HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welches 5.1 surruond heimkinosystem für ca 2000€ | |
Welches 5.1 surruond heimkinosystem für ca 2000€+A -A |
fubu23
10:57
erstellt: 02. Nov 2019, |
Also Möchte für mein Zimmer 30 m2 ein 5.1 heimkino System reinstellen kann ca bis 2000€ ausgeben kabellos sollte es sein woher nehmen dann die Boxen den Strom über bloutoth ? Und wie ist dann die Leistung im Vergleich zu kabel ? Das System sollte ein optischen Eingang haben, am besten 2 Möchte mein 4k 65 zoll von samsung an das heimkinosystem anschließen, und mein Laptop Dachte da an das teufel ultima 40 surround 5.1 set Kann aber bis 2000 € oder mehr ausgeben, DVD oder blueray brauch ich nicht Wenn ihr noch fragen habt unbedingt fragen kenne mich da nicht wirklich aus. |
geyerli
11:21
JEDER drahtlos LS braucht ein Stromkabel, über Bluetooth kommt nur das Audio-Signal. Ein 'normaler' kabelgebundener LS kriegt Audiosignal und Strom über das EINE Lautsprecherkabel. Kabellos ist immer KÄSE-KOMPROMISS: höherer Preis, schlechtere LS, geringere Auswahl... Die teuflischen Ultimas sind KABELGEBUNDEN Stell doch mal FOTOS von Front und Rearbereich ein, damit man sich ein Bild von deiner Raumsituation machen kann. |
fubu23
11:31
Wie gesagt binn Anfänger was heißt Front und gar Bereich? |
mcxer
11:38
Da sieht man mal wie sinnig die Bezeichnung "Kabellos" ist. Das heisst tatsächlich, das man ein Kabel braucht - bei sog. Kabellosen sogar ein ziemlich dickes - für Strom ! Ganz ohne Kabel heute natürlich auch, da sind dann Batterien oder Akkus im Lautsprecher verbaut - für den der gerne Akkus lädt. Wenn der Strom auch noch gleich über Funk geliefert würde, dann würde ich den bei mir zu Hause anzapfen / abzapfen und meinem Stromanbieter könnte ich dann sofort kündigen ![]() mfg Roland |
mcxer
11:41
Front kennt man doch - da wo gekämpft wird - also ganz vorne ! Gar Bereich ist auch gut, muss vom kochen kommen - bei Kartoffeln bei ca. 100 Grad - da ca. 20 Minuten. Bei 5.1 oder was auch immer wird eher von Front = Vorne, Center = Mitte und Rear = hinten gesprochen. In diversen super Anleitungen vom Chinesen per Google Übersetzung gemacht, bleiben auch schon mal ein paar Buchstaben auf der Strecke ![]() mfg Roland |
buxxdehude
11:44
Beim Pokern letztens hieß der Small Blind zum Beispiel Little Blind. Im Hifi gibt es auch Begriffe wie Small and Large. Da darf man sich nicht verwirren lassen. |
mcxer
11:48
Ja, mann muss einfach nur wissen, das Smal = groß heisst und Large = klein meint. .... ![]() Oder so ähnlich ...... Einfach mal mit dem Budget in einem "Fachgeschäft" vorstellig werden - da wirst Du ganz freundlich empfangen ! mfg Roland |
Star_Soldier
11:50
Hi, da du offenschtlich bei Null anfängst, empfehle ich dir mal diesen Einteigertread durch zu lesen. Das sollte ein paar Dinge klar stellen und dir das Leben erleichtern. ![]() [Beitrag von Star_Soldier am 02. Nov 2019, 11:51 bearbeitet] |
geyerli
11:54
FOTOS von vom Raum. Front: vordere Wand, wo die liebe Glotze steht Rearbereich: hintere Wand, gegenüber der Glotze |
Mankra
12:04
Strom hat man meist auch auf der Raumhinterseite, mit Funk spart man sich 2 oder mehr Kabel von Vorne nach hinten. |
fubu23
12:26
Da ich kein avr kaufen möchte da ich sowieso nicht laut aufdrehen kann denke ich binn mit dem teufel ultima 5.1 System ganz gut bedient ODER ? |
mcxer
12:37
Es würde mich wundern wenn es ohne AV Gerät ginge - ist im Teufel Set ja auch enthalten. Einfach mal beim Lieferumfang nachlesen. Spannend auch - da sind auch 30 Meter Lautsprecher Kabel enthalten - na das nen ich mal kabellos..... Ich tippe das man auch noch Strom braucht. ![]() Ob es Dir reicht erkennst Du, wenn Du es bei Dir montiert und ausgetestet hast. ( ich habe bei mir die Kabel- und Lautsprecher -Schlacht abgebaut und durch eine Soundbar ersetzt ! ) mfg Roland [Beitrag von mcxer am 02. Nov 2019, 12:40 bearbeitet] |
geyerli
12:58
Der AVR aus dem Ultima Set ist KÄSE. Was ist mit den FOTOS? |
mcxer
13:07
Manch einer mag ja gerne Käse ! Ist halt einfach was zu kaufen was die Werbung in sehr schönen Bildern anpreist, was von Werbe-Textern in höchsten Tönen traumhaft beschrieben wird und einfach nur im Web mit einem Klick bestellt werden kann. Anhören gehen und so ist deutlich aufwändiger ! Ich sag dann wie immer - zum Testen einfach vorbei kommen, ich führe dann mein altes 5.1 System vor. ( die Boxen gibt es für kleines Geld in ebay Kleinanzeigen.....) Bisher ist noch niemand vorbei gekommen - das wäre ja Mühe und Aufwand ! Ich bin mir fast sicher - jetzt wird auf Teufel komm raus - bestellt. mfg Roland |
