Kaufberatung für ein 5.1(.2) System für einen blutigen Anfänger
dsteiner
#1 erstellt: 19. Dez 2019, 05:58
Liebe Community,
erstmal: Hut ab, ich hab jetzt in den letzten paar Wochen hier immer wieder ein paar bestehende Threads verfolgt und muss sagen, ich hab selten eine Community gesehen in der einem so gut geholfen wird.
Nun aber zu meinem Anliegen:
Ich hätte gern ein 5.1 System in meiner Wohnung, hab aber leider keine Ahnung wo ich am besten Anfangen soll zumal ich nur drei preislich komplett unterschiedliche Heimkinosysteme erlebt habe.
#1 ist ein 5.0.2 System bei einem Freund bestehend aus 2x JBL Studio 590 (Front), Studio 220 (wall mounted) und 225C als Center + 2 ältere JBL Lautsprecher die er schon hatte als Front Top.
#2 ist das Heimkinosystem bei meiner Exfreundin - die verwendeten Lautsprecher waren von einem Fehlkauf eines aktives Komplettsystem von AUNA welches über 6x Cinch In angesteuert wurde und somit nicht verwendet wurde da kein Gerät 6x Cinch out hatte. Hier hab ich dann nach einem Jahr in dem die Lautsprecher im Abstellraum standen kurzen Prozess gemacht und einen Denon AVR X2500H gekauft und die Lautsprecher direkt am AVR angeschlossen, den Sub über den Subausgang vom AVR und schon lief es und ich war vom Ergebnis positivst überrascht, ich hätte mir nicht gedacht, dass recht günstige China Lautsprecher ein doch so akzeptables Klangbild haben und für Filme hat es auf jeden Fall gereicht.
#3 ist bei einem anderen Freund der zwei Magnat Monitor 100 hatte, sich ein Magnat Cinemotion 510 dazu gekauft hat und die Front Speaker mit den Monitor 100 ausgetauscht hat.
Jetzt ist mein Problem: Ich höre beim Filmschauen nicht wirklich einen Unterschied zwischen den #2 und #3 und ich empfinde die #1 nicht viel besser als die anderen beiden obwohl sie doch so ca das 8 fache kostet. Bei Musik ist es natürlich ein anderes Thema, da haben die JBL dann doch die Nase vorn (im Stereobetrieb) - ich höre allerdings nie einfach nur Musik, wenn dann läuft sie als Hintergrundberieselung wenn ich mal von zu Hause aus arbeite und keine Lust habe im Arbeitszimmer zu sitzen.
Jetzt hab ich im Moment ein drei komplett verschiedene Systeme im Auge und würde gerne wissen was ihr dazu sagt und ob es so überhaupt Sinn macht und ob die gewählten Komponenten nicht doch eher Bauernfängerei sind - außerdem steht bei mir immer noch das große Fragezeichen im Raum ob es baulich überhaupt möglich ist bzw. Sinn macht in der Wohnung ein 5.1 System zu installieren.
Hier eine Skizze meines Wohnzimmers (Maße von Pflanzen& Möbeln sind nicht 1:1, Sofa ist etwas anders geformt (eher Oval)
Wohnzimmer
Wenn ich mich nicht vermessen habe (und ich gehe fast davon aus) hätte das Wohnzimmer also 22m², wobei der Bereich in dem der TV & Surroundsystem sein soll ~ 16m² hat und mit 3,75x4,1m beinahe quadratisch ist)
Als AVR würde ich zu einem Denon AVR X2600H greifen weil er viele HDMI und auch Analoge Eingänge hat (SNES lebt noch und wird auch noch genutzt) - primär weil ich mit dem AVR X2500H sehr zufrieden war.*
Konfiguration #1 wäre das Magnat System wie oben beschrieben - Komplettpreis wäre hier ~ 395€ was diese Konfiguration natürlich durchaus attraktiv erscheinen lässt zumal ich die beiden Speaker die im 510 Cinemotion Set als Front Speaker angedacht wären gleich als Front Top nutzen könnte.
Konfiguration #2 wäre 2x Teufel Ultima 40 (Floorstanding), 2x Ultima 20 (vermutlich auf einem Stativ), 1x Ultima 40 C (Center), 1x T 10 Subwoofer Komplettpreis wären hier (derzeit) 799€
Konfiguration #3 wäre 2x Magnat Monitor Supreme 802, 2x Monitor Supreme 102, 1x Monitor Supreme Center 252, 1x MMonitor Supreme Sub 302A - Preislich wären wir hier komplett bei bei 776€ also etwa im Preisbereich von den Teufel Ultima.
Standlautsprecher wären natürlich sehr hübsch - preislich wäre natürlich die Konfiguration #1 am attraktivsten (zumal ich da ja auch 5.1.1 hätte) Teufel kann ich leider absolut nicht einschätzen, ich werd nur seit einigen Tagen mit ihrer Werbung bombadiert und die Ultima Reihe ist mmn. halt echt hübsch.
