| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Heimkinosystem in kleinem Wohnzimmer zu moderaten ... | |
Heimkinosystem in kleinem Wohnzimmer zu moderaten Kosten aufrüsten (von 3.0 auf 3.1 oder 5.1)+A -A |
Sinclaire
erstellt: 25. Sep 2019, 20:24
Hallo allerseits, ich spiele mit dem Gedanken mein kleines, altes Heimkinosystem aufzurüsten nachdem ich mir einen neuen Fernseher geholt habe. Das Wohnzimmer ist mit 13,4 qm recht kompakt und da dort eine XXL Couch drin steht auch relativ zugestellt. Allerdings befindet sich außer dem Fernseher sonst kaum größeres in dem Raum. Nun bräuchte ich ein paar Tipps was sich hier vielleicht eignen würde. Hier mal eine chaotische Skizze meinerseits: ![]() Aktuell habe ich ein 3.0 System mit 2x Magnat Quantum 603 links und rechts neben dem TV auf dem Boden und einem Magnat Quantum Center 513 unter dem TV im Rack. Das ganze läuft über einen Marantz NR1403 Receiver der per HDMI ARC an den Fernseher angeschlossen ist. Damit schaue ich hauptsächlich Filme und Serien über Streaming (Netflix, Prime, Sky), seltener Blu-Rays. Musik wird eher weniger darüber gehört aber wenn dann ist das ziemlich breit gefächert (von Synthwave zu HipHop) Ich habe nun vor mir einen Subwoofer dazuzuholen und die 603er durch Standlautsprecher zu erstzen. Bei dem Budget dachte ich so an etwa folgendes: Subwoofer bis 250 € Standlautsprecher bis je 300 € Es darf aber auch gerne etwas günstiger sein. Den Center wollte ich eigentlich behalten es sei denn der würde das neue Gesamtpaket zu sehr runterziehen. Wie im Titel erwähnt ist ein 5.1 System eine Randüberlegung die darüber hinaus ginge, aber ich weiß nicht ob das hier überhaupt Sinn machen würde. Platz für die beiden rückseitigen Lautsprecher die recht klein sein müssten gäbe es im Prinzip nur auf / über den Ecken der Couch die ich in der Skizze mit A & B markiert habe. Ach ja, ich komme aus Duisburg, würde sage ich mal im Umkreis von 30km oder so shoppen gehen. Vielen Dank schon mal. |
Highente
erstellt: 25. Sep 2019, 20:43
Die Aufrüstung auf Standlautsprecher ist in so einem kleinen Raum klanglich eher eine Abrüstung. Ein Subwoofer könnte man probieren, da die Standlautsprecher ja wegfallen, kann man das Budget dann in einen guten Subwoofer stecken. [Beitrag von Highente am 25. Sep 2019, 20:43 bearbeitet] |
adiclair
erstellt: 25. Sep 2019, 21:04
In dem nicht all zu großem Zimmer würde ich die Fronts lieber so lassen aber ein guter Sub würde das Gesamtbild - was den Klang betrifft - gut abrunden. Investiere das Geld lieber in einen guten Sub - z.B. in einen solchen - https://www.sv-sound.de/produkt/pb-1000-ported-cabinet/ |
Sinclaire
erstellt: 25. Sep 2019, 21:26
Hallo, danke für das Feedback. Ich wäre auch nicht abgeneigt eurem Vorschlag zu folgen und nur einen besseren Subwoofer zu holen. Wobei der Subwoofer dann praktisch das mit Abstand teuerste Element in dem Setup wäre. Würde das da nicht ein wenig untergehen? |
love_gun35
erstellt: 25. Sep 2019, 21:35
Nein, denn du müsstest bei neuen Frontlautsprechern auch den richtigen Center dazu kaufen. Ich glaube da wirst du mit 600€ für die komplette Front nicht hin kommen. Ob das danach besser wird wie mir den Magnat wage ich zu bezweifeln. Mit einem neuen Subwoofer kommen evtl. Dröhnprobleme dazu, was sich dann. Auch nicht toll anhört. Bei einem Subwoofer mit DSP, den man Einmessen kann wie zb. Der Elac Sub3030, wärst auf der sicheren Seite. |
love_gun35
erstellt: 25. Sep 2019, 21:54
Bei dir reicht auch locker der Sub 3010 Meinte den, nicht den 3030 |
adiclair
erstellt: 26. Sep 2019, 04:52
