HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Soundbar als Ersatz für 5.1 System | |
Soundbar als Ersatz für 5.1 System+A -A |
obi-wan-kenobi
19:15
erstellt: 28. Sep 2019, |||||
![]() nach langem Lesen brauche ich jetzt auch mal eure Hilfe. Vorhanden war bis jetzt ein Denon AVR X2100W mit Teufel LT2 Surroundsystem. Am AVR waren per HDMI Sky Kabelreceiver und PS4 angeschlossen. Über Bluetooth habe ich vom Handy über den AVR auch ab und zu Spotify gehört. Hiermit war ich bisher auch vollkommen zufrieden. Wegen einem Umzug kann ich das System aber nicht mehr nutzen und muss „abspecken“. Vorhanden sind momentan: Samsung 65Q70R Sky Receiver PS4 und bald eventuell eine Switch. Musikstreaming per Handy & Co Die Soundbar wird zu 85% für Filme und Serien benutzt, 10% PS4 & 5% Musik. Der TV steht momentan auf einem TV Board. PS4 und Sky Receiver stehen im Board. Ich würde den TV gerne an die Wand hängen und dann darunter eine Soundbar. Möglich wäre es auch diese dann auf das TV Board zu stellen. Das TV Board bietet durch die Füße unterhalb 12 cm Platz, so dass man unter dem TV Board eventuell einen flachen Sub legen könnte. Hinter der Couch ist eine Fensterbank. Links und rechts von der Couch sind Steckdosen, so dass auch eine wireless Erweiterung für Rears möglich wäre. Schön wäre es, wenn die Soundbar 3 HDMI Eingänge hätte und ich nur ein Kabel Richtung TV hätte, dann müsste ich nicht einen riesen Kabelkanal zum TV legen. Es soll möglichst alles recht clean sein und nicht so klobig. Deshalb fallen die Systeme von Nubert für mich komplett weg. Preislicher Rahmen sollte sich um 1000€ bewegen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Anbei noch die Zeichnung des Raums. Viele Grüße [Beitrag von obi-wan-kenobi am 28. Sep 2019, 19:19 bearbeitet] |
adiclair
05:28
erstellt: 29. Sep 2019, |||||
Sirchelios
07:42
Die JBL 5.1 Bar könnte was sein. Ich benutze sie für mein Sky Q Receiver, PS4 und Switch. Es sind genug hdmi Eingänge dran. Wenn man Filme schauen will in 5.1 einfach links und rechts die Satelliten von der Bar nehmen und hinter einen stellen. So hat man dann echten 5.1 Surround komplett ohne irgendwelche Kabel. ![]() |
Matz71
10:09
Wenn du von 5.1 auf eine Soundbar wechselst wirst du nicht glücklich werden.Spreche aus singender Erfahrung und habe 6 Monate ausgehalten. |
happy001
10:59
Kennst du das Ding selbst? Hatte deines britische Stecker? Kennst du Quellen mit den technischen Angaben? Das LT2 ist jetzt nicht gerade bekannt für einen wirklich guten Klang. Trotzdem würde ich mir je nach Raum und Anspruch sehr genau überlegen, ob eine Soundbar die richtige Lösung ist. Zwei gute Regal-LS, ein ordentlicher Sub, dann solltest besser aufgetellt sein. [Beitrag von happy001 am 29. Sep 2019, 11:02 bearbeitet] |
adiclair
11:09
Persönlich habe ich es vor ca. 4 - 5 Monaten mal bei einem Bekannten gehört ... es ist halt 5.1 (also vom Hocker hat es mich nicht gehauen). Aus der Produktbeschreibung:
Techn. Angaben (von der Webseite)
happy001
11:21
Danke die "Daten" kann man ja auf der verlinkten Seite sehen. Mich interessieren, die wo relevant sind wie der Bereich so sie spielen, Größe der Tief/Mitteltöner usw., da kann man mehr daraus erkennen. Auf der Seite schreiben sie ja das man ggf. einen Adapter braucht, weil ein britischer Stecker verbaut sein kann. [Beitrag von happy001 am 29. Sep 2019, 11:23 bearbeitet] |
adiclair
11:31
![]() ![]() (Frequenzen aber leider nicht.)
