Subwoofer fürs Heimkino gesucht
RichardE60
#1 erstellt: 26. Dez 2018, 19:53
Hallo Gemeinde!
Mein Filmpalast benötigt mehr Basspower und vor allem mehr kontrollierten Bass.
Mein Klipsch THX System ist nicht schlecht, im Bassbereich aber kommt keine Freude auf.
Ein 500W KW-120-THX ist auch etwas unterdimensioniert.
Der Klipsch Verstärker kann 2x 500W ausgeben, d.h. erste Überlegung ist einen 2. Sub dazu zu stellen.
Ob es das gewünschte Ergebnis ist, k.A.
Was fehlt ist das Gewitter ohne im Normalbereich dann zu anstrengend bzw. dröhnend zu werden.
Aktuell drehe ich bis zum Anschlag auf um die Dynamik zu spüren, versaut natürlich den Rest, aber bei Krachbum Filmen ist das noch eher wurscht.
2. Überlegung wäre einen Velodyne hinter die Sitzreihe zu stellen, also direkt vom tieffrequenten Anteil erfasst zu werden.
Was mir auch abgeht ist der Kickbass. Schüsse, Türzuschlagen etc. das hört man aber spürt es nicht.
IMG_20181004_083038
[Beitrag von RichardE60 am 26. Dez 2018, 19:58 bearbeitet]
tss
#2 erstellt: 27. Dez 2018, 14:38
hast du den sub auch mal an anderen stellen des raumes auprobiert?
RichardE60
#3 erstellt: 27. Dez 2018, 16:55
Hmm, nein. Er ist auch ein großer Hoschi, damit nicht wirklich wo anders platzierbar.
Zum testen könnte ich Ihn hinter die Sitzgelegenheiten stellen, dort würde er aber nicht bleiben dürfen.
Als Erstes muss ich eine Referenz schaffen, denke an die Atmos usw. Clips/Intros die es zum Download gibt, wäre was oder?
[Beitrag von RichardE60 am 27. Dez 2018, 16:58 bearbeitet]
tss
#4 erstellt: 27. Dez 2018, 21:22
einmessen mit nem mikro und rew?
wie bist du denn auf die position mitten an der wand gekommen?
Apalone
#5 erstellt: 28. Dez 2018, 06:05
RichardE60 (Beitrag #3) schrieb:
....damit nicht wirklich wo anders platzierbar.....
das solltest du überdenken.
Die Position im Raum kann eine Menge ausmachen.
Was ist, wenn du 3.000 € investierst u es ändert sich nichts?
Welche Funktion haben denn die in Folie eingepackten Matten in der Wand?
RichardE60
#6 erstellt: 28. Dez 2018, 08:20
Bildschirmfoto 2018-09-24 um 18.45.15
ja, es wurde gemessen und eingestellt
die Position wurde aus keinem spezifischen Grund so gewählt, Symmetrie war der Gedanke.
bei 2 Subs würden diese unter die L/R LS positioniert, so war der Grundgedanke.
Nachdem der Klipsch Verstärker 2 Subs bedienen kann, wird dieser Weg vor. auch eingeschlagen.
Ich denke aber dass es mom. an der Source liegt, d.h. ich benötige erst Mal eine Referenz.
Was kann diese Referenz sein, ein Atoms Clip per Download?
Dann kann ich verm. erst ernsthaft sagen ob da was fehlt, oder ob das nur die schlechte Tonqualität des Films ist.
Apalone
#7 erstellt: 28. Dez 2018, 09:27
RichardE60 (Beitrag #6) schrieb:
.....die Position wurde aus keinem spezifischen Grund so gewählt, Symmetrie war der Gedanke.
Nachdem der Klipsch Verstärker 2 Subs bedienen kann, wird dieser Weg vor. auch eingeschlagen......
"Symmetrie" ist eben selten eine akustische Empfehlung.
Subs unter den Haupt-LS?
