Aufrüstung 5.1 Setup - Heco Elan 800
ElNörbo
#1 erstellt: 11. Apr 2019, 06:15
Hallo Zusammen
Zuerst möchte ich mal ausdrücklich für dieses tolle Forum bedanken, schon seit vielen Jahren lese ich hier still mit und habe schon einige wichtige Tipps hier erhalten.
Nun muss ich jedoch auch mal was fragen.
Ja ich weiss, Klang ist subjektiv. Von dem Gedanken einfach Teufel zu bestellen bin ich schon längst weg gekommen und habe eigentlich auch vor gehabt, mich in nem HiFi Laden gut beraten zu lassen.
Ich rüste gerade mein 5.1 Setup auf, hierfür habe ich mir den Denon AVR X1500H bestellt.
Aufstellung habe ich fast perfekt nach Euren Anleitungen hier, in meinem ca. 30m2 Wohnzimmer realisieren können
Da meine Front LS billige China Boxen sind müssen neue her (auch weil meine 7 Monate alte Tochter krabbeln lernt und die LS einfach zu leicht sind und ggf. umkippen könnten, also neukauf aus Gründen der Sicherheit und der Sound reicht auch meiner Frau nicht aus und der Sicherheitsaspekt war dann ausschlaggebend für den Start. )
Center, Surround und SW sind Harman/Kardon (HKTS16), wovon ich eigentlich nur Surround und SW behalten möchte.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Mir wurden 2 Heco Elan 800 LS für 80€ angeboten, welche in sehr guten Zustand sind. Es wäre etwas aufwändig diese zu holen, gehört habe ich diese auch noch nie! Daher bin ich unschlüssig.
Was meint Ihr kaufen weil ich da nichts falsch machen kann oder wieder verwerfen, Hifi Laden und das min. 10 Fache ausgeben?
Hoffe hier ein paar Denkanstösse zu bekommen.
Danke dafür.
happy001
#2 erstellt: 11. Apr 2019, 06:41
80€? Dazu die Boxen im "guten" Zustand. Das wäre mal eine Ansage.
Rein vom Preis kann man da nichts falsch machen. Jedoch hat das Ohr eben seine Eigenheiten. Wenn du mit Boxen wärmerer Abstimmung keine Probleme hast kannst zuschlagen. Suche einfach den nächsten MM oder ähnliches auf und höre dir eine Heco gegen eine Canton gleicher Preisklasse an. Die Elan sollte eigentlich der heutigen Celan entsprechen und lag wenn es die 800er ist, auch so im Bereich von 800€
prouuun
#3 erstellt: 11. Apr 2019, 06:41
Morgen,
Problem ist halt dann der nicht vorhandene Center, wenn du von fast perfekter Aufstellung sprichst.
Auch ohne Probehören ist das klar ein deutlicher Gewinn und für 80€ ist nicht viel kaputt. Würde das als Übergangslösung sehen und wenn eure kleine etwas größer ist kann man sich ja ein komplett neues passendes 5.1 System holen o.ä.
ElNörbo
#4 erstellt: 11. Apr 2019, 06:52
ich habe einen Center (drei sogar xD wobei natürlich nur einer angeschlossen ist)
Ja, das Angebot kam heute Morgen, gleich darauf habe ich den Fred eröffnet
Ich denke, die 80 Euronen werde ich einfach mal in die Hand nehmen
prouuun
#5 erstellt: 11. Apr 2019, 06:56
Dann hast du ja 4 Optionen, Center 1, 2, 3 oder keinen Center... das musst dir dann schlichtweg mal anhören. Den Center der HKTS16 kannst aber gleich außen vor lassen.
ElNörbo
#6 erstellt: 11. Apr 2019, 07:00
okay, ich glaube der HKTS ist der "hochwertigste"
Spinnen wir doch gleich weiter, was nimm ich für nen Center?
Als Surround die HKTS hängen lassen? Will definitiv keine mächtigen Surround LS haben
prouuun
#7 erstellt: 11. Apr 2019, 07:07
Höre es dir wie gesagt selbst an, würde dann aber wohl auf 4.1 gehen ggf. die Front näher zusammen schieben also im spitzeren Winkel zum Hörplatz statt einem Stereodreieck...
ElNörbo
#8 erstellt: 11. Apr 2019, 07:10
kein Center?
Des kommt gut beim Filme schauen?
Rein Optisch wäre meine Frau da glaub echt happy.
Also, Verkäufer wurde kontaktiert, Transport wird organisiert.
Yiiiihaaaa, das wird ein Spass, ich liebe solche arbeiten
happy001
#9 erstellt: 11. Apr 2019, 07:23
Keinen Center würde ich nur dann nehmen, wenn der Abstand zwischen zwei Boxen unter 2m liegt.
