Es muss ballern
bender3002
#1 erstellt: 01. Mai 2019, 11:45
Hallo zusammen, nachdem meine Soundbar den Geist aufgegeben hat, bin ich aktuell auf der Suche nach einem Nachfolgemodell. Dabei überlege ich, auch auf eine " richtige Anlage " umzusteigen, bin auf dem Gebiet jedoch gänzlich unerfahren. Ich erhoffe mir hier Infos zur Sinnhaftigkeit und Tipps von erfahrenen Leuten zu holen.
Erstmal die Anforderungen:
Ich höre viel basslastige Musik (HipHop), aber auch mal Rock und andere Genres. Jazz/Klassik steht nicht auf dem Programm. Daher sollte die Anlage ballern können, ich will Bass, den man spürt. Musikquelle ist vorwiegend Streaming via Bluetooth. Zweite Präferenz sind Filme/Serien, auch hier vorwiegend Streaming. Ansonsten wird noch gedaddelt, aber ich denke dafür gibt es keine besonderen Anforderungen bzw. Wird durch Film/Serie abgedeckt. Die Anlage sollte also sowohl bei Musik als auch Film akzeptabel sein, mit leichter Tendenz zu Musik.
Nun zum Raum: IMG-20180729-WA0003
Der Fernseher ist an der rechten Wand (unteres Bild), oben der Blick von der Wand Richtung Raum. Der Wohnbereich hat ca. 6x8 Meter + ca. 10,5qm offene Küche. Das Sofa steht etwa 3,5 Meter von der Wand weg.
Was ich bisher getestet habe:
- LG SK9Y Soundbar (im Wohnzimmer). Ist für Musik nicht geeignet, der Woofer macht zu wenig Druck. TV war ok.
- Verschiedene 5.1 Systeme (ü.a. ein Canton GLE). Für TV absolut ausreichend, Punkt erfüllt. Aber auch hier fehlte mir bei Musik im tiefen Bereich das gewisse etwas, um einen 4-stelligen Betrag auszugeben.
Was ich will:
- Ein Streaming fähiges Setup, d.h. Ansteuerung über Bluetooth soll möglich sein
- Spürbaren Bass
- Erweiterbarkeit auf Surround
- Das Budget von 999€ möglichst nicht knacken. Dafür erwarte ich kein vollwertiges Surround System, lediglich einen Verstärker+2 Frontspeaker. (+ falls meine Anforderungen ohne Woofer nicht erfüllt werden können noch etwas Budget für den Woofer, dafür ggf. etwas günstigere Fronts)
Ausgangsbasis:
Ich bin wie gesagt Laie auf dem Gebiet, und bin etwas überfordert von den vielen verschiedenen Herstellern und Modellreihen, Sowohl was die Lautsprecher angeht, als auch beim AVR. Als Diskussionsgrundlage mal folgendes Setup:
- Denon AVRX1500H (319€)
- 2x Magnat Shadow 207 (je 299€)
[Beitrag von bender3002 am 01. Mai 2019, 11:47 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 01. Mai 2019, 11:59
bender3002 (Beitrag #1) schrieb:
...viel basslastige Musik ... ca. 6x8 Meter + ca. 10,5qm ... fehlte mir bei Musik im tiefen Bereich das gewisse etwas, um einen 4-stelligen Betrag auszugeben. ... Verstärker+2 Frontspeaker. + ... Woofer ...
Ich fürchte, um knapp 60m² mit viel Bass zu beschallen, wirst Du mit Deinem Budget nicht glücklich. Zumindest nicht, wenn auch nur etwas Qualität und nicht nur (Zitat Headline) 'ballern' dabei heraus kommen soll.
Ansonsten solltest Du mehr in Richtung PA-Beschallung schauen, aber da wird dann auch kein Heimkino mehr drauß'.
geyerli
#3 erstellt: 01. Mai 2019, 12:22
Canton GLE 5.1 Set getestet? WO bei dir in der Bude? Und WAS genau: die großen 496er GLE in der Front und der große 12er Sub?
