| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung Slim Receiver | |
Kaufberatung Slim Receiver+A -A |
Bro.kkoli
erstellt: 01. Aug 2019, 17:41
Hallo zusammen, ich suche einen passenden Av Receiver für Musik und Film. 4.0, maximal 5.1 System. Vor kurzem habe ich mir Teufel Ultima 40mk Standlautsprecher zugelegt und war auf den ersten Blick zufrieden mit dem Angebot an sogenannten Slim Receivern. Nachdem ich weiter recherchiert habe bin ich mir aber gar nicht mehr sicher ob und was nun wirklich nötig ist um mein gewünschtes System zu betreiben. Derzeit stehen mir maximal folgende Maße zur Verfügung: Breite 45cm x Höhe 16cm x Tiefe 37cm (ohne Luft) Zwei Teufel Ultima 40 vorn, ggf zwei Rear Lautsprecher und/oder einen Center Lautsprecher für meistens Film, sporadisch Musik in einem 4x6m Raum. Der Abstand von Sofa zu TV beträgt circa 5m. Meistens wird nur mäßig laut gehört und selten oder nie sehr laut - die Nachbarn werden geschont (Wohnung). Ich würde gern entweder möglichst günstig kaufen (auch gebraucht) oder im Preisbereich von 250-400€ wobei es da möglichst günstig sein sollte und wenn schon neu dann möchte ich Spotify und WLAN Unterstützung. Herausgesucht habe ich mir bisher: Marantz Nr 1509 Yamaha RX-S602 MX Pioneer VSX 520B Wie schätzt ihr meine geforderte Leistung ein? Kommt eines oder mehrere Geräte in Frage oder macht es wenig Sinn weiter zu suchen? Ich möchte ungern umsonst den Pioneer kaufen oder aber direkt den sehr teuren Yamaha, um dann am Ende feststellen zu dürfen, dass der für meine Zwecke nicht ausreicht. Für Vorschläge und Tipps wäre ich sehr dankbar! Vorweg Danke und Gruß |
Denon_1957
erstellt: 01. Aug 2019, 19:27
Erstmal ist es egal von welchem Hersteller du den AVR kaufst ein AVR klingt nicht er verstärkt nur das ihm zugeführte Signal. Wo du aber daran arbeiten solltest ist das Fach wo du den AVR reinquetschen willst egal für welchen du dich entscheidest er wird den Hitzetot über kurz oder lang sterben. Eventuell den Pio VSX-S520 der hat Class-D Endstufen aber ich würde da vorsichtig sein. Klick https://www.google.d...j9mmY_hKHFyreQvMSyRX [Beitrag von Denon_1957 am 01. Aug 2019, 19:29 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 02. Aug 2019, 05:21
Selbstverständlich ist eine großzügige Belüftung nie schädlich, aber so dramatisch und kritisch wie geschildert würde ich das nicht sehen ... Marantz und Yamaha sind 11 cm und der Pioneer mal gerade 7 cm hoch, das sind 5 bzw. 9 cm Luft im Regal. Sicher werden die warm bei Betrieb, der Pioneer aufgrund der Class-D-Endstufen weniger als die beiden mit der "analogen" Fraktion. Den "Hitzetod" werden die drei aber weder über kurz noch über lang erleiden, selbst wenn, müssten sie schon im Dauerbetrieb und mit Maximum-Warp betrieben worden sein ... |
Fuchs#14
erstellt: 02. Aug 2019, 05:25
sehe ich genau so wie erdees, das geht problemlos mit einem Slim Gerät |
erddees
erstellt: 02. Aug 2019, 06:25
Ups, ... irgendwie habe wir jetzt die eigentliche Frage aus den Augen verloren. Mit keinem der drei Kandidaten machst du etwas verkehrt. Such dir das Gerät aus, was die für dich notwendige Anzahl an Anschlüssen bereithält, dir am besten gefällt und natürlich auch in dein Budget passt. Die Geräteleistung darfst du dabei vernachlässigen, die unterschiedlichen Werte sind derart geringfügig, dass sie nicht ins Gewicht fallen. Außerdem sind das sowie so nur Mondzahlen, die jeder Hersteller für sich nach seinem Dafürhalten angibt, meistens ermittelt durch Würfeln in den Marketingabteilungen ... |
happy001
erstellt: 02. Aug 2019, 06:50
Mutige Prognose wie ich finde. Wenn du so sicher bist, dann stelle doch eine Garantie aus. Falls tatsächlich im 4.0 Modus betrieben wird, dürfte der Verstärker viel Arbeit haben und entsprechend sich stärker erwärmen als im 5.1 Betrieb. Eine dauerhafte zu hohe Erwärmung wird defintiv einer langfristigen Benutzung im Wege stehen. Was das würfeln angeht, da kann ich dir sagen, wir haben es per Dart oder manchmal per Los ermittelt. |
