5.1 System mit KEF LS50 als Front - welchen Sub und welche Rear?
LordWickedez
#1 erstellt: 13. Okt 2019, 18:09
Hallo zusammen,
ich bin kurz davor mir die KEF LS50 zu kaufen, welche dann als Front-LS dienen sollen.
Betreiben werde ich diese an meinem Denon X2200W.
Die LS50 habe ich mir angehört und bin sehr zufrieden gewesen.
Mit fehlt jetzt ein Subwoofer und die Rear-LS.
Als Sub dachte ich ebenfalls an KEF - T2 Sub.
Jetzt fehlen mir allerdings noch die Rear-LS.
LS50 als Rear wäre mir zu teuer.
Auch muss die Größe ähnlich sein. Also nicht sehr viel größer als die LS50.
Mein Wohnzimmer ist ca. 35qm groß. Kein Teppich, große Fenster ohne Gardinen.
Offener Flur bzw. Küche. Es hallt ein wenig.
Ich vertraue hier den LS50. Das darf ich doch oder?
Die LS stehen direkt an der Wand. Jeweils vorne und hinten.
Sind (fast) symetrisch aufgestellt und ich sitze im Stereo-Dreieck.
Entfernnung Sitzposition zum Center ca. 2,50 Meter.
Ich bin nicht zwingend an die LS50 gebunden, aber wüsste jetzt nichts, was dagegen sprechen sollte.
Daher auch meine Idee, den Sub von KEF zu kaufen. Allerdings habe ich noch keinen einzeigen probehören können.
Der KEF T2 Sub ist OK?
Welche Rear bieten sich an?
mfg
img-8687_824453
[Beitrag von LordWickedez am 13. Okt 2019, 18:10 bearbeitet]
adiclair
#2 erstellt: 13. Okt 2019, 20:39
Budget?
[Beitrag von adiclair am 13. Okt 2019, 20:55 bearbeitet]
pegasusmc
#3 erstellt: 14. Okt 2019, 00:10
Ist das die E305 auf dem Foto ?
sumpfhuhn
#4 erstellt: 14. Okt 2019, 04:57
Je besser der Lautsprecher, um so eher werden die Raumdefizite offenbart.
Die LS50 sind erstens zu Klein für den Raum(ich hatte die mal bei 20qm Probe gehört, war hart an der Grenze), vom Klang auch Perlen vor die Säue, solange an der Akustik nicht gearbeitet wird.
Da kannste auch bei den Eiern bleiben.
[Beitrag von sumpfhuhn am 14. Okt 2019, 04:58 bearbeitet]
LordWickedez
#5 erstellt: 14. Okt 2019, 06:49
Ahja für 35qm sind die zu klein? Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Auf dem Foto sind es die E305.
Dachte jetzt schon, dass die LS50 doch deutlich besser klingen werden.
Zumindest so bei der Hörprobe. Allerdings natürlich nicht in meinem Wohnzimmer.
Das Budget liegt bei rund 3000euro für das 5.1 System.
Oder bei 500Euro für die Rear-LS.
Merzener
#6 erstellt: 14. Okt 2019, 07:04
Unser WZ ist knapp 45qm² groß, davon müssen aber nicht die ganzen 45qm² beschallt werden. Für Deine Raumgröße/Nutzfläche reichen die locker aus!
Die KEF LS50 hatte ich damals auch als Favorit und die haben hier richtig Spass gemacht beim Test, bin dann allerdings doch zu den R300 von KEF gewechselt, die mir insgesamt etwas besser gefallen haben, auch weil es einen passenden Center dazu gibt und die R100 als Rear ausreichend sind.
Probiere sie doch einfach mal aus bei Dir!
[Beitrag von Merzener am 14. Okt 2019, 07:05 bearbeitet]
Fuchs#14
#7 erstellt: 14. Okt 2019, 08:02
Die einzig sinnvolle Option sind halt die LS50. Wenn dir die zu teuer sind dann lass die 305 hinten stehen, alles andere bringt dich auch nicht weiter.
LordWickedez
#8 erstellt: 14. Okt 2019, 08:15
Ja genau, das wäre meine Idee gewesen.
Front = LS50
Rear = E305 Eier
Allerdings würde ich mein 5.1 System komplett verkaufen. Also mit den Rear.
Von daher benötige ich neue Rear-LS.
Und einen neues Sub.
