Einbaulautsprecher für Deckensegel
wwjokerk
#1 erstellt: 24. Jan 2020, 08:36
Guten Morgen,
ich möchte mir demnächst ein Deckensegel (ca. 1,9 m x 2,7 m) bauen. Ziel ist es die beiden vorhandenen Deckenauslässe der Lampen zu verwenden (Abstand jeweils zur Front und Rückwand 1,8 m, dazischen ebenfalls 1,8m). Raumgröße ist 4,2 m Breite x 5,4 m Länge. Links schließt sich an die 4,2 m breite Frontseite der Essbereich (ca. 3,5 m x 3,5 m) an.
Bestandteil sollen 2x3 = 6 mit Stoff bespannte Rahmen á 70x70 cm sein, dahinter Vollflächig ein Absorberelement (vermutlich aus Steinwolle) in 10 cm Dicke.
Umlaufend soll ein Rahmen laufen mit ca. 18-20 cm Breite, in den jeweils mittig zu den bespannten Rahmen LED Spots sitzen sollen (also 10 Stück). In die Ecken möchte ich dann noch 4 Deckenlautsprecher integrieren.
Ob man die Deckenlautsprecher jetzt als Atmos Effekt Lautsprecher, Front and Rear Presence, Front and Rear High oder anders benennt, spielt vermutlich keine Rolle.
Ziel ist ein 5.1.4 System. Die restlichen Komponenten sind 5 JBL Ti 1000 und ein Klipsch SW-112 Subwoofer. Angeschlossen wird das ganze an einen Yamaha RX-A3050, evtl. bald ein RX-A3080.
Nun meine Frage:
Welche Deckeneinbaulautsprecher sind empfehlenswert? Einbautiefe maximal 14 cm, Außendurchmesser maximal 20 cm.
Ich hatte mal die JBL Control 24C Micro ins Auge gefasst.
JBL Control 24C Micro Deckenlautsprecher
Inwieweit spielt der Abstrahlwinkel eine Rolle bei Deckenlautsprechern, die als Effektlautsprecher eingesetzt werden sollen?
Danke für eure Rückmeldung.
VG Kurt
[Beitrag von wwjokerk am 24. Jan 2020, 08:37 bearbeitet]
geyerli
#2 erstellt: 24. Jan 2020, 15:43
Kannste nehmen, wenngleich nah am Brüllwürfel mit den KLEINEN 4" Membranen.
Der Abstrahlwinkel der LS selbst spiel keine Rolle - die LS werden auch nur gerade nach unten gerichtet - aber die Winkel der LS-Positionen zum Hörplatz sind hingegen sehr wohl zu berücksichtigen - siehe DOLBY ATMOS SPEZIFIKATION.
wwjokerk
#3 erstellt: 26. Jan 2020, 19:39
Was gebe es denn für bessere Alternativen? Die Aussage alleine 'nah am brüllwürfel' hilft leider nicht so viel weiter.
Die Winkel zur Hörposition sind bei waagrecht verbauten Lautsprechern nicht wirklich veränderbar oder?
Vg
geyerli
#4 erstellt: 26. Jan 2020, 20:09
Na eine Nummer GRÖßER: die 26 C zum Bleistift.
Die LS sollen gar nicht ausgerichtet werden - sie strahlen senkrecht nach unten.
Die Einbauposition in Relation zur Hörposition ergibt den Winkel.
Stell doch mal eine Skizze ein und gib an in welcher Höhe sie verbaut werden sollen...
wwjokerk
#5 erstellt: 26. Jan 2020, 20:13
Die 26C sind zu tief und zu groß von Außendurchmesser...
Die angegebenen Maße sollten schon eingehalten werden 😀 Skizze muss ich in der Tat mal erstellen.
wwjokerk
#6 erstellt: 29. Jan 2020, 23:33
So jetzt mal Skizzen vom Wohnzimmer von den geplanten Deckensegeln.
Variante links 60x60cm Felder mit breitem Steg (16 bis 20cm) außen --> Lautsprecher sichtbar und etwas weiter auseinander, Nachteil maximal 20cm Durchmesser außen
Variante rechts 70x70cm Felder mit schmalem Steg 10cm, Lautsprecher nicht sichtbar da hinter Stoffbespannung, Vorteil Durchmesser kann größer sein, dafür etwas näher beinander.
Die Einbautiefe kann ich noch etwas vergrößern um 2-4cm denke ich.
Einbauhöhe wäre ca. 2,3m (Gesamtdeckenhöhe 2,45)
Deckensegel Varianten
Wohnzimmer
VG
[Beitrag von wwjokerk am 29. Jan 2020, 23:34 bearbeitet]
rep1ay
#7 erstellt: 01. Feb 2020, 12:10
Vielleicht stehe ich ja etwas auf dem Schlauch: aber wieso willst du 4 Deckenlautsprecher verbaue?.
Dafür müssten die beiden hinteren ja auch hinter deinem Sitzplatz liegen. Wenn ich die Skizze richtig interpretiere, dann hast du dann 4 front heights.
