Welchen Subwoofer für Heco Aleva GT System ?
vatertom
#1 erstellt: 12. Jun 2019, 11:33
ich habe, bis auf den Subwoofer, ein komplettes 5.0 System.
Der passende Sub kostet gut über 500,- Euro.
Soviel Geld will ich für einen Sub nicht ausgeben.
Mein Heimkino befindet sich im Dachgeschoss, etwas verwinkelt.
Könnt Ihr mir bitte einen passenden Sub empfehlen?
Er darf aber nicht nach unten abstrahlen, sondern zur Seite.
Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühungen.
prouuun
#2 erstellt: 12. Jun 2019, 13:42
Servus,
schau dir mal den Saxx DS 10 an.
Frontfire aber nicht wegen Nachbarn o.ä.? Dieses Problem hast du auch damit... hier helfen Absorber, gute Aufstellung und Einmessung.
vatertom
#3 erstellt: 13. Jun 2019, 05:41
Danke, für den Tipp.
Direkte Nachbarn habe ich nicht.
Eine Etage tiefer hausen meine Kinder mit 15 und 18 Jahren.
prouuun
#4 erstellt: 13. Jun 2019, 06:20
Das sollte dann kein Thema sein, Schall werden die immer mitbekommen je nachdem wie hoch du mit der Lautstärke fährst aber da hilft dann wirklich nur dämmen etc. ... da du aber wohl nicht mitten in der Nacht deine Filme schauen wirst, sollte das keinerlei Probleme geben.
JULOR
#5 erstellt: 13. Jun 2019, 09:32
vatertom (Beitrag #1) schrieb:
Um welche Lautsprecher handelt es sich? Welchen AVR nutzt du? Wie groß ist der Raum?
vatertom
#6 erstellt: 13. Jun 2019, 11:35
Es handelt sich, um ein Heco Aleva GT System (siehe Überschrift ). Der AVR ist ein Onkyo SR 706 (siehe Sig)
Für diese Hinweise muss aber jetzt der ultimative Tipp kommen.
JULOR
#7 erstellt: 13. Jun 2019, 12:23
Upps. Ja, glatt überlesen. Ich lese immer nur den normalen Text.
Naja. Zur Raumgröße habe ich noch keine Info.
Da du nicht zu viel Bass möchtest, wie es scheint, dürfte ein geschlossener 10-Zöller wie der Saxx DS10 passen. Evtl. reicht dir sogar was Kleineres wie der Argon BASS8. Der Tipp mit der Einmessung ist nicht ganz falsch, daneben haben einige aktuelle AVRs mehrere Möglichkeiten, den Bass zu zähmen ohne ihn gleich leiser drehen zu müssen. Zum Beispiel Audyssey LFC, das es ab dem Denon X3500 (und Vorgänger) gibt. Preislich natürlich ordentlich.
vatertom
#8 erstellt: 13. Jun 2019, 18:24
Sorry, Raumgröße vergessen.
der Raum ist ein ausgebautes Dachgeschoss mit einer Bodenfläche von ca. 8x8 Metern.
Alles etwas verwinkelt und mit fast ausschließlich schrägen Wänden.
Hinter mir befindet sich eine schräge Wand. Gut 2 Meter steht vor mir der TV mit der Anlage.
Mit meinem Onkyo kann ich die Lautsprecher einmessen.
Danke, für Eure Tipps. Die. Schaue ich mir mal genauer an.
vatertom
#9 erstellt: 16. Jun 2019, 14:35
So, nach dem ich kurz vor der Kaufentscheidung stehe mir den Saxx zu bestellen, wollte ich noch ein paar Kleinigkeiten klären.
20190616_155654
Ist dieser Platz möglich oder muss ich auf den Boden ?
20190616_155412
Sitzplatz gegenüber dem TM / Anlage
sr706-a
Frage zum Anschluss des Sub.
prouuun
#10 erstellt: 16. Jun 2019, 16:24
Ja, Sub wird dort angeschlossen.
Auf dem Schränkchen würde ich nicht machen, der vibriert ja etwas und könnte auf Dauer dann man die biege machen und zusätzlich könnte das Zeugs da alles dadurch etwas vibrieren was auch wieder stört. Aufn Boden und gut.
-> https://av-wiki.de/subwoofer#aufstellungstipps
[Beitrag von prouuun am 16. Jun 2019, 16:24 bearbeitet]
JULOR
#11 erstellt: 16. Jun 2019, 17:07
Der Sub passt doch gar nicht dorthin. Hast du dir mal die Maße angeschaut? Oder täuscht das?
Auf den Boden ist schon richtig.
vatertom
#12 erstellt: 16. Jun 2019, 18:30
Der Sub hat ca. 30 cm im Quadrat, er würde dort passen.