Wenn dir DAS zu wenig Druck hatte, wat willste dann mit lediglich den beiden Magnat SHADOWS als 2.0?
Da kriegste vielleicht 'nen SCHATTEN von 'nem Bass im Vergleich zum o.g. 5.1 Setup...
bender3002
#4 erstellt: 01. Mai 2019, 12:39
Mir würde es langen, den vorderen Bereich des Zimmers druckvoll zu beschallen. Wie gesagt, Budget würde ich dann auch für einen Subwoofer erweitern, falls das mit Fronts nicht zu realisieren ist.
Das Canton hatte ich im HiFi Laden getestet, waren die 496er Front und 85.3 Sub.
geyerli
#5 erstellt: 01. Mai 2019, 13:46
Weniger SCHATTENWURF: downgrade die 207er auf die 203er oder andere Regalos und geh auf 2.2.
Frag das liebe Budget und wenn erlaubt, stell dir z.B
zwei Canton Sub 300 o.ä. hin.
Wenn nicht erlaubt: zwei Mivoc Hype oder zwei gebrauchte Subs schießen.
Möglichst HOCH trennen - um die 100 Hz -, damit du bei Musik nennenswert Anteile über die Subs kriegst, aber nicht zu hoch, sonst schlitterste in die Stimmen und die Ortbarkeit.
Dein Problem: die Korrelation von Budget und Anspruch.
Like always...
Denon_1957
#6 erstellt: 01. Mai 2019, 18:17
Bei 48m² zwei Mivoc Hype das wird wohl nix da haben schon 2 Canton 300 zu tun.
Eher 2 Canton Sub 500 https://www.googlead...TIEsecLRIWjlrIxwZ6S8 das ist aber wieder eine Frage des Bugets.
Prim2357
#7 erstellt: 01. Mai 2019, 19:35
love_gun35
#8 erstellt: 01. Mai 2019, 20:05
Das musst du wissen was du ausgeben willst bzw. kannst. Wenn man die hier bereits erwähnten 2 Stück Canton Sub 300 und einen AVR dazu nimmt bist eh schon über die angedachten 999€
Dann hast noch keine Lautsprecher, und wenn das auch was vernünftiges werden soll reicht dein Budget bei weitem nicht aus. Und da würde ich erstmal verschiedene Probehören.
bender3002
#9 erstellt: 01. Mai 2019, 20:41
Danke für den weiteren Input. Werde da mal ne Nacht drüber schlafen und mir eine Erweiterung des Budgets überdenken. Knapp nen 1000er ausgeben und dann nicht zufrieden sein macht ja auch keinen Sinn.
Prim2357
#10 erstellt: 01. Mai 2019, 21:10
Du hast ja nen Vorschlag für nen Tausender erhalten
bender3002
#11 erstellt: 02. Mai 2019, 06:09
Richtig, danke dir. Hab bei eBay Kleinanzeigen auch ein komplettes Set gesehen:
- Canton Subwoofer Vento AS850SC silber
- 2x Canton Standbox Vento 809 silber
- Center-Speaker Canton Vento 805 CM silber
- 2x Kompaktbox (inkl. Standfuß) Canton 802 silber
- Receiver Sony STR-DA7100ES (7CH)
Kostet 1500€ und da ist noch ein Haufen mehr dabei (ü.a.Zuspieler). Leider nicht in unmittelbarer Umgebung.
Pd-XIII
#12 erstellt: 02. Mai 2019, 06:44
Also bei dem Thread Titel fällt mir eigentlich gleich Cerwin-Vega ein. Bei dem Budget ein paar XLS-12(rund 600,-) und ein Denon AVR X-1500(rund 350,-). Der AVR hat ja auch gleich Bluetooth an Bord, also noch etwas zum abhaken. Sollte Audyssey eine andere Vorstellung von Ballern als du haben, kannst du mit der Editor App(10,-) nachbessern bis es passt.
sumpfhuhn
#13 erstellt: 02. Mai 2019, 06:44
Und auch dieser sehr gute Woofer, verpufft bei 60qm.