Bro.kkoli
erstellt: 03. Aug 2019, 12:40
Danke für eure Einschätzungen zum Thema! Das mir keiner Garantie geben kann, dass das Gerät nicht durch Überhitzung Schaden nimmt ist mir klar. Wichtig war und ist mir, dass der Pioneer beispielsweise ausreichen kann und das wäre für mich das Optimum in Sachen Funktionalität und Optik - dicht gefolgt vom deutlich teureren aber womöglich nur recht wenig leistungsfähigeren Yamaha Gerät. Ich fahre gleich mal los und besorge mir den PIONEER VSX-S 520-B AV beim freundlichen Media-Verkäufer nebenan. Ich probiere den Receiver dann mal zusammen mit zwei "Mini-Rearlausprechern" und den neuen Boxen aus und schaue mal was da lautsärke- und tontechnisch zu machen ist und ob und wie heiß der Receiver bei Filmen o.ä. wird behalte ich dann erstmal sporadisch im Blick. Sollte der Receiver mal richtig heiß werden gehe ich davon aus, dass er im ungünstigsten Fall sofort kaputt geht, normalerweise aber automatisch abschalten sollte - korrekt? @happy001 Dem Receiver wird bei 4.0 Betrieb mehr abverlangt als bei 5.1 Betrieb? Ein zusätzlich voll passiver Subwoover und ein Center wären doch fordernder als "nur" vier Lautsprecher, wovon zwei viel Leistung und zwei relativ wenig Leistung einfordern oder wie kann man das verstehen? Ich melde mich wieder wenn ich das Gerät ein wenig getestet habe [Beitrag von Bro.kkoli am 03. Aug 2019, 12:45 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 03. Aug 2019, 13:01
bei 5.1 ist zu 99.9 ein aktiver Sub gemeint, der entlastet den AVR ungemein |
happy001
erstellt: 03. Aug 2019, 13:56
Wenn du einen aktiven Sub in einer Kette verwendest, entlastest deiner AVR sehr. Ohne (aktiven) Subwoofer, Boxen die Leistung vertragen, hohe Pegel, große Räume, lastkritische Lautsprecher kannst Faktoren schaffen, die einen AVR sehr schnell an die Grenzen bringen können. Ohne ausreichende Belüftung, oder durch das aufstellen andere Geräte, kannst ebenso einem AVR Schaden zufügen. In diesem Fall kannst das aber leicht als Hersteller feststellen, der Schaden ist dann dein Problem. Es ist halt wie immer, bei dem einem geht es gut, bei dem anderen nicht. |
Bro.kkoli
erstellt: 26. Aug 2019, 16:51
So ich hatte nun einige Zeit Filme und Musik im 4.0 Setting zu testen. Der Receiver selbst macht vor allem durch die aufgeräumtere Fernbedienung, bessere Connectivität mit Spotify, WLAN und einem ordentlichen Menü deutlich mehr Spaß als der alte pioneer vsx 922. Klanglich gefällt mir der Receiver sehr und er ist bisher nirgends an Leistungsgrenzen gestoßen und auch nicht (zumindest gefühlt) sehr heiß. Ich behalte das trotzdem im Auge. Vielen Dank für eure tolle Hilfe!! |
Kaufberatung Slim AV-Receiver atatonga am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 10 Beiträge |
Kaufberatung "Slim" AV Receiver nidar72 am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Slim Line Receiver gesucht Röhre2009 am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 2 Beiträge |
Slim Line AV-Receiver Pinhead am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 16 Beiträge |
AV Receiver SLIM! Gesucht Dan-79 am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 16 Beiträge |
Kaufberatung AV-Receiver für Teufel 5.1 Ultima 40 Surround Set entspannterbub am 25.06.2023 – Letzte Antwort am 25.06.2023 – 11 Beiträge |
SLIM AV plus Q900 im Betrieb ( Kaufberatung) Sascha2012 am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 6 Beiträge |
Suche Slim-Receiver Höhe <14cm dewell am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung "wirless" 5.1 System (ohne AV Receiver?) 1380dracon am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Standlautsprecher+AV Receiver alex01984 am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 8 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.753
