2.1 (zur Not 5.1) für TV, aber keine Soundbar, 200-350 €
M.B.H.
#1 erstellt: 14. Dez 2019, 10:55
Hallo!
Derzeit nutze ich für meinen älteren Panasonic TX-P 42-G20E Plasma TV einfach eine Sony 2.1 Anlage für 50 Euro, 2 Satelliten und ein Sub, angeschlossen einfach mit Stereo-Klinke am TV direkt. Das klingt schon mal einiges besser als der TV-Sound.
Aber ich möchte es noch mal aufwerten, einmal von der Sub-Qualität und auch dass der Sound nicht über Stereo sondern am besten "digital", channelweise, übertragen wird. Aber wie?
Mit HDMI vom Telekom Entertain Receiver und vom Media-Player mit HDMI in den TV und dann mit Optical in die neue gesuchte X.1 Anlage? Geht das? Und am besten ohne zusätzlichen Verstärker? Gibt es da was kompaktes? Oder muss ich mit den HDMI Eingängen lieber eher in die neue Anlage anstatt in den TV?
Eine Soundbar kann ich leider nicht einsetzen..
Irgendwie weiß ich nicht was ich kaufen soll. Wenn ich bei Geizhals filtere, werden mir nur eine Handvoll teils irssinig teure 2.1 Systeme angezeigt, ist das derzeit out?
Oder würde einfach eine Logitech 5.1 Anlage wo der "Verstärker" schon im Sub sitzt, die beste Lösung sein?
Und zur Not kann ich ja bei 5.1 dann einfach die hinteren Sateliten weglassen (kann nämlich keine Kabel verlegen).
Habt ihr Vorschläge?
Trype
#2 erstellt: 14. Dez 2019, 11:25
Dein Text ist etwas schwer zu interpretieren, aber wenn man alles unwichtige mal ignoriert, suchst du nach soetwas:
https://www.hifiklub...lautsprecher-system/
Aktivboxen mit Subwooferanschluss.
Ist nur ein Beispiel, da gibt es auch andere Hersteller.
Man kann auch erst die Aktivboxen kaufen, dann ist man im Budget und einen Subwoofer später ergänzen.
Die Logitechalternative würde ich lassen, habe selbst noch eines der teureren 5.1 Systeme hier stehen, außer die Bude zum vibieren zu bringen, können die nichts. Wäre für dich vermutlich auch keine Verbesserung.
Nemesis200SX
#3 erstellt: 14. Dez 2019, 11:40
Edit: hier stand Müll, habe nicht genau gelesen.
[Beitrag von Nemesis200SX am 14. Dez 2019, 12:03 bearbeitet]
geyerli
#4 erstellt: 14. Dez 2019, 11:53
Klar kannste per HDMI alles an die liebe GLOTZE stöpseln und dann per optischem Kabel den Ton an die Kompaktanlage weiterleiten.
ALTERNATIVE zur Stereoanlage: AVR plus 2 LS plus Sub
Dann kannste evtl. mal auf 3.1 gehen und einen Center dazu kaufen...
heidenfips
#5 erstellt: 14. Dez 2019, 12:16
Mal die aktive Nubert Nubox A-125 anschauen.
HDMI-ARC, Toslink, Stereo Cinch, Sub-Out und Blutooth.
Preis knapp 400€.
Klaus Heidenreich
buxxdehude
#6 erstellt: 14. Dez 2019, 12:36
Hab eher das Gefühl, dass der TE im Preissegment unter 100€ sucht.
Schau dir mal die neuen Wavemaster Neo Cubes an. Costa Quanta 70€.
M.B.H.
#7 erstellt: 17. Dez 2019, 10:15
Das sieht ordentlich aus!
Ich denke Aktiv 2.1 reicht anstatt so ein 5.1 mit Center. Lässt man den Center weg klingts wahrscheinlich noch schlechter.
Alternativ habe ich noch das Teufel Concept C gefunden für nun 250 Euro, was eher in meinem Preisrange liegt (wie gesagt, ist nur ein Weihnachtsgeschenk). Das von Teufel klingt sicherlich schon besser als das Sony System für 50 Euro.
