| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Marantz NR1609 VS Yamaha RX-AS710D Für Dali Fazon ... | |
Marantz NR1609 VS Yamaha RX-AS710D Für Dali Fazon Sat+A -A |
balu051964
erstellt: 15. Dez 2018, 17:55
Hallo, bin auf der Suche auf Ersatz meiner Bose V25 Heimkino anlage. Mein Favorit ist im Moment Dali Fazon Sat als Sattelliten und LCR als Center und den Martin Logan Dynamo 700w als Sub. Da ich im TV Möbel in der Höhe begrenzt bin (max 15,5 cm) brauche ich einen Slim Receiver. Als alternative stehen da momentan Marantz NR1609 VS Yamaha RX-AS710D. Da der Raum akustisch komliziert ist, lege ich viel wert auf daß einmeßsystem. 1. Was würdet Ihr bevorzugen und wie ist die Leistung und benutzeroberfläche der Beiden im Vergleich. 2. Was haltet Ihr von dem Vorschlag als center den Dali Opticon zu wählen? Beim Hörtest war ein größerer Denon Receiver dran. Der Dali opticon war nicht dabei, aber der Dynamo 700 hat mich echt begeistert. Bin auf eure Meinungen gespannt. Gruß |
happy001
erstellt: 16. Dez 2018, 10:44
Ein Raum mit durchschnittlicher Raumgröße, normale Pegel, Einsatz eines Subwoofers und nicht lastkritisches Lautsprechern sollte beide Geräte passen. Beim Messsystem bin ich näher an Marantz als bei Yamaha. Bedenken solltest jedoch das
jedes System nur innerhalb eines bestimmten Bereichs wirksam arbeitet. Zaubern kann keines, und der Verlust beim Klang dann eben das Ergebnis ist. Achten solltest jedoch auf die Wärmeentwicklung, die könnte ggf. Probleme machen.
Kurz und knapp? Bescheuert. Der Center sollte von der Membranfläche schon zur Front passen. Vereinfacht gesagt, aus der gleiche Serie. Nun bin ich kein Fan der Dali-LS von ihrer klanglichen Auslegung. Dazu kommt, dass die Fazon von ihrem Leistungsvermögen mich nicht überzeugt, und je nach AVR teils eine sehr hohe Trennung braucht. Aber, wir haben wir ja jede Menge Fanboys und Hyper, die werden dir schon sagen, wie gut die Dinger sind. |
Merzener
erstellt: 16. Dez 2018, 11:01
Ich habe gute Erfahrungen mit den Marantz Slim-AVRs gemacht und würde diese auch immer wieder nehmen, wenn es der Platz erfordert. Vor meinem aktuellen Denon hatte ich auch erst wieder einen davon auf der Liste (ebenfalls den 1609), aber da ich ausreichend Platz im Lowboard habe, ist es dann doch der X2500H geworden. Die Einmesssysteme funktionieren ganz ordentlich, besser wirds mit dem XT32 (ab Denon x3500). Die Idee mit dem Center finde ich auch am Ziel vorbei - ich würde die Front ausschließlich aus einer Serie nehmen, abgesehen vom Subwoofer. Ansonsten finde ich die Fazon nicht schlecht für solche Kompakten - klanglich und optisch schon mein Fall, trotzdem würde ich ordentliche Regallautsprecher vorziehen, wenn es euch optisch zusagt. [Beitrag von Merzener am 16. Dez 2018, 11:03 bearbeitet] |
balu051964
erstellt: 16. Dez 2018, 16:02
Danke für eure Rückmeldungen, ich würde auch gern größere Boxen nehmen, habe aber dazu zu wenig platz. Die Dali haben mir gegenüber den KEF T-Serie im Klang besser gefallen und auch die kleinen B&W MT-60D waren nicht so mein Fall. Gäbe es denn noch alternativen von kleinen Satelliten? Die Idee mit dem Center kam übrigens vom Verkäufer der eigentlich sehr kompetent war. |
happy001
erstellt: 16. Dez 2018, 20:44
Solche Verkäufer lobe ich mir, da weiß man was man hat. Bei kleinen LS gibt es durchaus Möglichkeiten, auch beim Budget. KEF KHT 2005, 3005, oder die E-Serie Focal Sib Monitor Audio SoundFrame Quadral Chromium Style 20 sind jetzt nur mal ein paar LS. |
balu051964
erstellt: 16. Dez 2018, 22:13
Werd ich mir mal anschauen. Danke und schönen Abend |
balu051964
erstellt: 22. Dez 2018, 12:26
So, ich habe mich jetzt für den Marantz entschieden. Die LS bleiben Dali Fazon LCR für den Center, SAT für die Restlichen 4 Kanäle und der Martin Logan SUB. Euch vielen Dank. |
hifisams
erstellt: 25. Feb 2020, 13:25
Hast du mittlerweile den Setup mit dem LCR als Center und den Sats? Ich habe mir dieses Jahr auch ein Setup mit dem LCR als Center und dem Dali Fazon Sat's an einem DENON AVR-X1600h zugelegt. Ich habe das empfinden, dass der LCR bei Stimmen teilweise etwas kratzig klingt. Gerade beim TV Signal und normalen Fernsehprogramm. Bin mir aber noch nicht sicher, ob es am LCR liegt. Kann auch sein, dass das TV Signal so "unsauber" ist. Wie sind deine Eindrücke mit dem LCR? |
balu051964
erstellt: 27. Feb 2020, 19:38
Hallo, ja ich habe auch sowas festgestellt. Bei mir klingt es aber eher blechern/dröhnend. Mit einem anderen Klangmodus ist es aber nicht mehr zu hören. Gruß Balu |
hifisams
erstellt: 28. Feb 2020, 09:48
Da bin ich je beruhigt, wenn es bei dir ähnliche Effekte gibt. Habe übrigens nochmal den AVR vom DENON S650H zu einem X1600H getauscht. Nun erscheint mir der Effekt nicht mehr so stark bzw. gar nicht mehr aus dem Center. Dafür eher mehr aus den Front-LS bei normalen TV Programm da der X1600H einen anderen Upmixer (nicht mehr Dolby Pro Logic II sondern DSur.) verwendet und bei mir die Stimmen da auch teilweise aus den Fronts kommen. Als hätte es sich verlagert. Also scheint es wirklich so nativ von der Audio-Quelle zu kommen und es fällt einem eher mit einem AVR + LS auf als mit den einfachen TV Lautsprechern. |
Dali Fazon Sat oder Dali Fazon Mikro Peter.0815 am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 9 Beiträge |
Dali Oberon ON-WALL vs. Fazon Sat vs. Fazon LCR mpaul1978 am 25.10.2021 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 3 Beiträge |
Dali Fazon Sat vs Q Acoustics 7000i franky267 am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 3 Beiträge |
KEF T105 vs. Dali Fazon Mikro mathso am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 14 Beiträge |
Suche Alternative zu Dali Fazon Sat Erleuchtungssuchender1 am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 5 Beiträge |
dali fazon sat oder b&w am1? earl1982 am 01.09.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 10 Beiträge |
Opticon 1 vs. Fazon Sat - Empfehlung? alvo88 am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 3 Beiträge |
Alternativen zu Dali Fazon 5 XKR416 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 3 Beiträge |
Frage: Marantz SR6009 vs. Yamaha RX-V779 jumpinjack1968 am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 5 Beiträge |
Marantz SR 6006 vs. Yamaha RX-A1010 Fidel-Castro1984 am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