Die Frage nach dem passenden Center ist einfach. Wenn es keinen Elan mehr gibt, dann eben einen Celan oder mindestens einen Metas.
Mit dem HKTS-Center klingt sonst Rambo nach Schneewittchen in der Mitte, wenn er von rechts nach links läuft.
ElNörbo
#10 erstellt: 11. Apr 2019, 07:26
xDxDxDxD
Geiler Vergleich
Okay, das macht absolut Sinn.
ElNörbo
#11 erstellt: 11. Apr 2019, 07:30
gäbe es denn sinnvolle Center Alternativen, welche sich an der Wand unter dem TV montieren lassen?
happy001
#12 erstellt: 11. Apr 2019, 07:38
Die habe ich geschrieben.
prouuun
#13 erstellt: 11. Apr 2019, 07:39
Man sollte schon wie happy auch schreibt der restlichen Front hier treu bleiben, sonst passt das klanglich einfach nicht zusammen. Center kannst jeden an die Wand hängen mit entsprechenden Wandhalter.
ElNörbo
#14 erstellt: 11. Apr 2019, 07:43
Tolle Wurst....
Jetzt habe ich eben telefoniert um den Kauf zu organisieren, da meint deiser ....... sorry, wurden eben abgeholt und sind weg.
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH könnte kotzen
Okay wieder auf Anfang, schade
Aber vielen lieben Dank für die bisherigen Kommentare
happy001
#15 erstellt: 11. Apr 2019, 07:51
Unverhofft kommt oft
ElNörbo
#16 erstellt: 11. Apr 2019, 07:56
aber eine Frage die mir eben noch aufkam:
Die Front sollte zusammen passen, soweit verstanden, wie schaut es mit den surround aus?
Der SW is ja eh relativ egal was man nimmt, richtig?
happy001
#17 erstellt: 11. Apr 2019, 08:14
Beim Thema Subwoofer kannst nehmen was du möchtest oder dein Budget hergibt.
Bei den Rears wird es schwammiger. Grundsätzlich kann man hinten etwas anderes stellen wie vorne. Aber, je nach Abstand zum Hörplatz und Anspruch an die Qualität sollte die Lautsprecher nicht zu stark abfallen gegenüber der Front.
HiFiKarol
#18 erstellt: 11. Apr 2019, 08:36
Natürlich ist es optimal, für jeden LS im System den exakt gleichen LS unter exakt gleichen Bedingungen zu betreiben.
Das ist natürlich in einem Wohnzimmer eigentlich unmöglich.
In der Front hört man Unterschiede jedoch viel deutlicher, als an den Surrounds, daher würde ich (habe ich auch so gelöst) das was vorhanden ist für die rears nutzen auch wenn's nur Brüllwürfel sind. Vorne solltest Du jedoch auf Einheit achten. Da sollte es schon der Center aus der entsprechenden Serie sein, evtl sind auch Vorgänger oder Nachfolgerserien möglich, da kommts dann drauf an, wie viel der Hersteller verändert hat.
Als Faustregel gilt jedoch: Wenn vorhanden, ist der Center der Wichtigste Lautsprecher im System!
Du willst ja nicht, dass Schwarzenegger auf einer Harley von links angefahren kommt, diese in der Mitte zu einem Mofa wird und rechts wieder zur Harley...
Wenn Du Hersteller wechselst, wird dann die Harley nicht zum Mofa sondern "nur" zur Triumph...
ElNörbo
#19 erstellt: 11. Apr 2019, 08:43
leuchtet ein, danke für den Tipp.
Also bin ich nun auf der Suche nach 2 Stand- und einen Centerlautsprecher xD
HiFiKarol
#20 erstellt: 11. Apr 2019, 08:47
Zwei bis drei wichtige Angaben fehlen noch.
1. Budget? Wie viel kannst/willst Du ausgeben?
2. Wie sieht der Raum aus, wie können die LS aufgestellt werden? Davon hängt auch maßgeblich ab, ob Stand-LS sinnvoll sind, und ordentlich aufgestellt werden können. Skizze vom Raum und Foto der Front wären super...
3. Wo wohnst Du (grob)? Dann kann man Dir auch was gebrauchtes aus der Bucht anbieten in Deiner Nähe.
ElNörbo
#21 erstellt: 11. Apr 2019, 08:50
werde heute Abend mal 2 oder 3 Fotos machen.
Skizzen zeichnen liegt mir eher nicht.
