TV als Center Box
openyoureyes
#1 erstellt: 25. Okt 2019, 06:58
ich bin derzeit auf der Suche nach einem neuen TV (65" OLED). Aktuell habe ich als AVR einen Denon 1500 mit 3.1 im Betrieb (Monitor Audio Bronze + Canton Sub 500R). Nun hab ich gesehen, daß man - zumindest bei Sony - den TV als Center Box verwenden kann. Nachdem mich meine Center-Box optisch schon immer ein bisschen gestört hat frag ich mich ob ich den Center zukünftig nicht über den TV laufen lassen könnte.
Nutzt das jemand? Ist die Klangqualität hier ausreichend (gut)? Können das andere Anbieter auch noch?
[Beitrag von openyoureyes am 25. Okt 2019, 06:59 bearbeitet]
adiclair
#2 erstellt: 25. Okt 2019, 07:06
Moin,
das Klangbild ist dir dabei egal?
Oder willst du das so aus Kostengründen machen (und dir deshalb keinen neuen Center kaufen willst weil der jetzige 'häßlich' aussieht)?
Nachtrag:
Aber nutze mal die Forumsuche - zu diesem Thema gibt es paar Threads...
[Beitrag von adiclair am 25. Okt 2019, 07:11 bearbeitet]
openyoureyes
#3 erstellt: 25. Okt 2019, 07:19
Das Klangbild ist mir nicht egal. Wenn der "TV-Center" klanglich eine deutliche Verschlechterung ist, dann ist die Idee schon erledigt.
Ich habe momentan auch den Center aus der passenden Serie (Monitor Audio Bronze). Nur muss dafür einen Extra-TV Ständer verwenden damit ich den TV hoch genug bekomme, damit die Box dann unterm TV passt. Optisch gefällt mir das nicht so wirklich (siehe unten).
Vom TV her hatte ich bisher an die aktuellen LG/Sony/Panasonic OLED 65" gedacht (wobei wohl nur der Sony den notwendigen Center-In Eingang hat).
2019-10-25 09_12_37-Window
JULOR
#4 erstellt: 25. Okt 2019, 07:22
Der Center muss zu den Fronts passen, idealerweise aus der gleichen Serie sein. Ansonsten lass ihn lieber ganz weg. Die TV-Tröten sind Schrott. Davon ab, geht das technisch auch gar nicht.
Mancher lässt den TV-Speaker zusätzlich mitlaufen, auch das ist klangtechnisch gesehen Unfug.
[Beitrag von JULOR am 25. Okt 2019, 07:23 bearbeitet]
adiclair
#5 erstellt: 25. Okt 2019, 07:26
...und den jetzigen Center über dem TV würde dir wohl nicht gefallen?
[Beitrag von adiclair am 25. Okt 2019, 07:27 bearbeitet]
Nemesis200SX
#6 erstellt: 25. Okt 2019, 07:26
Mit nem Sony TV geht das wie im Eingangspost erwähnt. Die neuen Modelle haben dafür eigens LS Anschlüsse an der Rückseite. Ansonsten stimme ich den Anderen zu. Das wird nicht gut klingen.
JULOR
#7 erstellt: 25. Okt 2019, 07:29
Ok, habe ich glatt überlesen. Aber sonst sind wir ja einer Meinung.
openyoureyes
#8 erstellt: 25. Okt 2019, 07:29
Alles klar, danke für die Infos.
Dieser Center-In Eingang der Sony-TV ist somit als möglicher Kaufgrund gestrichen
Den TV-Ständer kann ich ja wahrscheinlich beim Nachfolger-TV auch weiterverwenden. Dann sitzt der Center halt wieder unterm TV wie bisher. Oben geht nicht, weil keinen Möglichkeit der Befestigung (Fenster dahinter).
[Beitrag von openyoureyes am 25. Okt 2019, 07:32 bearbeitet]
adiclair
#9 erstellt: 25. Okt 2019, 07:32
xutl
#10 erstellt: 25. Okt 2019, 07:36
Nemesis200SX (Beitrag #6) schrieb:
...Die neuen Modelle haben dafür eigens LS Anschlüsse an der Rückseite. ....
...und das sind ganz sicher EINgänge
Fuchs#14
#11 erstellt: 25. Okt 2019, 07:38
JA!
Nemesis200SX
#12 erstellt: 25. Okt 2019, 07:40
xutl
#13 erstellt: 25. Okt 2019, 07:43
Danke!
Wieder was gelernt
Was ich davon halten soll, weiß ich noch nicht genau.
Tendenz: NIX
Fuchs#14
#14 erstellt: 25. Okt 2019, 07:54
Der gesamte Screen wird zb beim A1 als LS genutzt, ich halte das auch für Blödsinn, aber jeder wie er will.
adiclair
#15 erstellt: 25. Okt 2019, 08:00
...ist beim A1 dann halt wie im Kino - da sind hinter der Leinwand (Screen) ja auch XX Center (bzw. 'normale' LS)...
Fuchs#14
#16 erstellt: 25. Okt 2019, 08:01
Sicher.....
Wer so was als Center nutzt hat keine Ahnung was ein Center für eine Aufgabe hat....
xutl
#17 erstellt: 25. Okt 2019, 08:04
Ich habe bei meiner Leinwand einen LS oben und einen 2. unten.
Klingt wie aus der Mitte.
erddees
#18 erstellt: 25. Okt 2019, 08:20
Fuchs#14 (Beitrag #16) schrieb:
Sicher.....
Da hast du Recht.