Habe dort schon einiges käuflich erworben (allerdings eigentlich nur für PA) und da waren immer zwei Kabel (Kaltgeräte) beiliegend (EU (Schuko) und 3-poliger). |
sumpfhuhn
11:44
Na na, das sehen die Figuren auf dem Bild aber ganz anders ![]() ![]() Die Grienen wie ein Honigkuchenpferd, obwohl diese Aufstellung voll vor dem Arsch ist und...der TV zu hoch hängt ![]() Warum man sich solchen Mist als Heimkino in die Bude stellt, wird mir immer ein Rätsel bleiben, dabei sind die nicht mal billig, trotzdem bleibt es Elektroschrott. Dafür würde man schon zwei vernünftige Regallautsprecher bekommen. Aber ich muß damit ja nicht Leben. |
Sirchelios
13:16
Ich bin und bleib mit dem Elektronikschrott zufrieden. Was ich für 520€ bekommen hab ist das was ich wollte mit der Soundbar ![]() Ist halt alles Geschmackssache ich würde mir z.b. nie so Lautsprecher wie du die KEF IQ 30 in die Bude stellen gehen optisch gar nicht für mich. Aber halt jeder wie er mag. [Beitrag von Sirchelios am 29. Sep 2019, 13:17 bearbeitet] |
happy001
13:40
Ich habe ebenfalls die IQ30 und sehe das natürlich anders. Was dieses Set angeht, so halte ich den Preis für sehr ambitioniert wenn man schaut welcher "Tieftöner" da verbaut ist in den Satelliten. Wenn ich im Vergleich dazu ein KEF oder Focal-Set anschaue, was diese Sets klanglich können, ist der Preis für mich deutlich zu hoch in €. Aber da Geschmack und Anspruch weit auseinander liegen können, darf und sollte jeder für sich das nehmen was er meint richtig zu sein. |
obi-wan-kenobi
14:14
Das eine Soundbar mit einer 5.1 Anlage oder einem guten 2.1 System nicht mithalten kann ist mir klar. Leider bestimme ich im Haushalt aber nicht alleine. Da meine bessere Hälfte partout keine Standlautsprecher mehr haben will, fallen diese nunmal weg. Kompromiss ist halt Soundbar mit Funk Rear Speakern. Da gibt es ja schon Alternativen (auch wenn die an eine richtige 5.1 mit AV Receiver nicht rankommen) Canton Soundbar 10 Teufel Trios Samsung Q90 Oder die genannten JBL bieten das ja. Auch wenn alles nicht optimal ist. Aber so ist es halt im Leben, manchmal muss man Kompromisse eingehen. |
happy001
14:31
Von Stand-LS war bisher eigentlich nicht die Rede oder habe ich es überlesen? Du musst eben schauen, ob damit klar kommst, es in deinem Raum funktioniert. Ich würde wie geschrieben es anders lösen. |
Sirchelios
14:45
obi-wan-kenobi
16:45
Welche Systeme außer den von mir genannten mit wireless Rear gibt es denn noch? Dann würde ich mich da mal einlesen. |
obi-wan-kenobi
08:44
erstellt: 02. Okt 2019, |||||
Habe jetzt die - Heos by Denon - Harman/Kardon Citation - Canton Smart 9/10 ins Auge gefasst. Meinungen von Euch dazu? Gibt es sonst noch eine gute Alternative wo ich Rears wireless anschließen kann und die Bar mehrere HDMI Eingänge hat? [Beitrag von obi-wan-kenobi am 02. Okt 2019, 12:19 bearbeitet] |
obi-wan-kenobi
13:02
erstellt: 03. Okt 2019, |||||
Keiner eine ausführliche Meinung zu den 3 Systemen? |
geyerli
13:12
Stell doch mal FOTOS von der Situation ein, evtl. sieht man dann klarer... |
obi-wan-kenobi
16:44
Dann auch gerne mit Bild. ![]() Das Board soll stehen bleiben. Auf das Board soll dann die Soundbar. Der TV wird dann an die Wand gehängt vor der er momentan steht. Zur Auswahl stehen wie gesagt die Denon HEOS, HK Citation oder Canton Smart. Als Erweiterung dann später oder sofort Rears die ich auf die Fensterbank platzieren würde oder halt neben die Couch hänge. Sub muss nicht unbedingt sein, könnte aber auch noch neben die Couch gestellt werden. Wenn man auf dem Land wohnt ist es halt schwierig sich die Bars mal live anzuhören. Steht vor dem Kauf aber auf jeden Fall noch auf dem Plan. |
