Nubert AS-250 vs. Canton DM100 vs. Alternative?
lyle1985
#1 erstellt: 16. Apr 2019, 10:29
Hallo zusammen,
ich bin (noch immer) auf der Suche nach einer Soundbar/einem Sounddeck für mein Wohnzimmer, in dem keine Aufstellung von 5.1 usw. möglich ist.
Ich habe im Moment die Nubert AS-250 und die Canton DM100 im Auge.
Ich benötige Sie vorrangig für Filme, TV und Gaming. Musik höre ich nicht wirklich viel über das System.
Welche Option ist hier empfehlenswerter? Was kann die eine Lösung was die andere nicht kann? Bzw. sind die ca. 200 Euro mehr für die Nubert gerechtfertigt?
Bin auch für weitere Alternativen offen.
Der Fernseher ist ein 55 Zoll Samsung mit 90cm breitem Standfuß, was bei einigen Sounddecks leider das Ausschlusskriterium war, ggf. würde ich den Standfuß ersetzen.
erddees
#2 erstellt: 16. Apr 2019, 11:17
Die Canton mit der Nubert ist wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen, im Preis als auch in der Bauart.
Die Canton DM 100 ist eine Soundbar mit dem Anspruch einen virtuellen Surroundklang zu generieren. Das macht sie wie jede andere Soundbar ihrer Art und in der Preisklasse je nach Aufstellsituation mehr oder weniger gut.
Die Nubert AS 250 (bzw. der große Bruder 450) hat diesen Anspruch nicht, denn das ist ein reiner Stereo-Lautsprecher, explizit konstruiert für den TV-Einsatz. Allerdings muss man sich hier auch eingestehen, dass bauartbedingt das Stereodreieck sehr klein ist. Es ist zwar vorhanden, hat in der täglichen Anwendung aber auch nur einen sehr geringen Wert. Andersherum gibt es hier auch die Möglichkeit diesen Lautsprecher zu erweitern.
Nichtsdestotrotz eignen sich beide Systeme hervorragend um den Ton aus unterdimensionierten TV-Lautsprecher voluminös und kraftvoll zu ersetzen. Welches Gerät für dich das geeignetere ist, kannst du nur für dich bewerten, indem du dir beide im eigenen Wohnzimmer anhörst. Bei einem 90 cm breiten TV-Standfuß scheidet die AS 250 allerdings aus und du müsstest auf die AS 450 ausweichen. Die ist dann sogar noch 10 cm breiter als die DM 100. Preislich ist das aber dann ein ganz andere Liga.
Weitere Soundbar-Alternativen kommen von Denon, Samsung, Sony, Teufel, Yamaha, etc. Die Meisten sind bauartbedingt nicht tief, sodass sie vor ein TV gestellt werden können.
lyle1985
#3 erstellt: 16. Apr 2019, 11:59
Danke für deine Antwort.
Die Nubert würde in mein Lowboard passen, deshalb wäre der Standfuß des TV hier zu vernachlässigen.
Ich hatte darauf gehofft, das jemand ggf. beide Varianten schon einmal im Einsatz hatte und einen Vergleich hat.
RienSte
#4 erstellt: 16. Apr 2019, 13:57
lyle1985 (Beitrag #3) schrieb:
Die Nubert würde in mein Lowboard passen ...
Die Nubert hat seitlich Chassis und BR-Öffnungen. Ist dir das bewusst? Die sollte nach links und rechts halbwegs frei spielen können.
lyle1985
#5 erstellt: 16. Apr 2019, 13:58
Ist mir bewusst, das Board ist seitlich offen.
Private_Investigation
#6 erstellt: 16. Apr 2019, 16:22
In einem Lowboard? Über welche Höhe über Fussboden redet man in deinem Fall?
Im übrigen gehe ich völlig konform mit dem Beitrag von erddees.
Mit einer Ergänzung: Die Canton DM100 kann man im gleichen (Stereo)Modus betreiben wie die Nubert AS-250. Und dann sind die beiden
sehr gut vergleichbar.
newsouthend
#7 erstellt: 16. Apr 2019, 19:58
Hatte die DM100 2 Jahre hier unter meinem TV. Habe erst gemerkt wie gut die klingt nachdem ich sie verkauft habe. Einen direkten Vergleich mit der Nubert kann ich nicht beisteuern. Habe mich damals für die Canton aufgrund der schlankeren Bauweise entschieden. Passte besser und sah in meinen Augen besserer aus.
