| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Komplettpaket für Klassik mit Luft nach oben 1,5k | |
Komplettpaket für Klassik mit Luft nach oben 1,5k+A -A |
fitzel
erstellt: 26. Nov 2019, 16:03
Hallo liebes Forum, ich als Schwiegersohn habe die Aufgabe, eine passende Anlage für meine Schwiegereltern rauszusuchen. Anforderungen: Musik: 95% klassik, gerne basslastig 2x Standlautsprecher 1x Verstärker soll nachträglich auch einen Beamer durchschleusen, guter Surround Sound ist keine Anforderung 1x Player sollte für die CD Wiedergabe oder im späteren für Bluray verwendbar sein. Kabel liegen schon. Ein Wunsch meines Schwiegervaters, der gerne mit Instrumenten begleitet, war die Möglichkeit über die Geschwindigkeit die Tonhöhe zu ändern, da die Noten oft einen halben Ton daneben sind. Gibt es solche Geräte? max. 1500€, bitte keine Tipps zu Gebrauchtkäufen, das stand leider nicht zur Diskussion. Bin für alle Tipps sehr dankbar! Viele Grüße Jan [Beitrag von fitzel am 26. Nov 2019, 16:08 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 26. Nov 2019, 16:17
Hi, Geräte (CDP) zur Tonhöhenveränderungen wirst Du nur im Pro-Bereich bekommen, befürchte ich: https://www.thomann.de/de/tascam_cd500.htmDas ist dann optisch etwas "rustikaler". Wie groß ist denn der Raum? Ich würde eher Aktiv-LS und einen netzwerkfähigen BR-Player als Quellgerät empfehlen. Das "passt" auch besser ins Budget, IMHO. LS: Ggf. aktive Nubert: https://www.nubert.de/nupro-a-600/p3150/?category=218Fehlen noch Ständer und der Zuspieler … dafür wird das (enge) Budget nur leicht überschritten... ![]() Viele Grüße Frank |
JULOR
erstellt: 26. Nov 2019, 16:22
Jeder günstige AV-Receiver und Blurayplayer erfüllen deine technischen Anforderungen (bis auf den Pitch-Shift)*. Da bist du mit ca. 400€ dabei. Den Klang machen die Lautsprecher, daher sollte man dort mehr investieren. Und die Lautsprecher sollte man zwingend probehören. Das heißt, Schwiegereltern einpacken und zum nächsten Händler fahren, damit sie sich mal verschiedene Lautsprecher anhören. Für eine sinnvolle Beratung wären noch Infos zum Raum, zur Aufstellung, Hörplatz wichtig. Ebenso Vorerfahrungen. Also womit hören die Eltern jetzt? Welche Klangeigenschaften mögen sie (höhenbetont, kräftiger Bass, neutral, scheißegal ...). *EDIT: Hatte ich glatt überlesen. Aber Profi-CD-Player können sowas, siehe Hüb'. Vom Budget ist dann aber auch einiges weg. Wie wichtig ist das Feature? [Beitrag von JULOR am 26. Nov 2019, 16:25 bearbeitet] |
fitzel
erstellt: 26. Nov 2019, 20:51
Vielen Dank für eure Tipps, wirklich sehr hilfreich! Aktive Lautsprecher sind wohl leider raus, da an das verlegen der Kabel bei der Renovierung leider nicht gedacht wurde. Das Wohnzimmer ist eine halboffene Wohnessecke in Form eines L, also denkbar ungünstig mit Fliesen und wenig Teppich. Die Anlage wird in dem kurzen unteren Stück des L stehen, was etwa eine Fläche von 15qm hat. Hierbei würde ich den Hörplatz als zwar wichtig, aber teils außen vor zu lassen. Sowohl am Klavier als auch Fagott und Geige werden im Sitzen gespielt, oder es wird sich aufs Sofa gefletzt zum hören, also ist die Sitzhöhe das, was die Lautsprecher abdecken sollen. Das Budget ist und bleibt komplett bei 1500€, das Gerät zum noise Pitching (Danke für den Fachbegriff) würde ich erstmal als Add on nehmen und wenn ein Standard BR-Player die restlichen Funktionen beherrscht-umso besser-bleibt mehr Kohl für den Rest über! Um weitere Hinweise/Ratschläge freue ich mich trotzdem! Was an Infos fehlt, versuche ich zu ergänzen! |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 27. Nov 2019, 09:00
