| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » welcher Receiver? | |
welcher Receiver?+A -A |
duchy
erstellt: 10. Apr 2019, 18:15
Hallo die Experten! Ich habe mich jetzt durch so manche Beiträge durch gelesen, aber bin leider kein Stück weiter gekommen, denn das System der Marke Teufel welches ich mir gekauft habe leider nicht nicht zu finden war bzw. ich es vielleicht nicht finden konnte. Ich habe mir das Teufel Ultima 40 MK2 Power Edition auf Grund des Woofers, der auf 25 HZ runter spielen sollte ( https://www.teufelau...-5-1-set-p19213.html ) gekauft und suche einen dazu passenden Receiver. Fühle mich auf Grund, das ich mit Yamaha eher "schlechte" Erfahrungen gemacht habe (extrem schwierig zu bedienen und ein kompliziertes Menü) sehr stark zu DENON hingezogen. Der erste der mir persönlich zusprechen würde wäre der https://www.amazon.d...A3JWKAKR8XB7XF&psc=1. Ich weis jedoch nicht, ob der Receiver dem Woofer ausreichend Leistung liefern kann und das restliche System auch noch versorgen kann Bzw. für den Hausgebrauch ausreichend ist. Ich bitte euch mir ein wenig unter die Arme zu greifen und danke schon mal im Voraus
BooSound
erstellt: 10. Apr 2019, 18:24
Hi, der Subwoofer benötigt gar keine Receiver Leistung, da er eine Endstufe verbaut hat, also aktiv ist, und sich selbst versorgt. Warum möchtest du nicht den Denon x1500h nehmen? Der lag die Tage bei Amazon bei 299 Euro. Wie hoch liegt das max Budget für den Receiver? Nächstes sinnvolles Upgrade wäre der x3500h mit feinerem Einmesssystem Audyssey XT32. Der Denon x2500h bietet dagegen "nur" mehr HDMI Eingänge und zwei statt einem HDMI Ausgang sowie eine grafisch aufgewerte Menü Führung. [Beitrag von BooSound am 10. Apr 2019, 18:31 bearbeitet] |
bluebery
erstellt: 10. Apr 2019, 18:27
Hi Der AVR ist für den Anfang Top. Der Sub ist Aktiv also hat eigener Verstärker eingebaut und wird lediglich von der AVR gesteuert. Der 1400 hat AudysseyXT am Board mit wenig Bass Management . D.h wenn der Raum Problematisch ist dann wird der Bass schnell zu viel und es wird dröhnen. Dafür kann man auch gleich den XT32AVR kaufen oder 1400 und noch ein Antimode dazu. DIes alles kostet natürlich mehr. Ich würde erstmal den denon 1400 kaufen und genießen. Später kann man immer noch Upgraden und die Denons kann man schnell verkaufen. Oder schau dir die gebrauchten XT32 Recievern aber nicht die 3300 3400 Serie. Gruß Blue |
duchy
erstellt: 11. Apr 2019, 04:00
danke erstmals für eure Inputs! also habe ich das richtig verstanden, das der 1400 für den Einstieg mit low budget der beste ist? Oder gibt es von anderen Herstellern auch Alternativen die einfach in der Handhabung sind? |
erddees
erstellt: 11. Apr 2019, 05:34
Der Denon 1400 ist ein sehr gutes Gerät, wobei der Nachfolger 1500 nur geringfügig teurer ist. Dafür hat man dann (wenn man Wert darauf legt) das aktuellere Gerät. Ob der 1400/1500 einfacher in der Handhabung als ein vergleichbar ausgestatteter Yamaha-AVR ist, ist Geschmackssache. Ich habe beispielsweise keine Probleme mit der Handhabung eines Yamaha-AVR und finde auch das Menü sehr übersichtlich. |
duchy
erstellt: 11. Apr 2019, 06:34
ich besitze einen Yamaha und zwar den Yamaha rx-v745 und bin insofern unzufrieden, weil er die Sprache so leise ausgibt auch mit hochdrehen des Centers ist bei Musik oder Actionszenen alles immer zu laut und direkt unangenehm. Mache ich da was falsch? Und könnte ich diesen Receiver auch für das Teufel Set her nehmen? LG |
erddees
erstellt: 11. Apr 2019, 07:51
Du meinst den 475 !? Ich weiß nicht, wie deine Menüeinstellungen für die Mehrkanalwiedergabe aussehen. Insgesamt kann ich nur sagen, dass es bei der richtigen Einstellung der Mehrkanalwiedergabe auch kein Probleme mit dem Centre gibt. Es ist von daher ohne es gesehen/gehört zu haben aus der Ferne schwer zu beurteilen ob und wenn ja wo eine Fehleinstellung vorgenommen wurde. Das Teufel-Set stellt für deinen AVR (und umgekehrt) kein Problem dar. |
BooSound
erstellt: 11. Apr 2019, 08:10
Der Denon bietet diesbezüglich Einstellmöglichkeiten, damit die unterschiedlichen Lautstärken aneinander angepasst werden. So werden z.B. bei Bedarf Stimmen angehoben und Actionszenen abgesenkt. Bei mir sind Stimmen immer und zu jeder Zeit verständlich, egal welche Einstellungen ich vornehme (falls es jemanden interessiert ).Probier erst alle Einstellmöglichkeiten an deinem Receiver aus, bevor du einen neuen bestellst. Vielleicht geht doch etwas. Ansonsten: Der 1500 kostet wieder "nur" 299 Euro: [Beitrag von BooSound am 11. Apr 2019, 08:11 bearbeitet] |
duchy
erstellt: 11. Apr 2019, 11:08
super geil ich danke euch beiden für die super Hilfe ! |
duchy
erstellt: 11. Apr 2019, 11:31
eine andere Frage bitte.... bei dem System was ich mir von Teufel leisten möchte, gibt es einen Standard Woofer und eine power Edition, wobei beide sich um 100 Euronen unterscheiden im Setpreis welchen würdet ihr nehmen bzw empfehlen? Den https://www.teufel.d...ubwoofer-p16610.htmloder https://www.teufel.d...-6000-sw-p16112.htmlDANKE |
