Heimkino+Plattenspieler
Sterbend
#1 erstellt: 02. Jun 2019, 11:59
Hallo
Ich suche eine Heimkino Anlage, an der man einen Plattenspieler nachrüsten kann. Dieser sollte optisch dazu passen.
Die Anlage soll folgendes über die Boxen abspielen:
- DVD/Blu-ray
- TV Ton
- YouTube bzw. Musik vom Handy per Bluetooth
- Plattenspieler
Wir wohnen in einem Loft(15x15m) Macht es Sinn, die Boxen eher weiträumig zu verteilen oder sollten die besser in der Nähe vom TV bzw. der Couch positioniert werden?
Wenn weiträumig, dann sollten diese kabellos funktionieren.
Nun sollte man unbedingt einen Teil der Anlage bei www.interdiscount.ch erwerben können, da ich Gutscheine im Wert von 500sFr besitze. Bekommt man etwas halbwegs vernünftiges, wenn ich nochmal 500 drauflege? Der Rest ist natürlich nicht an interdiscount gebunden.
Freu mich auf eure Antworten.
BassTrap
#2 erstellt: 02. Jun 2019, 15:13
Dafür, wie Lautspecher für eine Heimkinoanlage aufgestellt werden, gibt es genug Bilder und Anleitungen in Web:
https://www.google.c...source=lnms&tbm=isch
Grundvoraussetzung ist das sog. Stereodreick.
Dagegen ganze 225m² zu beschallen, bedarf einer anderen Herangehensweise, was nicht heißen soll, daß der Sound einer Stereo/Heimkinoanlage in den 225m² anderswo als von der Couch aus zugehört nur schlecht klingen muß.
Die haben dort kein Komplettsystem für Heimkino für max. 1000,-, das was taugt.
Nicht einmal ein BOSE Lifestyle 550, trotz der 2899,90, ist mit seinen kleinen Brüllwürfeln ernst zu nehmen.
Für das Geld bekäme man sehr viel mehr geboten, stellt man sich die Heimkinoanlage (AVR + Boxen) selbst zusammen.
Dort sind AV-Receiver, Plattenspieler und Lautsprecher separat von vielen Herstellern im Angebot. Speziell für Lautsprecher kann man viel Geld ausgeben, sehr viel Geld. Alles eine Frage des Anspruchs.
Phono-Anschluß für einen Plattenspieler hat nicht jeder AVR, daher aufpassen.
Vielleicht schreibst Du einfach mal, wie Du Dir Dein Heimkino vorstellst, am besten mit Skizze und Maßen.
Sterbend
#3 erstellt: 02. Jun 2019, 19:18
Erstmal danke für die ausführliche Antwort.
Es muss kein Komplettsystem sein. Gerne nehm ich auch einzelne Komponenten insofern sie technisch und optisch zusammen passen.
Die Beschallung der gesamten Loft ist kein muss. Wäre eh nur der Fall, wenn man mal eine party schmeisst oder man einfach laut musik hören will. Aber ich nehm an, dass das auch von der Couch aus gehen sollte bei entsprechend guten Boxen? Zumal sich der TV Bereich recht mittig an einer Seite befindet.
Reichen denn die 1000sFr überhaupt aus für Boxen, Receiver und Plattenspieler?
BassTrap
#4 erstellt: 02. Jun 2019, 20:42
Nie und nimmer.
erddees
#5 erstellt: 03. Jun 2019, 06:44
Kollege BassTrap hat hat ja schon Grundlegendes zum Thema gesagt. Ein Mehrkanalsystem sollte seinen Platz im unmittelbaren Hör-/Sehbereich haben. Alles was darüber hinaus geht, kann man mit z.B. WLAN-LS realisieren. Fast alle Hersteller bieten da Lösungen an. Bei Denon heißt das Heos, bei Yamaha Musiccast, um mal nur die beiden zu nennen (was auch gleichzeitig die Herstellerempfehlungen wäre).