Trype
#8 erstellt: 17. Dez 2019, 10:28
Besser klingt das Teufelsystem mit Sicherheit, allerdings sind die Lautsprecher nur Satelliten d.h. das System kann vor allem Bass, klangtechnisch sollten die Argon Alto vorne sein, da dies vollwertige Regallautsprecher sind.
Die Argon Alto gibt es übrigens auch als 2.0, dort kann man jederzeit einen beliebigen aktiven Subwoofer nachrüsten (z.B. Mivoc Hype G2 für 150€)
Das wären dann die:
https://www.hifiklub...echer-mit-bluetooth/
oder der größere Bruder:
die passen eher in dein Budget
M.B.H.
#9 erstellt: 17. Dez 2019, 13:08
Trype (Beitrag #8) schrieb:
... klangtechnisch sollten die Argon Alto vorne sein, da dies vollwertige Regallautsprecher sind.
Danke für den wertvollen Tipp, klingt logisch, die Sateliten des Teufel-Systems sind ja echt winzig!
Ja ich glaube es werden die Argon Alto!
Eine Frage zum Sub:
Also der Raum ist ca 15 qm groß und es soll nicht wirklich laut gehört werden, eher mittelleise, aber dafür soll der Bass voluminös klingen ohne zu dröhnen.
Ist dann dafür nach wie vor der Mivoc Hype G2 die beste Wahl oder reicht dafür auch ein kleinerer der für nicht so hohe lautstärken einen ebenso guten definierten Bass liefert?
und wie ist das mit der Installation, einfach mit Kabel den Sub anschliessen und Trennfrequenz einstellen (auf was am besten? 80 Hz? )
Danke dir!
Trype
#10 erstellt: 17. Dez 2019, 13:24
Standard Cinchkabel, Trennfrequenz so auf 80-100 Hertz.
Der Mivoc ist quasi der günstigste gescheite Subwoofer, aber zu groß für einen Raum gibt es so nicht, dafür kann man den ja regeln.
Der verlinkte Argo Audio Bass ist etwas kleiner (8") und würde den Zweck vermutlich auch erfüllen, ist aber teurer (genau wie andere mir bekannte 8" Subwoofer).
geyerli
#11 erstellt: 17. Dez 2019, 13:47
Bei DEM Budget: geh auf gebraucht!
M.B.H.
#12 erstellt: 20. Dez 2019, 11:20
Ja, der 8 Zoll ist kleiner, weniger Leistung und zugleich teurer, habe mir den Mivoc Hype 10 G2 bestellt (ist schon da), zusammen mit den doch grösseren Argon Alto 5. Die 60 Euro mehr dachte ich, investiere ich dadrin, falls ich die Boxen doch irgendwann mal ohne Sub verwende, damit etwas mehr im unteren Bassbereich da ist.
FRAGE: Datenblatt steht ja,dass die Alto 5 bis 55 Hz runtergehen. Gehen die dann tatsächlich so tief runter so dass ich die Trennfrequenz auf 55 Hz stelle im Sub oder lieber etwas mehr, 60 bis 70 Hz, weil der Sub diese Frequenzen doch besser kann und die kleinen Boxen eh nicht so viel schaffen, oder nicht so druckvoll?
Oder kann es sogar zur Auslöschung von Frequenzen kommen wenn die kleinen Boxen ab 55 Hz beginnen und ich die Trennfrequenz im Sub auf 70 Hz zb. stelle? dass die dann überlagern und sich auslöschen evtl.?
Danke euch!
[Beitrag von M.B.H. am 20. Dez 2019, 11:43 bearbeitet]
geyerli
#13 erstellt: 20. Dez 2019, 14:17
TRENN die lieben Altos bei 80 Hz.
Trype
#14 erstellt: 20. Dez 2019, 14:28
Die 55 Hertz sind (wie bei fast jedem Anbieter) nicht Ernst zu nehmen. 55 Hertz ist ein Bereich, in dem eher große Standlautsprecher spielen.
Stell die auf 80 Herz und gut ist.
Überlagern oder auslöschen kann da nichts, da die Frequenzen unterhalb der Trennfrequenz an den Subwoofer geleitet werden und der Lautsprecher diese dann gar nicht erst zugespielt kriegt. Das ist auch kein harter Schnitt, der Pegel der entsprechenden Frequenzen wird schrittweise heruntergeregelt.
