Surround Anlage für Beamer
Max1mus
#1 erstellt: 29. Nov 2019, 09:07
Hallo zusammen,
ich habe mir für unseren Partyraum einen Beamer samt Leinwand angeschafft. Nun hätte ich gern ein dazu passendes Surround System.
Zunächst mal ein paar Angaben zu den Abmessungen des Raumes:
Der Raum ist
14.2m lang
6.30 tief
etwa mittig
Raumaufteilung
Das Sofa (Position 0) steht im Abstand von ca. 3m von der Leinwand (3.10m lang) Ich hatte mir folgendes Setup vorgestellt.
Links und rechts der Leinwand zwei Stand Lautsprecher bei Position 1 und 3. Über der Leinwand ein Center bei Position 2. Bei Position 4 der Sub und zwei Rears bei Position 5 und 6.
Der AVR sollte 4K können und mindestens 5 HDMI Eingänge haben (5 würden für mich reichen). Arc braucht der AVR nicht zu können, da der Beamer das eh nicht unterstützt.
Nachdem ich hier ein bisschen gelesen hab, hatte ich bisher folgende Komponenten im Blick:
Versträrker: Denon x1400h
Stand Lautsprecher: Dali Oberon 7 oder Canton C309
Sub: Canton sub 300
Da die Dali Oberon 7 aufgrund von Black Friday momentan für 375€ pro Stück verfügbar sind, hatte ich dieses im Blick.
Wenn ich ins Datenblatt schaue würde ich (als absoluter newbie) denken, dass die Canton C309 auf dem Papier der Gewinner sind:
Canton:
Übertragungsbereich: 20 Hz bis 40k Hz
3 Wege Frequenzweiche
Hier frag ich mich ein bisschen ob diese 40kHz etwas bringen, da beim menschlichen Hörvermögen meines Wissen nach doch bei ca. 20k Schluss ist.
Dali Oberon:
Übertragungsbereich: 26 Hz bis 26k Hz
2 Wege Frequenzweiche
Außerdem wüsste ich natürlich gern ob der Sub passt oder ob ich aufgrund der Größe des Raums etwas dickeres brauche. Bei Canton ging’s heute 11% Rabatt, daher ist mein setup ein bisschen canton lastig.
Die rears würde ich gern bei Position 5 und 6 an die Decke dübeln. An die wand würd ich sie aus Design gründen nicht anbringen wollen.
Dank schon mal falls es Meinungen und Vorschläge zu meinem Setup gibt.
fplgoe
#2 erstellt: 29. Nov 2019, 10:24
Max1mus (Beitrag #1) schrieb:
...Wenn ich ins Datenblatt schaue würde ich (als absoluter newbie) denken, dass die Canton C309 auf dem Papier der Gewinner sind...
Das ist leider ein Trugschluss. Alle seriösen Lautsprecherhersteller geben den Frequenzbereich bei -3dB an, Canton nach IEC-Norm. Um es kurz zu machen, mit dieser Norm ist es ähnlich wie beim Autoverbrauch mit NEFZ und WLTP, er ist geschönt. Zumindest ist er -Norm hin oder her- eben nicht mit der üblichen Angabe vergleichbar. Canton redet sich immer darauf heraus, dass das eben eine Norm ist, aber natürlich haben sie nichts gegen besser klingende Frequenzgänge. Was ja in Deinem Fall auch funktioniert hat.
Ansonsten gibt es hier Nachfragen nach 5.1-Systemen gefühlt echt tausende, vielleicht schaust Du einfach mal durch die vorhandenen Themen, so lange Du keine sehr speziellen Ansprüche und Fragen hast.
[Beitrag von fplgoe am 29. Nov 2019, 10:25 bearbeitet]
Max1mus
#3 erstellt: 29. Nov 2019, 13:04
Also eine sehr konkrete Frage die ich hätte ist, ob ich die Dali Oberon 7 sinnvoll an dem Denon x1400h betreiben kann? Also passt der AVR zu den boxen?
fplgoe
#4 erstellt: 29. Nov 2019, 14:30
Es gibt -mit sehr, sehr wenigen Ausnahmen- keine passenden Pärchen in Sachen Lautsprecher und Verstärker. Selbstverständlich kannst Du diese Kombination nutzen.
Max1mus
#5 erstellt: 29. Nov 2019, 23:06
Welche LS verwende ich denn da am besten als rears? Ich würde die rears ja gerne unter der Decke montieren. Wären da die Dali Alteco empfehlenswert? Generell scheint es ja besser zu sein die rears auf Ohrhöhe zu montieren. Das scheidet bei mir allerdings aus.
Edit: Wäre auch dankbar für Vorschläge für einen Subwoofer. Hatte da bisher den Dali e-12f im Blick.
[Beitrag von Max1mus am 30. Nov 2019, 00:02 bearbeitet]
Surround-Anlage für Partyraum
papa_deluxe am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  4 Beiträge
Surround plus Beamer für 3000 ? !
madmax34568 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  11 Beiträge
Blue Ray / Surround Anlage /Sound Beamer
hausermax am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  7 Beiträge
3D Heimkino inkl. Beamer/Surround Anlage
ronny09 am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  18 Beiträge
5.1 Anlage für den Beamer
Hen1212 am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  12 Beiträge
Surround Anlage selbst zusammenstellen
EnTaroAdun am 06.11.2003  –  Letzte Antwort am 07.11.2003  –  8 Beiträge
HILFE! Welche Surround-Anlage?
bensuri am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  15 Beiträge
Surround Anlage
Jürgen12 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  13 Beiträge
Neue Surround Anlage (Wohnzimmer)
Sundance2002 am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  4 Beiträge
Tipps für Surround-Anlage
paulrider am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKlaus_Siepermann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.433
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.133