Falls ihr andere Vorschläge habt bin ich natürlich auch offen dafür - preislich sollte sich das ganze auf jeden Fall irgendwo im Bereich der beiden genannten Konfigurationen bewegen.
Ich danke euch auf jeden Fall jetzt schon für jeglichen Input!
*Hier könnte ich etwas Geld einsparen indem ich den AVR X2500h aus der Wohnung meiner Exfreundin hole - ich hab ihn ihr vorerst überlassen weil ich in meiner Wohnung dzt. noch keine Verwendung war & Ihr Wunsch wäre nur "dass die Filme gleich gut klingen wie jetzt" - da würde eigentlich ein 1400/1500/1600h auch ausreichen.
[Beitrag von dsteiner am 19. Dez 2019, 06:19 bearbeitet]
Tharathiel
#2 erstellt: 19. Dez 2019, 10:24
Hi, lies dir bitte einmal folgendendes Thema durch:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-35-68685.html
Da wird dir schon viel erklärt. Interessant wäre zuerst deine finanzielle Obergrenze und wie du dir überlegt hat die Lautsprecher zu stellen. Danach kann hier gern weiter diskutiert werden.
Kleiner Hinweis am Rande: Das SNES würde ich in deinem Fall nicht an den AVR stecken, da der nur Composite (Gelber Cinch-Stecker) verarbeiteten kann. MIt einem vernünftigen RGB-Kabel (Scart-Kabel indem 3 Leitungen für das Videosignal und eine für die Sync-Information verwendet werden) erzielst du bei weiten bessere Ergebnisse. Dazu kannst du ja mit dem ARC deines TV's das Stereosignal wieder zum AVR zurückschleifen.
Tharathiel
#3 erstellt: 19. Dez 2019, 10:47
Weiterhin kannst du dich auch gern in der AV-Wiki etwas einlesen (dauert auch nicht lang) oder du schaust dir die weiteren Themen mit ähnlichen Fragen an, die du am Ende von diesem Beitrag findest.
Im Forum gibt es ein weiteres Hilfe-Thema ( Hilfe für Einsteiger VOR dem Kauf einer Surroundanlage !), das dir noch ein paar Infos vor dem Kauf bringt. Einige der Kauf-Empfehlungen sind jedoch nicht mehr zeitgemäß.
D-ROCK
#4 erstellt: 19. Dez 2019, 12:02
Eventuell solltest du auch nach gebrauchten Geräten schauen. Einen gebrauchten Denon X1200 bekommst du bei Ebay Kleinanzeigen teilweise für 130 €. Als mein X3500 vor einigen Wochen einen Garantiefall hatte, habe ich auch ein gebrauchtes Gerät für diesen Preis erstanden. Der hat z.B. 6 HDMI Eingänge hinten was schon recht ordentlich ist. Ich habe 2006 mit neuen Canton Karat M80 als Frontlautsprechern angefangen und dann später neue L100 hinten und einen gebrauchten Center vorne. Den Center habe ich dann später gegen einen besseren getauscht und seit 3 Jahren noch einen Klipsch Sub dazu genommen.
Ich würde dir einen ähnlichen Weg empfehlen. Bis zum X3600 ( XT32 Einmessungssystem ) und X4500 ( Auro 3D und 2 zeiliges Display ) gibt es nur marginale Unterschiede die sich seit dem X1100 oder X1200 auch nicht weiter groß weiterentwickeln. Da kannst du schon richtig gutes Geld einsparen. Das gleiche gilt dann auch für die Lautsprecher. Hauptsache aus einem tierfreien Nichtraucherhaushalt gilt bei mir.
[Beitrag von D-ROCK am 19. Dez 2019, 12:05 bearbeitet]
dsteiner
#5 erstellt: 20. Dez 2019, 01:07
Danke für den Input - es wird vermutlich eh so laufen da die Denon Receiver das Analogsignal nicht auf Digital wandeln und ich dann erst mit einem Composite Kabel vom AVR zum TV gehen müsste.
Durchs AV Wiki hab ich mich jetzt mal durchgelesen, bin jedoch nicht wirklich schlauer. Ich weiß nur, dass ich bei Standlautsprechern mehr Abstand -idealerweise um die 2m- zur Wand brauche, eventuell die Lautsprecher Positionen anpassen muss da der Raum bei mir ja nach Links hin offen ist und dass das Magnat Cinemotion 510 Set eher nicht zu empfehlen ist (wie ich mir schon dachte da die Lautsprecher zu klein sind um Volumen zu erzeugen) und das Teufel auch nicht mehr sonderlich empfehlenswert ist da sie für den Preis zu wenig Leistung bieten.
Ich habe allerdings nichts gefunden was gegen die Magnat Standlautsprecher + Monitor Supreme als Rear + Center & Sub sprechen würde.
Habe ich mir auch schon überlegt aber ich bin mir nicht sicher ob ich mir das wirklich antun will - bei Lautsprchern eventuell, beim AVR werd ich wohl den bestehenden X2500H nehmen und für meine Exfreundin was passendes raus suchen - der X2500h ist ja immerhin meiner & ich hab ihn ihr bis auf Wiederruf überlassen.
