| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Hifi Kaufberatung benötigt. Sonos? Dennn? Alternat... | |
Hifi Kaufberatung benötigt. Sonos? Dennn? Alternative?+A -A |
Bruno.B
erstellt: 05. Jan 2020, 13:26
Moin, ich bräuchte von euch etwas Hilfe bzgl. neuem Hifi Aufbau. Aktuelle Situation ist folgende: (sorry für die lange Ausführung)
Nun benötige ich eure Hilfe. Zum einfachen Fernsehen gucken benötige ich dank der recht guten Lautsprecher im Philips keine Soundbar wobei ich nicht weiß wie der nächste TV sein wird, daher ist das eine Option für die Zukunft und zum Musik hören ist mir die Alexa recht dünn, und bei einem netten Filmabend will ich dann endlich ein vernünftiges 5.1 System haben. Ich dachte daran, den Denon wieder anzuschließen, jedoch mit einer vernünftigen Alexa lösung per BT oder sonst was. Ständig das Aux Kabel rein und raus nervt und führte dazu dass nur über Alexa gehört wurde. Oder mir das Sonos 5.1 System zu kaufen, jedoch habe ich keinerlei Erfahrung mit Sonos. Ich weiß nicht wie der Klang und die kompatibilität zu Iphones (airplay) ist. Ach ja Multiroom ist auch wichtig, derzeit habe ich den Denon in 2 Zonen eingestellt. Vielleicht könnte mir jemand der da Erfahrungen hat helfen oder mir noch eine Alternative zeigen? |
Bruno.B
erstellt: 06. Jan 2020, 23:33
Niemand eine Idee? Wäre vielleicht ein neuerer Denon AVR mit Alexa und HEOS etwas vernünftiges? Welchen könntet ihr da empfehlen gerne auch ein Vorjahres Modell sollte auch UHD / HDCP2.2 können und von der Leistung her mit meinem vergleichbar sein. [Beitrag von Bruno.B am 07. Jan 2020, 00:07 bearbeitet] |
Tharathiel
erstellt: 07. Jan 2020, 09:30
Puh, das ist ja viel Text für wenig Info. 1. Was willst du genau? Es wirkt ein bisschen, als wärst du dir nicht ganz sicher und möchtest dir alle Optionen offen lassen. 2. Was ist dein Preissegment? Das bezieht sich darauf, was du dir als Anwendung vorstellst und wann und ob du nun auf das 5.1 System wechseln möchtest. 3. Wie ist dein Raum? Das ist v.A. für die Auswahl der Lautsprecher wichtig.
Das bezweifel ich! Als AVR könnte man den Denon AVR-X1500H nennen. Der hat ein sehr gutes P/L-Verhältnis und kann alles, was du brauchst und nicht brauchst. Airplay und BT funktionieren super und du könntest den sogar mit deiner Bärbel steuern. 2 Zonen haben so ziemlich alle aktuellen Denon. Mit ARC bekommst du auch Ton von deinem TV via HDMI zurück (wenn dein Philips das kann). Aber ob der Wechsel lohnt, musst du selbst wissen. Wenn du auf die vielen zusätzlichen Features deines aktuellen AVR nicht verzichten möchtest (Pure Direct Audio, 4k-upscaling, separater HDMI-Ausgang, erweitertes Bass-Management, ...), dann musst du mindestens zum X3500H greifen. Dein Problem mit dem Platz für den AVR besteht trotzdem. |
Bruno.B
erstellt: 12. Jan 2020, 23:14
Danke Dir, du hast schon recht das ich mir nicht sicher bin daher habe ich hier meine Frage gepostet :-) Erstmal zu deinen Fragen: Mein Preissegment ist variabel, so viel wie nötig so wenig wie möglich... denke aber dass ich max 2k ausgeben will. Mein Raum ist etwa 50m2, jedoch der Bereich wo TV geschaut wird sind es etwa 20m2. An den 1500H bzw. den 1600H habe ich auch schon gedacht, da ich mich aber nicht so gut auskenne habe ich mal hier im MMarkt gefragt, und die sagten mir dass der 1600er sehr schwach ist und meine Lautsprecher nicht bedienen kann. Die Sachen die du angesprochen hast (Pure Direct Audio, 4k-upscaling, erweitertes Bass-Management, ...) sagen mir nichts, den separaten HDMI Ausgang habe ich bislang nicht genutzt. Was den Platz anbelangt habe ich mir Gedanken gemacht. Ich denke ich werde das TV Lowboard umbauen, so dass ich den AVR unterbringen kann, so bleibt nur noch die Frage nach Komfort ! Mein Gedanke geht nun dahin: AVR 1500h oder 3500h kaufen und 2 gute Front Speaker + Center + SUB kaufen, bsp: Teufel Theater 500 oder KEF Q550 und als Rear 2 Heos1 (fals man das überhaupt kombinieren kann). Andere Räume nach und nach mit Heos1 erweitern. alternative: Heos BAR, Heos Sub + 2x Heos1 Sonos Soundbar, Sonos Sub + 2x Sonos one. Da ich nicht so Audiophil bin, lege ich nicht so einen Riesigen Wert auf 100% Heimkino Erlebnis, es soll einfach nur gut klingen, muss auch nicht sonderlich laut sein, wohl eher leise sein und gut klingen. Wichtig ist halt dass es für die Family einfach zu bedienen ist. Radio an, Sender Wählen fertig, oder Alexa zurufen. |
JULOR
erstellt: 13. Jan 2020, 08:38
Der X1500 oder X1600 ist nicht zu schwach. Das sind solide AVR, die jeden gängigen Lautsprecher antreiben können. Wenn du die anderen genannten Features nicht nutzt, ist der völlig ok und alles andere rausgeworfenes Geld. Mach doch mal Fotos und eine Skizze vom Raum und der geplanten Aufstellung der Lautsprecher, Möbel usw. Dann kann man vielleicht konkret was empfehlen. So wie du es schreibst, könnte eine Soundbar oder was mit Sonos oder Heos auch ohne AVR völlig ok sein. Vielleicht aber auch nicht. |
Trype
erstellt: 13. Jan 2020, 17:33
Die Heos lassen sich mit einem AVR nicht als Rears nutzen, dies geht nur über die Heos Bar |
Bruno.B
erstellt: 13. Jan 2020, 23:16
Das ist doof, da ich für die Rears keine Kabel ziehen möchte, gibt es eine alternative Lösung?
Ich weiß nicht genau ob ich die Features nutzen würde, sind es denn wichtige Funktionen? Anbei eine Skizze von dem Raum. ![]() Die Lautsprecher L und R neben dem TV sind derzeit vorhanden. Zusätzlich hätte ich gerne 2 Rears und einen in der Küche (Grün) die drei sollten kabellos sein. edit direkt-vollzitat entfernt, quote repariert. [Beitrag von _ES_ am 13. Jan 2020, 23:55 bearbeitet] |
Tharathiel
erstellt: 14. Jan 2020, 08:14
Der meiner Meinung nach größte Vorteil vom X3500 ist das Bassmanagement, wenn du einen oder zwei Subwoofer hast. Dies hilft dir Raummoden in den Griff zu bekommen, falls du vor hast auf ein 5.1-/7.1-System umzusteigen. Ansonsten ist die Aufstellung eher Suboptimal. Kannst du daran noch etwas ändern? Hier siehst du, wie eine Surroundaufstellung aussehen sollte. https://av-wiki.de/aufstellung#surroundanlageAllgemein solltest du versuchen an der Front ein Stereodreieck (Abstand der Lausprecher zueinander entspricht Abstand der Lautsprecher zum Hörplatz) zu erreichen. Wenn das rechts 4,1 m sind, dann müsste dein Sofa ca. 2m nach vorn gezogen werden. Weiterhin würde ich die beiden Rear-Lautsprecher gleichweit entfernt von Hörplatz auf Ohrhöhe aufhängen. Ob du das umsetzen möchtest, ist dir überlassen. Wie bereits von JULOR erwähnt, war die Beratung im MM nicht sehr kompetent, denn selbst die halbe Leistung könnte (theoretisch) deine Lautsprecher treiben. Lediglich die Maxmimallautstärke wird davon beeinflusst. Da du sowieso nicht so laut hören möchtest, ist das für dich eh egal. Ich kenne mich nicht mit den Heos/Sonos Geräten aus, jedoch müssen das Aktivlautsprecher sein, wenn sie Wireless arbeiten. D. h. die Verstärkung des Signals zum Auslenken der Lautsprechermembran wird durch einen Verstärker im Lautsprecher selbst erzeugt und nicht durch den AVR. Da du ja selbst schriebst, dass du eher seltener Filme schaust, solltest du dich meiner Meinung nach mehr mit den Möglichkeiten der Musikwiedergabe beschäftigen. Da klingt für mich ein Wireless-System deutlich sinnvoller. PS: Von Teufel halte ich nicht sehr viel |
JULOR
erstellt: 14. Jan 2020, 09:23
HEOS Bar, Sonos Play (glaube ich). Oder Funktransmitter, z.B. von Teufel. Kostet schnell 300€. Oder billige Drahtlossuperduperkomplettsysteme, die hier aber keine Empfehlung bekommen. Ich würde rechts ein Kabel nach hinten legen, z.B. auf oder unter der Fußleiste. Das ist unauffällig, stabil, gering fehleranfällig und nebenbei auch billig.
