HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neuer Beamer, Android-TV-Box und Toslink-5.1-Syste... | |
Neuer Beamer, Android-TV-Box und Toslink-5.1-System - AV-Receiver notwendig?+A -A |
sirknumskull46
#1 erstellt: 05. Nov 2019, 11:10 | |
Hallo Profis, mein neu bestellter Epson EH-TW7100 wird (hoffentlich) Mitte November geliefert. Um 4K-Inhalte darstellen zu können, spiele ich mit dem Gedanken an eine NVidia Shield als Zuspieler aufgrund der einfach zu bedienenden Oberfläche. Ich bin außerdem noch im Besitz einer 5.1-Anlage, die mittels Toslink bespielt wenigstens Dolby Digital versteht. Diese Anlage würde ich gerne weiter nutzen, auch wenn sie in die Jahre gekommen ist. Speziell an der Anlage ist, dass scheinbar ein Verstärker in den Sub integriert ist, d.h. ich schließe den Sub via Toslink an und der verteilt dann das Signal an die Lautsprecher via Lautsprecherkabel. Das heißt auch, ich kann den sub nicht parallel zu den Boxen an einen Verstärker anschließen. Nun hat a) der Beamer keinen HDMI-ARC und b) die NVidia Shield (oder vergleichbare Streaming-Boxen) keinen Toslink-Ausgang (mehr). Offensichtlichste Lösung ist ein AV-Receiver als "Verteiler", nur kommt mir das ein wenig übertrieben vor, da ja die meisten Funktionen schon vom Signalgeber (Shield) und vom Beamer erfüllt werden. Aber ich lasse mich auch vom Gegenteil überzeugen - aber natürlich spielt auch der Formfaktor im Wohnzimmer eine Rolle. Ich nehme doch an, ein AVR regelt z.B. Dolby Atmos auf Dolby Digital herunter?! Andere Variante ist ein HDMI-Extraktor (https://www.amazon.de/dp/B07F8NWXBD/ref=psdc_1382712031_t3_B07FX6C7TP) - in meinem Verständnis ein AV-Receiver light, auf die benötigten Funktionen beschränkt - wovon ich aber nicht so der große Freund bin, weil ich Signalverschlechterung befürchte. Aber auch hiervon habe ich keine große Ahnung. Auch mit dem Gedanken an einen HTPC habe ich gespielt - allerdings ist die Oberfläche Android TV, gerade für die Nutzung von Netflix, Amazon Video und Synology VideoStation auch für meine Frau deutlich einfacher als sich jedesmal mit Maus und Tatstatur durch Windows zu wurschteln. Zumal dann noch Kompatibilitätsprobleme in Aussicht stehen, mit denen ich mich erstmal beschäftigen müsste. TL;DR: Was ist die beste Lösung als Zwischenstation zwischen Beamer und Android-TV-Box, um ein Surround-System via Toslink nutzen zu können? Achso: Der Beamer hat auch Bluetooth, wobei ich noch nicht herausbekommen habe ob via BT auch 5.1 Signale übertragen werden... Vielleicht ist das ja auch ein Lösungsansatz? Vielen Dank im Voraus für Eure Mithilfe! |
Fuchs#14
#2 erstellt: 05. Nov 2019, 11:28 | |
vergiss BT, du brauchst so einen HDMI Extraktor wie die schon selber herausgefunden hast. |
sirknumskull46
#3 erstellt: 05. Nov 2019, 13:41 | |
Danke für die Antwort! Die Bedenken mit Signalverlust und/oder verschobener Audiowiedergabe teilst Du nicht? Worauf muss ich beim HDMI-Extraktor achten? Kann ich einfach die Merkmalsliste vom Beamer abarbeiten und das muss das Gerät auch "können"? |
Highente
#4 erstellt: 05. Nov 2019, 16:42 | |
Da hätte ich bei Bluetooth wesentlich mehr Bedenken als bei der Lösung mit dem HDMI Extraktor. Du musst die Lautstärke dann aber an deiner Dolby Anlage regeln. |
Apalone
#5 erstellt: 06. Nov 2019, 10:00 | |
Nein, geht nicht. Wobei ich den kompletten Ansatz auch nicht sinnvoll finde (gutes Bild, Ton nur kompromissbehaftetes Zeug). 4K Bild und Ton vom Standard 1997 (nämlich AC3/DD/DTS)... |
sirknumskull46
#6 erstellt: 06. Nov 2019, 13:40 | |
OK Danke - dass ist auch okay für mich.