Fuchs#14
#9 erstellt: 14. Okt 2019, 08:27
dann besorge dir eben noch zwei der Eier, beim Sub hast du freie Auswahl, schau mal XTZ, Saxx, Canton usw...
sumpfhuhn
#10 erstellt: 14. Okt 2019, 08:28
Na klar, warum sollen die keinen Spaß machen, nur jenseits von 25qm spielen die schon sehr angestrengt, nach meinem Hörgeschmack.
Wenn KEF sich mal Erbarmt, eine LS50 mit dem bekannten 16,5 MT raus zu bringen, schlage ich sofort zu.
adiclair
#11 erstellt: 14. Okt 2019, 08:53
Wie viel m² Hörfläche sollen denn nun eigentlich beschallt werden?
Oder gar doch das komplette WZ?
Das sollte doch erstmal geklärt werden...
happy001
#12 erstellt: 14. Okt 2019, 08:55
Dürfte mit dem 200er Gehäuse schwierig werden, aber gut klingen wird es mit Sicherheit.
Merzener
#13 erstellt: 14. Okt 2019, 09:39
Ja, auf jeden Fall ein "geiler" Lautsprecher - klanglich und optisch.
Bei den qm² Angaben sehe ich allerdings mehr den Nutzbereich und weniger den kompletten Bereich, deswegen meine Aussage.
happy001
#14 erstellt: 14. Okt 2019, 09:47
Die LS 50 sind gute LS. Der Raum ist schon größer als es meist der Fall ist, aber der doch eher geringe Sitzabstand sollte es zu keinem größeren Problem werden lassen.
Viel schwieriger sehe ich da eher die anderen Beschreibungen vom Raum an. Das könnte sich deutlich negativer auswirken, wobei dies dann aber auf alle Boxen zutrifft und nicht nur die KEF.
LordWickedez
#15 erstellt: 14. Okt 2019, 12:59
Ja genau; Sitzabstand 2,50 Meter.
Die Fläche zwischen Font und Rear (symmetrischer Aufbau) sind ca. 15qm.
LordWickedez
#16 erstellt: 16. Okt 2019, 19:21
Nochmal eine andere Frage;
Sollte man als Center-Speaker immer einen Center verwenden?
Oftmals gibts ja von vielen Hersteller im einen extra Center-Speaker.
Ich plane jedoch 3x LS50 zu nutzen.
Links, Rechts und Center jeweils gleich.
Das geht auch oder?
Fuchs#14
#17 erstellt: 16. Okt 2019, 19:29
Das ist das beste was du machen kannst, ein Center ist immer ein Kompromiss
happy001
#18 erstellt: 16. Okt 2019, 20:29
Wenn 3 LS wie die LS50 stellen kannst in der Front würde ich das machen.
sumpfhuhn
#19 erstellt: 17. Okt 2019, 00:38
Geht doch sehr gut, einfach die LS50 auf die Seite legen, voilà Center
happy001
#20 erstellt: 17. Okt 2019, 08:30
Einfach ist das natürlich. Das Problem daran ist aber nicht jeder LS hat in jeder Lage die gleiche Abstrahlcharakteristik. Daher würde ich das einmal nicht bei jedem LS so machen, zweitens dafür und teils wegen des Platzes hat man dafür Center-LS entwickelt.
Fuchs#14
#21 erstellt: 17. Okt 2019, 09:07
ja einfach legen ist nicht, bei der LS 50 geht es sicher relativ gut.
Evtl das Chassis um 90 Grad drehen, das müsste man mit KEF mal klären was die dazu sagen.
adiclair
#22 erstellt: 17. Okt 2019, 09:14
Warum nicht gleich drei Center? (Mit Verlaub, aber die LS 50 sehen mit ihrem einen Treiber aus wie aus der Puppenstube )
Merzener
#23 erstellt: 17. Okt 2019, 09:22
Geschmacksache - dafür können sie für ihre Größe "groß" aufspielen...das ist nicht von der Hand zu weisen...
happy001
#24 erstellt: 17. Okt 2019, 09:24
Schon mal selbst probiert? Also nicht nur mit 1 LS und in einem Raum?
Fuchs#14
#25 erstellt: 17. Okt 2019, 09:33
klar kann man 3 Center nehmen, machen sogar einige, aber die LS 50 gibts nicht als Center.
