Yamaha RX-V658 oder doch wieder ein Denon?
Erdi0815
#1 erstellt: 14. Feb 2019, 11:26
Hallo zusammen!
Mein Denon X1100W gibt nun immer mehr den Geist auf.
Erst war es der HDMI-Ausgang, der kein Bild mehr geliefert hat. Da hab ich dann einfach den RASPI abgeklemmt und erstmal über den HTPC weiter geschaut. Der schickt den Bild per Toslink an den Receiver und das Bild per HDMI direkt an den TV, ist also auch kein Problem gewesen.
Jetzt spinnt aber der Centerkanal auch noch. Der Ton wird, egal ob TV oder PC, unvermittelt leiser und kommt dann wieder...das nervt!
Jetzt soll ein neuer her. Ich betreibe 4x Dali Zensor 1 + Center und als Sub einen Jamo J-10.
Wegen HTPC und TV brauche ich unbedingt 2x Toslink. Eigentlich wollte ich wieder einen Yamaha haben (hatte ich vor dem Denon) weil der einfach länger gehalten hat und der Denon qualitativ hinter dem Yamaha liegt und das ärgert mich.
Da ich zwei Toslink brauche, müsste es min. der RX-V658 sein oder eben wieder ein Denon. Da hat schon der X1500 die benötigten Anschlüsse. Ich "glaube" ein X2500 oder gar X3500 bringt mir keinen Mehrwert. Viel Leistung brauche ich wegen der kleinen Boxen und des Subs wohl nicht. Der 658 kostet im Angebot etwa 470€ und der Nachfolger des X1100 läge bei etwa 340€. Ich kann mich nicht entscheiden ob ich die günstige Schiene fahren soll und einfach den Nachfolger kaufen oder doch den Yamaha nehmen soll. Das ist alles nicht so wirklich rational was da in mir vorgeht.
Es ist jetzt 5 Jahre her das ich mal einen Yamaha hatte. Dieser hat mir aber, anders als der Denon, über viele Jahre keinerlei Probleme gemacht. Preisklasse war auch wie der 658 meine ich, nur halt ein älteres Modell. Das Einmess-System vom Denon soll besser sein....ARGH ich kann mich nicht entscheiden und freue mich auf euren Senf dazu
happy001
#2 erstellt: 14. Feb 2019, 11:43
Wäre ja schlimm wenn es einfach wäre.
Ist eine Frage der Ansprüche. Beides gute Marken, die eben unterschiedliche Schwerpunkte haben.
Einfach abwägen was dir mehr zusagt oder wenn die Chance hast beide bei dir zu testen.
Erdi0815
#3 erstellt: 14. Feb 2019, 14:31
Beide testen könnte ich ja nur wenn ich auch beide bestelle. Es scheitert allerdings schon daran das ich gar nicht wüsste welche zwei
Ich war ja grundsätzlich mit dem X1100 zufrieden. Also von den Funktionen etc. Die Haltbarkeit war lediglich enttäuschend. Ständig Netzwerkabbrüche, einmal zur Reparatur wegen Netzeilschaden, dann Ausfall HDMI Out und nun nach 4 Jahren auch noch defekt des Center-Kanals.
Sind die Modelle 2500 und 3500 qualitativ besser? Welchen von beiden kann man denn am ehesten mit dem Yamaha vergleichen?
Bei Yamaha wäre es leicht, es müsste mindestens der 658 sein wegen der Toslink, punkt. Aber wie verhält es sich mit dem Einmessprogramm?
Audyssey soll ja besser sein als YPAO. Mein alter Yamaha hatte nicht mal ein Einmesssystem, nur die Entfernungen konnte man einstellen, fertig.
Alles sehr kompliziert.
happy001
#4 erstellt: 14. Feb 2019, 14:58
Sagen wir mal so:
Denon 1500 und 2500 unterscheiden sich untereinander nur gering. Von der Einmessung gleich aber leicht besser wie Yamaha.
Denon 3500 ist eine höhere Geräteklasse. Von der Einmessung deutlich besser wie die zwei kleinere Denon.
Wenn beim Yamaha 685 noch ein Antimode mitbestellst, liegst auf Augenhöhe mit einem Denon 3500.