Ein AVR der unteren Mittelklasse liegt bei 350-400 €, ein klanglich akzeptables 5.1-LS-Set liegt bei ca. 1000 €, ein guter Plattendreher inkl. gutem TA-System geht bei ca. 300 € los, Kabelmaterial geht extra, ist aber nicht der Kostenfaktor. Das wäre soweit die Grundausstattung. Die WLAN-Party-Lautsprecher gehen natürlich extra und kosten je nach Leistung/Aussattung ab 200 €/Stk.
Die vorgenannten €-Preise gelten für D, in CH kann die Preisgestaltung anders aussehen, unterm Strich würde ich aber mal sagen, leg nochmal 1000 drauf ... SFr versteht sich
Sterbend
#6 erstellt: 06. Jun 2019, 11:25
Bin jetzt nicht mehr bei den 1000 festgenagelt.
Kann auch mehr werden. Die Finanzministerin hat grünes Licht gegeben.
Marantz, Onkyo, Yamaha, Pioneer, Denon, Harman/Kardon.. Gibt es in dem Geschäft im Bereich AV Receiver.
Audiokanäle hat es 2.1, 5.0,5.1,5.2,6.0
Welcher Hersteller und welche Audiokanäle sind da zu empfehlen?
Fuchs#14
#7 erstellt: 06. Jun 2019, 11:51
Je nach Geschmack und Geldbeutel, natürlich auch Platz. Je mehr Lautsprecher du betreiben willst desto teurer wird das ganze bei gleichbleibender Qualität.
1000€ nur für 5 oder für 9 Lautsprecher aus ist natürlich ein großer Unterschied, zumal du dann auch einen AVR mit 9 Kanälen brauchst.
Dadof3
Moderator
#8 erstellt: 07. Jun 2019, 06:55
Ich denke, du solltest unbedingt mal Fotos und/oder eine Skizze der räumlichen Situation hochladen, nur dann kann man vernünftig beraten.
Sterbend
#9 erstellt: 09. Jun 2019, 12:34
Bude vom Eingang aus
Sterbend
#10 erstellt: 09. Jun 2019, 12:35
TV Couch Bereich
Sterbend
#11 erstellt: 09. Jun 2019, 12:36
TV Couch Bereich
der_kottan
#12 erstellt: 10. Jun 2019, 04:08
Leck mich fett, ist das eine geile Bude
Hier nehm ich Platz
erddees
#13 erstellt: 10. Jun 2019, 08:22
Ja, nett ... ich denke, Dadof3 hat da mehr an einen Grundriss gedacht. Das machte, um konkrete Aufstellhinweise zu geben, mehr Sinn ...
Dadof3
Moderator
#14 erstellt: 10. Jun 2019, 09:30
Nööö, die Fotos sind schon gut! Man kann alles wesentliche erkennen.
Das größte Pronlem meiner Meinung nach: Da, wo die Lautsprecher stehen müssten, sind die Fenster.
Aus der gelungenen Einrichtung und dem Wunsch nach "optisch passenden" Plattenspielern vermute ich, dass diese Position aber aus ästhetischen Gründen nicht erwünscht ist, oder?
Ist die Frage
... so zu interpretieren, dass du zwischen Aufstellung zwischen TV und Fenster versus weit außen links und rechts der beiden Fenster schwankst?
Sterbend
#15 erstellt: 10. Jun 2019, 20:20
Danke für die Antworten erstmal.
Also die Sitzposition vom TV zur Couch beträgt 3.5m.
Die beiden Fenster neben dem TV sind 3,2m breit.
Der Abstand der Fenster voneinander also die Wand wo der TV hängt ist 1,75m breit.
Könnte man die Boxen auf die Fensterbank stellen oder auf den Boden direkt neben die Fenster? Also jeweils ganz aussen links bzw. rechts oder sind 4m(von Mitte TV) zu weit weg?