M.B.H.
#15 erstellt: 20. Dez 2019, 15:41
Das verstehe ich nicht, die trennfrequenz stelle ich doch nur am Sub ein, der sub spielt dann nur bis zur Trennfrequenz, aber bei den Boxen kann ich keine Trennfrequenz einstellen soweit ich das von den Bildern her sehen kann. Die spielen doch dann den ganzen Frequenzbereich oder was übersehe ich? Also ich spiele doch von der Quelle erst (optisch) in die Aktivboxen und von da geht's über Cinch Sub Out an den Sub oder nicht?
Trype
#16 erstellt: 20. Dez 2019, 17:02
Berechtigte Frage, die ich leider auch nicht beantworten kann. Ich habe das System mit der passiven Version über einen AVR laufen, da läuft auch eben dies über den AVR. Ich hatte nicht bedacht, dass dies bei der aktiven Version ja anders geregelt ist.
geyerli
#17 erstellt: 20. Dez 2019, 17:08
Die lieben Altos spielen das KOMPLETTE Frequenzband ab, der Sub ZUSÄTZLICH das ab 80 Hz, wenn so an seinem Regler eingestellt.
Darum LAUTETE meine Empfehlung auch, hol dir einen AVR - der kann das PRÄZISER und nicht so eine Schmarrn-Aktiv-Sub-Kombi.
M.B.H.
#18 erstellt: 27. Dez 2019, 19:46
An Alle:
Ich habe nun die Kombination aus den Argon Alto 5 und Mivoc Hype G2 gekauft und getestet:
Habe alles angeschlossen, dann direkt BluRay getestet, auch etwas lauter:
Ich konnte kaum glauben was da für ein Sound rauskommt, richtig krass!
Nach dem Film ist mir dann aufgefallen dass ich den Sub noch garnicht an gemacht habe!
Ich hätte nie erwartet dass die kleinen AktivLautsprecher so einen Bass erzeugen, der Bass (der laut Datenblatt nur bis 55Hz geht und eurer Meinung nach praktisch die 55Hz garnicht schafft), geht meiner Meinung nach sogar gefühlt runter bis 40 oder 35 Hz. Ja, mit den Alto 5 fühle ich richtig präzisen Sub-Bass.
Klar, als ich den Sub dann dazu eingeschaltet habe, ging es noch tiefer, so tief, dass man den Bass noch mehr fühlen konnte quasi, noch mal ein Erlebnis was ich davor nur aus dem Kino kannte.
Fazit, Diese Kombination klingt viel viel besser als alles was ich bisher für zuhause geholt habe, auch viel besser als meine 2x Alexa + Sub- Kombination.
Bin extrem positiv überrascht!
Danke euch!
Trype
#19 erstellt: 03. Jan 2020, 11:06
Schön, dass du zufrieden bist
Dein Eindruck der Bassfrequenzen dürfte allerdings täuschen, selbst der Mivoc wird vermutlich so gerade 30-35 Hertz schaffen. Allerdings gibt es ja auch jenseits der 50 Hertz noch Bass, welchen du dann im Gegensatz zum vorherigen Setup merken wirst.
2.1-System bis 200? (Soundbar?)
XantoZ am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  20 Beiträge
Soundbar oder 2.1 für 200?
tvpe am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2014  –  2 Beiträge
5.1, 2.1. oder Soundbar
FZ2000 am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  9 Beiträge
Soundbar, 2.1 oder 5.1?
VoTas am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  44 Beiträge
Soundbar oder 2.1 system
DonOli am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  5 Beiträge
Komplettsystem 2.1 aber keine Soundbar
Stella16v am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  6 Beiträge
2.1 System/Soundbar für unter 200?
M0rtr3D am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  12 Beiträge
Kaufberatung 2.1 - 5.1 Budget vorerst 350? 10m2
*Trilli* am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  4 Beiträge
Soundbar bis 350?
Funkadelic85 am 14.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.12.2016  –  16 Beiträge
Soundbar oder 2.1-Anlage.
mjbrunner am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  13 Beiträge
2019
2020
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieday.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.867
