| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Wireless Surroundsystem für große Wohnküche, am li... | |
Wireless Surroundsystem für große Wohnküche, am liebsten ohne Sub+A -A |
SchlumpfVI
erstellt: 07. Jan 2020, 09:51
Moin zusammen, ich war lange nicht hier und nach 5 Stunden Einlesen bin ich leider auch immer noch nicht auf dem besten Stand von heute. Ich bin gerade in einen Neubau eingezogen und dachte mir: es ist 2020, du kannst deine fast 9 Jahre alte KEF KHT3005SE Eier mal in Rente schicken. Gerade weil das neue Wohnzimmer die Küche mit dabei hat und insgesamt über 45 m² groß ist, hätte ich da auch Bedenken, dass die Satelliten hinten an der Wand beim Sofa noch zu hören sind. Ich habe mich mal mit Paint vergnügt, wobei folgendes Bild vom Raum entstanden ist: https://share-your-photo.com/09d928349b (geht der Bilder Upload hier nicht mehr im Forum? Die Fotos in der FAQ sind auch nicht mehr zu sehen)Wie ihr seht, ist die Wohnwand leider echt groß und kann leider max. einige cm nach links verschoben werden, wenn die Palme wo anders hingestellt wird. Rechts vom Esstisch sind übrigens nur Fenster. Daher war mein Gedanke bzw. Traumvorstellung: 2020 geht doch bestimmt ein 5.0 System, am liebsten sogar mit Soundbar, ähnlich wie mit https://www.teufel.d...-5-0-set-p20008.html. Hat da schon jemand Erfahrungen mit?Wir hören nicht so viel Musik und auch bei der KEF Anlage habe ich den Sub oft ganz ausgemacht, da es mir in dem Altbau eher unangenehm war den Bass aufzudrehen, vor allem nach 22 Uhr. Ich hatte zwar die Hoffnung, dass das KFW 50 Haus hier wesentlich besser schallgedämmt ist, aber zumindest die Wand bei der Küche direkt zum Nachbarn ist das leider nicht, da hört man schon Stimmen, wenn die etwas lauter sind. Ich denke aber, die Decke ist da besser und eher aus Massivbeton, was die Wand links nicht zu sein scheint. Meint ihr, die Upfire Soundbar von Teufel wäre da ein Alptraum für die Nachbarn über mir? Oder ist das kein Problem, da Trittschalldämmungen von heute das gut abfangen? Zudem hätte ich Bedenken, dass rechts eine Wand ist, links aber erst in 4-5 Metern und die Teufel Soundbar nach links und rechts reflektieren will. Was ich auf keinen Fall tun werde, ist Kabelverlegen hinterm Sofa. Vorne wäre noch zu ertragen, aber hinten bräuchte ich eine Lösung, die auch ohne Kabelverlegen von hinten nach vorne zum Sub auskommt. Leider schon wieder viel zu viel Text, also hier noch einmal in der Zusammenfassung: https://www.teufel.d...-5-0-set-p20008.html gefunden, hier hätte ich aber die o.g. Bedenken.Vielen Dank fürs Durchlesen alleine! Ich freue mich über eure Meinungen dazu! ![]() VG Lars |
Fuchs#14
erstellt: 07. Jan 2020, 09:58
Es gibt doch jede Menge Soundbars mit wireless Rear LS, die mehr oder weniger genau das machen was du willst. Je kleiner die LS desto mehr sind sie allerdings auf einen Sub angewiesen, ich danke das ist klar. |
fplgoe
erstellt: 07. Jan 2020, 10:13
Auch im Jahr 2020 sind die Gesetze der Physik noch wie früher intakt. Ein Soundbar ist und bleibt -je nach Ausstattung- immer eine schlechtere Alternative was Surroundton angeht und kleine Lautsprecher können immer noch keine tiefen Frequenzen wiedergeben. Die Frage ist also nur, wo liegen die Prioritäten? Hübsch und klein, wenig Lautsprecher und am besten ohne Subwoofer? Klar geht das, wenn man sich der Einschränkungen und qualitativen Verluste bewusst ist. Will man vernünftigen Surround inklusive entsprechend angemessener Bässe im Filmbetrieb, kommt man in der Mindestausstattung um ein 5.1 Lautsprechersystem nicht herum. Muss es kein Surround sein, Stereomusik, dann tun es auch ein paar vernünftige Standlautsprecher, ggf. auch ohne Subwoofer, weil die Anteile an wirklich tiefen Frequenzen in durchschnittlicher Musik nicht ganz so üppig sind. |
ProphAN
erstellt: 07. Jan 2020, 10:19
Schau dir mal die Canton Smart Serie an. Da kannst du entweder mit einer Soundbar beginnen oder du nimmst einen AMP, steckst deine vorhanden Boxen dran und erweiterst dann mit 2 Soundbox 3 als kabellose Rears. 45 qm könnte etwas zuviel für eine Soundbar sein, vor allem ohne Bass. |