fubu23
14:55
Hallo im Moment habe ich das z906 set von logitech das mir ganz gut gefällt fa es 2 optische Eingänge hatt, sowas bräuchte ich nur mit richtig großen Boxen wie bei der teufel ultima 40 serie !! Hab jetzt bei der ultima 40 serie gesehen das die kein optischen Eingang haben, also brauche ich dann auf jeden Fall ein avr ? |
pegasusmc
15:05
Ja das funktioniert ohne AVR nicht. |
bigscreenfan
15:32
Hallo, wie die Kollegen schon sagen: Vergiss den Kaballosen Käse. Und da du anscheinend kein Fan von Probehören bist (was man bei einem Budget von 2000+ aber schon tun sollte) hier mal ein Konkreter Vorschlag der ein ordentliches Preis /Leistungs Verhältnis bietet und das teufel Set in der Pfeiffer raucht. 4x klipsch RP-600M für je ca. 250€ stk., Center RP-500C für ca. 350€. Dazu ein gebrauchter Marantz oder Denon AVR mit Audyssey XT32 einmessung (z.b.marantz sr6011 bis 6013 ca. 300 bis 400€). Dann bist du bei ca. 1700 Euro. Einsteiger sub von svs dazu (z.b. aktuell im Angebot sb-12NSD für 450€). Insgesam 2150 Euro bzw. weniger wenn du einen gebrauchten sub holst. |
fubu23
16:41
Hab mal jetzt alles Nachgegoogelt und die ganzen klipsch Lautsprecher gefallen mir richtig gut ! Wie ist das mit dem Stromverbrauch des avr ? Was ist eine einmessung? Auserdem muss erst noch gespart werden auf die ganze Anlage bis ich die kohle zusamenhab ändert sich die Technologie der avrs bestimmt ! Ok gut das ihr mich abgehalten habt so ein teufel(s) zeug zu kaufen Da ich das Signal vom samsung Fernseher in den avr einspeisen muss ,macht das nicht das es so schwach ist ? Auserdem wollte ich meine fritzbox 7490 mit dem Avr irgendwie verbinden ,vielleicht per WLAN oder usb [Beitrag von fubu23 am 02. Nov 2019, 16:54 bearbeitet] |
geyerli
17:05
Wichtig ist die Frage, ob du in deinem Raum die Lautsprecher überhaupt SINNVOLL stellen kannst!? Sonst sparste BESSER auf was anderes... |
fubu23
19:14
Das aufstellen sollte kein Problem sein, fotos vom Zimmer würde ich gerne hochladen hab kein highspeed Volumen auf dem Handy,hab bei ebay Kleinanzeigen folgendes gefunden: klipsch 5.1 soround set für 1100€ Was haltet ihr davon ? Fehlt nur noch der Avr [Beitrag von fubu23 am 02. Nov 2019, 19:19 bearbeitet] |
Denon_1957
19:40
Ich glaube eher du willst keine Fotos einstellen aber das ist deine Sache. Woher sollen wir wissen welches 5.1 Set von Klipsch es ist ein Link wäre da angebracht. |
bigscreenfan
19:45
Das eBay Set ist schon was ordentliches. Wenn du die Standlautsprecher stellen kannst kann man das bei 30qm nehmen. Ein einmeßsystem sorgt dafür das man den Klang möglichst gut an den Raum anpassen kann. Stellt Übernahmefrequenzen ein, Verzögert audiosignale so das alles zum richtigen Zeitpunkt am hörplatz ankommt usw.. Es nimmt Dir im Prinzip Arbeit ab, was die Einstellungen betrifft. Klappt je nach Hersteller und einmeßsystem mal mehr mal weniger gut. Für Einsteiger sind marantz/denon Geräte mit Audyssey einmessung gut geeignet, da relativ leicht in der Bedienung und man erreicht recht einfach brauchbare Ergebnisse. Yamaha Receiver sind etwas anspruchsvoller einzumessen, hier muss man etwas mehr Zeit mitbringen und sich mit der Materie intensiver beschäftigen. [Beitrag von bigscreenfan am 02. Nov 2019, 19:47 bearbeitet] |
geyerli
20:03
PROBEHÖREN, insbesondere die Klipschis sind nicht jedermanns Geschmack. |
Suche Heimkinosystem bis ca. 2000? PekkaWP am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 25 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Heimkinosystem max. 2000 ? _D_S_ am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 18 Beiträge |
Heimkinosystem, aber welches? artur90 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 9 Beiträge |
5.1 Heimkinosystem welches kaufen? Benutzername83 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 13 Beiträge |
Welches Heimkinosystem? NacKo7 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 33 Beiträge |
welches heimkinosystem ? memet_86 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 2 Beiträge |
Neues Heimkinosystem bis 2000? Coolwars am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 5 Beiträge |
Heimkinosystem für 1500? - 2000? Bratwurstdealer am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 3 Beiträge |
welches 5.1 Heimkinosystem Basti_1988 am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinosystem bis 2000? chrissie01 am 17.11.2021 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 7 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.350
