Kaufberatung: 5.1 Soundsystem bis ca. 1600 euro
Hellslife
#1 erstellt: 15. Apr 2019, 23:20
Hallo hifi-forum Nutzer,
Ich möchte mir ein 5.1 System zulege für ca. 1600 Euro (Marken sind mir egal)
Der Raum ist 4,5x3,9m groß.
Das Soundsystem werde ich hauptsächlich für Filme, Netflix benutzen ab und an auch zum Musik hören.
(Es ist schon ein 4k blue ray Player vorhanden)
Hatte erst überlegte mit eine Teufel ultima 40 Surround System zu kaufen aber man bekommt für den Preis auch deutlich bessere Systeme habe ich gehört.
Da ich aber auf diesem Gebiet noch recht wenig Erfahrung habe wollte ich mal fragen was Ihr so empfehlen könnt, bin für alle Ideen offen
Lg Hell
[Beitrag von Hellslife am 15. Apr 2019, 23:42 bearbeitet]
Penny09
#2 erstellt: 16. Apr 2019, 06:55
Ich habe mir 4x nuBox 313 und 1x nuBox CS-413 bestellt. Dazu die Saxx CS-130 und den Center CS-150.
Beide Hersteller kannst du ganz in Ruhe zu Hause probehören.
Heute würde ich wohl noch die XTZ Spirit 4 und den Center Spirit 8 testen.
Subwoofer könntest du ja z.B. Den Klipsch r-112sw nehmen. Receiver je nach Restbudget den Denon X1500H oder x3500H.
Alles vorausgesetzt du kannst alles ordentlich stellen. Deshalb solltest du ein Bild oder Zeichnung deines Raums Posten.
Zusätzlich bitte hier schlau lesen https://av-wiki.de
[Beitrag von Penny09 am 16. Apr 2019, 06:59 bearbeitet]
Hellslife
#3 erstellt: 16. Apr 2019, 12:56
Anbei meine exakten Raummaße und alle Möbelstücke wie sie im Raum aktuell platziert sind und eine Aufzeichnung wie ich die Lautsprecher platzieren würde ich lasse mich da aber auch gerne eines
besserem belehren
Aufgrund von Platzmangel und optischer Sicht wäre es bei mir wahrscheinlich sinnvoller Kompaktlautsprecher zu nutzen.
Mir wäre es sehr lieb die Lautsprecher mal Probhören zu können da ich aber in meiner nähe keinen richtigen Fachhändler kenne ist das etwas schwer Wohne in Oberfranken.
Danke für die Wiki Seite
Raumplan inkl. Lautsprecher
[Beitrag von Hellslife am 16. Apr 2019, 14:16 bearbeitet]
el_espiritu
#4 erstellt: 17. Apr 2019, 08:16
Von der Skizze her sieht das ganz gut aus, einen noch besseren Eindruck würde natürlich ein Foto geben.
Prinzipiell ist das Vorhaben OK und auch die Abstände scheinen zu funktionieren. Da du keine Händler in der Nähe hast kannst du im Direktvertrieb bestellen, also Nubert, Dali, Saxx, etc... dann kannst du zu Hause testen.
Als AVR wird hier gerne ein Denon X-1500 empfohlen, der sollte für deine Bedürfnisse alles bieten. Da dann deinen 4K Player ran und HDMI raus zum TV.
Wichtig: Front sollte aus einer Serie kommen, nicht am Center sparen, Rears können auch kleiner ausfallen (keine Brüllwürfel!) und ggf. von anderem Hersteller sein, beim Sub bist du auch flexibel.
Hellslife
#5 erstellt: 17. Apr 2019, 23:35
Ich bin aktuell am überlegen welches dieser zwei 5.1 Systemen ich mir kaufe vielleicht beide und dann entscheiden welches ich vom Klang besser finde.
Das Problem ist nur ich weiß nicht ob die Komponenten gut zusammen passen (verbesserungsung Vorschläge sind gerne gesehen auch wenn es bissl teurer wird)
Nubert 383 2x Front
Nubert es 103 rear
Nubert cs-413 center
Nubert aw 443 sub
Dali Zenso.r 3 x2 front
Dali zensor pico x2 rear
Dali zensor Vokal center
Nubert aw443 sub
Für beide würde ich mir einen Denon x1500 zulegen da ich da noch auf 5.1.2 upgraden kann wenn ich mal Lust habe und mehr Platz.
Bilder folgen morgen sobald ich zuhause bin
Penny09
#6 erstellt: 18. Apr 2019, 06:25
Warum die nuBox 383 und nicht die 313? Die 383 sind deutlich größer. Ich denke bei deinen Raumverhältnissen passt die 313 besser. Du nutzt ja eh einen Sub. Also anhören würde ich mir schon 2 Boxen Sets.