Bezüglich preislicher Obergrenze bin ich relativ flexibel. Es wäre allerdings schön, wenn es bei etwa 750-800€ für die Lautsprecher und nacheinander kaufen ist für mcih derzeit eher keine Option da ich derzeit eine kompakte Stereoanlage von Sony aus dem Jahre Schnee im Wohnzimmer am TV & einem Echo Input (fürs Musikstreaming) hängen habe und somit schon 2.0 Sound habe. Aus dem Grund würde ich gerne direkt mit 5.0 / 5.1 starten - eine Option um Geld zu sparen wäre eventuell die bestehenden beiden Lautsprecher der Anlage vorübergehend als Rear Speaker zu verwenden allerdings denke ich, dass ein Lautsprecherpaar (zb die im "Komplettsystem < 900€" genannten Lautsprecher) um 120-200€ das Kraut am Ende auch nicht mehr fett machen würden und ich sofern es etwas mehr kostet, einfach ein, zwei Monate länger spare und dann alles auf einen Rutsch kaufe - die Anlage muss nicht zwingend noch im 2019er Jahr in meinem Wohnzimmer stehen. Wenn ihr mir sagt ich soll lieber gleich im Preissegment von etwa 1000€ einsteigen dann tut das zwar dem Geldbörserl etwas weh, aber dann leg ich mir halt noch etwas mehr auf die Seite.
Prinzipiell hätte ich an eine Aufstellung in einer der beiden unten ersichtlichen Varianten gedacht, wobei mir die Variante mit der langen Seite des Sofas entlang der Fensterwand besser gefällt. Der bestehende TV wird sobald die Surroundanlage steht an der Wand montiert und ist dann bei etwa 60 - 75cm Bodenabstand bis zur Unterkante statt der bisherigen ~ 45cm.
Variante #1
Variante 1 - alternative Lösung da Platzverschwendung
Variante #2 bevorzugte Aufstellung
Variante 2 - bevorzugte Aufstellung
In beiden Varianten entspricht die grüne Kamera NICHT dem Hauptsitzplatz, die ist ein überbleibsel von Roomsketcher
Auch wenn die 2. Variante mit der Verteilung im Raum sicherlich bei weitem nicht so gut für den Klang ist, würde ich sie bevorzugen da sonst extrem viel Platz im Raum verloren geht. Außerdem ist mein Sofa wie schon im Ursprungspost geschrieben ja oval & hat einen verschiebbaren hocker im hier in der Skizze freien Teil auf dem immer wieder Gäste sitzen.
Ich hab mir auf jeden Fall mal ein paar Hifi Läden in Wien herausgesucht und werde dort mal Probehören gehen - ich hab nur bisher leider immer schlechte Erfahrungen mit den HiFi Läden hier gemacht da dort kein Fachpersonal sondern Verkäufer angestellt waren die einem immer zu den teureren Produkten geraten haben - bin also etwas voreingenommen was das angeht - zumal ich auf der ersten Seite bei den Google Suchen zig Shops gefunden habe bei denen zb. 3,5mm Klinkenkabel bei 109€/m starten (nein ich hab kein Komma vergessen)
[Beitrag von dsteiner am 20. Dez 2019, 01:09 bearbeitet]
Tharathiel
#6 erstellt: 21. Dez 2019, 22:21
Also ich habe von einem bestehenden Magnat Monitor Supreme Set (Front:: 2x 200; Rear: 2x 100; Center: 252; Sub: 302A) auf ein Dali Oberon Set (2x 3; 2x 1; Vocal) geupgradet. Das hat mich ohne Subwoofer im Black friday Deal unter 1000€ gekostet. Und war bisher schon jeden Cent wert. Selbstverständlich ist meine Aufstellung nicht ideal, aber allein dort merkt man schon den Preisunterschied.
Von der Aufstellung her, sieht Variante 1 deutlich besser aus. Da würde ich dir empfehlen es auszuprobieren, was für dich einen optischen und klanglichen Mittelweg darstellt. Du musst die Rears ja sowieso auf Ständer stellen.
Kaufberatung für einen blutigen Anfänger
Wolf936 am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  46 Beiträge
Soundbar für blutigen Anfänger ~800?
Leon1995 am 23.03.2022  –  Letzte Antwort am 24.03.2022  –  9 Beiträge
Kaufberatung für einen Anfänger
Hallo55 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  12 Beiträge
monkeybrain am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  10 Beiträge
5.1 System + Receiver Kaufberatung für Anfänger!
philii77 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung für Heimkino Anfänger
S3b86 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  8 Beiträge
Kaufberatung für HiFI Anfänger
Scholwa am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  7 Beiträge
5.1 System für Anfänger
eagle1989 am 12.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  4 Beiträge
5.1 System für Anfänger!
JulnHT am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  7 Beiträge
Kaufberatung für totalen Anfänger
123Hallo321 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDHume
  • Gesamtzahl an Themen1.561.336
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.075