-Para-
#8 erstellt: 20. Apr 2019, 08:12
Moin,
bitte steinigt mich nicht. Eigentlich steht hier ja alles drin. Trotzdem muss ich nochmal nachhacken.
Bin am überlegen mir entweder das Canton DM100 oder das Nubert AS-250 zu holen, da ich auch ein "ich darf/kann meine Couch nicht nach vorne schieben, um mir ein 5.1 System aufzubauen-Mann " bin.
Auch wir hören seltener Musik, sondern sind eher die Netflix, BluRay Gucker.
Beim Canton kann ich aber schnell mal Musik über das vorhandene Bluetooth einbinden, beim Nubert bräuchte ich noch dazu eine entsprechende Nachrüstung (die gibt es ja).
Aber: Lohnt sich die fast 200 € Mehrausgabe für das Nubert, weil es doch ein Qualitätssprung vorhanden ist?
Das ist halt die Frage die ich mir stelle.
Micha
#9 erstellt: 20. Apr 2019, 10:05
Beide zu Hause ausprobieren, danach weißt du deine persönliche Antwort.
-Para-
#10 erstellt: 20. Apr 2019, 13:47
Hm, wäre das beste.
Mich juckt es aber in den Finger mit dem Nubert. Mir scheint das Canton aber Benutzerfreundlicher zu sein.
-Para-
#11 erstellt: 20. Apr 2019, 15:32
Ich nochmal.
Könnte ein Nubert mit mehr als 1,5 Jahren Restgarantie bekommen + Bluetooth Empfänger von Nubert. Für unter 420 €. Was meint ihr zum Preis?
Ich wollte aber noch ein Bild von meiner aktuellen TV-Situation zeigen. Der TV steht auf einer Art Fernsehtisch. Das Gedöns wie BluRays etc. und die aktuell Aushilfsboxen fliegen natürlich raus. Reicht aber der Platz unter dem Fernseher (ist selber gebaut) damit ich das volle Sounderlebnis der Nubert AS-250 geniessen kann? Größenmässig passt es rein, aber ich meine ob der Nubert mehr Freiraum braucht.
IMG_20190420_151915796
[Beitrag von -Para- am 20. Apr 2019, 15:46 bearbeitet]
#12 erstellt: 20. Apr 2019, 18:02
Nubert schreibt min.5cm Luft zur Seite für den Klang und 10cm nach hinten wegen der Wärmeentwicklung.
Das Paket mit dem Bluetooth-Adapter ist wenig interessant. Da kann man jeden nehmen, die Dinger gibts bei Amazon ab 20€.
Das Paket mit dem HDMI ARC-Adapter ist sinnvoller.
Ob du 180€ sparen willst und dafür keine Rückgabemöglichkeit sowie kürzere Garantie akzeptierst ... allein deine Entscheidung.
-Para-
#13 erstellt: 20. Apr 2019, 18:33
Ich habe es jetzt gemacht für 400 €. Funktioniert astrein.
Nun noch für mich optimal einstellen.
Teufel Cinebase vs Nubert AS 250
ipq am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.09.2018  –  9 Beiträge
Canton vs Nubert
skybiker2000 am 12.10.2003  –  Letzte Antwort am 13.10.2003  –  5 Beiträge
Heimkino : CANTON vs NUBERT vs TEUFEL
Master_Batta am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  44 Beiträge
Canton DM 90.3 vs. Nubert nuPro AS-250
highning am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  19 Beiträge
MS309W vs Heco W30A vs Canton AS 40
hampelmann21 am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  2 Beiträge
5.1, nubert vs jamo vs ?
Basileus1893 am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  8 Beiträge
Nubert vs Wharfedale vs Saxx
leXSTYLZ am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  36 Beiträge
canton chrono vs nubert nubox
kingofhoop am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  2 Beiträge
Dali Kubik One vs. Nubert nuPro AS-250
juute am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  83 Beiträge
Nubert AS oder Alternative
snsnsn am 22.04.2024  –  Letzte Antwort am 22.04.2024  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.555 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedBluechen1
  • Gesamtzahl an Themen1.560.714
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.967
