Klipsch r115SW mit Quadral Vulkan ?
sax6969
#1 erstellt: 09. Mrz 2019, 20:23
Servus Forum,
hätte mal wieder eine Frage an einen Erfahrenen von euch :
Bei mir stehen als Frontspeaker Vulkan 4 von Quadral. Soweit so gut.
Macht es bassmäßig Sinn, die zwei in meinem derzeitigen 5.0.0 System durch einen Klipsch R115 SW zu ergänzen ?
Hört man da noch einen Unterschied raus ?
Trennfrequenz der Fronts ?
Also kurz gefragt : brauchen große Standlautsprecher einen Sub ?
Vielen Dank für erhellende Tipps und viele Grüße
Günter
Denon_1957
#2 erstellt: 09. Mrz 2019, 20:34
Ich habe selbst große Standlautsprecher und habe noch 2 große Subwoofer dazu eingebunden.
Zur Frage der Trennfrequenz die Standlautsprecher sind bei 60Hz getrennt.
Es ist immer alles eine Frage des Geschmacks der eine mag mehr der eine weniger Bass was deine vorliebe ist kannst du nur ausprobieren.
Private_Investigation
#3 erstellt: 10. Mrz 2019, 00:28
Die Vulkan 4 fällt unter 40Hz im Pegel deutlich ab (siehe), der R115SW schafft 18Hz ohne Pegelabfall.
Der Sub besitzt eine eigene 400W / 800W Endstufe, mit einer sinnvollen Trennung bei ca.50-60Hz müssen die Endstufen im AVR diese Arbeit nicht mehr leisten und zusätzlich geht der LFE-Kanal direkt zum Sub anstatt auf die Front-Endstufen des AVR. Entsprechend kann man hohe Pegel mit kontrolliertem Bassbereich und großer Dynamik fahren.
Im Heimkino sind das durchaus interessante Aspekte und dich denke du wirst speziell bei (Action)Filmen durch den Sub einen positiven Effekt erfahren.
Was hast du denn hinsichtlich Einmessung / Modenunterdrückung am Start? Audyssey MultEQ XT32 oder ein Anti-Mode wären schon hilfreich, wenn nicht sogar erforderlich.
sax6969
#4 erstellt: 10. Mrz 2019, 11:48
Servus noch einmal,
Na ja Einmessung macht mein LX-75 von Pioneer.
Falls nötig, wird wohl noch ein Antimode einziehen....werden denn Raummoden/ Laufzeiten / Lautstärken nicht ausreichend vom AVR rausgerechnet ?
Aufstellort wird per Kriechmethode ermittelt, falls eine lineare Aufstellung zwischen den Fronts kein zufriedenstellendes Ergebnis liefert.
Wundert mich schon ein wenig, dass heutzutage in den AVR´s die zufriedenstellende Implementierung eines Subs immer noch die Einbindung eines Antimodes nötig macht !?
Vielen Dank für den Hinweis, das die Vulkans ab 40Herz wohl steil abfallen/aussteigen. Das würde ja heißen, dass durch die Einbindung des Klipsch das Bassfundament schon profitieren könnte !?
Würde davon, neben den üblichen Effekten bei Filmen, auch mein Hörerlebnis bei Musik ( Flac/ lossless gestreamt ) profitieren ?
Nutzung ist bei mir nämlich 50/50, Film/ Musik ;
Hinweise wie … musst halt ausprobieren/ sind Geschmackssache, suche ich eher nicht.
Was ich suche sind Erfahrungsberichte von Leuten, die unter etwa vergleichbaren Voraussetzungen
einen großen Sub mit großen Fronts ergänzt haben und mir ihre Ergebnisse mitteilen.
Vielen Dank an alle, die mir bis jetzt ihre sachdienlichen Hinweise zukommen haben lassen
Günter
#5 erstellt: 10. Mrz 2019, 13:58
Hallo noch einmal
Jedes Einmess-System korrigiert den Sub. Hinsichtlich Time Alignment(akustischer Abstand) und Pegelabgleich funktioniert das bei allen (MCACC, YPAO, Audyssey, AccuEQ, usw.) eigentlich ordentlich. Bei der Frequenzgangkorrektur / Modenunterdrückung gibts dagegen grössere Unterschiede, Audyssey in der Version MultEQ XT32 (in Denon + Marantz Geräten) ist aktuell den anderen Systemen hier um einiges voraus.
Einen AVR mit dem ich sonst zufrieden bin würde ich deshalb aber nicht austauschen. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie z.B. ein Anti-Mode nachzurüsten oder einen Sub mit integrierter Einmesstechnik zu kaufen.
Und mit guter Subaufstellung, guter Raumakustik und etwas Glück braucht man vielleicht gar keine grossen Korrekturen.
Naja, selbst ausprobieren muss man immer. Die eigenen Ohren sind nunmal das entscheidene Kriterium.