Allerdings muss man auch zugeben, dass (auch wenn ich von Sony wenig halte) diese Lösung durchaus Charme hat. Zielgruppe ist hier aber nicht der Surroundklang-affine Anwender mit Anspruch sondern Otto-Normalverbraucher. Das ist der, der sich auch Brüllwürfel am Stiel in die Bude stellt, weil er es geil findet und/oder um den WAF zu erfüllen. Letzeres vermeidet das Freidrehen der örtlichen Lieselotte und ist somit dem Hausfrieden außerordentlich förderlich ...
adiclair
#19 erstellt: 25. Okt 2019, 08:24
...aber leider sind da die Klang-Enthusiastinnen und Klang-Enthusiasten anderer Meinung - denn was nicht ist, darf auch nicht sein! (denen fehlt mMn dann einfach der obligatorische Blick über den Tellerrand! Aber das scheint für diesen Personenkreis eine Totsünde zu sein.)
[Beitrag von adiclair am 25. Okt 2019, 08:27 bearbeitet]
Fuchs#14
#20 erstellt: 25. Okt 2019, 08:25
Klar, bei Brüllstangen kann man das machen, dann kommen aber wieder die nächsten auf die glorreiche Idee den übrig geblieben Center auch noch irgendwo anzuklemmen....
JULOR
#21 erstellt: 25. Okt 2019, 10:05
Warum nicht? Sagt doch keiner. Ist halt nur unter unter Hifi-Aspekten nicht zu empfehlen. Und dass man in einem Hifi-Forum damit Skepsis erntet, sollte klar sein. Viele Normalos sind damit glücklich, die fragen hier aber auch nicht nach. Und wer fragt, bekommt eine Antwort, auch wenn sie nicht gefällt.
Zum Glück ist es beim TE ja nicht so. Er hat hinterfragt, dazugelernt und für sich entschieden. Alles top.
happy001
#22 erstellt: 25. Okt 2019, 10:05
Man darf doch nichts verkommen lassen
Mich wundert hier mittlerweile nicht mehr viel, außer wie manche hier neben sich stehen und nichts mitbekommen. Hauptsache einen coolen Spruch auf Lager.
adiclair
#23 erstellt: 25. Okt 2019, 10:10
Dann einfach ignorieren - mache ich doch auch so.
haumti
#24 erstellt: 25. Okt 2019, 15:00
Das Problem der LS im TV ist ja das vorne außer dem dünnen Rand von 5mm keine Fläche mehr vorhanden ist.
Noch nicht mal der untere Rand wird etwa auf 20-30mm vergrößert um dort eine Hochtonkalotte zu instalieren.
Der Ton der LS kommt somit indrekt nach unten abgestrahlt beim Hörer an.
Entsprechend mies klingt das ganze, aber hauptsache das Design des dünnen Randes ist nicht gestört.
Selbst ein Brüllwürfel als Center klingt besser als die TV Tröten.
Vielleicht ist das aber auch die Taktik der Hersteller um mehr überteuerte Soundbars zu verkaufen.
Alex
Nemesis200SX
#25 erstellt: 25. Okt 2019, 15:04
Erst informieren, dann schreiben. Bei den Sony TVs wird die komplette Front in Schwingungen versetzt, der ganze Bildschirm wird dann quasi zum Lautsprecher und strahlt dadurch auch nach vorne ab.
haumti
#26 erstellt: 25. Okt 2019, 15:45
Dort steht aber: "So verwenden Sie die im Fernseher integrierten Lautsprecher als Center-Lautsprecher".
Nicht das man den Flatscreen als LS nutzt.
Falls doch glaube ich aber das es nicht gut klingt und ob da nicht schäden am Bildschirm entstehen.
Alex
happy001
#27 erstellt: 25. Okt 2019, 15:55
Man könnte das jetzt natürlich in allen Punkten diskutieren und abwägen, oder einfach das Ergebnis für sich sprechen lassen .....
Wer sich das einmal angehört hat, schon ein paar LS kennt, macht sich keinen großen Kopf mehr.
Nemesis200SX
#28 erstellt: 25. Okt 2019, 15:59
Ja nur verbaut Sony in solchen TVs generell keine klassischen LS mehr. Die haben nur noch dieses "Acoustic Surface Audio" wie sie es nennen.
Und natürlich hört es sich nicht gut an (im Vergleich zu einem echten Center), aber besser als diese typisch nach unten strahlenden TV Tröten.
tss
#29 erstellt: 27. Okt 2019, 13:23
von elac gabs mal "biegewellenpucks" (name vergessen) zu kaufen. mit diesen konnten man so allerhand oberflächen zum klingen bringen (z.b. gals- und plexischeiben). diese strahlen breit ab und bieten sehr wenig tiefgang und je nach oberfläche einen entsprechend bescheidenen wirkungssgrad....
ähnliches müsste sony verbaut haben...
suche neue center box
Muchacho11 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  22 Beiträge
Welche Center-Speaker/Box?
momdiavlo am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  5 Beiträge
Suche Center-box
Andi40 am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  3 Beiträge
Welche Smart TV-Box
MysteryLight am 12.02.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  2 Beiträge
Hilfe rund um die Center-Box
Tim4497 am 20.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  20 Beiträge
Kaufberatung AV-Receiver & Center Box
klayjay am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  3 Beiträge
Welche Center Box soll ich kaufen?
Hell255 am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  5 Beiträge
Center Box zu Wharfedale 70th anniversary FrontLS
Icecube am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  11 Beiträge
Zukauf von 2 Rear + Center Box
hensch82 am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  3 Beiträge
Neue Center-Box für VSX-819H
Bembel78 am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.811