Ich wohne in der Schweiz
happy001
#22 erstellt: 11. Apr 2019, 09:02
Skizze bringt auch deutlich weniger wie Bilder
ElNörbo
#23 erstellt: 11. Apr 2019, 09:24
schön wenn man von der Frau die volle Untzerstützung in dem Thema hatWhatsApp Image 2019-04-11 at 11.19.29WhatsApp Image 2019-04-11 at 11.16.03WhatsApp Image 2019-04-11 at 11.15.52
Die Unordnung ist zu ignorieren
Vorne soll später nur 2 LS + SW und das Lowboard stehen, TV und Center kommt an die Wand
BooSound
#24 erstellt: 11. Apr 2019, 09:29
Bei so einem Schnäppchen wird noch der ein oder andere angefragt haben. Wenn ich sehe, was für tolle Angebote sich in den Kleinanzeigen befinden, würde ich auch gebraucht kaufen. Zur Zeit sind bei mir um die Ecke die Heco Dreiklang für 4.400 Euro drin, neu liegen die bei 10.000. Aber gut, da braucht man auch den Platz für (und das Geld über).
Schaust einfach rein, findet sich bestimmt auch noch etwas bei dir in der Nähe.
Phantommitte geht ab, aber nur für einen Hörplatz. Center macht ab zwei Leute schon Sinn.
Hallo1100101
#25 erstellt: 11. Apr 2019, 09:50
Welche Unordnung
Bei Surround-Lautsprechern solltest du schon darauf achten die komplette Serie vom Hersteller zu nehmen, da diese aufeinander abgestimmt sind.
Ansonsten mein Beileid, die Hecos für 80,-€ wären ein Schnäppchen gewesen
ElNörbo
#26 erstellt: 11. Apr 2019, 09:53
mein Problem ist einfach, dass die Surround LS aus den Serien, die mich interessieren würden riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiesig sind.
Und wir hören eigentlich 80% Musik
Da werde ich das vernachlässigen können
Wie sind die Meinungen bzgl. Raum und Aufstellmöglichkeiten, da sollte man doch was vernünftiges hinbekommen, oder?
happy001
#27 erstellt: 11. Apr 2019, 09:54
Sollte passen, ja
ElNörbo
#28 erstellt: 12. Apr 2019, 05:36
Ich wünsche Euch an diesem Freitag einen wundervollen guten morgen und komme gleich nochmal mit ner Frage, die ich so hier eigentlich niemals stellen wollte...
Meine Frau hat gestern auch sehr intensiv nach gebrauchten LS gesucht, da sie auch unbedingt in diesem Thema weiter kommen will.
Sie fand wieder Heco, diesmal jedoch die Victa 700 Inkl. passendem Center für nen Hunni.
Ich wollte nie so einen Blindflug und bin jetzt trotzdem kurz dafür zuzuschlagen.
Meinungen?
HiFiKarol
#29 erstellt: 12. Apr 2019, 07:45
Die Victa sind halt die Einstiegsserie vom Heco.
Sind zwar keine schlechten Lautsprecher aber wohl auch keine sehr guten.
Allerdings denke ob dass Du sie problemlos für die 100€ wieder losworst, falls sie Dir nicht gefallen. Und incl Center ist das soweit ich überblicke kein schlechter Preis...
ElNörbo
#30 erstellt: 12. Apr 2019, 08:29
okay, ich werde sie testen.
Für 100 Euros geht im Zweifelsfall auch nicht viel kaputt, im schlimmsten Fall war es Lehrgeld
HiFiKarol
#31 erstellt: 12. Apr 2019, 08:39
Wie gesagt, ich glaube für 100€ bekommst Du sie wieder verkauft.
Viel Spaß beim testen.
happy001
#32 erstellt: 12. Apr 2019, 10:07
Besser wie die HKTS sind sie schon, aber auch nicht wirklich ein gleichwertiger Ersatz zu den Elan. Zum Glück hast diese nicht gehört, sonst gingen die Victa wieder zurück.
HECO ELAN 500/300
frschl am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  8 Beiträge
Sub zu heco (c)elan Boxen
FOGGER-! am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  18 Beiträge
Heco (C)elan 300 mit welchem AVR?
Satake am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  2 Beiträge
Aufrüstung auf 5.1 Heco Celan GT 702
tillcom am 11.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  45 Beiträge
Aufrüstung 5.1 System
Ph03n1xX am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  26 Beiträge
Aufrüstung auf 5.1
Tranixer am 07.10.2017  –  Letzte Antwort am 21.10.2017  –  13 Beiträge
Aufrüstung..?
malilink am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  8 Beiträge
Aufrüstung
segelfreund am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  2 Beiträge
Aufrüstung
rapor04 am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  2 Beiträge
Aufrüstung
beckstage am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.265