Das kann ich nicht sagen. Ich nutze das meiste davon nicht. Jedenfalls nichts, was der X1500 nicht auch hätte. Bis auf das bessere Einmesssystem. Wie verhält es sich mit der zweiten Zone? Ich glaube, der X1500 unterstützt dort nur analoge Quellen? Das wäre für mich ein K.O.-Kriterium. Weiß ich aber gerade nicht genau. Du kannst die Features aber auf der Homepage von Denon vergleichen.
Richtig. Das Audyssey XT32 ist aus meiner Sicht besser als das "einfache" Audyssey XT des X1500. Ob du davon profitierst, kann ich aber nicht vorhersehen. Auch das XT ein gutes Bassmanagement, jedoch nur für einen Subwoofer und mit weniger Filtervariablen. Wenn ich deine Anforderungen lese und auch preisbewusst denke, reicht ein X1500 trotzdem. Das Geld, dass du sparst, wenn du auf Funkstrecke und höherwertiges Einmesssystem verzichtest, kannst du dann lieber in andere Lautsprecher stecken. [Beitrag von JULOR am 14. Jan 2020, 09:24 bearbeitet] |
Bruno.B
erstellt: 08. Feb 2020, 23:16
Danke euch, ich war eine Zeitlang auf Reise kann mich daher jetzt erst dem Thema annehmen. In der Zwischenzeit habe ich mir einige Gedanken gemacht. Ich denke ich möchte auf einen AVR nicht verzichten, das Problem mit dem Platz in dem Möbel und das Problem mit den Kabeln für die Rear Speaker ist gelöst, also kein Thema mehr. Was mir aber dank Tharathiel zu denken gab ist die Lautsprecher Aufstellung, mein Sofa ist hinten rechts wie auf der Zeichnung direkt an der Wand, daher würde ich mit den Ohren praktisch direkt an einem Rear Speaker sitzen. Da ich die Möbel nicht umstellen kann muss ich wohl ein Surround System vergessen, es sei denn jemand hat eine Idee wie man das angehen kann. Was die Wireless/ Alexa Sachen anbelangt habe ich mir folgendes gedacht. Ich kaufe mir für die alltägliche Nutzung einfach einen hochwertigen Alexa LSP, z.b. Sonos one oder sowas. Damit kann ich und meine Family gut Musik hören, wenn es mal besser oder lauter sein soll werde ich meinen alten DOT per Klinke am AVR anschließen, der läuft immer mit wird aber durch die Klinke stumm sein. Steuern kann ich den Denon mit meiner Harmony. Und wenn ich mal einen Käufer für meinen alten AVR finde grade ich auf den x3500h (1500h/1600h würde auch gehen, kann mich aber noch nicht damit anfreunden vom 3313 auf einen 1xxx downzugraden . Müsste ich mir noch überlegen) auf und kann dann auch den DOT beseitigen. Ein Problem habe ich jedoch noch. Multiroom, Am liebsten wäre mir das einzuschalten der Räume per Sprache, also Alexa... spiele in der Küche oder Schlafzimmer Musik dies soll auch aus dem entsprechenden Raum funktionieren. Wenn ich nun in jedem Raum eine Alexa Heos oder Sonos stelle wären wir wieder bei "2" Anlagen, einmal die Multiroom und dann der AVR und dann wären wir wieder bei der Frage wozu der AVR Wie kann man das am besten verknüpfen? V [Beitrag von Bruno.B am 08. Feb 2020, 23:25 bearbeitet] |
JULOR
erstellt: 09. Feb 2020, 09:12
Die aktuellen Denons können alle Alexa und Multiroom. Einfach mal auf die Homepage gucken. [Beitrag von JULOR am 09. Feb 2020, 09:17 bearbeitet] |
Alternative zu Sonos Benny0809 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 2 Beiträge |
Alternative zu Sonos Soundbar (Playbar)? WatchME am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 7 Beiträge |
Kaufberatung (Sonos und Surround) dateilama am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung benötigt. Hammermarc am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 8 Beiträge |
Einsteiger benötigt Kaufberatung hamsteraufmoped am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Sonos Vs. Nubert Carnal am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 31.05.2016 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Sonos Arc Madin1983 am 28.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 5 Beiträge |
Kaufberatung BOSE, SONOS oder Teufel kloikas am 28.08.2022 – Letzte Antwort am 30.08.2022 – 18 Beiträge |
Kaufberatung AVR+Lautsprecher benötigt namxi am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 23 Beiträge |
Kaufberatung LS benötigt chris65187 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