Ich habe vier 30cm Woofer auf 20qm, das würde deinen Ansprüchen entgegen kommen.
Aber bei 60qm, müssen schon andere Kaliber ran, da wird dein Budget nur für einen Woofer reichen.
Überdenke nochmal die Situation, mach es Schrittweise, bei ca.5000€, gibt es dann auch Druck bei 60qm.
fplgoe
#14 erstellt: 02. Mai 2019, 07:48
Ich sehe den Sub auch gar nicht als Wichtigstes an, wenn es ohnehin in erster Linie um Musik geht. Der Anteil an Subwoofer tauglichen Frequenzen ist eigentlich erst im Heimkinobereich wirklich entsprechend ausgeprägt. Bis 40/50Hz herunter gehen auch gute Standlautsprecher.
Aber ein Denon x1500 ist mit der Beschallung da genauso überfordert mit 60m².
love_gun35
#15 erstellt: 02. Mai 2019, 12:16
Nun ja, ich sehe das nicht so Eng, ein guter Freund hat in seinem Partydachgeschoß, das übers gesammte Haus offen ist. Müssten um die 150qm sein auch nur einen 20 Jahre alten Sonyverstärker mit ein Paar I.Q 5180 AT. Das hat er vor einigen Jahren günstig bekommen und läuft Heute noch. Reicht auch völlig aus für den Partyraum. Für Musik sowieso und geht auch trotz der Raumgröße richtig Laut, so dass der übernächste Nachbar noch etwas abbekommt, aber man kann es auch übertreiben, wie man bei manchen Posts lesen kann.
sumpfhuhn
#16 erstellt: 02. Mai 2019, 14:05
Immer den Anwendungsfall sehen, ich höre ausschließlich Elektronische Musik.
Viele Stücke gehen locker bis 30Hz, der TE will Druck bei 60qm und nicht Laut, da braucht er auch entsprechendes Equipment, 1000€ reichen dafür nicht.
Will er es nur Laut, reicht auch nen Küchenradio für 20€.
bender3002
#17 erstellt: 02. Mai 2019, 14:15
Musste erstmal googeln, was du meinst, klingt aber vielversprechend. Vielen Dank für den Tipp! Werde schauen, ob ich einen Händler finde, wo ich die mal Probe hören kann.
Hifi-Proctor
#18 erstellt: 02. Mai 2019, 14:41
Evtl wären auch ein paar Aktiv LS etwas für dich.
Ich hatte damals im Schlafzimmer ( 12qm ) die Heco Ascada 2.0 und die haben den Raum schon recht vernünftig beschallt für die recht geringe größe.
Von den Ascada gibt es auch noch eine Tower Ausführung, schimpft sich dann Ascada 600 die LS kannste via Handy direkt über BT ansteuern also Spotify etc. und vom TV aus mit einem Optischen Kabel verbinden.
Probe habe ich die Tower leider nie gehört also kann ich zu deren Leistung nicht viel sagen aber anhand der bestückung und größe könnten die schon einiges an power haben und einen Sub könnte man nachträglich immernoch intigrieren da der LS einen sub out besitzt.
love_gun35
#19 erstellt: 02. Mai 2019, 14:53
Ich bezweifle dass ein Küchenradio die Performance hat wie das Setup von meinem Freund. Ein Küchenradio mit Standlautsprecher vergleichen hingt schon sehr. Dass der Druck bei so einem Riesen Raum fehlt is natürlich klar. Die Schrankwand wackeln lassen kann man so nicht, aber die Basstiefe hört man trotzdem. Man hört bei ihm trotz der 150 qm ganz normal die Bässe bei der Musik.