Da legst du dich ja schon wieder fest.
RichardE60
#8 erstellt: 28. Dez 2018, 10:02
aus Mangel an Wissen, sagt mir wie man es richtig macht
Apalone
#9 erstellt: 28. Dez 2018, 10:31
RichardE60 (Beitrag #8) schrieb:
aus Mangel an Wissen, sagt mir wie man es richtig macht :hail
die "Kriechmethode":
sub an den (bevorzugten) Hörplatz. Durch herumgehen/-kriechen im Raum bei laufendem Basssweep feststellen, wo der Bass am saubersten ist.
Dort kommt der SW hin.
RichardE60
#10 erstellt: 28. Dez 2018, 11:48
OK, danke werde ich machen. Brauch da aber etwas Zeit, vorerst ist Urlaub angesagt.
Pumpi74
#11 erstellt: 28. Dez 2018, 15:47
Du hast da ja bestimmt 60cm tiefe Dämmung verbaut, und das in Masse. Das wird vermutlich bis 80hz jede Raummode killen (im Umkehrschluss Senken auffüllen). Ich vermute die Leinwand ist transparent ? Das du bei der Raumgröße und den Absorbern mehr Bass bei Kinonutzung gebrauchen kannst ist kein Wunder. Das hat sicherlich nichts mit einer besonders schlechten Aufstellung zu tun.
Zu dem Thema solltest du dir dringend den Subwooferbereich im beisammenforum zu Gemüte führen.
Hol dir einen zweiten KW-120-THX und setz die beiden Teile in die Raumecken (in deiner Bafflewall natürlich). Sollte das nicht reichen dann schick den neuen KW-120 wieder zurück, verkauf deinen alten und besorg dir 4 Klipsch R-115sw. Da würde ich mir mit deinem Receiver gar keine Gedanken machen. Im Notfall klatschst du noch ein bißchen Dämmung an die Rückwand oder an die Decke und dann modiert da nur noch wenig bis nichts (starke Vermutung).
Jemand der so eine geile Wand baut ist da aber bestimmt auch schon von selbst drauf gekommen
darkraver
#12 erstellt: 28. Dez 2018, 15:58
1 x KW120 ist auch ein wenig "mager".
Ist und bleibt 1x 12".
RichardE60
#13 erstellt: 28. Dez 2018, 16:13
Ja, alles richtig.
in die Ecken stellen ist eine gute Idee
das werde ich probieren!
Habe mir von der Dolby Seite die Clips für Atmos geladen und das war schon gut (Klipsch Verstärker auf THX).
Mit dem 2. Sub dann wohl noch besser.
Hoffe mehr wirds nicht brauchen, als Alternative wurde mir REL vorgeschlagen.
Im das weiter zu spinnen, wenn die 2 120-THX es nicht packen das Gewitter spürbar zu machen, wären dann nicht geschlossene Subs besser?
Son-Goku
#14 erstellt: 28. Dez 2018, 16:20
Gehören zu dem Set nicht eh 2 Subwoofer?
Da kann doch 1er Pegelmässig gar nicht mit dem Set mithalten
RichardE60
#15 erstellt: 28. Dez 2018, 16:24
k.A. ich habe kein Set gekauft, bei mir wurde nach individueller Beratung ein LS-Setup festgelegt.
der 2. Sub wurde im Gespräch als nicht notwendig definiert.
nun ist er es doch geworden
Pumpi74
#16 erstellt: 28. Dez 2018, 16:27
Wenn du ein SBA aus 8 x12" Subs selbst baust + 3000Watt RMS Endstufe einplanst, dann wären geschlossene Subs auch für Kino sicherlich die bessere Wahl. In unseren normal sterblichen Sphären ist bei Kinoanwendung Bassreflex die wesentlich effizientere Wahl. Zumindest wenn du Tiefbass und Pegel bezahlbar und unkompliziert erwerben möchtest.
