HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welche Soundbar für einen 28" Fernseher? | |
Welche Soundbar für einen 28" Fernseher?+A -A |
Asgard.84
22:15
erstellt: 20. Apr 2019, |
Hallo! Wir haben in einem Gästezimmer einen kleinen Flat-TV stehen, den Telefunken XH28A101 in der Größe 28 Zoll. Dessen Ton ist dünn und blechern. Momentan wird der über zwei einfache Stereo-PC-Lautsprecher wiedergegeben (ohne Subwoofer), aber gut klingt es immer noch nicht. Darum möchte ich mal fragen, ob eine kleine Soundbar besser wäre und welche Modelle ihr in diesem Fall emfehlen könnt. Der Ton würde meistens nur in normaler Zimmerlautstärke wiedergegeben werden, also muss es kein sehr teures "High End-Modell" sein. Eine Frage zum Anschluss noch. Der Fernseher ist mit einem Festplattenrecorder verbunden. Beide haben einen DVB-S2-Tuner, in denen jeweils auch ein Sat-Kabel steckt. Wo müsste die Soundbar in diesem Fall angeschlossen werden? Am Fernseher, denke ich, da der ja auch das Bild des Festplattenrecorders (und sein eigenes) wiedergibt. Danke und Grüße Asgard.84 |
erddees
11:04
erstellt: 21. Apr 2019, |
Definiere "kleine" Soundbar; billig, bauartbedingt?? Generell lassen diese Soundbars genauso wie bei PC-Quäken aufgrund der verbauten Bass-Chassis Klangvolumen vermissen. Verbessern wirst du dich nicht, es sei denn man fährt schwereres Geschütz auf und gönnt der SB einen Subwoofer. Keine Ahnung, was das für 'ne China-TV-Schüppe ist (da wird ob des Namens wohl eher Leichenfledderei betrieben, als das es sich dabei um ein wertiges Gerät handelt). Wenn damit aber eine Verbindung zu einem BT-LS hergestellen kann, wäre das eine Alternative. Die kleinen Scheißdinger kosten nicht viel, sind für ein Gästezimmer vollkommen ausreichend und machen einen Radau, dass man staunen muss. |
Asgard.84
13:24
Mit "kleiner" Soundbar meine ich, dass sie z.B. nicht so wahnsinnig viel Watt haben muss und auch von den Abmessungen her, der Breite, nicht zu breit sein soll, da der TV selber ja auch kein Riese ist. Der TV kann leider kein Bluetooth und auch die sonstige Ausstattung ist nicht ganz so umfangreich. Die wird wohl allgemein bei allen TV's erst ab einer Größe von 32" besser. Hier sind mal die wichtigsten Daten zur Ausstattung u.a. von unserem TV, die mit dem Ton und den Anschlüssen zu tun haben: ![]() |
langsaam1
14:15
- Welche LS sind aktuell Wo angeschlossen ? - maximale Breite und Höhe des anzuschaffenden? - Soundbar (davor dahinter) oder Sounddeck (der TV wird darauf gestellt)? - Preisrahmen? -- natürlich kann man auch an einem externen Gerät wie z.B. Festplattenrekorder, passend Anschluss vorausgesetzt ,Lautsprecher anschliessen - eventuell wird ein Zwischenstecker benötigt welcher den Ton "abgreift" -- bitte beachten: je nach Anschlussart muss eventuell das externe Gerät die Lautstärke regeln können offtopic: "Ursprung" eines Gerätes ersichtliche Aufdruck Aufkleber Umverpackung und am Aufdruck des TV Label |
Asgard.84
22:43
An den TV soll per HDMI der Festplattenrecorder angeschlossen werden. Dann wäre der zweite HDMI-Anschluss am TV noch frei. An dem könnte die Soundbar angesteckt werden, denke ich mir so. Das könnte jetzt doch auch eine mit kleinem Subwoofer sein. Die Soundbar dürfte allerdings die Breite von 50 cm nicht überschreiten. Sie soll dann vor den TV gestellt werden. Das Zimmer, in dem alles stehen wird, ist nur 5x4 Meter groß. Reicht da eine 2.0 Soundbar aus oder sollte es doch lieber eine 2.1 sein? Hier sind mal die Anschlüsse des HDD-Recorders: ![]() [Beitrag von Asgard.84 am 21. Apr 2019, 22:50 bearbeitet] |
sohndesmars
10:46
erstellt: 23. Apr 2019, |