Das stimmt wohl. Allerdings wäre jetzt eine neue Surround-Anlage eine zu große Anschaffung und an den Beamer bin ich recht günstig gekommen. Aber dass da dann viel Luft nach oben ist, ist mir klar, Danke. Wie würde denn die Lösung mit einer aktuellen Surroundanlage aussehen, die werden ja vermutlich über HDMI bespielt oder? |
Highente
#7 erstellt: 06. Nov 2019, 13:48 | |
Quelle mit HDMI in den AVR und AVR mit HDMI in den Beamer. Der AVR greift das Soundsignal ab ubd leitet das Bild an den Beamer durch. |
sirknumskull46
#8 erstellt: 06. Nov 2019, 14:04 | |
Also wäre mit dem Upgrade auf eine aktuelle Surround-Anlage definitiv ein AVR notwendig - hoher Kostenfaktor |
xutl
#9 erstellt: 06. Nov 2019, 14:25 | |
TJA ...wie sagen wir hier doch gleich noch so zutreffend:_ Von nix kütt nix..._ |
sirknumskull46
#10 erstellt: 06. Nov 2019, 14:27 | |
Da ist wohl was dran... Habe bestellt und werde Rückmeldung geben - vielen Dank für die Antworten! |
sirknumskull46
#11 erstellt: 07. Dez 2019, 10:46 | |
Also, habe jetzt mit dem HDMI-Extraktor ganz gute Ergebnisse - der Ton über Toslink (5.1 DD) ist okay, das Bild ist grandios. Aber es gibt in unregelmäßigen Abständen Tonaussetzer und Unterbrechungen, als würde sich die Verbindung zur Soundanlage zurücksetzen. Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? Nochmal zur Übersicht: [ NVidia Shield 2019 ] --- HDMI --- [ HDMI-Extraktor FeinTech VAX00102 ] ///// --- HDMI --- [ Beamer Epson EH-TW7100 ] --- optisch --- [ 5.1 DD ] Danke Euch schonmal für Eure Ratschläge! |
Apalone
#12 erstellt: 07. Dez 2019, 14:56 | |
ganz gute Ergebnisse?!? >> scheint halt nicht fehlerfrei zu funktionieren. Extractor zurück und einen anderen ausprobieren. |
sirknumskull46
#13 erstellt: 10. Dez 2019, 07:33 | |
Jetzt wo ich es selber nochmal lese fällt mir auf, dass "ganz gute Ergebnisse" nicht ganz treffend ist ich meinte vielmehr dass das Grundkonzept funktioniert, was ja auch schon mal ein Ergebnis ist. Ich werde weiter testen... |
sirknumskull46
#14 erstellt: 05. Jan 2020, 11:22 | |
Habe den Extraktor ausgetauscht und habe das gleiche Problem. Unregelmäßige Aussetzer. Wobei mir aufgefallen ist, dass es bei Surround-Signal deutlich problematischer ist als bei Stereo-Signal. Meine Schlussfolgerung: Es liegt am Soundsystem (Tevion DSS 2200 von anno dazumal). Bin jetzt auch hier im Forum auf der Suche nach entsprechenden Lösungen... Link zum Forum [Beitrag von sirknumskull46 am 05. Jan 2020, 12:00 bearbeitet] |
Neuer 5.1 AV Receiver DubZ am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 5 Beiträge |
Neuer AV-Receiver "notwendig"? fuzzi79 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 5 Beiträge |
Neuer AV Receiver + Box System Jules0906 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 6 Beiträge |
Neuer AV Receiver EranDaske am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 3 Beiträge |
Neuer AVR notwendig? Snaker83 am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 7 Beiträge |
Kaufberatung - Neuer AVR "notwendig" ? Flocky2011 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 16 Beiträge |
neuer 5.1 AV Receiver mastakilla2 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
Neuer Receiver notwendig jonn68 am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 6 Beiträge |
Neuer Tv --- > Neuer AV Receiver skiibi am 17.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 7 Beiträge |
Neuer 5.1 AV Receiver Kingnemesis am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.663 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedIsimusic58
- Gesamtzahl an Themen1.556.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.653.412