Mit Verlaub, hast du die LS 50 schon mal gehört? Wenn nicht dann mach das erst mal bevor du dir ein Urteil erlaubst. Nur weil es ein Breitbänder ist muss das noch lange nicht schlecht sein.
adiclair
#26 erstellt: 17. Okt 2019, 09:41
Schon über fünfzehn Jahre fahre ich so.
(Weil ich seinerzeit - also als noch der Röhren-TV hier aktuell war - aus Platzgründen die LS direkt neben dem TV aufstellen musste und es da auch keine (bezahlbaren) magnetisch geschirmten Stand-LS gab und mir als R/L die Regal-LS nicht gefielen ('riesen' Center + 'kleine' Regal-LS ) blieb mir leider nichts anderes übrig als zu drei Center zu greifen... Siehe Profil)
[Beitrag von adiclair am 17. Okt 2019, 09:41 bearbeitet]
Fuchs#14
#27 erstellt: 17. Okt 2019, 09:46
natürlich als L - Center - R und nicht als 3x Center
adiclair
#28 erstellt: 17. Okt 2019, 09:49
happy001
#29 erstellt: 17. Okt 2019, 09:52
Respekt, den LS so zu plazieren. Muss je nach Hörentfernung sehr interessant geklungen haben.
sumpfhuhn
#30 erstellt: 17. Okt 2019, 11:41
Was willste denn da klären , der Lautsprecher wird gestellt und gelegt, ist Soundmäßig keine Unterschied zu Hören(wovon man ausgehen kann), entscheidet die Optik. Fertig geklärt .
Fuchs#14
#31 erstellt: 17. Okt 2019, 12:11
Davon gehst DU aus, dem ist aber noch lange nicht so! Bei der LS 50 ist das wahrscheinlich relativ bis ganz egal, bei anderen Systemen auf keinen Fall.
sumpfhuhn
#32 erstellt: 17. Okt 2019, 13:52
Das ist mir klar, ich Rede ausschließlich von der LS50.
LordWickedez
#33 erstellt: 17. Okt 2019, 19:06
Kurz zurück zum Thema;
kleine Rear-LS benötige ich noch. Müssen die hier zwingend von KEF sein bzw. im Ideafall von KEF oder dürfen es auch andere sein?
Fuchs#14
#34 erstellt: 17. Okt 2019, 19:08
Es geht alles, je nachdem wie Kompromissnereit du bist. Warum nicht die 305 für hinten?
LordWickedez
#35 erstellt: 17. Okt 2019, 19:17
Ja die 305 gehen mit Sicherheit.
Aber ich will mein vorhandens System als komplett 5.1 verkaufen.
Kann mir natürlich die E305 nochmal neu kaufen.
Kann aber genauso gut andere nehmen.
Wobei die E305 echt OK waren, muss ich sagen.
Peas
#36 erstellt: 17. Okt 2019, 19:21
Mit Verlaub, in der LS50 wird kein Breitbänder verbaut
@TE:
http://www.hifi-foru..._id=171&thread=15675
[Beitrag von Peas am 17. Okt 2019, 19:24 bearbeitet]
Fuchs#14
#37 erstellt: 17. Okt 2019, 19:36
Mit Verlaub, du hast natürlich recht
LordWickedez
#38 erstellt: 14. Aug 2023, 05:16
hier nochmal eine Frage;
benötige einen neuen Sub (habe 3x LS50 für Front und 2x Standard-Lautsprecher hinten).
Sub sollte weiß sein, wenns geht.
Dachte an den KEF T2. Aber wer viel liest, liest auch viel schlechtes.
Von daher die Frage, ob man diesen Problemlos nehmen kann oder gibts eine Alternative?
Sub darf bis zu 1000Euro kosten.
SVS SB-1000 würde passen. Aber eigentlich nur weil er weiss ist Ansonsten habe ich nicht so die Ahnung davon.
[Beitrag von LordWickedez am 14. Aug 2023, 05:23 bearbeitet]
Denon_1957
#39 erstellt: 14. Aug 2023, 18:01
Klick hier https://www.canton.d...usiv/sub-500-r/03901 der hat ein sehr gutes P/L Verhältniss.
LordWickedez
#40 erstellt: 15. Aug 2023, 05:50
ok ich spare mir mal die Frage, was die Unterschiede jetzt gänzlich wären.
Ich gehe nicht davon aus, dass ich es erhören werde. Glaube ich.
von daher greife ich jetzt einfach zu?