Mei, wenn er unbedingt die Bude wackeln lassen will muss er halt viel Membranfläche kaufen.
Apalone
#20 erstellt: 04. Mai 2019, 05:11
viel, viel zu wenig f den Raum!
Und "ich will doch nur den und den Bereich beschallen" funktioniert nicht. Der Bass "sieht" immer den ganzen Raum.
Entweder drastisch Leistungsprofil runterschrauben oder Budget auf mind. 5.000 anheben.
Prim2357
#21 erstellt: 04. Mai 2019, 11:10
Was habt ihr denn alle mit euren 5000€ ?
Zwei 15 Zöller gibt es schon neu für knapp über 1000€, und Klipsch RP 280F gebraucht für 600€,
da geht schon eine Menge.
Wenn man den Druck am Hörplatz will, dann reicht auch schon einer, welchen man passend zum Sitzplatz aufstellt.
Er hat ja nicht geschrieben das er überall im Raum diesen spürbaren Bass haben möchte.
love_gun35
#22 erstellt: 04. Mai 2019, 17:19
Jeder wieer meint und was er braucht.
Ich glaube der TE wird immer verwirrter. Welche meinen er braucht 4 15 Zöller für 5000€ und andere meinen ihm reichen potente Standlautsprecher.
Mir Ballern kann ja viel gemeint sein, dass die gläser aus dem Regal fallen oder dass man den Bass hört. Wenn er eh immer den gleichen Hörplatz hat kann er sich auch shaker unter die Couch schrauben, dann reicht auch ein Sub oder potente Standlautsprecher.
Apalone
#23 erstellt: 04. Mai 2019, 21:27
Prim2357 (Beitrag #21) schrieb:
....Wenn man den Druck am Hörplatz will, dann reicht auch schon einer, welchen man passend zum Sitzplatz aufstellt.
wie bereits gesagt, ist das akustisch vollkommen unsinnig. der gesamte Raum bestimmt die Basswiedergabe.
Alles zusammen (AVR, Quellen, SWs, Sw-Endstufen, DSPs, usw.) sind 5T€ eher knapp kalkuliert.
love_gun35
#24 erstellt: 04. Mai 2019, 22:43
Zum Bass spüren kann er sich einen Shaker an die Couch schrauben und zum Bass hören braucht er keine zig Subs und 5000€
Apalone
#25 erstellt: 05. Mai 2019, 04:34
es geht um die ganze Anlage, nicht nur um die SWs.
Ich habe häufig den Eindruck, die wenigsten haben Erfahrung damit, was gute, laute, unverzerrte Basswiedergabe in großen Räumen bedeutet.
fplgoe
#26 erstellt: 05. Mai 2019, 04:57
Ich weiß auch nicht, wo jetzt diese 5000€-Grenze herkommt. Und der TE möchte keine unverzerrte Basswiedergabe, er möchte -Zitat- dass es 'ballert'. Deshalb hatte ich ja schon den Gedankengang den Richtung PA angedeutet.
Das er 60m² ohnehin nicht mit höchsten audiophilen Ansprüchen beschallen kann (das wird aber auch mit 5000€ nur schwerlich klappen) sollte schon klargeworden sein.
Vielleicht sollte er sich mal vom Kumpel etwas Equipment ausleihen, anhören, wie es mit irgendwelchen Stereolautsprechern und einem Duchschnittsverstärker anhört, damit er selbst einen Eindruck davon bekommt, was dann fehlt. Und vielleicht ist das schon völlig ausreichend für seine Definition der 'Ballerei'. Solche Begriffe hat ja die EU noch nicht in Normen gefasst, so weit ich weiß...
Böötman
#27 erstellt: 05. Mai 2019, 06:36
Wie wäre es mit Eigenbau?