Aber werde mir noch einen Platz auf dem Boden suchen.
JULOR
#13 erstellt: 16. Jun 2019, 20:40
Die Aufstellung deiner Lautsprecher lässt insgesamt zu wünschen übrig. Die stehen viel zu eng beieinander. Die Front L+R müssen weiter nach außen. Schau mal hier: www.av-wiki.de/aufstellung
Gute Aufstellung wird leider zu oft vernachlässigt, ist aber aus meiner Sicht wichtig für guten Sound.
vatertom
#14 erstellt: 17. Jun 2019, 04:26
Vielen Dank für die Tipps.
Leider ist mein Platz sehr begrenzt.
Könnte ich den Sub auch auf der linken Seite platzieren, ähnlich einem Rear ?
prouuun
#15 erstellt: 17. Jun 2019, 05:50
Den Subwoofer kann man überall aufstellen, wo er auch gut klingt.
vatertom
#16 erstellt: 18. Jun 2019, 11:38
ich habe mir heute den Saxx DS10 bestellt.
Eine Frage zum Anschließen:
Cinch 2x vom Sub auf 1x AVR
Oder
Cinch 1x LFE vom Sub auf 1x AVR
1 auf 1 wäre mir zwecks Verlegung des Kabels von ca. 5 Meter länge am liebsten.
Ich möchte aber wenig bis keine Qualitätsverluste haben.
Vielen Dank im Voraus.
prouuun
#17 erstellt: 18. Jun 2019, 11:56
Über LFE gehen dir 3dB Eingangspegel verloren, das juckt normalerweise aber auch nicht.
Hier der Auzug vom AV-Wiki:
Zum Anschluss kann man entweder einfach ein Monokabel (oder eine einzelne Seite eines Stereokabels) verwenden (eine Buchse des Subwoofers bleibt dann frei) oder man verwendet ein Y-Kabel oder einen Y-Adapter, der das Monosignal auf zwei Stecker aufteilt. Passende Kabel siehe unter Verkabelung.
Beide Varianten funktionieren klanglich gleich gut. Bei Verwendung eines Y-Kabels/-Adapters liegt der Eingangspegel am Subwoofer um etwa 3 dB höher; bei einigen Subwoofern und AVR führt dies dazu, dass der Pegel für die Einmessung selbst bei niedrigster Stellung des Gainreglers noch zu hoch ist. In der Regel ist man daher am AVR ohne Y-Kabel/-Adapter besser bedient.
Ich persönlich verwende das Kabel -> https://www.idealo.d...b-5m-in-akustik.html
Ebenso gut -> https://www.idealo.de/preisvergleich/Typ/799422539815.html
etc.
[Beitrag von prouuun am 18. Jun 2019, 11:58 bearbeitet]
JULOR
#18 erstellt: 18. Jun 2019, 11:59
So würde ich es machen.
Mit dem LFE umgehst du den Crossover, den du ohnehin nicht brauchst.
vatertom
#19 erstellt: 18. Jun 2019, 12:32
Ich Danke 🙏 Euch ganz herzlich.
vatertom
#20 erstellt: 22. Jun 2019, 10:29
zum Abschluss ein kurzer Erfahrungsbericht.
Letzten Dienstag Kabel und Sub (Saxx DS10) bestellt, Wurde beides bereits am Mittwoch geliefert,
Angeschlossen, alles eingemessen und den ersten Film genossen.
Ich bin beeindruckt von dem angenehmen tiefen Tönen, die für mein Empfinden eher warm und nicht zu aufdringlich rüber kommen.
Für mich alles sehr zufriedenstellend !!
Nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung !
Heco Aleva Celan GT Zusammenstellung
six3323 am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  16 Beiträge
Heco Aleva GT 1002 ohne Subwoofer
safix am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 31.05.2017  –  25 Beiträge
Heco Aleva und Aleva TC klangleich?
maumau90 am 17.03.2018  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  2 Beiträge
Heco Aleva vs. Phalanx SUB
JamesBlunt am 12.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  7 Beiträge
Heco Aleva
afro11 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  41 Beiträge
Dali Zensor oder Heco Aleva - SET? mit welchen av-receiver?
Stefan_88 am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  4 Beiträge
5.1 Heco ( Aleva GT 602) oder Nubert (NuBox 513)
marc1009 am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  11 Beiträge
Heco Aleva GT 602 zu günstig um wahr zu sein?
helio2k am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  2 Beiträge
Heco Celan GT Set + welchen Av-Receiver?
n1xark am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  4 Beiträge
Ersatz für Heco Aleva 400
chrisphils2000 am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedkwe1964
  • Gesamtzahl an Themen1.562.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.797
