Yamaha RX-V685 oder Denon AVR-X2600H
Steiner74
#51 erstellt: 06. Jan 2020, 13:48
Ja, nach allem, was ich bisher gelesen habe müsste es unterm Strich eigentlich der Yamaha werden.
Zuerst hatte ich ja auch noch den Onkyo TX-NR686 im Blick, der ist momentan ja sehr günstig zu haben.
Aber, nach allem, was ich bisher gelesen habe, wären der der Denon und der Yamaha wohl klar die bessere Wahl.
Ich werde mal ein paar Nächte drüber schlafen. Vielleicht gibt´s demnächst einen der beiden ja im Supersonderangebot, daß ich einfach zuschlagen muß.
Trype
#52 erstellt: 06. Jan 2020, 13:53
Ansonsten ggf. Denon X1500, der ist nochmal deutlich günstiger und hat 5 Anschlüsse hinten und einen 6. vorne. Ich bin mir nicht sicher, ob der 100% der Funktionen unterstützt, aber bei 6 Geräten, gibt es da sicher eines, bei dem das keine Rolle spielt.
Eightball86
#53 erstellt: 07. Jan 2020, 18:08
@Steiner74:
Schau auch nochmal in folgenden Thread (falls du es nicht schon getan hast), da sind vielleicht auch noch ein paar Informationen für dich drin:
Denon AVR-X2600H DAB, Onkyo TX-NR696 oder Yamaha RX-V685?
RomanPearce
#54 erstellt: 07. Jan 2020, 22:26
Hallo zusammen. Ich klinke mich hier mal ein, weil auch ich gerade vor der gleichen Entscheidung stehe. Mein veralteter H/K AVR 355 soll ersetzt werden. Er hat zu wenig HDMI Anschlüsse, kein 4K weshalb ich z.B. die PS4 Pro zur Zeit per HDMI an den TV und per Toslink an den AVR angeschlossen habe. Außerdem wäre eine Bluetooth Funktion nicht schlecht, um Musik vom Handy direkt zu streamen.
Eigentlich habe ich von Anfang an zu dem Yamaha tendiert, weil ich die seit jeher mit Top Klang und Qualität verbinde. Dann ist mir aber der Denon untergekommen und die sollen ja qualitativ gut aufgeholt haben. Preislich liegen die auch ziemlich auf einem Niveau. Vielleicht wird die Haptik beim Yamaha besser sein, die Optik ist es meiner Meinung nach. Mir ist aber die Performance wichtiger.
Mein Setup sieht zur Zeit so aus:
  1. TV: Sony KD 55XE9005
  2. BluRay Player: Sony
  3. Spielekonsole: PS4 Pro und Xbox
  4. PC für Musik
  5. Frontspeaker: Magnat Monitor Supreme 200
  6. Rearspeaker: Magnat Monitor Supreme 100
  7. Sub: noch keiner
  8. Center: noch keiner
[Beitrag von RomanPearce am 07. Jan 2020, 22:28 bearbeitet]
Trype
#55 erstellt: 07. Jan 2020, 22:35
Dann nimm den Rx-v685, drunter ist eher der Denon zu empfehlen (X-1500)
Tungil
#56 erstellt: 08. Jan 2020, 20:00
Falls die Frage (auch) an mich ging:
Bei mir ist es gar nichts geworden. Denn ich habe jetzt nur einen Zuspieler der Dolby Vision kann (für mich der Hauptgrund aufzurüsten). Dieser hat aber wie alle higher-endigen Geräte zwei HDMI-Ausgänge. Und nachdem ich jetzt den LipSync im Player eingestellt habe, brauche ich erstmal keinen Receiver, da er nur Ton durchschleift und kein Bild...^^
Vielleicht auch eine Überlegung für dich/euch?
RomanPearce
#57 erstellt: 17. Mrz 2020, 19:40
Also bei mir ist es jetzt der Yamaha geworden und ich bin bisher sehr zufrieden. Die YPAO Einmessautomatik ist auch relativ gut. So ganz hat sie die Abstände der Lautsprecher nicht getroffen, aber das lies sich ja nachjustieren. Auch hat sie komischerweise den Pegel für den rechten Rear so stark runter gedreht, dass kaum mehr etwas raus kam, aber auch das habe ich dann manuell verändert.
Zwei kleine Probleme habe ich aber trotzdem:
  1. Bisher ist mir das nur beim BluRay Player aufgefallen, dass sporadisch für einen kurzen Moment kein Ton mehr über die Lautsprecher kommt und die Lautsprecher im Display auch nicht mehr angezeigt werden. Das passiert wie gesagt sporadisch immer wieder und ist auch ziemlich nervig, auch wenn es immer nur ganz kurz ist.
