Welcher Subwoofer ist besser?
justinmarko
#1 erstellt: 01. Jul 2019, 21:04
ich möchte mein 5.1 System mit einem kleinen aktiv-Subwoofer erweitern. Zur Auswahl stehen der
Yamaha YST FSW 050 und der Mivoc Hype 10 G2.
Vielleicht hat jemand Erfahrungen damit gemacht und kann mir weiter helfen.
Falls mir noch jemand Subwoofer unter 200€ empfehlen kann nehme ich das auch gerne zu Herzen.
Mfg
Justin
prouuun
#2 erstellt: 02. Jul 2019, 06:08
Morgen,
nimm den Mivoc, der ist in allen belangen besser... der Yamaha wäre nur zu empfehlen wenn man wirklich gar keinen Platz hat oder man es etwas dezenter möchte.
Kabel nicht vergessen...
z.B. https://www.amazon.d...KR8XB7XF&sr=8-3&th=1 oder https://www.amazon.d...B16AS5KHHM8MF9FEG5DA etc.
Hier noch Aufstellungstipps -> http://av-wiki.de/subwoofer#aufstellungstipps
[Beitrag von prouuun am 02. Jul 2019, 06:09 bearbeitet]
justinmarko
#3 erstellt: 02. Jul 2019, 08:42
Meine Bedenken sind, da Mivoc eher eine unbekanntere Marke ist, dass die Qualität beim Yamaha durch längere Erfahrung höher ist. Außerdem ist mir wichtig, dass der subwoofer nicht dröhnt. Kann man mir versichern, dass der mivoc einen druckvollen dröhnfreien Bass liefert?
Mit freundlichen Grüßen
Justin
prouuun
#4 erstellt: 02. Jul 2019, 08:58
Mivoc gibt es schon lange, machen auch viele Komponenten und sind bekannt in der DIY Ecke... qualitativ ist da nichts um.
Dröhnfrei sollten beide sein bis zum gewissen Pegel, da kann der Mivoc aber mehr ab, ansonsten kommt dröhnen Hauptsächlich von der Akustik und Raummoden. Da sind wir dann auch wieder bei den verlinkten Aufstellungstipps.
teckstyle
#5 erstellt: 02. Jul 2019, 09:12
Kleiner Denkanstoß.
Ich habe den Mivoc ca. 8 Wochen getestet und jetzt mit dem Klipsch R12SW verglichen.
Das ist kein kleines, sondern ein gewaltiges Upgrade!
justinmarko
#6 erstellt: 02. Jul 2019, 09:17
Kostet allerdings auch das doppelte.
justinmarko
#7 erstellt: 02. Jul 2019, 14:35
Ist der Magnat Monitor Supreme Sub 202A eine bessere Wahl oder lieber beim Mivoc bleiben?
haumti
#8 erstellt: 02. Jul 2019, 15:54
Der Mivoc hat ein 250er Chasis der Magnat nur 200mm und das ist schon entscheidend.
Alex
justinmarko
#9 erstellt: 02. Jul 2019, 15:56
Würdet ihr mir den Mivoc mit ruhigen Gewissen empfehlen?
prouuun
#10 erstellt: 02. Jul 2019, 16:11
Ja. Preis/Leistung unter 200€, bleibt eigentlich nur der Mivoc und der ist uneingeschränkt zu empfehlen.
[Beitrag von prouuun am 02. Jul 2019, 16:12 bearbeitet]
Denon_1957
#11 erstellt: 02. Jul 2019, 17:36
teckstyle (Beitrag #5) schrieb:
Kleiner Denkanstoß.
Das ist ein Vergleich wie mit einem Moped und einer 750ziger Suzuki.
newsouthend
#12 erstellt: 02. Jul 2019, 17:36
Ich bin mit dem Mivoc SW1100A seit 6 Wochen sehr zufrieden. Nix dröhnt und bei Filmen macht er macht er ne richtig gute Figur.
anjinsan87
#13 erstellt: 01. Aug 2019, 08:28
ich suche auch nach einem Einstiegs Subwoofer fuer unter 200EUR bestenfalls. Das Problem ist, dass ich in China lebe und Mivoc hier nicht verfuegbar ist. Habt ihr noch Empfehlungen von einer anderen Marke?