Erdi0815
#5 erstellt: 16. Feb 2019, 18:02
Was denkst du ist die bessere Wahl? Der Denon oder der Yamaha mit Antimode? Ich hätte durchaus Bedarf an einer guten Basskorrektur. Neulich kam die Nachbarin über uns runter und fragte ob wir eine Surround Anlage hätten. Bei ihr vibrierte der Boden und sie dachte an ein Erdbeben weil man nicht viel gehört aber gefühlt hat. Ich hatte beim Denon mit der Loudness gespielt, aber es dröhnte wirklich teilweise heftig. Von daher wäre mir eine gute Basskorrektur wichtig. Kann das ein Antimode oder der Denon besser?
happy001
#6 erstellt: 16. Feb 2019, 18:40
Ein XT32 und ein Antimode sind für solche Dinge eigentlich gedacht. Wenn aber dein Subwoofer falsch eingestellt, oder aufgestellt ist, können beide Systeme nur bedingt helfen.
Erdi0815
#7 erstellt: 16. Feb 2019, 21:06
Ich denke sooo schlecht steht der Sub nicht oder?20190216_205610
Rechts zur Wand sind etwa 60cm Platz, das "Lowboard" steht nur etwa 5cm vom Sub entfernt.
Viel mehr kann ich da auch nicht rausholen, bin froh das der Sub von meiner besseren Hälfte dort wo er steht, überhaupt durchgewunken wurde. Er stand mal direkt neben den Sofa, das war noch schlimmer...
[Beitrag von Erdi0815 am 16. Feb 2019, 21:08 bearbeitet]
happy001
#8 erstellt: 16. Feb 2019, 21:17
Optisch steht der Jamo gut da. Unter diesen Bedingungen musst dich eben damit arrangieren. Eigentlich gehört er freier aufgestellt. Mehr Abstand zum Board und auch nach hinten.
Die Front-LS sind für meinen Geschmack auch zu hoch installiert worden. Der Hochtöner der Box sollte bei grob 1.2m Höhe sein.
Das dürften eher 1,7m bei dir sein.
Erdi0815
#9 erstellt: 16. Feb 2019, 21:31
Von der Rückwand sind es auch etwa 5cm. Es dröhnt auch nicht permanent, aber gefühlt würde ich sagen der Bereich unter dem Kickbass (keine Ahnung wie viel Hertz das sind?) dröhnt schon manchmal. Kommt auch auf den Film an, aber wenn in einem FIlm sehr düstere Musik kommt, dann muss ich schonmal leiser machen weil meiner Frau die Ohren dröhnen.
Ich weiß ist sicherlich eine doofe Frage, aber meinst Du an der Situation könnte ein besseres Einmesssystem (Denon X3500) oder der Yamaha mit Antimode was ändern?
Die Hochtöner hängen etwa auf 160cm, da liegst Du schon ganz gut. Die etwas tiefer setzen ist das Geringste Problem.
Die Rear sind etwa 40cm über Ohrhöhe im sitzen. So circa zumindest
20190216_212619
happy001
#10 erstellt: 17. Feb 2019, 01:21
Ist keine doofe Frage. Ich kann sie nur nicht beantworten. Raumakustik von außen zu beantworten ist schwierig bis unmöglich. Das muss man wirklich testen. Vielleicht kannst ja beide Verstärker von einem Händler bekommen zum testen. Ein Antimode kannst bestellen und notfalls wieder umtauschen.
Yamaha RX-A1060 oder Yamaha RX-A2060?
GurkiHDx am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  8 Beiträge
Denon AVR-2106 oder Yamaha RX V757?
Yalta am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V485 oder Denon X1500H
ElSherlock am 05.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V677 oder Denon X1100
Anaconda01 am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  2 Beiträge
Denon AVR-X2400H oder Yamaha RX-V683?
stief am 23.04.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2018  –  20 Beiträge
Denon AVR-1907 oder Yamaha RX-V649
Speedy84 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V2067 oder Denon AVR3311
fieser_fettsack am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  101 Beiträge
Yamaha RX-V775 oder Denon AVR-X3000
vflrules am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V375 oder Denon AVR-X1000
omid am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  5 Beiträge
denon, onkyo oder yamaha?
didjitalist am 31.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHajobruns
  • Gesamtzahl an Themen1.555.859
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.150