happy001
16:45
Gut, besser oder schlechter ist ja auch dein Part. Wenn ich mir so etwas kaufen würde, wäre Sonos eine Option, Yamaha MusicCast oder natürlich Focal. Das meiste ist eigentlich beliebig austauschbar. Dann brauchst auch einen Raum der zu solchen "Soundsystemen" passt. Hast jetzt ein Bild eingestellt wie ich sehe. Der Raum wird eine Herausforderung für eine Soundbar. [Beitrag von happy001 am 03. Okt 2019, 16:47 bearbeitet] |
obi-wan-kenobi
16:53
Ich weiß, aber das war der Kompromiss den ich mit meiner besseren Hälfte eingehen musste. Deshalb ja dann die Möglichkeit wenigstens noch wireless Rears dabei zu nehmen um es wenigstens etwas aufzuwerten. Aber das ist auf jeden Fall noch immer besser als der reine TV Ton. |
geyerli
17:17
Du solltest bei deinem Kandidatenfeld NICHT auf einen Sub verzichten - sonst haste nur etwas bessere Fernseh-LS. Es muss kein wireless Sub sein, du kannst einen beliebigen, kabelgebundenen Sub anschließen - damit fährste auch besser. Wenn KEIN Sub erwünscht ist, brauchste 'ne Soundplatte, die entsprechend mehr Tiefgang hat als die dünnen Soundstangen: 250er Nubert, Canton DM 90.3 o. 100... |
obi-wan-kenobi
17:26
Beim Sub sehe ich auch die geringsten Probleme. Den bekomme ich auch mit Kabel von der Bar unter. Bleibt nur immer noch die Frage nach der richtigen Bar. Canton Smart 10 bietet halt Atmos, aber ich denke das bringt aus der Bar gar nichts. Vom Aussahen ist die Citation vorne. Wie schon gesagt, ich muss sie wohl alle mal hören. |
geyerli
17:43
Deckenreflektionspingpong ist kein Atmos sondern KÄSE, sowohl bei Soundstangen als auch bei Aufsatz-LS - da liegste richtig. Bei der Canton hätteste zwar die Option Funk-LS an die DECKE zu dübeln, da sie echtes 5.1.2 per Funk-LS unterstützt, aber einen Stromanschluss brauchen die lieben Funk-LS an der Decke trotzdem. |
happy001
17:50
#25
Da geht kein Weg daran vorbei. |
Ajaco
17:53
#26
Ich würde auch eher zu der Canton tendieren da sie für den Preis doch recht gut ist. |
Soundbar Ersatz für 5.0 System CrankPhil09 am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 13 Beiträge |
Suche neue Soundbar als Ersatz Change am 28.11.2019 – Letzte Antwort am 30.11.2019 – 2 Beiträge |
Neue Soundbar als Ersatz für aktuelles 5.1 System zys am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 30.07.2021 – 8 Beiträge |
Kaufempfehlung: Soundbar als Ersatz für defekt WebBuddha am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 4 Beiträge |
Soundbar Kaufempfehlung als 3.1 Ersatz (Meine Odyssee) telepirat am 07.12.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 4 Beiträge |
Ersatz für 5.0 System Jan_Glauche am 16.10.2022 – Letzte Antwort am 20.10.2022 – 6 Beiträge |
Soundbar als Ersatz für Denon Heos bolok am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 5 Beiträge |
Soundbar mit ARC als Ersatz für Solo5 TigerBolle am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 8 Beiträge |
AV-Receiver als Ersatz für Teufel Soundbar canicula am 11.02.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 3 Beiträge |
Soundbar od. 5.1 System? Redgirl am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 43 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjosephculp
- Gesamtzahl an Themen1.560.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.294
