Hilfe für Heimkino mit speziellen Anforderungen
maczac77
#1 erstellt: 25. Jul 2019, 20:15
Hallo Zusammen
Mir ist bewusst, dass meine Anforderungen etwas speziell sind.
Ich habe folgende Ausgangslage, die nun modernisiert werden soll:
  1. Alte HiFi Analge, die das Wohnzimmer mit Musik versorgt.
  2. Fernseher (mit integrierten Lautsprecher), der auf einer Kommode mit Rollen in einer Ecke des Wohnzimmers steht. Der Fernseher wird bei Bedarf in die Mitte des Wohnzimmers geschoben und an die Stromversorgung angeschlossen. Das TV Signal kommt dann via WLAN zum Fernseher.
Ziel / Überlegungen:
  1. Der Fernseher möchte ich durch einen 50 Zoll QLED ersetzen.
  2. Szenario 1: Unter dem Fernseher soll eine Soundbar platziert werden. Warum? Weil der Fernseher nach wie vor mobil sein soll und so wie ich das bis jetzt verstanden habe, erfolgt die Verbindung zwischen TV und Verstärker / Lautsprecher heute immer noch per Kabel z.B. optisch d.h. eine erste Audio-Komponente muss relativ nahe beim TV stehen. Stimmt das oder gibt es akzeptable kabellose Lösungen dafür?
  3. Szenario 2: Weil der Fernseher tagsüber in seiner Ecke steht und somit weder der Fernseher noch die Soundbar bestromt sind, möchte ich im Wohnzimmer zusätzlich zwei Lautsprecher an der Wand montieren und diese müsste man dann auch ohne Soundbar für das Abspielen von Musik z.B. ab SmartPhone oder NAS nutzen können.
  4. Allenfalls möchte ich auch noch einen Sub-Woofer aufstellen und der müsste dann in beiden Szenarien genutzt werden können.
  5. Die Lautsprecher an der Wand (Szenario 2) könnten beim Fernsehschauen (Szenario 1) natürlich ebenfalls genutzt werden z.B. als Front-Left / -Right Speaker.
Grundriss:
Hier der Grundriss mit Positionen und die Legende dazu
  1. TV mit Soundbar
  2. Lautsprecher (Front-Left)
  3. Lautsprecher (Fornt-Right)
  4. opt. Subwofer
  5. opt. Lautsprecher (Back-Left)
  6. opt. Lautsprecher (Back-Right)
Erste Recherchen:
Ich habe mich mal auf Sonos gestürzt, weil ich von dem schon viel gehört habe, bin aber eigentlich offen für alles. Dabei bin ich auf folgendes Set gestossen: Surround-Set mit der Beam Leider konnte ich nicht wirklich viel über die möglichen Verbindungsarten resp. möglichen System-Architekturen herausfinden.
Hier meine Fragen :
  1. Gibt es akzeptable kabellose Lösungen für die Verbindung zwischen TV und Verstärker / Lautsprecher (siehe Szenario 1) --> Allenfalls könnte damit auf die Soundbar verzichtet werden.
  2. Kann das Surround-Set mit der Beam meine Anforderungen erfüllen?
  3. Welche alternativen bzgl. System-Architektur oder Produkt könnte ihr mir in Anbetracht meines mobilen Fernsehers empfehlen?
Vielen Dank und Gruss
Mac
[Beitrag von maczac77 am 26. Jul 2019, 08:54 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 25. Jul 2019, 20:39
Erlaube bitte erstmal die Frage, warum der Fernseher mobil sein muss.
Zudem wäre ein Grundriss (gerne auch Fotos) sehr hilfreich.
Gruss
Jochen
maczac77
#3 erstellt: 25. Jul 2019, 21:47
Hallo Jochen
Danke für deine Antwort.
Der TV muss mobil sein, weil es keine Möglichkeit gibt, den TV sinnvoll fix zu platzieren, ohne dass ich die ganze Wohnzimmer-Möblierung auch noch ersetze.
Hier der Grundriss
(Hochladen in diesen Thread war leider nicht möglich)
happy001
#4 erstellt: 25. Jul 2019, 22:01
Dann brauchst aber etwas längere Kabel wenn deinen TV gerne durch die Gegend schiebst. Dazu solltest auch darauf achten keine Stolperfallen zu produzieren
maczac77
#5 erstellt: 25. Jul 2019, 22:09
Danke für den Hinweis. Bis jetzt war es ja nur ein Stromkabel.
happy001
#6 erstellt: 25. Jul 2019, 22:24
Ein HDMI-Kabel kommt mindestens noch dazu.
ostfried
#7 erstellt: 26. Jul 2019, 04:41
An welche Wand sollten bei der Planung jetzt gleich noch mal die beiden als Fronts nutzbaren Lautsprecher? Der TV steht mitten im Raum, da ist keine Wand.
