Habe DVD's auf HDD .Wie 5.1 Wiedergabe mgl?
Bonum
#1 erstellt: 24. Jan 2019, 14:13
Hallo Forum....Bin Neu hier.
Vllcht kann mir jemand einen Tipp geben :
Ich habe recht viele DVD's auf (ext.) Festplatte.(im VIDEO_TS Ordner: .BUP ; .IFO und .VOB)
Nun möchte ich diese gerne abspielen mit 5.1 Sound . Der Raspberry kann das prima, aber eben nur in Stereo.
Kennt jemand ein Gerät das ich an den TV anschliessen kann (HDMI) und das mir die Möglichkeit bietet, mit 5.1 abzuspielen?
Freundschaft !
DUSAG0211
#2 erstellt: 24. Jan 2019, 14:20
Raspberry über HDMI Anschluss. Software zum Beispiel Kodi
Googlebare Begriffe für ein komplettes Image für den RPi wären zum Beispiel
raspbian
Libreelec
Siehe auch hier:
https://kodi.wiki/view/HOW-TO:Install_Kodi_on_Raspberry_Pi
ABER : Das Empfangsgerät muss das unterstützen.
Wenn dein TV nur Stereo an eine Soundbar(?) bzw über ARC ausgibt, dann muss der RPi direkt an einen tauglichen Receiver angeschlossen werden.
[Beitrag von DUSAG0211 am 24. Jan 2019, 14:23 bearbeitet]
KarstenL
#3 erstellt: 24. Jan 2019, 14:47
Und der Raspberry muß in Kodi auf 5.1 oder passthrough eingestellt werden.
Highente
#4 erstellt: 24. Jan 2019, 16:29
Was willst du mit 5.1 am TV? Der kann doch eh nur Stereo ausgeben.
Bonum
#5 erstellt: 25. Jan 2019, 03:05
Oh Entschuldigung. Habe meine Frage nicht richtig gestellt: Richtig ist es dass ich JETZT kopierte Dvd's entweder über's Netz (Hdd an Frritz Bos) oder über externe Hdd( bzw Usb-Stick) abspielen kann. Habe dazu den MPEG-2 license key für 2,50 gekauft und in die entsprechende Datei eingetragen. Das ist Alles schon lange so.
Aber meine Frage wäre: Mit welchen Gerät (das ich an den TV anschliesse) kann die DVD's Dateien mit 5.1. ansehen.?
habe einen einfachen 5.1 DVD surround Player. Der spielt natürlich nur dann 5.1 ab , wenn es DVD's sind.
Korrektur: Habe heute Nacht getestet was passiert, wenn ich einen Film 1:1 auf usb stick kopiere, den am LG HT304 anstecke...
Ich kann dann nur die einzelnen VTS dateien anwählen aber er spielt mit 5.1 Sound ab....Stop/Pause Funktion gehen...
Er spielt die Dateien leider nacheinander nicht ab....bleibt stehen und das Gerät lässt sich nicht mehr bedienen. Nur aus/an und nächste Datei anwählen möglich. Dann muss ich wieder die Sprache und (keine) Untertitel anwählen..
Daher meine Frage: Kennt ihr ein Gerät, dass das vernünftig macht? Also komplette Dvd Dateien von einem externen Datenträger wie USB Stick oder USB HDD abspielt ? IN 5.1....Denn wie schon gesagt: In Stererero macht das ja mein Raspberry ohnehin
Freundschaft !
std67
#6 erstellt: 25. Jan 2019, 07:41
Der Raspi macht es auch in 5.1.
Siehe Beiträge oben
Nemesis200SX
#7 erstellt: 25. Jan 2019, 07:56
Das Problem wird zu 99% der TV sein. Der kann kein 5.1 weitergeben sondern nur Stereo. Es ist also völlig egal welches Gerät du an den TV anschließt... es kommt am Ende nur Stereo raus.
Also entweder deine Files auf Disc brennen oder Geld in die Hand nehmen und einen AVR kaufen. An diesen kannst du dann den Rasperry direkt anschließen.
KarstenL
#8 erstellt: 25. Jan 2019, 11:54
hast du Kodi auf dem raspberry?
dann per Kontextmenu (zumeist Taste ok länger drücken) den Ordner des Filmes anwählen und abspielen wählen.
dann kann der TV (wie bereits erwähnt) aber noch kein 5.1,,,,,
du schreibst etwas konfus.....
btw: einfacher ist es die Dateien in einen Container (wie zB MKV) zu packen.
aber in einem Stück müsste Kodi die auch abspielen.
Nemesis200SX
#9 erstellt: 25. Jan 2019, 11:59
Das mit nicht an einem Stück abspielen hat er wenn er den USB stick mit den filmdateien direkt in den DVD player steckt. Ist halt die frage ob der mkv lesen kann.
Fuchs#14
#10 erstellt: 25. Jan 2019, 12:01
wenn ja dann VOB to MKV, der macht dann aus den vielen VOB Dateien eine grosse MKV
KarstenL
#11 erstellt: 25. Jan 2019, 12:02
ah, ok, das meinte ich mit konfus......
also:
- Kodi auf den Raspi (LE oder CE)
- den Raspi an das richtige 5.1 fähige Gerät
- Kodi richtig einrichten (5.1 passthrough zB)
- in Kodi die Bibliothek richtig einrichten
- Titel anwählen und abspielen......
