Schlechte Klangqualität meines TV
Rudolf_1
#1 erstellt: 03. Feb 2019, 10:42
Hallo allerseits,
ich befürchte, dass mein Problem nicht neu ist und irgendwo hier im Forum schon x mal angesprochen wurde; weiß allerdings nicht, wo ich es hier finde.
Zu meiner aktuellen Situation:
Ich besitze den Fernseher vom Typ UE 40ES6300 von Samsung.
Das Gerät hat leider einen sehr dürftigen Klang, selbst für meine bescheidenen Ansprüche.
Nun suche ich eine Möglichkeit das zu verbessern.
Ich hätte die Möglichkeit direkt neben dem TV zwei Lautsprecher aufzustellen die allerdings nicht allzu groß sein sollten.
Diese Lautsprecher sollen einfach nur den Ton vom Fernseher deutlicher wiedergeben denn wenn ein Film mit Musik untermalt ist verstehe ich sehr vieles nicht was da gesprochen wird und die volle Lautstärke möchte man wegen der guten Nachbarschaft ja nicht aufdrehen.
Die Ausgänge sowie das Typenschild habe ich fotografiert und versuche es hier einzustellen.
IMG_0587 IMG_E0580
Preislich dachte ich so zwischen 100 und 200 Euro.
Vielleicht sind gebrauchte qualitativ gute Lautsprecher besser als neue bei diesem geringen Preis.
Kann mir jemand etwas empfehlen, was für meinen TV passen könnte?
Danke & Grüße
Rudolf
günni777
#2 erstellt: 05. Feb 2019, 11:51
Brauchst Du Aktiv Lautsprecher mit eingebautem Verstärker, falls Du keinen hast.
Normalerweise wird hier gerne Aktives Nubert Stereo Sounddeck unter den TV für ca. 600 € empfohlen.
Für um die 200 € kann man natürlich auch Aktive Kompakt-LS links/rechts neben den TV platzieren, z.B.
https://saxx-audio.de/produkt/as30/
Es gibt natürlich auch noch jede Menge andere Hersteller wie Edifier... ich kenn mich in dem Bereich aber nicht so gut aus.
Worauf Du in jedem Fall immer achten musst.... gibt schon mal Probleme mit Brumm bzw. Störsignale durch die im Speaker verbauten Verstärker oder vom TV selbst verursacht. Optische Verbindung bzgl. Störsignale vom TV vorteilhaft oder Ground Isolator für ca. 15 €.
Online-Kauf mit (Problem freien) Rückgaberecht bei Nichtgefallen wie z.B. bei Saxx bei der Auswahl immer im Hinterkopf behalten.
[Beitrag von günni777 am 05. Feb 2019, 12:09 bearbeitet]
Fuchs#14
#3 erstellt: 05. Feb 2019, 11:53
oder eine Soundbar, das ist der einfachste Weg
günni777
#4 erstellt: 05. Feb 2019, 12:08
Die Gefahr, das die 200 € Soundbar Teile auch Sch... klingen, ist aber nicht gering.... direkt empfohlen werden die Teile hier im Forum ja so gut wie nie.....
Die JBL Soundbar unter'm TV, wo ich ab und an mal rein höre, klingt jedenfalls auch Grotte mit schlechter Sprachverständlichkeit.....
Fuchs#14
#5 erstellt: 05. Feb 2019, 12:18
klar, you get what you paid for.
Die Saxx AS30 sind schon nicht schlecht da kann man gut drauf aufbauen (Sub, digitaler Eingang usw)
Highente
#6 erstellt: 05. Feb 2019, 13:51
Rudolf_1 (Beitrag #1) schrieb:
Hallo allerseits,
IMG_0587
Rudolf
Das sind ja bis auf den Kopfhörerausgang alles EINgänge wo nix rauskommt.
ManwithDog
#7 erstellt: 05. Feb 2019, 13:53
Aber da sind doch Audio Chinch Ausgänge!
BooSound
#8 erstellt: 05. Feb 2019, 13:59
Steht aber "in" drunter. Zum Anschließen von Quellen die dann der TV Lautsprecher ausgibt.
ManwithDog
#9 erstellt: 05. Feb 2019, 14:01
Sorry hab ich nicht gesehen
günni777
#10 erstellt: 05. Feb 2019, 14:17
Uups, auch nicht drauf geachtet. Kann der Kopfhörer Ausgang mit Adapter Ministecker auf Cinch-Stecker verwendet werden? Sollte doch funktionieren, wenn Signal Spannung nicht zu hoch und Signal Qualität vom Kopfhörer Verstärker im TV nicht zu schlecht.?
günni777
#11 erstellt: 05. Feb 2019, 14:24
Hab mal gegoogelt.... der UE 40 ES 6300 hat für Audio optischen Ausgang.
wummew
#12 erstellt: 05. Feb 2019, 14:25
Die ES6300 Modelle sollten noch einen optischen Ausgang haben. Der sitzt eventuell an der Seite.
edit: Hm, nicht schnell genug.
[Beitrag von wummew am 05. Feb 2019, 14:26 bearbeitet]
tss
#13 erstellt: 05. Feb 2019, 14:57
ob sich damit die probleme des te lösen? ich vermute die dynamik des filmes ist sein problem...
5.1 System, ? 1400.-, schlechte Stellmöglichkeiten
Redhunter92 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  11 Beiträge
Subwoofer für Terrassen (Klangqualität, Druck)
hoelschermicha am 28.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  33 Beiträge
teufel: schlechte verarbeitung
michael1969 am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  8 Beiträge
LS gesucht: schlechte Grundvoraussetzungen
wergel am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  7 Beiträge
Ein Tinnitusgeplagter sucht Klangqualität.
Dragon2001 am 09.07.2019  –  Letzte Antwort am 15.07.2019  –  20 Beiträge
Frage zur Aufstellung / schlechte Platzverhältnisse
F.Hase1 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  9 Beiträge
Neues System - Schlechte Stellmöglichkeiten HILFE
sh0k am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  4 Beiträge
Klangqualität Revox CD-Player B226 heute
Revoxaner am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  9 Beiträge
Schlechte Bedingungen für ein 5.1.2 *Raumaufstellung*
sparti81 am 23.04.2021  –  Letzte Antwort am 01.05.2021  –  8 Beiträge
Centerlautsprecher, TV, Tipp
Steve_68 am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  13 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.397
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
