HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Lohnt es nur den Center Speaker zu tauschen? | |
Lohnt es nur den Center Speaker zu tauschen?+A -A |
LordWickedez
#1 erstellt: 25. Sep 2019, 10:12 | |
Hi zusammen, ich bertreibe das 5.1 System KEF E305 an meinem Denon X2200W. Ich möchte jetzt gerne den Center gegen einen qualitativ hochwertigeren LS austauschen. Lohnt das? Oder müsste ich mich eher um einen besseren AV Verstärker kümmern? Weil meine Idee ist; einfach nur erstmal den Center zu tauschen, um ggf später noch die beiden anderen Front-Speaker zu tauschen. Alles auf einmal wäre mir zu teuer. Außerdem erhoffe ich mir ein besseres und klareres Klangbild, durch den Tausch des Centers. Werde ich einen Erfolg verspüren, sofern ich den Center jetzt tausche? mfg |
erddees
#2 erstellt: 25. Sep 2019, 11:41 | |
Dreh- und Angelpunkt guten Klangs sind neben der Raumakustik die Lautsprecher. Ein Verstärker hat da den geringsten, wirklich allergeringsten Anteil dran. Den AVR zu tauschen, kannst du dir getrost sparen. Den Centre zu tauschen kann funktionieren, hängt aber davon ab, ob er mit den übriggebliebenen KEF klanglich harmoniert. Bei dem System allerdings sehe ich da wenig Möglichkeiten. Es ist nicht auszuschließen, dass es einen solchen LS eines Fremdherstellers gibt, den aber zu finden, ist mit erheblichen zeitlichen Aufwand (Probehören!) verbunden und größtenteils dem Zufall überlassen. Am Wahrscheinlichsten ist da noch KEF selbst, wobei man allerdings berücksichtigen muss, dass das o.g. KEF-LS-System nichts besonders ist. Da klingt dann (fast) jeder Centre auf jeden Fall dominanter, ob besser lass ich mal dahin gestellt sein ... Probiere zunächst aus, ob du nicht über die Klangbeeinflussung des AVRs (Setup) ein besseres Ergebnis für den Centre erzielst. Gegebenenfalls mal ein neue Einmessung durchführen, auch mal den Centre auf die Hörposition hin anwinkeln. Hinweis: Centre kosten auch Geld und das steckt man dann für ein harmonisches Klangerlebnis besser in ein komplettes System. |
happy001
#3 erstellt: 25. Sep 2019, 11:48 | |
Möglich wäre es schon. Die Vorgänger der E-Serie hatte ich selbst und bin etwas irritiert über deine Aussage. Kannst du mal ein Bild einstellen wie deine Front aufgestellt ist und etwas zu den Abständen zwischen den LS und dem Hörabstand schreiben? |
arizo
#4 erstellt: 25. Sep 2019, 12:00 | |
Eine andere Möglichkeit wäre, lieber die Frontlautsprecher aufzurüsten und den Center erst mal weg zu lassen, bis genug Geld dafür gespart wurde. Wenn die Hörposition mittig zwischen den Frontlautsprechern ist, kann man damit auch ein gutes Ergebnis erzielen. |
LordWickedez
#5 erstellt: 25. Sep 2019, 19:27 | |
Hi, ja ich habe ein Akkustikdreieck bei mir recht gut erreicht. Ich sitze mittig, LS sind korrekt ausgerichtet und mein System ist vernünftig eingemessen. Abstand zur Wand beträgt 30cm. Ich wäre bereit 3x neue LS zu kaufen. Also nicht nur den Center, sondern auch die beiden Front. Die Rear würde ich erstmal so lassen. Das wäre dann OK oder? Die Rear kann man später nachrüsten oder nicht? Grundsätzlich möchte ich gerne etwas aufrüsten. Ich habe Lust und Zeit dazu. Etwas Geld für die 3 neuen LS würde ich ebenfalls springen lassen. Von daher wäre die Frage, welche LS man zu erst in Angriff nimmt. Die drei vorne, richtig? |
arizo
#6 erstellt: 25. Sep 2019, 19:33 | |
Ja, auf jeden Fall die drei vorderen. |
ostfried
#7 erstellt: 26. Sep 2019, 08:49 | |
Wenn deine Front noch so steht wie auf deinen Fotos, steht sie nicht wirklich gut. Die kleinen Eier verursachen Vollreflexionen auf dem Lowboard, die müssen entschieden weiter nach vorne und/oder alle drei bedeutend höher. Und ist das Stereodreieck tatsächlich gleichseitig? [Beitrag von ostfried am 26. Sep 2019, 08:51 bearbeitet] |
LordWickedez
#8 erstellt: 27. Sep 2019, 04:49 | |
Naja fast gleichseitig. Aber in der Praxis alles zu 100% erfüllen ist manchmal schwierig. Auch das die Eier weiter hoch müssen, lässt sich nicht so einfach darstellen. Theorie und Praxis eben. Ich prüfe das am Wochenende nochmal. Nichts desto trotz; würde ich wohl gerne die drei vorderen durchtauschen wollen. |
ostfried
#9 erstellt: 27. Sep 2019, 05:48 | |
Dann stell sie wenigstens erst einmal weiter nach vorne. Sonst nützt dir auch ein Neukauf nicht wirklich viel. |
happy001
#10 erstellt: 27. Sep 2019, 07:21 | |
Du kannst die Eier vorne gerne tauschen. Du solltest aber dann schon etwas Geld anlegen. Ich hatte vor vielen Jahren die Vorgänger KHT 2005 und die im Vergleich zu den damaligen KEF IQ1 verglichen. Die waren nicht so weit auseinander wie manche hier immer es schnell abtun wie Brüllwürfel = schlecht. Eine Frage habe ich jedoch. Wieso hast du hinten die KEF auf ein Regal gestellt und nicht die Wandhalter benutzt? |
LordWickedez
#11 erstellt: 06. Okt 2019, 19:24 | |
Also ich würde wohl gerne alle 3 Front-LS gegen die LS50 tauschen wollen. Die Rear-LS würde ich aus der KEF e305 Serie lassen. Den Sub würde ich gerne gegen den KEF T2 tauschen wollen. Also sprich: 3x KEF LS50 vorne 2x KEF Eier e305 hinten 1x KEF T2 Sub wäre das Setup so OK? Es muss eigentlich gar nicht KEF sein. Aber die LS50 sollen ja sehr gut sein. Und da die hinteren Eier bereits von KEF sind....dann macht es ja vielleicht Sinn?! Ansonsten sollten es LS im Bereich von 600EUR / Stück sein. mfg |
Suche dreieckigen Center-Speaker porn()pole am 24.04.2023 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 19 Beiträge |
Fronts tauschen? Center? Ahhoh am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 9 Beiträge |
Center Speaker mstylez am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 22 Beiträge |
Center speaker Assassin64 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 9 Beiträge |
Center Speaker djtmc am 02.02.2022 – Letzte Antwort am 03.02.2022 – 9 Beiträge |
Canton MX gegen XL tauschen riddlerpb am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 11 Beiträge |
Suche Center-Speaker bianchi22 am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 3 Beiträge |
kleiner center-speaker seleh am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 44 Beiträge |
Kaufberatung center Speaker jeti79 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 21 Beiträge |
Welcher Center Speaker bloß. Stallknecht am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.663 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtino999
- Gesamtzahl an Themen1.556.142
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.927