Nemesis200SX
#12 erstellt: 25. Jan 2019, 12:09
Daran scheitert es denn er hat nur den TV. Der DVD Player wird schätze ich mal keine HDMI Eingänge besitzen
Highente
#13 erstellt: 25. Jan 2019, 12:39
Ist das so ein All in One System? Hat das evtl. einen optischen Eingang? Dann den PC direkt mit HDMI an den TV und mit Toslink an das All in One.
DUSAG0211
#14 erstellt: 25. Jan 2019, 12:48
Mit dem erwähnten Gerät ist das gewünschte nicht zu erreichen (LG HT304). Hier müsste die komplette Anlage angepasst/getauscht werden.
Kodieren in einen mkv Container wird vermutlich nichts bringen (für die USB Lösung) da aus der Anleitung nicht hervorgeht, dass dieser Container unterstützt wird.
Das Gerät verfügt über keinerlei digitale Eingänge (USB aussen vor) und fungiert gleichzeitig als "AV Receiver" bzw Verstärker.
Theoretisch könnte man einen günstigen richtigen AV Receiver hinstellen und die Lautsprecher dort verbinden. (Achtung der passive Subwoofer muss parallel zu den Fronts geschaltet werden oder eine zusätzliche Endstufe ist nötig)
Das alte LG Gerät schliesst man dann am AV Receiver HDMI (in der Hoffnung, dass der Mehrkanal Audio darüber ausgibt neben dem Bild).
RPi ebenfalls an den Receiver
Receiver an den Fernseher
[Beitrag von DUSAG0211 am 25. Jan 2019, 12:57 bearbeitet]
Nemesis200SX
#15 erstellt: 25. Jan 2019, 13:00
Dann kann ja der TV aktuell auch maximal per Cinch mit dem Player verbunden sein. Dann ist es nichtmal dem TV seine Schuld, dass nur Stereo rauskommt.
DUSAG0211
#16 erstellt: 25. Jan 2019, 13:04
Das ist so korrekt. Kein Hinweis darauf, dass ARC unterstützt wird.
Eventuell läuft der Ton auch über Scart zurück Den hat zumindest das LG Gerät noch.
Bonum
#17 erstellt: 25. Jan 2019, 18:14
anlage
Wenn mein Beitrag zu konfus sein könnte, habe ich ein Bild angehängt....
Aber wie schon geschrieben wurde, werde ich mit dieser Konfiguration mein Ziel nicht erreichen...nämlich
Komplett kopierte DVD's mit 5.1 Sound wiederzugeben.Und eben nicht so chaotisch wie es mein LG dingens bereits jetzt macht (kein vernünftiges Menü und ständiger Neustart notwendig),Zudem kann ich an dem LG keine HDD anschliessen....Nur sticks..
Der Raspberry B+ ist ja mit 5.1 vollkommen überfordert,wenn er überhaupt kann...Oder ich kopiere filme auf eine DVD DL um sie mit 5.1 abspielen zu können. aber 1. kostet das schon etwas und 2. habe ich dann wieder scheiben rumliegen...
So werde ich nicht darumherum kommen eine bessere 5.1 anlage zu kaufen.Eventuell auch mit netzwerkzugriff (auf die Fritzbox)
Hat da jemand einen Tip ?
Alles was ich noch sagen kann: ich danke allen die mir geholfen haben...Tolles forum hier... !!!
Freundschaft!
std67
#18 erstellt: 25. Jan 2019, 23:40
und noch einmal: dein Raspberry ist mit 5.1 nicht üerfordert. Schließlich setzen hier im Forum das einige User erfolgreich ein.
Du brauchst einfach ein Gerät mit HDMI-Eingängen an das du deinen aspi per HDMI anschließen kannst.
Und nein, so eine 5.1 Komplettanlage ist nie ein brauchbarere Videoplayer, egal ob per USB oder Netzwerk
Lacelte
#19 erstellt: 26. Jan 2019, 08:39
Kann ja nicht so schwer sein....
Kauf dir einen gebrauchten AVR mit HDMI, bekommst du schon ab 50€ bei Kleinanzeigen, verbinde deinen Ras mit dem AVR über HDMI und voilà, 5.1.
Es liegt nicht am Ras, nicht an Kodi, sondern ein deinem LG Gedöns.. dass du kein 5.1 wiedergeben kannst.
spielt keine DVD's mehr
blair83 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  5 Beiträge
5.1 Heimkino +HDD +DVD gesucht
KaKaf am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  9 Beiträge
Suche: 3D HDD BD-Player
VegasCop am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  23 Beiträge
Samsung UE40C8790 - surround möglich, trotz wiedergabe durch externer hdd? (.mkv)
jimbo1337 am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  2 Beiträge
Welchen DVD/HDD Recorder?
marcusmac am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  6 Beiträge
USB Wiedergabe
johan111 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  11 Beiträge
Suche Player für Mp3/WMA DVD's
CJay am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  2 Beiträge
MP3 Wiedergabe
Steff71 am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  9 Beiträge
Suche 5.1 Heimkinosystem mit AVI-USB Wiedergabe!
cristiano7290 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  8 Beiträge
Suche BR Player für Codefree DVD's
el_espiritu am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMoBo_Sounds
  • Gesamtzahl an Themen1.558.711
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.646
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
