhanden. Bin aber mit dem Sound gerade bei BlueRays nicht glücklich und möchte die alten Bose austauschen, die sind auch sicher schon ca. 20 Jahre alt. Und jetzt kommen die eignndlichen Probleme: 1) mein Wohnzimmer ist auf einer Seite offen 2) meine Fau möchte wieder eher dezente LS und auf gar keinen Fall Standlautsprecher 3) Budget bei max. 800,- Euro (Sub und AVR sind bereits vorhanden) Die Bose sind mit Deckenhalter montiert, links und rechts vom TV, Mitte TV und links und rechts neben der Couch. Wir hören viel Musik, von Rock bis Classic, also sollte das System hier auch punkten. Denke mit dem Denon habe ich nichts falsch gemacht, der kann alles was ich möchte und sogar noch ein wenig mehr. Mit dem Sub bin ich auch mehr als zufrieden, mir fällt nur leider momentan der Hersteller nicht ein, da ich in der Arbeit bin, hat aber auch knapp 400,- Euro gekostet. Hier noch eine kleine Skizze des Wohnzimmers: ![]() Danke für eure Hilfe Peter |
Fuchs#14
erstellt: 28. Jan 2020, 12:15
erddees
erstellt: 28. Jan 2020, 13:13
Konkret zur Lautsprecherauswahl ist dieser Beitrag ausgesprochen lesens- um umsetzungswert.Diese Seiten finde ich im Allgemeinen als enorm hilfreich. Hier wird praxisnahe Hilfestellung zu den verschiedensten Themenbereichen rund um das Heimkino gegeben. |
AtomX75
erstellt: 03. Feb 2020, 16:29
Ich habe mich jetzt mal in alles eingelesen und denke ich werde das ganze Stück für Stück ausbauen. Würde gerne mit einem vernünftigen Center beginnen der zu meiner BoseAnlage passt. Mir ist der Sound der von vorne kommt einfach zu flach. Habt Ihr da einen Tipp, bzw. könnt mir sagen welche Center zur Acousticmas passen? |
Nemesis200SX
erstellt: 03. Feb 2020, 16:37
Du bist mit den Bose Teilen unzufrieden und willst die LS austauschen, da der Sound zu flach ist. Der neue Center soll aber zu den vorhandenen (miesen) Lautsprechern passen? Dann kannst du ja gleich alles lassen wie es ist |
Fuchs#14
erstellt: 03. Feb 2020, 16:57
Zu denm Bose Schro gibts keinen vernünftigen Center. Wenn du aufrüsten willst suche dir eine passende Serie aus und fang mit dem Center von mir aus an. |
AtomX75
erstellt: 04. Feb 2020, 08:37
Nein, ich möchte keinen Center der zu Bose passt! Ich möchte ienen vernünftigen Center eienr Serie die ich später weitervewrwenden kann, der sich aber momentan auch mit den Bose verträgt! |
adiclair
erstellt: 04. Feb 2020, 08:46
Ganz einfach: Center (Mehrzahl) bestellen und testen ob der sich mit deinem Gehör (und dem Rest) vom Klang her vereinbart! Dein Frage ist genau so, als würdest du fragen ob das Ersatzteil vom BMW auch im Polo passt... |
Nemesis200SX
erstellt: 04. Feb 2020, 08:51
Naja beißen werden sie sich nicht Wenn der Center klanglich zu den schlechten bose LS passen soll muss er ja einen ähnlich schlechten Klang haben |
Fuchs#14
erstellt: 04. Feb 2020, 09:27
Ob der Center zu den Bose passt ist doch völlig un relevant. Höre dir Front LS in Stereo an die du später haben willst und hole dir jetzt den passenden Center dazu. Alles andere ist Murks, und besser als der Bosekram klingt es alle Male. |
adiclair
erstellt: 04. Feb 2020, 09:41
Was verstehst du resp. deine Frau unter 'dezente Lautsprecher'? Also wenn du Klang haben willst, dann brauchst du Volumen - und Volumen bedeutet nunmal mindestens Regallautsprecher - und Regallautsprecher sind von den Abmaßen her mindestens ca. 25cm hoch, 15cm breit und 20cm tief. Alles andere sind quäkende Jogurtbecher! Ansonsten behalte dann lieber dein Bosesystem... [Beitrag von adiclair am 04. Feb 2020, 09:42 bearbeitet] |
AtomX75
erstellt: 04. Feb 2020, 09:56
Regallautstärker sind völlg OK. Die kann mann ja ohne Probleme mit entsprechenden Halterungen an die Wand dübeln. meinen Frau möchte nur nach Möglichkeit keine Standlautsprecher. |
adiclair