2× AWM 124 (46 Ltr, Port 100 cm^2, 39 cm lang), betrieben an einem Reckhorn a-409
An sich kann er auch gleich auf zwei Mivoc 184 gehen nur habe ich außer dem "Showsub"-Gehäuse keine weitere Empfehlung parat.
Apalone
#28 erstellt: 05. Mai 2019, 06:38
fplgoe (Beitrag #26) schrieb:
.....Und der TE möchte keine unverzerrte Basswiedergabe, er möchte -Zitat- dass es 'ballert'. ....
und das beinhaltet eine Akzeptanz von verzerrter Basswiedergabe?!?
fplgoe
#29 erstellt: 05. Mai 2019, 06:53
Naja, die Formulierung suggeriert sicher mehr den Wunsch nach Quantität, als Qualität.
Oder empfindest Du diese Ausdrucksweise allen ernstes als Ruf nach höchsten audiophilen Ergebnissen?
Aber da sich der TE seit letztem Donnerstag hier auch nicht mehr meldet, wurde er hier auch sehr wahrscheinlich wieder 'wegdiskutiert'.
[Beitrag von fplgoe am 05. Mai 2019, 06:58 bearbeitet]
love_gun35
#30 erstellt: 05. Mai 2019, 10:28
Stimmt, wie so oft. Und trotzdem, die Standlautsprecher bei meinem Freund reichen locker um es bei einer Party krachen zu. Da sind trotz der ca 150 qm die Bässe klar zu hören.
Böötman
#31 erstellt: 05. Mai 2019, 11:53
love_gun35 (Beitrag #30) schrieb:
... Da sind trotz der ca 150 qm die Bässe klar zu hören.
Er will aber Spüren und nicht nur hören. Dazu braucht's maximales Verschiebevolumen pro €. Meiner Auffassung nach wäre es - wenn auch aus Hifisicht Blödsinn - Sinnvoll hier erstmal mit 4 × 12" pro Seite zu starten was aber bei dem Budget undenkbar ist.
love_gun35
#32 erstellt: 05. Mai 2019, 12:16
Da kann er sich genauso 2 Körperschallwandler an die Couch schrauben. Dann spürt er den Bass genauso. Und hören kann er ihn aus den Lautsprechern.
Anpera
#33 erstellt: 05. Mai 2019, 12:36
Ich glaube, der TE wird mit zwei Klipsch 280 und 2x 15" Subs mehr als glücklich.
Prim2357
#34 erstellt: 05. Mai 2019, 12:37
tss
#35 erstellt: 05. Mai 2019, 12:43
@te
wie laut solls denn am hörplatz werden?
Peas
#36 erstellt: 05. Mai 2019, 13:00
Falls überhaupt Selbstbau infrage kommt:
Niwo-Max-Eckhorn.
bender3002
#37 erstellt: 06. Mai 2019, 06:22
Also abgeschreckt habt ihr mich nicht, aber die ganzen Infos und Diskussionen zu verarbeiten und bewerten ist herausfordernd.
Stichwort Couch/Hörplatz: Klar, geil wenn die Couch vibriert, aber das ist nicht das (alleinige) Ziel. Ich höre zwar Musik auch auf der Couch, jedoch auch wenn ich mich normal in der Wohnung bewege. Die Lautstärke darf gerne lauter sein.
Thema Selbstbau: Hab ich mir keine Gedanken dazu gemacht. Ausgeschlossen ist es nicht, wäre aber eher für eine spätere Aufrüstung ein Thema.
Konnte die Cerwin Vega leider nirgends in meiner Umgebung Probe hören. Die Läden von HiFi Clubben liegen leider zu weit weg. Da kann ich die auch direkt bestellen und im Zweifel die Rücksendekosten übernehmen. Hatte dafür die Gelegenheit mal die Dali Oberon zu hören und die waren schon gut. Klar, Druck im großen Raum fehlt, dafür benötige ich aber sowieso Subwoofer, nachdem was ich gelesen habe. Ist halt etwas über dem gesetzten Limit.
gapigen
#38 erstellt: 06. Mai 2019, 06:30
Mit Deinem Budget wird das m.E. nix, Deine Anforderungen zu erfüllen. Leg noch einen guten 1000er drauf und hol die
Nubert NuPro A-700
Die gibt es auch in weiß.
