Sinnvolle günstige Lösung für Wohn-/Arbeitszimmer gesucht
hisup
#1 erstellt: 25. Jun 2019, 17:18
Hallo Zusammen,
ich ziehe bald um und würde gerne mein Musik- und TV-Setup ändern. Vorab sollte ich erwähnen, dass ich vom Thema Hifi im weiteren Sinne absolut keine Ahnung habe, was vermutlich beim Lesen auch schnell deutlich wird.
Was ich besitze: 20 - 30 Jahre alter Verstärker von Yamaha, zwei paar Standlautsprecher (derzeit eines im Wohnzimmer von Magnat, soll weg, das andere in der Küche von Bose, klingt besser aber ist hässlich; könnte dennoch bleiben). TV = Sony 49XE8005.
Der Raum, den ich ausstatten möchte, soll so aussehen:
https://imgur.com/a/zd1Chmw
Herausforderung: Ich hätte gerne 5.1 Sound aus TV/PS4 auf dem Sofa und Stereosound am Schreibtisch für Gaming und Musik bei möglichst wenig Kabeln. Insb. würde ich ungerne Kabel vom Schreibtisch zu einem Verstärker führen, der im TV-Schrank stehen soll. Qualitativ hat Musik klar Priorität (Metal, Hip Hop, Klassik) vor TV Sound.
Budget eher niedrig. Je weiter unter 1000, desto besser. Aus einem der Stickies hab ich schon einen Verstärker rausgesucht, der sich zu eignen scheint: Denon AVR-X1500H.
Außerdem hätte ich auch nichts dagegen, erstmal mit einer 2.1 Lösung für den TV anzufangen und weiter auszubauen. Was mir nicht klar ist, ist wie ich am sinnvollsten einen einzelnen Subwoofer von PC und TV aus ansteuere, bzw. ob ich das muss. Falls das System am TV auch für Musik ordentlich klingt und damit bei Bedarf das komplette Wohnzimmer beschallen könnte, könnte ich ggf. auch auf eine Anbindung des PC verzichten und für diesen notfalls ein paar Aktivboxen für Spielesound, Youtube etc. nutzen, oder?
Außerdem würde ich gerne auf kurz oder lang eine brauchbare Netzwerkbox für die Küche via WLAN in das System einbinden, sodass in Küche in Wohnzimmer die gleiche Musik laufen kann. Funktioniert das mit dem Verstärker?
Sorry wenn der Thread etwas wirr ist, aber ich arbeite mich gerade erst in das Thema ein. Umso mehr freue ich mich aber über jede hilfreiche Antwort!
[Beitrag von hisup am 25. Jun 2019, 17:20 bearbeitet]
Denon_1957
#2 erstellt: 25. Jun 2019, 18:04
Der Denon X1500H ist eine gute Wahl alle Komponenten werden an den AVR angeschlossen und alle LS inklusive Subwoofer genauso.
Schau dir mal NUMAN an https://www.numanaud...5-1-Soundsystem.html
hisup
#3 erstellt: 26. Jun 2019, 18:59
Danke, die sind zumindest ziemlich schön. Damit wäre aber die Schreibtischposition völlig außer Acht gelassen.
Beschallt das Set denn ein kleines Wohnzimmer raumfüllend im 2.1-Betrieb?
JULOR
#4 erstellt: 27. Jun 2019, 12:45
Für den Schreibtisch kannst du die zweite Zone des AVR nutzen, hierfür müsstest du aber Kabel dorthin legen. Außerdem gehen nur analoge Quellen unabhängig von Zone 1. Alternativ unterstützt der X1500 auch HEOS, also ein kabelloses Multiroomsystem, damit bist du aber auf die HEOS-Lautsprecher angewiesen. Klanglich können sie nicht zwingend mit wohlausgesuchten Lautsprechern mithalten.
Für möglichst weit unter 1000€ würde ich mit überlegen, lieber einen der Hörbereiche richtig auszustatten, z.B. 2.1 für Musik und Film im Wohnzimmer. Natürlich hörst du die am Schreibtisch auch noch laut genug. Nur Stereo im engeren Sinne ist es dann nicht mehr. Und für Gaming kommt der Sound aus der falschen Richtung. Am Schreibtisch kannst du dann bei Bedarf und Geld davon unabhängig zwei Aktivlautsprecher aufstellen, die vom PC bedient werden.