Hi Asgard...., ist ja still geworden hier. Die einfachste Möglichkeit besseren Sound zu bekommen, sind etwas bessere Aktivkompaktlautsprecher. Ein Paar für 200,-€ sollte leicht zu bekommen sein. Anschließen dann über den Kopfhörerausgang des TV, weil die Lautstärke dann mit der TV-Fernbedienung gesteuert werden kann. Alternativ, weil optisch gefälliger, eine Soundbar: z.B. von Razer die Leviathan. Ein 2.1-System. Hat auch S/PDIF- und BT-Eingang. Aber auch damit besser den analogen Kopfhörerausgang des TV nutzen (da kommen Fremdbediener besser mit klar). Das Set ist in den bekannten Massenmärkten um die 200,-€ erhältlich und klingt erstaunlich gut. Ansonsten, der größe geschuldet (ist relativ schmal): die Soundbar One von Teufel. Gibt es mit Subwoofer, wenn es rummsen soll, aber auch ohne, ist dann billiger und kostet dann so um die 250,-€. Auch die hat S/PDIF-, Analog- und Bluetootheingang. Sicher kann man auch "moderne" BT-Brüllboxen anschließen, solange die einen Analogeingang haben. Gibt's von Bose, Teufel, JBL, Sony und vielen mehr. Und klingen deutlich besser als die typischen Notebookquäker kleiner Flach-TVs. |
Asgard.84
18:07
Danke für die Vorschläge. Nun hab ich ja genug Auswahl. Ich muss jetzt nur noch überlegen, was ich davon lieber hätte und dann werde ich mich auf die Suche nach einem passenden Gerät/Produkt machen. |
Asgard.84
20:18
Ich werde die Soundbar von Teufel bestellen. Hab von Teufel schon ein 5.1 Lautsprecher-System für unseren 47" Fernseher, mit dem ich sehr zufrieden bin. Zu der Soundbar wird im optionalen Zubehör auch dieses Toslink-Kabel angeboten. Wäre das für unseren kleinen 28" TV geeignet? Ich kann auf dem Bild nicht richtig erkennen, ob es zwei identische Stecker hat oder ob sie unterschiedlich sind. In der Beschreibung heißt es: Anschlüsse: 1 x TOSLINK / 1 x TOSLINK oder Mini-TOSLINK Das verwirrt mich etwas. TOSLINK oder Mini-TOSLINK?? ![]() [Beitrag von Asgard.84 am 23. Apr 2019, 20:19 bearbeitet] |
sohndesmars
07:20
erstellt: 24. Apr 2019, |
Hi again, watt willste mit TOSlink? Der TV hat doch offenbar HDMI mit ARC und CEC. Also Audiorückkanal und Bedienschnittstelle. Daran die Soundbar, und alles was dem TV zugespielt wird an die Soundbar audiomäßig zugespielt. Und die Lautstärke der Soundbar wird damit mit der TV-Bedienung bedient. Aber daran denken, dass ARC und CEC meist im TV-Menü erst aktiviert werden müssen. TOSlink scheint der TV aber nicht zu haben, das würde bedeuten, dass die Soundbar an den Receiver angeschlossen werden müsste, und die Lautstärke nur mit der Soundbarfernbedienung einstellbar wäre. Das wäre mir zu umständlich. ![]() ![]() Ach ja, Zubehör ist bei Teufel meist zu teuer, nur so als Tip. Und Mini-TOSlink haben Notebooks und Pads. TVs eher nicht. |
Asgard.84
12:47
Okay. Die Soundbar ist bestellt und bei einer großen Auktionsplattform habe ich gerade ein HDMI-Kabel gekauft. Jetzt muss ich mir als nächstes nur noch überlegen, ob und welchen Sat-Receiver ich ordern soll. [Beitrag von Asgard.84 am 24. Apr 2019, 13:14 bearbeitet] |
Asgard.84
18:47
erstellt: 27. Apr 2019, |
Sooo, die SB ist da und angeschlossen. Bin zufrieden mit ihr. Bei normaler Zimmerlautstärke oder wenn man den Ton mal etwas leiser macht, merkt man zwar schon eine Verbesserung gegenüber den einfachen Notebook-Lautsprechern, aber so richtig merkt man die Verbeserung erst, wenn man die SB mal lauter stellt. Da hat sie schön Power, macht einen tollen Klang, und ist absolut ausreichend für das eher kleine Zimmer. ![]() |
Welche Soundbar? Micha_87 am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 4 Beiträge |
Soundbar für Telefunken Fernseher palmcgee am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 4 Beiträge |
Welche Soundbar? Exelicer am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 24 Beiträge |
Soundbar für neuen Fernseher Jaenerd am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 5 Beiträge |
Welche Soundbar? Ghostrider1987x am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 11 Beiträge |
Welche Soundbar? Vincent1990 am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 9 Beiträge |
Welche soundbar? Levo7 am 22.05.2019 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 47 Beiträge |
Welche Soundbar? paesce13 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 38 Beiträge |
Welche Soundbar? Parerga2013 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 18 Beiträge |
Welche Soundbar ? Scuderia am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 6 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsmurf75ops
- Gesamtzahl an Themen1.559.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.922