boyke
erstellt: 11. Apr 2019, 11:38
Der T10 ist ne Gurke Ich würde allerings für keines der Sets über 1000 Euro ausgeben |
duchy
erstellt: 11. Apr 2019, 11:53
okawe das bedeutet der 6000 wäre zu empfehlen ? Warum nicht? Ist das kein gutes Set ? LG |
boyke
erstellt: 11. Apr 2019, 11:59
Ich empfehle Dir nichts, sage Dir nur dass der T10 eine Gurke ist. Den habe ich nämlich schon live gehört |
ManwithDog
erstellt: 11. Apr 2019, 13:14
Ich würde diesen mal probehören |
Hallo1100101
erstellt: 11. Apr 2019, 13:24
Wenn er das Teufel Set kauft, ist der Subwoofer dabei... Den gibt es gerade günstig, falls du mehr Leistung willst und evtl. ausbauen willst auf 5.1.4 [Beitrag von Hallo1100101 am 11. Apr 2019, 13:28 bearbeitet] |
duchy
erstellt: 11. Apr 2019, 14:49
ich weis schon das der Sub dabei ist aber ich kann zwischen den beiden Subs wählen mit einer Draufgabe von 100 Euro habe ich den 6000 er und im Normalset ist der T10 dabei. Deshalb die Frage welcher besser ist LG |
Highente
erstellt: 11. Apr 2019, 15:55
duchy
erstellt: 11. Apr 2019, 16:22
naja, weil ich nicht wirklich was anderes kenne und leider auch nicht die Möglichkeit habe etwas probe zu hören, desshalb habe ich mich auf einen Freund verlassen, der ein Teufel System hat und extrem zufrieden damit ist und auch ich vom Klang im Vergleich zu meinen ehemaligen Brüllwürfeln von Canton sehr angetan bin. Jedoch habe ich es gehört mit dem kleinen Woofer und nicht mit dem 6000 er. Habe auch schon die diversesten Forumbeiträge gelesen die über andere Lautsprecher schreiben aber wie gesagt ich habe nur dieses eine gehört und fand es geil. |
Denon_1957
erstellt: 11. Apr 2019, 17:28
Im Netz bestellen und in Ruhe zu Hause Probehören das ist die bessere Möglichkeit. zB. das hier https://www.numanaud...5-1-Soundsystem.html |
Penny09
erstellt: 11. Apr 2019, 17:55
Saxx und Nubert kann man wunderbar nach Hause bestellen und dort in aller Ruhe testen. Habe ich auch so gemacht. |
duchy
erstellt: 12. Apr 2019, 04:01
ok das is mal gut zu wissen DANKE, aber warum sind die beiden besser als die Teufel? Bzw was ist an der Teufel schlecht oder schlechter als bei denen ? LG |
ManwithDog
erstellt: 12. Apr 2019, 06:34
Mach einen Vergleich der Systeme bei Dir zu Hause. Was Dein Freund in seiner Wohnung hört kann bei Dir in Deiner Wohnung ganz anders klingen. |
duchy
erstellt: 12. Apr 2019, 07:50
habe jetzt auch ein wenig bei numan geschaut und da ist jedes System unter 1000 Euronen ...... Ist das nichtmega kompliziert bezüglich Versand, wenn man da 2 mal so ein riesen Paket bekommt? Und muss ich den Rückversand nicht auch aus meiner eigenen Tasche bezahlen ? |
Highente
erstellt: 12. Apr 2019, 07:56
Bestell dir erstmal deine Traumlautsprecher von Teufel, die kannst du ja auch ausgiebig zu Hause testen. Bist du zufrieden, ist alles gut, ansonsten hast du jetzt 2 Tipps wo du auch noch mal gucken kannst. Dein jetziger Receiver kann die Lautsprecher problemlos treiben. |
Hallo1100101
#25
erstellt: 12. Apr 2019, 08:04
Auf jeden Fall hat der 6000er weitaus mehr Bums als der T10... |
duchy
#26
erstellt: 12. Apr 2019, 09:35
Super genau so habe ich es geplant! Ich danke euch vielmals für eure hilfe und eure Tips!!! Ich werde natürlich sollte es jemanden interessieren, berichten welches system es geworden ist. Und auch mein Problem mit den eher leisen Stimmen und die um viiiiieles lauteren Actionscenen werde ich beobachten und darüberberichten und gegebenenfalls um weitere Hilfe bitten! LG euch allen |
Teufel vs Teufel duchy am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 01.09.2018 – 7 Beiträge |
Teufel Ultima 40 mk2 + Subwoofer Hoizi am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 2 Beiträge |
AV für Teufel Ultima 40 - Power Edition Jonathan1919 am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 44 Beiträge |
Teufel Ultima 40 MK2 oder ähnliche! stsm* am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 9 Beiträge |
Receiver für Ultima 40 mk2 Surround duchy am 07.10.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 5 Beiträge |
Teufel Ultima 40 mk2, welcher Receiver? un!x am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 6 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Surround "5.1-Set" welcher AV Receiver Daxmo am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 7 Beiträge |
Welcher AVR für Teufel Ultima 40 Mk2? Condemned87 am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 82 Beiträge |
Teufel Ultima 40 zu Teufel System 5 "5.1-Set Concert" hoyni am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 3 Beiträge |
Receiver für Teufel Ultima 40 boxdamage am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 2 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.641