[Beitrag von ostfried am 26. Jul 2019, 04:42 bearbeitet]
maczac77
#8 erstellt: 26. Jul 2019, 08:40
Warum?
Fuchs#14
#9 erstellt: 26. Jul 2019, 08:48
Für die Verbindung Soundbar <->TV, aber das stört ja nicht beim verschieben wenn es relativ kurz ist.
Eine Sonos Beam und weitere Play sind schon der richtige Weg würde ich sagen
maczac77
#10 erstellt: 26. Jul 2019, 08:49
Habe gemeint, Audio läuft heute über ein optische Kabel ...
Fuchs#14
#11 erstellt: 26. Jul 2019, 08:54
besser ist HDMI, kommt aber beim zusätzlichen Kabel aus selbe hinaus
happy001
#12 erstellt: 26. Jul 2019, 08:54
Wenn dein TV das so vorsieht ja, meist haben sie heute HDMI. Wenn ein Bild an den TV geht brauchst HDMI
[Beitrag von happy001 am 26. Jul 2019, 08:55 bearbeitet]
maczac77
#13 erstellt: 26. Jul 2019, 08:56
Habe die ursprüngliche Frage ( siehe #1) mit Grundriss und Legende erweitert ...
Apalone
#14 erstellt: 26. Jul 2019, 09:10
maczac77 (Beitrag #3) schrieb:
.....Der TV muss mobil sein, weil es keine Möglichkeit gibt, den TV sinnvoll fix zu platzieren, ohne dass ich die ganze Wohnzimmer-Möblierung auch noch ersetze......
Dann musst du aber mMn alle Kabelanschlüsse so fixieren, dass eine sichere, belastbare Zugentlastung geschaffen wird. Wenn beim Rumschieben Zugkräfte an den Anschlüssen selber entstehen, hast du nicht lange Freude an der Installation.
ostfried
#15 erstellt: 26. Jul 2019, 09:10
Damit hast du die surrounds/backs/rears vor statt hinter dir. Ganz schnell vergessen die Idee.
Es gibt nur eine einzige sinnvolle Idee, die du nicht hören willst, wenn Blick auf Ofen usw. weiterhin gewährleistet sein soll: TV an Wand zur Treppe, Sofa von mir aus um 90 Grad drehen, Sound dann richtig verteilen, wie es korrekt ist. Muss halt der vierfach ge-x-te Schrank weg.
[Beitrag von ostfried am 26. Jul 2019, 09:14 bearbeitet]
happy001
#16 erstellt: 26. Jul 2019, 09:12
eine Sooundbar wwwird hiier eher an die Grenzen kommen. Die Position der LS dürfte ebenso mit Problemen behaftet sein. Vielleicht reicht dir die Qualität aus.
maczac77
#17 erstellt: 26. Jul 2019, 09:12
Lass die Backs/Rears (Position 5&6) mal weg. Was wäre dann?
maczac77
#18 erstellt: 26. Jul 2019, 09:14
Kannst du etwas konkreter werden? Was ist denn genau das Problem?
ostfried
#19 erstellt: 26. Jul 2019, 09:16
Siehe oben mein Edit.
maczac77
#20 erstellt: 26. Jul 2019, 09:21
OK, das wäre heimkinomässig sicher das Beste. Die Frage ist halt einfach, ob es anders auch ein zufriedenstellende Lösung gibt. Bis jetzt war es ein TV mit Lautsprecher und eine HiFi-Analge beides älter als 10 Jahre und Mittelklasse!
AV-Receiver mit speziellen Anforderungen
badattitude am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  9 Beiträge
DVD-Player mit speziellen Anforderungen gebraucht
Tom_0815 am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  3 Beiträge
Neuer AV Receiver mit Speziellen Anforderungen für Heco
Christian_1990 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  37 Beiträge
Heimkino Receiver Beratung/Anforderungen
Lappenlui am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  8 Beiträge
Blu-Ray-Player mit meinen speziellen Anforderungen gesucht!
Kevin-hl am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  2 Beiträge
Heimkino mit Anforderungen der älteren Generation
Thaiv am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  8 Beiträge
Heimkino Anlage. HILFE HILFE
mbhammer am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  4 Beiträge
Kaufberatung mit speziellen Problemchen
brunsvige am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  5 Beiträge
Surroundsystem für etwas speziellen Wohnraum!
twenty4 am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  8 Beiträge
Hilfe Heimkino
rominetti am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