Zur Einarbeitung sind auch diese Seiten hilfreich: http://av-wiki.de
[Beitrag von JULOR am 27. Jun 2019, 12:48 bearbeitet]
hisup
#5 erstellt: 27. Jun 2019, 16:46
Danke für den Link!
Zu dem Post hab ich noch ein paar Folgefragen:
-Leider ist mir nicht klar, was du mit der analogen Quelle sagen möchtest. Kannst du mir ein praktisches Beispiel geben?
-Die PC-Lautsprecher und TV-Boxen könnten sich aber den Subwoofer teilen, oder?
-Blöde Frage vermutlich, aber ich könnte bei Bedarf auch über alle 4 Boxen die gleiche Quelle laufen lassen, oder?
-Würde aber vermutlich blöd klingen bei unterschiedlichen Boxenpaaren?
-Und irgendwann soll ggf. mal über SONOS oder HEOS oder was auch immer in der Küche eine 3. Quelle laufen. Ginge das?
Suboptimal an dem Setup wäre, dass ich irgendwie via Kabel vom Schreibtisch zum Subwoofer müsste. Vorteil wäre, dass ich notfalls die Standlautsprecher von Bose, die ich bereits besitze, weiterverwenden könnte (vermutlich für TV da zu groß für Schreibtisch).
-Welche Lautsprecher könnte ich denn am PC und TV aufstellen bzw. was wäre zu empfehlen? Reicht sowas wie die Denon SC-M41 aus dem Sticky oder Dali Zensor 1 auch für etwas größere Räume (sprich für die Zukunft)?
-Ist für Musik dieser Mivoc Hype 10 G2 okay, oder kaufe ich da 2mal?
Gibt z.B. auch hier den B&W ASW608 im Angebot: https://www.smitsarnhem.nl/set-deals/asw610-wit
-Gibt es eine günstige Möglichkeit, Passivlautsprecher wie die Denon vom PC zu bedienen? Quasi ein Verstärker, der nur das kann?
- Wäre ich in dem Fall mit einem paar Nahfeldmonitoren besser beraten für Musik am PC und würde bei Gesamtbeschallung des Raumes (wenn Besuch da wäre) auf die Boxen bei TV wechseln?
[Beitrag von hisup am 27. Jun 2019, 16:52 bearbeitet]
JULOR
#6 erstellt: 27. Jun 2019, 17:33
Sorry, aber das ist alles Murks. Teils geht es nicht (Sub von beiden Standorten nutzen), teils sinnlos (alle 4 LS gleichzeitig nutzen). Multiroom mit Heos ginge. Analog ist alles, was nicht über Bluetooth, HDMI oder Toslink/Coax in den AVR geht. Also nur Quellen, die du über normale Cinchkabel anschließt. Das ist ziemlich nichts mehr heute.
Bevor du irgendwas kaufst, brauchst du ein fertiges Konzept.
[Beitrag von JULOR am 27. Jun 2019, 17:34 bearbeitet]
günstige Receiver Lösung gesucht
vatertom am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  7 Beiträge
Günstige Lösung gesucht. Verstärker
r3xxor am 08.09.2019  –  Letzte Antwort am 10.09.2019  –  7 Beiträge
Soundbar / günstige Soundpimp lösung gesucht
sharbat am 20.07.2019  –  Letzte Antwort am 20.07.2019  –  5 Beiträge
Günstige Lösung für TV-Sound
d0ggm4n am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  10 Beiträge
günstige Sound-Lösung für Wohnzimmer
banane_banane am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  14 Beiträge
günstige Sounbar gesucht
Quo am 19.02.2023  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  7 Beiträge
Günstige Säulenlautsprecher gesucht
ease1977 am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  4 Beiträge
Günstige Aktiviweche gesucht!
Stereosound am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  3 Beiträge
Sehr günstige Lautsprecher gesucht!
Kada am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  8 Beiträge
Günstige Endstufe gesucht
LamboLight am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.901