Hallo, schade, dass Aktiv-LS raus sind. Gerade unter Preis-Leistungs-Gesichtspunkten, bei suboptimaler Raumakustik/ Aufstellung sowie bei klassischer Musik sehe ich hier Vorteile. Bei einer Passiv-Lösung würde ich zu einem AVR mit Raumkorrektur raten. Z. B. https://www.amazon.d...chwarz/dp/B07RKX747F (320 EUR)Dazu noch ein BR-Spieler, wie z. B. https://www.amazon.d...tronics%2C164&sr=1-3 (73 EUR).Dann blieben gut 1.000 EUR für die klanglich entscheidenden LS sowie Zubehör (Kabel, ggf. Ständer). Lautsprecher-Tipps für klassische Musik wären meinerseits (der Markt bietet unzählige Alternativen): https://www.nubert.de/nuline-84/p1303/?category=3 https://www.justhifi...0EAQYAiABEgLPz_D_BwE https://www.idealo.d...le-496-2-canton.htmlHoch interessant finde ich diese LS von Fishhead-Audio: https://www.fishhead-audio-hifi-shop.de/ https://www.fairaudi...tlautsprecher/fazit/Der (relativ große) 3-Wege-Kompaktmonitor passte ins Budget. Geeignete Ständer wären für 200 EUR sicher zu bekommen. Die Abstimmung ist dem Test nach zwar nicht basslastig/warm, dass kann man aber über den AVR ganz bequem "hinbiegen". ![]() Natürlich muss die Optik auch irgendwie zum Rest der Einrichtung passen, vermute ich. Diesbezügliche Hinweise wären daher hilfreich. Ich würde mal empfehlen, mindestens 2 Händler in der näheren Umgebung abzuklappern und mir die LS-Preisklasse bis 1.000 EUR vorführen zu lassen. (Eigene CDs und Zeit mitbringen!) Viele Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 27. Nov 2019, 10:15 bearbeitet] |
33615
erstellt: 27. Nov 2019, 10:32
Selbstverständlich gibt es auch Aktiv-LS mit Funkverbindung. Mit meinen Magnat Magnasphere 33, gibt es auch als Standlautsprecher 55, bin ich sehr zufrieden. Einfach mal googeln nach Aktivboxen und Funk. Meiner bescheidenen Meinung nach heutzutage die Lösung für den Hausgebrauch. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 27. Nov 2019, 10:52
Sehr interessant - mancher mag jetzt aufschreien, wegen der Marke - finde ich auch diese LS, die zudem ins Budget passten: https://www.teufel.de/multiroom/teufel-stereo-l-p16607.htmlAber auch hier sind 2 Steckdosen notwendig. Dafür entfallen die LS-Kabel, die man bei passiven LS immer hat. |
fitzel
erstellt: 02. Dez 2019, 21:07
Besten Dank euch, es sind die Nubert nuLine 84 und der Denon AVR-S650H geworden! Dazu noch ein einfacher BR-Player und zum nächsten Fest gibt es dann den Pitch fähigen CD Player! Welchen würdet ihr da empfehlen? Viele Grüße und herzlichen Dank noch einmal! |
omu
erstellt: 26. Jan 2020, 00:24
Da hast du ja Glück gehabt, jetzt sind nuLInes ausverkauft. Ich habe die 82er und bin zufrieden... |
Kaufberatung: Lautsprecher, Mutlimedia, "Komplettpaket" Uli_R am 09.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 12 Beiträge |
Komplettpaket für 2000? gesucht bfdhd am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 45 Beiträge |
Komplettpaket für 350? dani60 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 10 Beiträge |
Komplettpaket oder einzeln kaufen tschohännes am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 2 Beiträge |
Komplettpaket Boxen und Reciever Fabse.dj am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Komplettpaket ca. 500 euro awaken23 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 13 Beiträge |
Suche Komplettsystem für Musik (Metal) und Film. Budget 1- 1,5k Faen am 28.05.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 6 Beiträge |
Komplettpaket ca. 700 ? - 20 qm (Verstärker, Boxen, CD-Spieler) Rütmisch am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 21 Beiträge |
Regallautsprecher bis 500? (Paar) für Klassik und Jazz Stefan.Sch. am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer und später/oder gleich 5.1, gesamt etwa 1,5k? LordValen am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 7 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTonradar
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.611