Die Nubert sollten eigentlich mit Deinem Raum und den Ansprüchen nach Bass gut zurecht kommen. Da es Aktive sind, kannst Du erst einmal auf einen AVR verzichten und diesen (mit PreOut) kaufen, wenn wieder Geld da ist. Die Nubert haben zahlreiche Anschlüsse und sind komfortabel zu bedienen.
Lass Dich nicht von Aktiiv abschrecken, das ist kein Teufelswerk, und ich habe mich auch „getraut“
love_gun35
#39 erstellt: 06. Mai 2019, 07:23
Die Kosten mehr wie das doppelte seines Budgets. Wie kommst du drauf dass er die Kaufen soll?
Außer dass sie aktiv sind, sind sie auch nicht anders wie andere passive Standlautsprecher.
Ein AVR mit 2 gebrauchten Standlautsprecher und 2 gebrauchten 15 Zoll Subs wären da günstiger.
gapigen
#40 erstellt: 06. Mai 2019, 08:21
Muss er nicht, soll nur ein Denkanstoß sein.
Sicher sind mal eben gut 1000€ mehr ein Brett. Andererseits ist es eine Anschaffung für Jahre. Da jetzt irgend etwas zu kaufen, nur weil es in Budget passt aber eben nicht zu den Anforderungen halte ich für überdenkenswert. Sicher ist ein Gebrauchtkauf eine Option, die jedoch auch nicht jeder mag.
günni777
#41 erstellt: 06. Mai 2019, 09:08
Für Deinen Bedarf Cerwin Vega und nix anderes. .... Du musst nur gucken, das Du die brauchbar stellen kannst, damit die sauber klingen... Fette PA Endstufe t'amp, Yamaha P 5000 dran für Bass, EQ.....
Cerwin Vega hat außerhalb DE nicht ohne Grund absoluten Kult Status....
Zieh Dir den Thread rein, dann bekommst Du eine sehr gute Vorstellung von CV
http://www.hifi-forum.de/viewthread-32-56496.html
Entscheidend ist letztlich aber immer, wie gut Du das Potenzial von Speakern in Deinem Raum tatsächlich umgesetzt bekommst ohne das Grausen zu kriegen....
[Beitrag von günni777 am 06. Mai 2019, 09:35 bearbeitet]
happy001
#42 erstellt: 06. Mai 2019, 09:29
Ich hätte da mal eine Frage dazu.
Welche Soundbar wurde in diesem Raum betrieben und wie lange?
günni777
#43 erstellt: 06. Mai 2019, 09:45
Uups, ich hab da wohl den Thread verwechselt.... Du bist gar nicht der TE, wo die "Nachbarn" 2 Straßenzüge weit entfernt mithören "dürfen"....
Aber macht nix, CV mal anhören ist ja nicht verkehrt...
Prim2357
#44 erstellt: 06. Mai 2019, 10:24
Die Nupro können weder laut, noch Bass in diesem Raum.
Hier benötigt man wirkungsgradstarke Lautsprecher kombiniert mit Subwoofer.
bender3002
#45 erstellt: 06. Mai 2019, 11:59
Würde ich ja gerne, nur ist das in der Umgebung (Frankfurter Raum) nicht möglich bzw. Habe keine Möglichkeit gefunden. Bestellen geht, kostet halt im Zweifel 80€ Rücksendegebühr.
