Was brauche ich? Kaufberatung 5.1 AVR
Fuchs#14
#51 erstellt: 27. Dez 2018, 11:49
ja
Metaxa1987
#52 erstellt: 27. Dez 2018, 11:52
Okay
Und nur nochmal für mich als absoluten Audio-Deppen: Wenn ich nun die schlechten Satelliten gegen "gute" Regallautsprecher tausche entlaste ich meinen Subwoofer, weil die Trennung tiefer erfolgen kann?
love_gun35
#53 erstellt: 27. Dez 2018, 11:54
Zu den LS,
ich habe dir schon geschrieben ob du bereit bist umzuräumen, damit meinte ich auch links die Kommode. Ob du die versetzen kannst um den LS Freiraum zu geben.
Zum Subwoofer,
warum jetzt an der Terassentür und nicht rechts neben der Couch?
Metaxa1987
#54 erstellt: 27. Dez 2018, 12:01
Die Kommode kann ich nirgends anders stellen. Da ist PC und Drucker drin.
Rechts neben der Couch ist leider kein Platz mehr, sonst bekomme ich die Türe nicht mehr auf.
Sonst ist deine Idee schon gut, aber auch den Fernseher und die Hängeschränke müsste ich dann ein paar zig Zentimeter nach links versetzen.
love_gun35
#55 erstellt: 27. Dez 2018, 13:24
Wenn es nicht anders geht dann Kauf dir bloß keine Standlautsprecher, die brauchen viel Platz. Nicht weil sie groß sind, sondern dass sie klingen können.
Ausnahmen wären welche, die zwar optisch Standlautsprecher sind aber praktisch nur Regallautsprecher mit quasi integriertem Standfuß.
Für mich ist das sowas hier:
https://www.amazon.d...rds=tannoy+eclipse+2
Preislich auch nicht uninteressant für das was sie können.
Also, entweder sowas oder Regallautsprecher, am besten bestellen und zuhause hören.
Und du brauchst bei deinem eingeschränkten Platz einen Sub mit Einmessung (Elac S10eq oder S12eq) oder einen normalen mit Antimode oder Mini DSP, der dein Gebirge beim Frequenzgang glättet.
Sonnst hast du nie einen ausgeglichenen Bass.
Metaxa1987
#56 erstellt: 27. Dez 2018, 13:40
Okay, dann werden es wohl die Numan werden bzw die Saxx
Ich glaube dass mein Sitzplatz auf der Couch gänzlich ungeeignet ist, weil sich da der Bass anscheinend fängt in der Ecke und es unweigerlich dröhnt.
Ist dann so ein Wireless Set für den Woofer sinnvoll? Wenn es dann später ein Einmess-Woofer werden sollte!? Beziehungsweise vorher schon wegen dem geeigneten Platz für den Woofer?
love_gun35
#57 erstellt: 27. Dez 2018, 13:53
Kannst ja mal 3 Paare bestellen und die 2 schlechteren zurück senden. Probier es aus, zb. die Saxx und Numan und die Tannoy(gibts auch in klein)
Metaxa1987
#58 erstellt: 27. Dez 2018, 13:55
Okay.
Was sagst du zum Wireless betriebenen Sub?
Und entlastet die Maßnahme jetzt meinen Sub, dass der die höheren Frequenzen dann nicht mehr spielen muss? Habe ich das richtig verstanden?
love_gun35
#59 erstellt: 27. Dez 2018, 13:56
Die Tannoy in klein gibts in 2 Varianten, die One und die Mini.
Höre dir die 3 verschiedenen mal an und die dir am besten gefallen behältst du einfach.
love_gun35
#60 erstellt: 27. Dez 2018, 13:57
Er spielt sie schon noch, nur leiser. Das ist keine Cut sondern ein allmählicher Übergang bei der Trennfrequenz.
Metaxa1987
#61 erstellt: 29. Dez 2018, 11:35
Da nun die Kompakten bestellt sind, stellt sich mir eine Frage mit mehreren Möglichkeiten.
Was mache ich mit dem Sub?
- ein 5m Chinch Kabel kaufen und mal die Position besser ermitteln? -> 10€
- Wireless Set kaufen und auch wieder die bessere Position herausfinden? -> 100€
- komplett neuer Sub? -> xxx€
günni777
#62 erstellt: 29. Dez 2018, 12:09
5 m Cinchkabel kaufen und Position vom Sub mit Kriechmethode ermitteln (Google mal). Ich kann Deinen Sub gar nicht einordnen in Bezug auf so was ähnliches wie Bassqualitaet, selbst wenn er gut positioniert sein sollte.?
Ich würde mich erst mal nur intensiv mit der Aufstellung der Kompakt-LS beschäftigen. Z.B. die Saxx CoolSound CS 130 haben immerhin 20 cm TMT Chassis. 48 Hz sind schon nicht wenig, wenn ihr nicht sehr laut hören wollt.