erstellt: 04. Feb 2020, 10:14
Okay, aber wie bereits erwähnt, musst du dir klanglich da leider selbst weiterhelfen, weil es dein Gehör ist... |
adiclair
erstellt: 04. Feb 2020, 10:19
Mein Vorschlag wäre dann aber, dass du direkt die komplette Front (FR, FL und Center) erneuerts (Rears können dann später)... |
AtomX75
erstellt: 04. Feb 2020, 14:29
Hab mir in letzter Zeit einiges angehört, was mir gut gefällt vom Sound, aber auch vom Design ist z.B. die Polk Audio Signature Serie. Vorallem der Center S35E würde hervorragend unter meinem TV passen, da er nicht sooo monströs ist. Hat hier bereits einer Erfahrungen mit Polk? Beim Händlwer hören die sich doch immer perfekt an |
Fuchs#14
erstellt: 04. Feb 2020, 14:39
Wieder so ein Trötenteil.... na dir muss es ja gefallen. Teste es aus.... |
JULOR
erstellt: 04. Feb 2020, 16:38
Der Center ist der wichtigste Lautsprecher im Heimkino. Der sollte mit den Frontlautsprechern mithalten können und aus der gleichen Serie sein. Wenn das nicht passt, lass' ihn lieber weg. Zu den Polk Signature gehört der Signature S30 Center. Sonst bleibt es Käse. Regallautsprecher gibt es viele, für fast alles Serien gibt es passende Center. Und lass dir möglichst keinen Ersatz andrehen. Die Händler sagen immer "och de kleine passt auch ... oder der vom anderen Hersteller ...". Das bleibt in der Regel eine Krücke. Neue Lautsprecher findest du durch Probehören. Dazu dann den passenden Center holen, später die Rears, fertig. [Beitrag von JULOR am 04. Feb 2020, 16:40 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 04. Feb 2020, 16:58
Wenn du Namen von Laustprecherhersteller hören (lesen) möchtest, dann empfehle ich das Querlesen dieses bzw. des Lautsprecher-Threads. Da werden immer wieder die selben Namen genannt, deren Lautsprecher sich anzuhören lohnen. Da es aus ökonomischen (Versandkosten fallen an) und ökologischen Gründen (C02-Belastung; das gibt keine Greta-Punkte ) ziemlich unsinnig ist sich x Lautsprechermodelle ins Haus schicken zu lassen, nimmt man den Weg in den örtlichen Fachhandel. Da bekommt man ein übersichtliches Portfolio der Hersteller geboten, von denen du hier bereits und ggf. positiv gelesen hast. Sicher begegnest du auch noch dem ein oder anderen, der hier kein Erwähnung findet.Das macht aber nichts, denn im Fachhandel hast du die Möglichkeit der Auswahl in Bezug auf Größe, Klang und natürlich Budget und zusätzlich eine individuelle Beratung duch den Fachmann. Dem erzählst du schön, wasd du dir vorstellst, und er wird sicher etwas haben, was deinen Vorstellungen entspricht. ... überflüssig zu erwähnen, dass du ein Angebot zu Bose freundlich aber bestimmt ablehnen solltest ... |
Suche ein vernünftiges 5.1 system Jacob-20 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 18 Beiträge |
Vernünftiges 5.1 System srt8 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 8 Beiträge |
Suche günstiges "vernünftiges" System nookie87 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 5 Beiträge |
Vernünftiges Surround-System gesucht mike777 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 3 Beiträge |
Vernünftiges 5.1 für kleinen Raum Leo2712 am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2017 – 6 Beiträge |
Suche vernünftiges Heimkinosystem. Flo3xx am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 17 Beiträge |
Suche vernünftiges 5.1 System für meinen TV/PS3 phlix am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 4 Beiträge |
Suche ein Vernünftiges Heimkino Pauwel am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für vernünftiges 5.1 System unter 1000 Euro floxi085 am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 28 Beiträge |
Suche 5.1 System - 400?? schoolisoutfan am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