Mein Wohnzimmer sieht sehr ähnlich aus und ich habe Ähnliches vor. Da auch bei mir die Couch an der Rückwand steht, werde ich aber nur 2 heights verbauen.
Cheers
Timo
wwjokerk
#8 erstellt: 01. Feb 2020, 13:00
Hi Timo,
Guter Hinweis. Die Gedanken hatte ich auch schon. Evtl. Ziehe ich die Couch aber 1m von der Rückwand weg.
Dann könnte es gehen. Muss ich mal schauen.
Bräuchte erst mal mehr Auswahl bei den LS an sich.
Monitor audio hat paar nette Sachen.
Vg
rep1ay
#9 erstellt: 01. Feb 2020, 13:59
Servus,
Ich habe es selbst auch noch nicht ausprobiert, aber ich fürchte in dem Raum wirst du kein sinnvolles .4 hinbekommen.
Selbst mit der Couch einen Meter nach vorne sind die rear Hights maximal direkt über der Couch. Auf der Zeichnung sieht es sogar eher so aus, als wären sie dann immer noch vor der hörposition.
Ich habe die DALI Phantoms im Auge. Kosten natürlich auch. Bei mir wird aber gerade eh erst die komplette Front getauscht.
B&w hat auch ein paar tolle einbaulautsprecher, wie die ccm 683. Die habe ich in der Küche in einer abgehängten Decke montiert.
Von ELAC gibts die ic-Serie. Kenne ich aber nicht.
Von xtz die atmosphere Lautsprecher. Kenne ich nicht und schlage mich gerade mit dem deutschen Händler rum.
Von canton die chrono 501.
usw.
Bei eigentlich fast jedem großen Hersteller findest du was.
Cheers
Timo
wwjokerk
#10 erstellt: 03. Feb 2020, 18:58
Wohnzimmer 1
Wenn ich die Couch gute 85cm vorziehe, kann ich dahinter ein 4m breites Sideboard hinstellen mit 92cm Höhe. Darauf kann ich dann die Rearspeaker platzieren. Die hinteren beiden Presence Speaker würde ich dann oben direkt an die Wand/Decke hängen => z.B. meine Lieblingslautsprecher JBL Control LA oder Pro III in schwarz und die Front Presence dann in/an das Deckensegel packen. Hier könnten auch weiße Pro III zum Einsatz kommen.
Hab auch mal die Winkel der Front und Rear eingezeichnet.
VG
rep1ay
#11 erstellt: 03. Feb 2020, 19:20
Ah ok, das hatte ich missverstanden. Ich dachte alle 4 heights sollen in das deckensegel.
So passt das doch.
Ich würde allerdings potentere Lautsprecher auch in den heights verbauen. Da teile ich die Meinung aus dem 2. Post. Das sind eher brüllwürfel.
Aber das ist Geschmacksache.
Als absorber würde ich auch noch mal über basotect nachdenken.
Cheers
Timo
wwjokerk
#12 erstellt: 03. Feb 2020, 19:26
Die Control LA oder 1 Plus oder Pro III sind von Brüllwürfeln meilenweit entfernt. Bitte nicht mit den heutigen Billig Control One verwechseln.
Anfänglich sollten auch alle Heights in das Deckensegel, aber was ist Blödsinn, da hast du recht.
VG
ootobbyoo
#13 erstellt: 16. Mrz 2021, 14:48
Hi, wie hast du das mit der Verkabelung zum Deckensegel geregelt? Hast du eine wireless Lösung?
Bist du mut den 24 C zufrieden? Wie sieht denn deine Endlösung aus?
Danke und Grüße
GeeS1200
#14 erstellt: 16. Mrz 2021, 18:00
Schau‘ mal bei Revox, dort gibt es verschiedene Einbau- und auch Unterputzmodelle.
wwjokerk
#15 erstellt: 16. Mrz 2021, 19:48
Hi, hab das noch nicht gemacht. Habe jedoch ein 30er Leerrohr in der Decke liegen für ein hdmi Kabel zu nem Deckenauslass zwecks Beamer. Dann würde man nur nen guten Meter Kabelkanal zum Segel sehen.
Vg
Surround für 3,5 x 4 m² Raum
_DirtyHarry_ am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  8 Beiträge
Heimkino auf kleinen 2 x 3 m
electronic_cash am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  7 Beiträge
Lautsprecher für 12 m²
Tuempeljonny am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  8 Beiträge
40-50 m² Soundsystem !
hardwarespezial am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  11 Beiträge
15 m² Heimkino :)
Domme93 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  6 Beiträge
Concept R oder M?
Maverik2185 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  8 Beiträge
Teufel Concept M
viperman am 16.10.2003  –  Letzte Antwort am 17.10.2003  –  2 Beiträge
20 m² raum Soundsystem
lebel am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  14 Beiträge
Kaufberatung fuer 21 m²
Climax_Bruno am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  3 Beiträge
Yamaha NS-M 225 (Schnäppchen?)
boni78 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  8 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.903