MfG
RichardE60
#17 erstellt: 28. Dez 2018, 16:30
alles klar, danke
dann werd ich mal schauen wo ich den Sub kaufen werde....
Son-Goku
#18 erstellt: 28. Dez 2018, 16:32
Wenn du eh beraten wurdest wieso frägst du da nicht nach und schilderst dein Problem?
RichardE60
#19 erstellt: 28. Dez 2018, 18:15
Tue ich unter anderem.
RichardE60
#20 erstellt: 28. Dez 2018, 18:31
Was haltet Ihr von einem 4er Setup, 4x KW120 THX + 2x KA1000
(ohne auf den Preis zu achten.....)
Als 4 Sub in der Front, oder 2 vorne 2 hinten (das hat auch einen Namen)
Pumpi74
#21 erstellt: 28. Dez 2018, 19:03
a) Endstufen selbst in Subs einbauen kann Ärger bei Garantiefällen geben. Ich würde das Risiko nicht eingehen wollen.
b) Das wäre ein DBA ( 2 Subs vorn, zwei hinten). Die hinteren sind eigentlich nur dazu da die vorderen Subs im Frequenzverlauf zu glätten. Die bringen dann nicht mehr Leistung. Du brauchst aber nicht mehr viel Geld in Frequenzgangglättung investieren da du sehr gut absorbieren kannst. Das wäre dann doppelt gemoppelt
c) Oder die 4 Subs werden als Multisubsystem arrangiert (auch gegenüber liegend). Sprich alle kriegen das gleiche Signal. Wie gut sich das dann verträgt kann ich leider nicht abschätzen. Spätestens mit solchen gegenüber liegenden Aufstellungen müsstest du dann wohl in richtiges Messequipment einsteigen um zu checken was du da machst.
Keep it simple. Dein Anfang mit der Bafflewall war mMn sehr gut. Die Raumecken selbst bringen dir ja auch nochmal ein paar Dezibel. 2 Subs werden bestimmt reichen. Wenn nicht hast du einen Plan B mit den 4 Subs in der Front.
RichardE60
#22 erstellt: 28. Dez 2018, 19:17
Danke für die Info.
Nein, Einbau in Subs oder so mache ich nicht, schon 4 KW-120-TH und 2 KA-1000 (gibt dazu grad ein gebrauchtes Angebot, aber alles bräucht ich nicht)
Aktuell bin ich dran mir 1 KW-120-THX dazu zu stellen, in den Ecken aufgestellt, verm. der Geheimtipp für mich gewesen. Hatte selbst nicht dran gedacht.
Ein Velodyne SMS-1 kommt zum Test ins Haus, mal sehen ob es mir das interpretierte Dröhnen reduziert, an der Dynamik und Gefühl solls nix ändern.
Mein Verbau darf bitte nicht mit einer Bafflewall gleichgesetzt werden, es ist keine. Nachdem es die Erste Heimkino Geschichte für mich ist, war das ein gut gemeinter Start. Heute würde ich es nicht mehr machen und mehr Zeit u Infos in eine echte dröhnfreie Bafflewall investieren. Wobei mein doch starker Verbau ansich nicht dröhnen sollte/kann. Fraglich was ich hier reinhöre bzw. interpretiere.
Ich werde versuchen mit REQ Frequenzen zu bestimmen wo es meiner Meinung nach dröhnt und ev. finde ich Kontaktpunkte wo es tatsächlich so ist, oder es doch der Sound der LS bzw. Sub ist.
Interessant finde ich auch den Klipsch R-112SW Subwoofer, den es neu im Privathandel bereits knapp über 400€ gibt!
wäre dass nicht die klügere Wahl
oder ist es ein Vergleich der hinkt? der KW-120-THX gebraucht liebt ab 800€, neu bei 1200€
[Beitrag von RichardE60 am 28. Dez 2018, 19:23 bearbeitet]
Pumpi74
#23 erstellt: 29. Dez 2018, 02:03
Die klügere Wahl wäre sicherlich die Wand so umzubauen das die Subs auf dem Boden stehen und somit nichts oberhalb direkt in Schwingungen versetzen. Raumtiefentechnisch und im Sinne der Balance wären 4 R-112SW sicherlich besser zu händeln, Ja. Was die Teile im Tiefbass wirklich können weis ich nicht, ich hatte bislang nur den R-115SW.