Wie wäre es denn, wenn du diese Konstellation optimierst, in dem du die beiden Quantum 603 erstmal auf Ohrhöhe (im sitzen) mittels Ständern holst und da dachte ich an z.B. solche Ständer https://www.amazon.d...strecher%2Caps%2C187 (dann sparst dir auch die Anschaffung der Stand-LS )Und da dein Marantz NR1403 ja über ein Einmesssystem (Audyssey MultEQ) verfügt, genügt auch ein Sub ohne DSP bzw. musst du dann ja den DSP am vorgeschlagenen Elac Sub3010 nicht nutzen - würde ich eh nicht, denn NUR den Sub mittels einer Smartphone App einrichten lassen, stelle ich mir eher abenteuerlich vor... Und der Sub, hm... Nimm nicht den Billigsten, auch max. nur einen 10" (aber keinen Downfire - es sei denn du wohnst in einem EFH) und lass dann diese Konstellation (Front, Center u. Sub) von deinem Marantz (nach Vorschrift) einmessen... Viel Erfolg und gutes Gelingen. Nachtrag: Und solltest du dann noch auf 5.1 aufrüsten wollen, dann kann ich dir diese LS empfehlen (genügen als Rears allemal - denn die Rears sind nicht so wichtig wie die Fronts rsp. der Center, denn der ist der wichtigste LS, in dem spielt sich bei Movie das Meiste ab!) Diese dann entweder auch auf Ständern oder direkt an der Wand mittels Wandhalterung positionieren... https://www.amazon.d...02_s00?ie=UTF8&psc=1 [Beitrag von adiclair am 26. Sep 2019, 05:34 bearbeitet] |
love_gun35
erstellt: 26. Sep 2019, 08:41
Das Einmessen mit der handyapp beim Elac funktioniert wunderbar. Er hat 3,35meter Wandabstand. Ich habe 3,30meter und die Couch genauso an der Rückwand. Das wird wie bei mir eine heftigen Peak bei ca 55 Hz ergeben. Den schafft das kleine Audyssey nicht weg, auch sonnst kein Mainstream Einmesssystem, nur das XT32. Deswegen habe ich ja einen mir XT32 gekauft. Deshalb mein Vorschlag mit dem Elac, es hilft ja der beste SVS, Paradigm, Velodyne und wie sie alle heißen nichts, wenn er in dem Bereich einen krassen Peak hat. |
Sinclaire
erstellt: 26. Sep 2019, 08:55
Danke, das ist eine gute Idee mit den Ständern. Ich habe mir direkt mal welche bestellt 🙂 Was den Sub angeht werde ich denke ich mit dem Elac mein Glück versuchen. Im Gegensatz zu dem auch genannten SVS ist der auch gut unter UVP zu finden - ein kleiner zusätzlicher Bonus. |
adiclair
erstellt: 26. Sep 2019, 09:27
Bedenke aber, dass der Elac 3010 auch ein pasiver Downfire Subwoofer ist (wenn du keinen Ärger mit dem Mieter unter dir haben möchtest, dann nimm lieber einen Bassreflex oder Bandpass)... [Beitrag von adiclair am 26. Sep 2019, 09:33 bearbeitet] |
Sinclaire
erstellt: 26. Sep 2019, 09:41
Guter Hinweis. Zum Glück wohne ich im Erdgeschoss 🙂 Da geht das. |
Sinclaire
erstellt: 26. Sep 2019, 10:14
So, alles bestellt. Eine Frage noch bzgl des einmessens: Da der Receiver und der Sub ja separate Hardware haben - in welcher Reihenfolge mache ich das am besten? - AVR mit Lautsprechern separat testen, Sub auch separat testen und so einstecken - Alles an den AVR hängen und damit messen, den Sub dann hinterher nochmal separat nachjustieren mit der App |
love_gun35
erstellt: 26. Sep 2019, 10:51
Der Sub ist ein Frontfire mit Passivmembran an der Unterseite. Oder täusche ich mich da? Wegen dem Einmessen brauchst nur bei Elac anrufen, wenn du dir nicht sicher bist. |
3.0 3.1. 5.0 oder 5.1 Thomforde am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 7 Beiträge |
Beratung 3.0/3.1 Lautsprechersystem Denisbah am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 2 Beiträge |
Heimkinosystem mit kleinem Budget! paengpong am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 17 Beiträge |
Heimkinosystem von 5.1 --> 2.1 / 3.1 buzzdeh am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 19 Beiträge |
Bessere Sprachqualität -> 3.0/3.1? Oettinger am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 24.12.2022 – 25 Beiträge |
Neues Soundsystem 3.1 oder 3.0? iAcki am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 34 Beiträge |
Von 3.1 auf 5.1 mit Standlautsprecher aufrüsten elbajo am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 13 Beiträge |
3.0 oder 3.1 Lautsprecher System gesucht Ronso am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 15 Beiträge |
3.0 bzw. 3.1 System - Kaufberatung Christianobi am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
Kaufentscheidung - 2.1/3.0/3.1-System nivow001 am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 6 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.326