Edit: Was ich hier in der Preisklasse gefunden habe sind auf jeden Fall:
- Yamaha NS-SW50 - 100 EUR
- Yamaha NS-SW100 - 140 EUR
- Jamo Sub 210 - 200 EUR
- Onkyo SKW-501W - 170 EUR
Welchen wuerdet ihr empfehlen? Oder gibt es sonst noch empfehlungen? Ich kann auch nochmal suchen, falls ich spezifische namen habe. Danke schonmal!
[Beitrag von anjinsan87 am 01. Aug 2019, 08:52 bearbeitet]
Denon_1957
#14 erstellt: 01. Aug 2019, 19:42
@anjinsan87
Das was du dir rausgesucht hast ist leider Spielzeug für was willst du den Sub verwenden welche LS soll er unterstützen und wie groß ist das Zimmer.
Wenn du etwas vernünftiges möchtest solltest du dein Budget schon noch erhöhen eventuell würde der Jamo mit seinem 230mm für dich reichen aber ein Subwoofer sollte mindestens 250mm Membranfläche haben eher 300mm oder größer.
[Beitrag von Denon_1957 am 01. Aug 2019, 19:46 bearbeitet]
justinmarko
#15 erstellt: 12. Aug 2019, 16:03
Hallo!
Ich konnte mich bis heute noch nicht entscheiden. Ich habe den Canton AS 85.3 SC entdeckt, der eine rms Leistung von 200W hat, aber nur eine 22er Chassis. Macht das einen Unterschied, ob ich habe 200Watt mit 22er Chassis oder 150W 25er Chassis?
Danke für eure Hilfe!
haumti
#16 erstellt: 12. Aug 2019, 16:55
Der Mivoc hat nur 120 Watt Nennleistung.
Beim Canton Vorgänger dem 85.2 (der 85.3 scheint identisch zu sein da die Daten gleich sind) hatte ich die erfahrung gemacht das er schon mal durchschlägt wenn es sehr laut wird.
Welcher in deinem Raum besser spielt lässt sich kaum vorhersagen und hängt auch davon ab wie er eingebunden und aufgestellt wird ab.
Alex
justinmarko
#17 erstellt: 12. Aug 2019, 16:56
aber generell, was ist besser? Mehr leistung oder Größeres Chassis?
Denon_1957
#18 erstellt: 12. Aug 2019, 18:13
Großes Chassi und viel Leistung
loydd
#19 erstellt: 13. Aug 2019, 13:13
Ich hatte das gleiche Problem wie du....ewig geschaut was passen könnte für das schmale Budget. Schwierig. In der engeren Auswahl waren dann noch der Klipsch Subwoofer und der Canton Sub 300 aus der Online Serie von Canton. Ich wollte einfach auch keine Kompromisse eingehen und 50€ sparen aber gleichzeitig auf 50% Leistung verzichten.
Der Canton ist es dann letztendlich auch geworden, weil man hier klanglich eigentlich Null Kompromisse eingehen muss. 30cm Chassis, ein 30er Passiv-Chassis, SC-Technologie, brachiale Leistung,20HZ theoretisch möglich, tolle Optik (wenn auch nicht ganz so edel wie beispielsweise ein ERGO Sub von Canton).
Hab einen Aussteller für unter 250€ bekommen. Diese Preis-Leistung ist wie ich finden ungeschlagen!
DerHilt
#20 erstellt: 14. Aug 2019, 07:26
Das hat nur bedingt was miteinander zu tun, aber im Einsteigersegment würde ich eher das größere Chassis empfehlen, weil daraus technisch einfacher tiefere Töne zu generieren sind. Interessanter als die Leistung ist der damit erreichbare maximale Schalldruck, über den es aber häufig keine Informationen gibt.
Alles in allem, wie ja bereits oben verschiedentlich erwähnt, ist der Mivoc in dem Preissegment eine gute Wahl, weil seit Jahren bewährt auf dem Markt.
obagiseler am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  2 Beiträge
Welcher der beiden Subwoofer ist besser?
Qualla am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  7 Beiträge
Welcher Verstärker ist besser?
gis am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 04.10.2003  –  2 Beiträge
Welcher ist besser?
gekko-78 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  3 Beiträge
Welcher ist besser?
PaddyG am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  4 Beiträge
welcher sub ist besser
Bassoptimist am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  8 Beiträge
Welcher ist besser ?
inosantoka am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  4 Beiträge
Welcher subwoofer
fiff1991 am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  61 Beiträge
Welcher AV Receiver ist besser?
Heimkino2012 am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  6 Beiträge
Welcher Subwoofer?
am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  16 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