@happy001: Hatte vor der LG SK9Y eine Samsung HW H430. Die wurde für einen ~14qm Raum angeschafft und war ausreichend. Die LG kann da leider nicht ganz mithalten ( bezogen auf Musik), was angesichts des Preises und der angegebenen Leistungsdaten verwunderlich ist.
gapigen
#46 erstellt: 06. Mai 2019, 15:47
Glaube ich nicht, schon mal probiert?
Also unser gut 40qm großes Wohnzimmer mit zusätzlich offenen Durchgang zur Küche haben sie ganz locker und oft auch ziemlich laut unterhalten. Gerne auch mal mit Deep House und anderem fiesen Zeugs.
tss
#47 erstellt: 06. Mai 2019, 15:52
tss (Beitrag #35) schrieb:
@te
günni777
#48 erstellt: 06. Mai 2019, 15:54
Sonst ruf mal in Siegen bei der Deutschland Vertretung an.... ist ja nicht so weit weg von Frankfurt....
http://www.cerwin-vega-pro.de/cerwin-vega-home.html
Ist das ein freistehendes Haus oder Nachbarn direkt über, unter, neben Dir? Dann noch mal gut nachdenken bzgl. Deinem "Es muss Ballern" .....
In dem leeren Raum kriegst Du nur mit ganz viel Glück erträglichen Sound rein, viel Boxen schieben und u.U. viel Feinausrichtung angesagt... Gutes Soundergebnis findet letztlich im unsichtbaren Bereich statt. Direktschall aus den Lautsprechern "kämpft" immer mit dem Reflexionsschall vom Raum/Einrichtungsgegenständen.....
bender3002
#49 erstellt: 06. Mai 2019, 16:10
@te
Es darf gerne lauter sein, d.h. 90 dB+
Nachbarn habe ich nur auf einer Seite, die sind aber oft am WE nicht da.
gapigen
#50 erstellt: 06. Mai 2019, 16:37
Es wurde oben schon einmal angedeutet, dass laut nicht unbedingt gut klingen muss. Dieser erwähnten CV/Yamaha-Kombi traue ich bzgl. Klangqualität gar nichts zu. Lasse mich jedoch gerne eines Besseren belehren.
Und wenn sie die eigenen Ansprüche erfüllt ist ja alles gut. Meine erste Assoziation dazu ging bei dem Setup eher in Richtung Abifete/Beschallungsanlage/Krach.
Zugegebenermaßen ist das meine persönliche und damit subjektive Einschätzung.
Prim2357
#51 erstellt: 06. Mai 2019, 18:57
Selbst der X 8000 würde da die Puste ausgehen.
Maximalpegel 99db....in dem großen Raum weniger, bedingt durch grössere Abstände,
und der Basspegel wird ja entsprechend automatisch runtergeregelt, wenn es lauter wird.
Was soll auch aus 2x 15er Chassis rauskommen, die Physik kann auch Nubert nicht überlisten.(15cm, nicht 15 Zoll )
Selbst Nubert gibt die Raumgröße bis 35qm an,nicht zu Unrecht.
Tipps für Surround-Anlage
paulrider am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  4 Beiträge
Auf der Suche nach einem passenden Subwoofer
Mr._J am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  7 Beiträge
Basslastige Anlage für PC/Fernseher
polemisch am 26.06.2023  –  Letzte Antwort am 05.07.2023  –  13 Beiträge
Auf der Suche nach guter Surround Sound Anlage
thbunt90 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  12 Beiträge
Soundbar für Musik und Filme gesucht
Valor2002 am 04.11.2020  –  Letzte Antwort am 05.11.2020  –  5 Beiträge
Sinnhaftigkeit von surround Anlage in meiner Wohnstube
able am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  10 Beiträge
Unerfahren-meine erste Anlage
#Pankow am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  14 Beiträge
Soundbar
Sömsebröler am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  23 Beiträge
Kompaktanlage für Klassik/Jazz
Sunflash am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  4 Beiträge
Von Soundbar zu Surround
D0bbs am 22.03.2017  –  Letzte Antwort am 23.03.2017  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.764
