| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Relevanz des Pegels? | |
Relevanz des Pegels?+A -A |
avaboi1
erstellt: 02. Aug 2019, 21:16
Hi, da ich mein 9.1 Kino nun fertigstellen möchte, hardere ich bei den letzten 3 Lautsprechern (left right und center). Aktuell habe ich 6 Dali Fazon Sat Lautsprecher, welche durch Gelenke super flexibel aufstellbar sind und fuer meinen kleinen Wohnraum perfekt. Nun möchte ich Lautsprecher für die front haben und bin unsicher welche ich am besten holen sollte. Entweder ich hole ebenfalls Dali Fazon Sats und habe ein durchgehend gleiches Klangbild. Oder ich hole die Dali Fazon LCR für die Fronts und Center. Diese sind baugleich mit den sats, nir haben sie einen weiteren Tief Mitteltoener und damit einen besseren pegel (+3 db). Die Frage hierbei: Ist der Pegel so Relevant? Vlt ist es sogar besser nur gleiche Sats zu haben? Letzte Variante: 2 Sats für die Frtons und fuer den Center den LCR. Die LCR haben erreichen eine minimal niedrigere Frequenz, sind von der Aufstellung nicht so toll wie die Sats, haben aber einen besseren Pegel durch die zusaetzlichen Chassis. Hoeren moechte ich hauptsaechlich Filme/Serien, natuerlich auch Musik. Aber fuer perfekte Musik braeuchte ich natuerlich richtige Lautsprecher. Endfrage: Ist der Pegel so ausschlaggebend für die Qualitaet der Lautsprecher?(vlt sind diese bei lauteten Szenen belastbarer) |
Prim2357
erstellt: 03. Aug 2019, 05:44
Hallo, es kommt darauf an ob dir die Sats deinen gewünschten Maximalpegel unverzerrt wiedergeben können, das kannst nur du beantworten.... |
avaboi1
erstellt: 03. Aug 2019, 06:38
Vielen Dank. Mir war es wichtig zu wissen wofür der Pegel letztendlich zuständig ist. Ob eine Festigkeit durch 3db sich bemerkbar macht, und wie laut ich im Heimkino dann die Filme mache laesst sich nur testen vermutlich. Erfahrungswerte wären trotzdem toll |
Prim2357
erstellt: 03. Aug 2019, 07:16
Maximalpegel Fazon Sat 104db in 1m Entfernung MaxPegel Fazon LCR 107db in 1m Entf. Du schreibst kleiner Hörraum, daher halte ich Beides für geeignet. |
avaboi1
erstellt: 03. Aug 2019, 07:36
Alles klar. Wie du sagtest, probieren! Denke ein Chassis mehr macht sich schon bemerkbar. Oftmals wird ja auch empfohlen einen größeren center-LS zu nutzen. Daher werde ich berichten sobald ich den Vergleich habe. Danke! |
happy001
erstellt: 03. Aug 2019, 07:58
Allgemein gesagt, ein Center sollte im Sinne von der Membrangröße zu der Front sein. Er muss nicht größer sein, das ist Quatsch. Ein Unterschied von 3db kann man hören. Jedoch ob du dich mit 104db oder 107db beschallen lässt, spielt dauerhaft keine Rolle. Beides wirst nicht lange aushalten. Gleiche Lautsprecher sind bei Filmbetrieb durchaus von Vorteil (wenn sie was taugen). Jedoch gilt das mehr für die Hauptlautsprecher. Für die Effekt-LS gilt das nicht. Daher kommst ab jetzt du ins Spiel und deine Ansprüche. Falls dir die Sats ausreichen, könntest auch diese nehmen. Die LCR haben aber eine bessere Auflösung, ob das eher dein Geschmack ist ..... Deine letzte Variante würde ich nicht nehmen. |
Prim2357
erstellt: 03. Aug 2019, 10:59
Ja gerne berichten. Den Center niemals kleiner wählen, das wäre ein Fauxpas. Größer wie die Fronts muss eigentlich nicht sein, wobei der Center meiner Ansicht nach durchaus der wichtigste Speaker in einem Setup sein kann. Komplett homogen wirds übrigens auch dann nicht, wenn man drei identische Lautsprecher nutzt und zwei davon hinstellt und einen hinlegt |
Rollei
Moderator |
erstellt: 04. Aug 2019, 05:52
Deshalb stehen meine in der Front auch alle senkrecht. greets Rollei |
happy001
erstellt: 04. Aug 2019, 07:21
Scheint aber zumindest Leute zu geben, die das nicht machen und so eine Idee haben |
avaboi1
erstellt: 04. Aug 2019, 07:41
Sollte man den Center denn auch senkrecht stellen?? |
JokerofDarkness
erstellt: 04. Aug 2019, 07:44
Wenn Du die Möglichkeit hast, ja. |
avaboi1
erstellt: 04. Aug 2019, 07:51
Auch wenn es kein Woofer tweeter woofer LS ist? |
Dali Fazon Sat oder Dali Fazon Mikro Peter.0815 am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 9 Beiträge |
Dali Oberon ON-WALL vs. Fazon Sat vs. Fazon LCR mpaul1978 am 25.10.2021 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 3 Beiträge |
Alternativen zu Dali Fazon 5 XKR416 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 3 Beiträge |
Dali Fazon Sat vs Q Acoustics 7000i franky267 am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 3 Beiträge |
dali fazon sat oder b&w am1? earl1982 am 01.09.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 10 Beiträge |
Dali Fazon Sub für Dali Kubik Stereo Lautsprecher? MOM86 am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 10 Beiträge |
Subwoofer für Dali Fazon Mikro Set FirestarterXXIII am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 84 Beiträge |
Suche Alternative zu Dali Fazon Sat Erleuchtungssuchender1 am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 5 Beiträge |
Dali Fazon f5 kombiniert mit Denon Heos. __jackersoul__ am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 5 Beiträge |
Dali Fazon Sat oder Elac WS 1445 bei Preisgleichheit kaufen? ashunsen am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 15.08.2020 – 3 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.939