SchlumpfVI
erstellt: 07. Jan 2020, 10:27
Wie gesagt, Musik höre ich kaum, Stereomusik kommt also nicht in Frage. Bei meinem Kumpel mit ner 2.1 Soundbar reicht mir der Sound von vorne definitiv, das ist aber keine die nach links und rechts reflektieren will, glaube ich. Da ich eine 5.0 Soundbar noch nie gehört habe (auch nicht 5.0 ohne Soundbar), habe ich leider keinen Vergleich zu einem guten 5.1 System. Vielen Dank für den Vorschlag zur Canton Smart Serie schon mal! Gucke ich mir mal an. |
fplgoe
erstellt: 07. Jan 2020, 10:34
Die einzige wirklich vernünftig surroundtaugliche Soundbar, in diesem Fall ein sog. Soundprojektor, welcher zumindest meinen Ansprüchen genügen würde, ist dieses Gerät: Yamaha YSP-5600. Und selbst da ist ein Subwoofer angebracht. [Beitrag von fplgoe am 07. Jan 2020, 10:35 bearbeitet] |
SchlumpfVI
erstellt: 07. Jan 2020, 11:29
Aber integriert? Das wäre ja kein Ding, wenn das System Bass kann, muss ich den ja nicht zwangsweise benutzen. Es ging mir vornehmlich um den Platz, dass ich den Subwoofer einsparen möchte und hätte gedacht, dass vielleicht eine Soundbar oder zwei Fronts mit ordentlich Power vielleicht angenehmer für die Nachbarn links von mir sein könnten. Die Yamaha sehen ziemlich groß aus, da müsste ich wohl den Fernseher an die Wand bringen, aber vielen Dank für den Vorschlag schon mal! Gibt es vielleicht noch weitere Anregungen/Vorschläge? [Beitrag von SchlumpfVI am 07. Jan 2020, 11:30 bearbeitet] |
SchlumpfVI
erstellt: 09. Jan 2020, 14:59
Was mir erst jetzt eingefallen ist: ich könnte ja auch einfach die Rears (KHT3001er Satteliten) auf Ständer stellen und mit genügend langen Kabeln fast überall hinstellen. Dann müsste ich natürlich vor jedem Film n bisschen Rumräumen (Palme und so weg für den Sub), aber könnte die Rears dann einfach hinters Sofa stellen. Problem aber: ich habe keine Ständer.. Hat irgendwer ne Ahnung, wo man die Ständer für die KHT3001er heute noch kaufen könnte? Ebay Kleinanzeigen habe ich schon mal geguckt und einige Leute angeschrieben, die wollen bisher nur das gesamte Paket mit Lautsprechern dazu verkaufen, vielleicht weiß hier ja auch noch einer ne Quelle. Ansonsten hab ich mir mal die Yamaha bestellt, auch wenn ich mir das Emulieren von ner 5.1 von einem Riesenprojektor hier in dem Raum ja noch nicht wirklich vorstellen kann. Teufel Anlage ist ebenso bestellt, hätte sonst wer Vorschläge für andere Soundbars oder Standlautsprecher? Vielen Dank schon mal! [Beitrag von SchlumpfVI am 09. Jan 2020, 15:00 bearbeitet] |
Wireless Surroundsystem für 20m² taucher2000 am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 5 Beiträge |
Wireless 5.1 Surroundsystem für < 1000? Androxin am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 29 Beiträge |
Victa Surroundsystem mit oder ohne Sub? http am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 38 Beiträge |
Surround in Wohnküche Funkatir am 25.06.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 5 Beiträge |
5.1 Surroundsystem (ohne BluRay Player), Budget ?1500 MasterMace am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 10 Beiträge |
Surroundempfehlung für neu gebaute Wohnküche gesucht pinky1983 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 79 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar für Wohnküche /Moni/ am 04.03.2019 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 2 Beiträge |
SurroundSystem ohne DVD-BDplayer Lepole am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 8 Beiträge |
Heimkinoanlage in Wohnküche aufstellen [D4v3|R4v3] am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 8 Beiträge |
Wireless Heimkinosystem Hightop am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 12 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmindmasterm74
- Gesamtzahl an Themen1.563.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.647