Ausser die geringe Bautiefe würden mir auch keine Gründe einfallen warum man bei den KW 120 THX bleiben sollte
RichardE60
#24 erstellt: 01. Jan 2019, 18:45
Der Sub('s) stehen am Boden, der Verbau ist ein massives Gerüst mit Mittelablage für die L/R/C LS 60cm tief. Front mit bestannten Rahmen verkleidet rund um die darauf aufgehängte Leinwand.
Die KW-120-THX gehen sich gerade aus, danach wurde die Tiefe des Verbaus gehalten. Tiefere Subs würden nicht reingehen.
Ich bin dran mir einen zweiten KW-120 zu besorgen, dann kommen die Sub's in die Ecken und werden wieder von Schaumwürfel/dreiecken umschlossen.
Bin gespannt was das Ergebnis wird.
Eine Möglichkeit wäre gerade gebraucht auf ingesammt 5x KW-120-THX und 3x KA-1000 zur kommen, weiß aber nicht ob ich diesen Deal machen soll.
Das wäre der Bassoverkill schlecht hin
Apalone
#25 erstellt: 01. Jan 2019, 22:59
RichardE60 (Beitrag #24) schrieb:
.....dann kommen die Sub's in die Ecken und werden wieder von Schaumwürfel/dreiecken umschlossen......
Mit Akustik solltest du dich aber unbedingt etwas näher auseinandersetzen.
Sub in die Ecke ist so ziemlich das schlechteste, was man planen kann.
Und Schaumstoffwürfel/-dreiecke bewirken bei den Wellenlängen eines Subs ziemlich genau nichts...
Pumpi74
#26 erstellt: 02. Jan 2019, 01:38
Apalone (Beitrag #25) schrieb:
Sub in die Ecke ist so ziemlich das schlechteste, was man planen kann....
Ohne gutes Raumkorrektursystem und ohne vorhandene Raumakustik wäre ein in die Ecke setzen sicherlich keine homogene Idee. Unter seinen Umständen sieht es anders aus.
@ TE
Maximal 4 Subwoofer. 5 bringen nur Probleme....
RichardE60
#27 erstellt: 02. Jan 2019, 07:56
Hier stehe ich als Laie natürlich komplett im Eck
Da muss ich mich auf Eure Aussagen verlassen und das Ergebnis wird es zeigen was rauskommt.
Probiert wird es auf jeden Fall.
RichardE60
#28 erstellt: 03. Jan 2019, 11:58
ein weiterer KW-120-THX hat soeben das Haus betreten
Neuer Subwoofer gesucht fürs Heimkino
Peerle am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.08.2015  –  5 Beiträge
Neuer Subwoofer fürs Heimkino gesucht
rofl04 am 05.11.2020  –  Letzte Antwort am 05.11.2020  –  2 Beiträge
Boxen fürs Heimkino gesucht
MailerDaemon am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  8 Beiträge
Neuer Subwoofer fürs Wohnzimmer gesucht.
Ceasar80 am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  8 Beiträge
Heimkino-Anlage fürs Wohnzimmer gesucht!
Quetzal0407 am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  2 Beiträge
aM-dan am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  16 Beiträge
Okami-chama am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  16 Beiträge
Boxen fürs Leben gesucht.
Hubrauber am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  27 Beiträge
Surround Sound fürs Heimkino gesucht! Max 700?
Triga am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  23 Beiträge
Subwoofer für Heimkino gesucht
Amstaff330 am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  45 Beiträge
2018
2019
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.347