Ich kann zu deiner "50/50-Frage" nicht soviel beitragen. Bei mir läuft das getrennt, bedeutet 5.2.4-Wohnzimmerkino für Spiel- und Konzertfilme sowie Stereoanlage (in einem anderen, akustisch leicht optimiertem Zimmer) mit sehr guten Kompakt-LS für Musik.
Da ich bevorzugt Genre wie Jazz, Blues, Singer/Songwriter höre kommt es mir bei Musik nicht so sehr auf die unterste Oktave an. Bei Filmen ist mir ein gewisser Erdbebeneffekt dagegen schon willkommen.
Es gibt übrigens AVR (z.B. von Yamaha) die 2 verschiedene LS-Setup einmessen, abspeichern und mit einem Tastendruck auf der Fernbedienung umschalten können. Also z.B. für Filme ein 5.1-Setup mit Sub und allen Lautsprechern auf "klein" im Bass getrennt und für Musik ein 2.0-Setup ohne Sub mit Frontlautsprechern auf "Gross" im Vollbereich. Wenn ich Mehrkanal und Stereo in einem Zimmer / in einer Anlage vereinen müsste würde ich auf jeden Fall einen AVR nehmen der diese Möglichkeit bietet.
Hoffe ich konnte trotz sonntäglichem Relax-Modus etwas nützliches beitragen.
"PI"
sax6969
#6 erstellt: 10. Mrz 2019, 16:28
Hi Pi,
das war schon mal sehr erhellend !
Getrennte Systemräume hab ich, wie so viele Andere, leider nicht. Muss daher in einem Setup alles erledigen.
Wollte versuchen, mit schon vorhandenen Mitteln und etwas `` OnTop '' klanglich Fortschritte zu erzielen.
Wäre es sinnvoller, meine Preouts zu nutzen und die Front`s mit Monoblocken zu fahren ?
Mehr Headroom vielleicht mit 300-500 Watt, anstatt wie jetzt mit 185W pro Kanal im Bi-amping ?
Vielleicht hat ja einer nen Tipp für Monoblöcke ? ( 500-1000.-€ each )
Ich könnte den ganzen Tag Fragen stellen, will aber keinen nerven …
Vielen Dank für deine/ eure Mühe
Günter
#7 erstellt: 10. Mrz 2019, 17:16
Ich bin kein großer Freund von zusätzlichen Endstufen hinter einem guten AVR aus dem gehobenen Preisbereich.
Ziehe ich nur in Erwägung wenn extrem hohe Pegel gefahren werden sollen oder bei Lautsprechern mit sehr kritischem Impedanzminimum.
In solchen Fällen können das Netzteil bzw. die Netzteil-Kondensatoren des AVR ausnahmsweise zum limitierenden Faktor werden.
Klanglich bringt es objektiv betrachtet nichts. Wenn man fest an Verstärkerklang glaubt sieht die Welt natürlich anders aus.
Wenn ich bei mir den Klang verbessern will setze ich nie bei der Elektronik an, sondern immer an der Raumakustik (Deckensegel, Akustikbilder, usw.),
der Position des Hörplatz sowie der LS-Aufstellung. Oder (ungern, weil das immer teuer wird) am Lautsprecher selbst.
Mit 2 Ausnahmen bei der Stereoanlage, aber das ist eher subjektive Klangveränderung als objektive Klangverbesserung: Dem Tonabnehmer am Thorens - Plattenspieler und den Röhren im Ocatve-Vollverstärker.
Thowie
#8 erstellt: 10. Mrz 2019, 18:20
Den Vorrang von Raumakustik und Aufstellung unterschreibe ich aus eigener Erfahrung zu 100%!
Was habe ich mit Austausch von Elektronik Geld verbrannt, bevor ich feststellte, dass ein wenig Arbeit, Wissen anlesen und ein paar hundert € investiert in einen dicken Teppich, etwas Basotect etc.. viel mehr bewirkt.
Gruß Thomas
Klipsch: Center zu R115SW
*schoenauen* am 04.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  14 Beiträge
Klipsch R115SW abgeraucht ! 🤬 was kaufen?
cherrymon am 17.10.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  12 Beiträge
Velodyne cht 15 vs Klipsch R115SW
herby2002 am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  10 Beiträge
Welchen Verstärker für Quadral Aurum Vulkan?
chm1310 am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  4 Beiträge
Canton Chrono 509 vs. Quadral Vulkan
jodolink am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  20 Beiträge
Passenter Center zu Quadral Vulkan MK4
joergerbjoern am 25.05.2023  –  Letzte Antwort am 25.05.2023  –  3 Beiträge
Passender Center zu Quadral Vulkan MK 1 Nachbauten
darthi am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  4 Beiträge
Quadral Vulkan mk2 Betreiben und in Heimkinosystem einbinden
hifi_neuling87 am 22.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  35 Beiträge
Onkyo 5009 in Rente schicken wegen Dirac Live? Lautsprecher Quadral Vulkan und Style
Andimb am 31.08.2023  –  Letzte Antwort am 01.09.2023  –  6 Beiträge
Klipsch Subwoofer - ABER WELCHER ?
130fan am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