  2. Ich habe über HDMI auch den PC angeschlossen, da ich hier oftmals die Musik abspiele. Allerdings kommt kein Ton raus. Die Lautsprecher werden im Display nicht angezeigt und am PC zeigt er komischerweise nicht den Reciever sondern meinen TV an. Ich konnte aber noch nichts dazu bei den Einstellungen im Reciever finden.
ziopaperino
#58 erstellt: 20. Mrz 2020, 20:01
Hallo liebe Gemeinde, wenn ich mich hier auch mal ranhängen darf....
ich habe derzeit einen Yamaha RX-V473, an Lautsprechern habe ich zwei Canton GLE470.2, center, subwoofer und sourround aus der CD Serie.
Von der Nutzung her läuft er mehr mit Musik (meißt pure/Stereo) als Home Cinema, das aber natürlich auch...
Ich Plane eine Aufrüstung, daher habe ich auch den RX-V685 oder den X2600H ins Auge gefasst. Ein höherwertiges Gerät macht für mich keinen Sinn, ich erwäge zwar, Höhenlautsprecher zu beschaffen, aber für Sourround-Back und Sourround-Atmos Lautsprecher möchte ich keine Kabel verlegen und es würde sich für meine Nutzungshäufigkeit nicht lohnen.
Da ich ein sparsamer Schwabe bin, tendiere ich mehr zu dem Denon Gerät (akutell um die 100€ billiger), und hier nun meine Fragen:
ich nütze sehr häufig die Yamaha-app und bin damit sehr zufrieden. Da die Denon App im Playstore nur zwei Sterne hat, bin ich etwas besorgt, dass ein Umstieg hier größere Einbußen mit sich bringen würde.
ich steuere den Yamaha Bluray player über HDMI mittels der AV-Receiver Fernbedienung, wäre das mit dem Denon auch möglich?
Würden sich die Mehrkosten des Yamaha klanglich vielleicht doch auszahlen, (wobei mich vorallem die Musikwiedergabe interessiert) - Stichwort YPAO, Effektmodes, evtl. höherwertiger Amp?
Passt die Qualität von Denon? Mein jetziger Receiver läuft schon paar Jahre ohne Zicken, der Vorgänger von Yamaha war allerdings pünktlich mit Ablauf der Garantie hinüber^^
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
XN04113
#59 erstellt: 20. Mrz 2020, 20:25
eine Aufrüstung wegen was?
ziopaperino
#60 erstellt: 20. Mrz 2020, 21:05
Aufrüstung wegen:
-Phono Eingang
-ggf. Nutzung Presence Lautsprechern
-WLAN (Kabelsalat reduzieren
-mehr Leistung, besserer Klang durch verbessertes Einmesssystem, muss aber nicht high-end sein
-ggf. DAB im Falle Denon Gerät
-Anschluss meiner Funkkopfhörer an zone B pre out
-direkte nutzung von amazon music (geht das auch beim RX-V685?), bisher muss ich den Umweg über handy-download gehen)
-eARC Steuerung funktioniert nur rudimentär mit meinem Fernseher (Samsung), ich hoffe auf Besserung.
-sehr unkomfartables internetradio beim RX-v473, Senderspeicherung nur über Umwege möglich, lange Ladezeiten, ihc würde das gerne direkt am Gerät speichern
um einige Gründe zu nennen...
ziopaperino
#61 erstellt: 28. Mrz 2020, 08:36
Habe mir mal die Denon App runtergeladen, konnte ich nur als Demo nutzen, sehr negativer Eindruck im Vergleich zu Yamaha muss ich sagen.
Bei den neueren Yamahas geht ja jetzt wohl Amazon music, bei meinem leider nicht....
Geht mit den Denon receivern auch die höchste Qualität?
ziopaperino
#62 erstellt: 21. Apr 2020, 12:37
Habe mir einen RX-v683 gebraucht gekauft und bin sehr zufrieden. Das Problem mit Amazon music habe ich durch Erwerb eines ipods gelöst, mit Airplay funktioniert das sogar fast noch besser als über die Yamaha app, Schade, dass Android hier wieder das Nachsehen hat. Auf DAB muss ich halt verzichten,ist aber bei der viel komfortableren Bedienung des Internetradios nicht mehr so ein Problem
RX-V685 vs X2600H vs. ?
Pico1979 am 18.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  7 Beiträge
Denon AVR-X2600H vs Yamaha RX-D485
mark100 am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  4 Beiträge
Eightball86 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2020  –  42 Beiträge
Yamaha RX-V685 oder Alternative?
luzerner20 am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 18.10.2018  –  5 Beiträge
Kaufberatung AV Receiver (Yamaha RX-V485 oder Denon AVR-X2600H)
Skaghk_ am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  6 Beiträge
AVR Denon X2600H oder X2700h
e-cap-speed am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V685 überall vergriffen?
HiFi_Simon am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V685 vs. Denon X1800
g-dopt am 19.11.2024  –  Letzte Antwort am 23.11.2024  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V685 oder RX-D485
Veita am 25.10.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  14 Beiträge
Denon AVR-X2600H DAB Kaufberatung
Axel__ am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2020  –  10 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.701