LordWickedez
#41 erstellt: 28. Aug 2023, 05:47
hast du den Canton mal gehört?
spielt der gut? Kommt der weit genug runter?
LordWickedez
#42 erstellt: 29. Aug 2023, 06:34
nochmal eine andere Frage;
Front sollen die LS50 oder die R3 werden (muss ich nochmal schauen).
Als Center soll es der KEF R2C werden.
Und als Rear sollen es die KEF Q350 werden.
Sub wird dann der SVS SB2000.
Ist ein bischen zusammen gewürfelt, aber spricht ja nichts dagegen oder?
Lohnt sich der KEF R2C Center? Oder kann man einfach einen dritten LS50/R3 nehmen?
Der Center kostet nicht wenig, aber wird wohl Sinn ergeben?
Highente
#43 erstellt: 29. Aug 2023, 06:44
Wenn du einen dritten R3 stellen kannst, ist das besser als einen Center zu nehmen, der ja immer ein Kompromiss ist. Ein Center ist ja nicht besser in der Sprachwiedergabe sondern unterscheidet sich in der Bauweise, damit er eben nicht ins Bild ragt. Wenn du also 3 gleiche Lautsprecher in der Front stellen kannst, ist das der Königsweg.
LordWickedez
#44 erstellt: 24. Nov 2024, 09:57
wolle hier nochmal kurz auffrischen;
Subwoofer, welcher im Bereich bis 1000euro liegt; idealerweise weiss.
Es darf aber auch schwarz sein.
SVS SB1000 PRO ??
oder gibts noch eine Alternative zu dem?
Hifi-Proctor
#45 erstellt: 24. Nov 2024, 10:51
Also wenn du 1000€ Budget für deine subs hast und 35m² beschallen willst wird das meines Erachtens ein recht schweres Unterfangen mit nur 1x Sub.
Ich denke du wirst ein deutlich besseres Ergebnis mit 2x Subs erreichen können.
Interessant wäre auch ein Subwoofer mit DSP oder du müsstest bei bedarf sowas wie ein Antimode etc. separat dazu kaufen.
Hersteller gibt es ja unzählige die gute und Potente Subwoofer herstellen.
Nur welcher für deinen Raum geeignet / passend ist hängt auch von deinen Präferenzen ab. Welche System eignet sich für deinen Höhrgeschmack am besten Offener oder Geschlossener Sub.
Alle Meinungen die du hier lesen wirst sind nur Fiktional und die Präferenzen der User die genau den von sich so hoch gelobten und angepriesenen Sub entweder selbst hatten oder haben und in Ihren 4 Wänden damit vollends zufrieden sind. Was dort aber an Akkutischen Maßnahmen und / oder anpassungen an Frequenzgängen geschehen ist weisst du nie.
Heutzutage bieten ja viele Hersteller einen Kostenlosen Rückversand an. Such dir am besten 3-4 Modelle aus bei denen dies der fall ist und Teste die Subs aus.
Mit REW ( Room Equalizer Wizard ) kannst du auch mal deinen Raum Simulieren und evtl. mögliche Positionen für deinen zukünftigen Sub oder Sub´s grob herrausfinden.
[Beitrag von Hifi-Proctor am 24. Nov 2024, 10:57 bearbeitet]
ingo74
#46 erstellt: 24. Nov 2024, 11:24
SVS SB1000 PRO ??
Wenn dein Budget 1000€ ist, dann würde ich dir dringend empfehlen, nicht einen Subwoofer zu kaufen, sondern 2 und da dein Denon kein gutes Einmesssystem hat, solltest du ein Teil des Budgets dafür investieren.
Am günstigsten käme da ein Antimode.
Wenn gebraucht eine Möglichkeit ist, kommst du mit 1000€ für 2 Subs und Antimode weit, wenn nicht, müsstest du nach Schnäppchen Ausschau halten.
Prim2357
#47 erstellt: 24. Nov 2024, 11:59
Moin,
wenn das Budget etwas dehnbar wäre und du bei einem weißen Sub bleiben wolltest würde ich entweder auf den SB 2000 Pro gehen, oder sogar einen Elac 2070 in Betracht ziehen, welcher aus meiner Sicht die bessere Entscheidung wäre.
Der Elac hat neben der umfangreicheren EQ Funktion auch noch eine automatische Einmessung an Bord, welche du vorm Einmessen mit dem AVR durchlaufen lassen könntest.
Zwei Subs sind im Hörbereich nicht per se immer besser, im Sweetspot schon gar nicht.