Neben bzw hinter der Couch die benötigten Boxen könnten problemlos verkabelt werden, da ich unter dem Laminat vom TV zur Couch ein Installationsrohr verlegt habe. Steckdose ist dort auch vorhanden.
BassTrap
#16 erstellt: 10. Jun 2019, 20:43
Kann man. Die Frage ist, wie sie dann klingen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Bei 3,5m Dreickeckshöhe ergibt sich ein Boxenabstand von 4m.
Dadof3
Moderator
#17 erstellt: 10. Jun 2019, 21:19
Kompaktlautsprecher auf den Fensterbänken sind meiner Einschätzung nach die mit Abstand beste Option. Neben den Fenstern wäre die Basisbreite deutlich zu gering bzw. zu weit.
JULOR
#18 erstellt: 11. Jun 2019, 07:55
Standlautsprecher vor den Fenstern ginge auch, aber das ist nicht erwünscht? Oder zu teuer?
Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du die Kabel zu den Rear-Lautsprechern bekommst?
Bezüglich AVR und "Audiokanäle" lies dich bitte mal hier etwas ein: https://av-wiki.de/av-receiver
Sterbend
#19 erstellt: 11. Jun 2019, 10:27
"Vor den Fenstern" heisst in etwa wieviel Meter von Mitte TV?
Am Rand, sprich am Ende vom Fenster wäre es kein Problem.
Aber das scheint ja, wenn ich es richtig verstanden habe suboptimal zu sein,weil zu weit weg?
Wenn du mit rear Lautsprecher die meinst, welche dann hinter der Couch stehen, das wäre von der Verkabelung kein Problem, da ich unter dem Laminat ein Installationsrohr verlegt habe, welches an der Wand vom TV bis unter die Couch reicht.
Habe später mal vor, den TV Couch Bereich auf Fensterbankhöhe anzuheben, sprich eine Bühne zu bauen.
Dann wäre Verkabelung völlig problemlos. Dann würden Standlautsprecher mittig Fenster auch nimmer so schlecht ausschauen.
Preislich spielt es keine Rolle mehr. Besser mehr ausgeben als 2x kaufen. Muss halt nur zwingend was bei diesem Interdiscount Anbieter kaufen, da die Gutscheine Ende Jahr verfallen. Den Rest würde ich nach und nach kaufen.
Habe noch eine Heimkinoanlage, welche aber irgendwie spinnt. Die Lautsprecher könnte man erstmal weiter verwenden, bis ich bessere habe.
JULOR
#20 erstellt: 11. Jun 2019, 10:45
Siehe Stereodreieck/Surroundaufstellung: http://av-wiki.de/aufstellung#stereodreieck
Also jeweils 2m von der Mitte des TV. Dieser steht hoffentlich mittig vor dir.
Sehr vorausschauend. Bestens.
Das geht nicht immer. Welche sind das?
Heimkino + Plattenspieler
Mokir am 25.07.2015  –  Letzte Antwort am 26.07.2015  –  15 Beiträge
Plattenspieler, Boxen.
Sinenomine007 am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  10 Beiträge
Heimanlage + Plattenspieler gesucht
ultima88 am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  9 Beiträge
Stereo Heimkino mit Plattenspieler
OrdinateY am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  3 Beiträge
AV Receiver und Plattenspieler
dynamodd am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  32 Beiträge
5.1 Verstärker für Heimkino + Plattenspieler
Keax am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.10.2016  –  6 Beiträge
Suche: Plattenspieler, Boxen und Verstärker/Receiver
Greuel am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 20.08.2016  –  18 Beiträge
Suche gute Heimkino anlage mit wireless Boxen
derdaniel82 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  13 Beiträge
Suche 2.1-Anlage für TV/Blu-Ray
DarkSpawn am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
Erste Heimkino-Anlage
Brucie am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  11 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