[Beitrag von Penny09 am 18. Apr 2019, 06:28 bearbeitet]
Hellslife
#7 erstellt: 18. Apr 2019, 06:48
Genau des wegen bin ich ja hier hab nicht so viel Erfahrung im Soundsysteme Bereich dachte mir halt sind weng größer haben weng mehr Leistung und sollen vom Klang ganz gut sein was ich bis jetzt so gelesen habe. Aber ich werde mich mal über die 313 besser informieren thx.
Die "kleinen" ws-103 sollten ja für den hinteren Bereich reichen oder ? Gerade meiner raumgröße.
Das durchgestriche Regal kommt wahrscheinlich weg da sonst keine Platz für die front lautsprecher ist. Glaube zumindestens das es zu hoch ist für die front Lautsprecher so viel wie ich gelesen habe.
Front
Rear
[Beitrag von Hellslife am 18. Apr 2019, 07:56 bearbeitet]
el_espiritu
#8 erstellt: 18. Apr 2019, 08:05
Hinten die WS 103 sind absolut ausreichend. Alle LS sollten auf Ohrhöhe (beim sitzen). Dein Lowboard ist zu tief, außerdem nur links durchgehend, Daher die Front LS an die Wand oder auf Ständer. Den Center mittig unter den TV.
Hellslife
#9 erstellt: 18. Apr 2019, 08:22
Das linke hänge Element kommt weg dann wandhalterung, der sub unten rechts.
Hab mir eben noch den Hersteller Saxx angeschaut da könnte ich ansich fast das selbe System zusammen stellen mit denn
CS -150 CS-130 und CS-120
Welche der Marken ist ansich von der Qualität, langlebigkeit und euren persönlichen Erfahrungen am besten Saxx, Nubert oder Dali Preislich sind ja alle sehr ähnlich.
Will mir max. Zwei Systemen zum testen bestellen da die Entscheidung sonst sehr schwer wird.
[Beitrag von Hellslife am 18. Apr 2019, 08:24 bearbeitet]
el_espiritu
#10 erstellt: 23. Apr 2019, 08:02
Die Dalis sind wohl recht höhenbetont, während Nubert LS dafür bekannt sind sehr neutral zu spielen. Bei den Saxx kenn ich den Klangeindruck nicht, vielleicht kann jemand noch was dazu schreiben.
Die drei genannten Hersteller unterscheiden sich vor allem klanglich, von der Qualität und Langlebigkeit würde ich hier keine Unterschiede festmachen wollen, alle sind prinzipiell zu empfehlen.
Hellslife
#11 erstellt: 23. Apr 2019, 18:18
So würde mir grundsätzlich nun dir Anlage vom Nubert und die Anlage von Saxx bestellen.
Nun ist es nur noch wichtig vernünftig Kabel zu finden welche habt ihr denn
buxxdehude
#12 erstellt: 23. Apr 2019, 18:49
Lautsprecherkabel so wie HDMI-Kabel.
Hellslife
#13 erstellt: 23. Apr 2019, 18:51
Nur lautsprecher Kabel HDMI hab ich schon gute
buxxdehude
#14 erstellt: 23. Apr 2019, 19:08
ja dann kann es ja losgehen. Viel Spaß beim Probehören.
Hellslife
#15 erstellt: 23. Apr 2019, 19:10
Bin noch auf der Suche nach den richtigen Kabeln lautsprecher Kabel da kann man ja auch sehr viel falsch machen welche habt ihr oder könnt ihr empfehlen
[Beitrag von Hellslife am 23. Apr 2019, 19:10 bearbeitet]
Penny09
#16 erstellt: 23. Apr 2019, 19:37
Ich verwende das Cordial CLS225 BK.
el_espiritu
#17 erstellt: 24. Apr 2019, 07:52
Da kann man überhaupt nichts falsch machen, du kannst jedes Kabel ab 1,5mm Querschnitt verwenden (auch 0,75 wäre kein Problem). Mehr Querschnitt geht immer, ist aber unnötig im Wohnzimmer.
z:b. sowas
[Beitrag von el_espiritu am 24. Apr 2019, 07:52 bearbeitet]
Kaufberatung 5.1/5.2 Soundsystem bis 1600?
Glühwurst am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 16.10.2013  –  5 Beiträge
Komplettanlage 5.1 bis 1600.- EURO
inet_user am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  13 Beiträge
Soundsystem 5.1 bis ca. 600 ? - Kaufberatung
Haburto am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  2 Beiträge
Kaufberatung Soundsystem bis 2500?
pumuckel82 am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  19 Beiträge
Kaufberatung Soundsystem! ~1300 Euro
Micher94 am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 23.01.2019  –  4 Beiträge
Heimkinokomplett-Anlage 5.1 bis 1600 Euro Gesucht
Marco384 am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung für 5.1 Soundsystem
clionen77 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  8 Beiträge
Maggi259 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  85 Beiträge
kaufberatung 5.1 Soundsystem
chinty am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung 5.1. Soundsystem
musik580 am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTravelingBob_
  • Gesamtzahl an Themen1.560.029
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.516