Vorteile mehrerer Subs ist die harmonischere Bassverteilung über einen größeren Hörbereich hinweg, was sich aber je nach Aufstellung auch nicht immer so positiv verändert, wie man es vllt. vermuten würde.
Bei zwei Subs würde ich auf zwei KEF Qube 10 in schwarz gehen, die sind gerade bei Musik auch präziser als der SVS, was mich etwas verwunderte.
ingo74
#48 erstellt: 24. Nov 2024, 12:38
2 Subs sind eigentlich bzgl der Raumanregung immer besser, wann wäre das denn nicht der Fall?
https://hifi-selbstb...-hum-hilft-viel-viel
Der Elac hat nen 12 Band EQ, das ist schon Ok, kommt zwar ans Antimode nicht ran, aber besser als nichts 😉
LordWickedez
#49 erstellt: 27. Jan 2025, 20:48
nochmal eine kurze Frage zu dem Thema hier;
bis dato hatte ich das KEF E305 5.1 System.
Darin enthalten war der KEF E2 Subwoofer
Angegeben mit 250Watt.
Dieses System hatte ich mit meinem Denon eingemessen. Bin soweit zufrieden.
Wenn ich jetzt aber am Denon den Pegel von dem Sub erhöhe, dann ist mir das fast schon zu viel. Der wird wirklich laut und hat (zu viel) Druck (für mich).
Da ich jetzt gerne aufrüsten möchte (neuer Denon, neue LS) und mich eigentlich für den "SVS SB-1000 Pro" entschieden hatte, frage ich mich, ob es zu viel wird für mich?
Ich bin bereit 1000euro für den Sub zu zahlen, aber ob das mit Kanonen auf Spatzen schießen ist?!
Ich zweifle grade an meinem Plan.
Jeder kleinere Sub für ca 500Euro würde meine Zwecke wohl voll erfüllen oder?
Wenn ein Sub mit 250Watt angegeben ist...ist es das gleiche wie 250Watt RMS?
Weil de meisten Anzeigen geben lediglich eine "Watt" angabe an, jedoch keine "Watt RMS" Angabe an.
Jedenfalls den Canton Smart Sub 10 finde ich total schön.
Wird der besser performanen als mein KEF E2 Sub? (verschlechtern möchte ich mich ja nicht).
Ich hoffe man kann das so einfach beantworten.
mfg
Denon_1957
#50 erstellt: 27. Jan 2025, 22:05
Wenn du etwas günstiges suchst dann schau dir den Canton Sub 500r mal dergeht richtig tief runter.
Klick https://www.google.c...RdMUJbCVOm-mSDN2j37A
[Beitrag von Denon_1957 am 27. Jan 2025, 22:05 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#51 erstellt: 27. Jan 2025, 22:25
Ich habe den größeren SVS SB 2000 mit 500 W RMS (1100 W spitze) und der ist überraschend zurückhaltend, was die Lautstärke angeht. Letztlich ist Watt aber auch nur eine Variable, die alleine herzlich wenig aussagt.
Ich würde mir auf keinen Fall einen Spielzeug-Subwoofer hinstellen, nur weil er klein ist oder schicker als andere aussieht. Der Canton smart 10 wird kaum tiefer als 40 Hz kommen.
5.1-System mit KEF LS50
bora197 am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  2 Beiträge
5.1 System mit KEF LS50 Wireless
cocoon79 am 01.01.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2019  –  11 Beiträge
AVR für 5.0 System mit KEF LS50
SnoopRobbyDogg am 16.06.2017  –  Letzte Antwort am 22.06.2017  –  23 Beiträge
KEF E-305 5.1 Set oder 3x KEF LS50
xderpla am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  8 Beiträge
Kein Rearspeaker Dilemma: 2x Kef LS50 +Sub (?) für Filme?
prettyfly89 am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  4 Beiträge
KEF LS50 - Frage zu Surround + AVR Kompatibilität
Paddii am 09.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  9 Beiträge
Welchen AVR für KEF Q 700 5.1
Albertas am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 04.09.2016  –  8 Beiträge
KEF LS 50 - Von 2.1 auf 5.1 upgraden - welche Komponenten
thomsen1512 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  7 Beiträge
KEF Q70 als Front?
snorkler1 am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  3 Beiträge
Dolby Atmos Lautsprecher für KEF LS50 (KEF T301?)
Stefan240185 am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