Wenn Du eine Aufstellung mit Feinjustierung findest, bei der alle Frequenzbereiche sauber klingen und Bass gut funktioniert und die Saxx Dir u.U. am besten gefallen sollten?, dann vermisst Du evtl. den Sub gar nicht mehr.?
Aus Hifi Kompakt-LS kommt schon ganz ordentlich Schalldruck raus in Relation zu dem, was du z.Zt. benutzt.
Klar, mit nem 12 er Sub kickt es noch besser, aber auch nur, wenn der Raum und Aufstellung mitspielt.
Z.B. Elaq S 10 EQ kostet ja schon 439 €, also über Budget.
Mivoc Hype 10 G2 gibt's für 139 €. Ich würde aber erstmal mit dem vorhandenen Sub Austesten, ob einfacher Sub ohne Korrektur-System bei Dir brauchbar funktionieren kann.?
[Beitrag von günni777 am 29. Dez 2018, 12:28 bearbeitet]
Metaxa1987
#63 erstellt: 30. Dez 2018, 08:26
Okay, Kabel ist bestellt.
Sub-Position wird ermittelt.
Soll ich mir dann unweigerlich auch den passenden Center zu den Fronts kaufen? Weil mit dem Teufel weiter Centern sollte ich ja dann nicht mehr, wenn man nach dem WiKi geht.
love_gun35
#64 erstellt: 30. Dez 2018, 13:48
Ja, ein Center von der gleichen Serie ist immer am besten.
Du kannst den Sub auch mit einem Sinuston in 5 Hz schritten testen ob er bei bestimmten Frequenzen dröhnt.
Metaxa1987
#65 erstellt: 30. Dez 2018, 13:59
Das mit dem dröhnenden Sub ist kein Thema mehr. Der dröhnt nur in der Ecke der Couch.
Ich werde jetzt meinen Fernsehsessel links neben den Couchtisch stellen. Diesen als Haupt Aufenthaltsort nutzen und das System darauf einstellen.
Damit wandert der Hörplatz etwas näher an den TV und ich werde mit den neuen Boxen ein besseres Stereodreieck hin bekommen.
günni777
#66 erstellt: 30. Dez 2018, 14:13
Das ist ne gute Idee....
Center kannst Du ja auch später nach kaufen, erst wenn Du die richtigen LS für euch gefunden hast und die auch gut funzen..... Dieser entscheidende Punkt ist ja jetzt noch gar nicht klar.
Gutes Gelingen und Guten Rutsch
love_gun35
#67 erstellt: 30. Dez 2018, 14:26
Wenn er bei keiner Frequenz dröhnt ist das sehr gut.
Metaxa1987
#68 erstellt: 07. Jan 2019, 13:00
Habe schon wieder eine blöde Frage...
Jetzt mit den neuen FL und FR, sollte ich da nur noch 2.1 hören? Oder geht auch 5.1? Dann hab ich ja das selbe Problem wieder... Weil wenn ich die Rear gleich belasse, komme ich doch wieder nicht so weit runter dass der SW entlastet wird. Oder ist da nicht sooooo viel drauf gemischt, dass es ins Gewicht fällt?
Metaxa1987
#69 erstellt: 07. Jan 2019, 22:39
Okay, wie auch immer...
Heute kamen die Saxx und die Numan. Zuerst die Numan aufgestellt, eingemessen (Übergang hat er statt vorher 120Hz jetzt auf 40Hz gesetzt) und mal probegehört. Die Klingen Klasse!!! Den Sub habe ich aber schon gerne noch dabei, sonst klingt es zu fad.
Dann die Saxx aufgestellt, eingemessen (ebenfalls 40Hz) und probegehört. Die gefallen mir nicht ganz so gut wie die Numan. Ich gebe ihnen aber wohl nochmal eine Chance.
Dann wieder die Numan aufgestellt und erneut eingemessen (diesmal 50Hz) und wieder gehört. Einfach schön so.
Vorhin hatte ich mit meiner Freundin eine Serie angesehen und sie sagte bei einer Szene "wer hat denn hier im haus so laut Musik an?" Und ich: "die 2 Damen sitzen in einem Cafe und da läuft hald Hintergrundmusik"...
Sie hört nun also auch mehr als vorher
Danke für den Tip!
Ich werde jetzt folgendes machen: das Board wird auseinander gezogen (30cm ca). Dann auf den äußeren Enden des Boards werden 2 Kallax Regale positioniert, auf denen dann die Numan Platz nehmen. Dann sind sie maximal auseinander und auf Ohrhöhe. In dem entstandenen Raum zwischen den Boards werden DVD Boxen gelagert oder evtl sogar (perverse Idee, falls es klanglich passen sollte) ein Woofer platziert.
Center und Rear werde ich auch noch ordern, dann geht es weiter.
Sollte ich irgendwas spezielles beachten bei der ganzen herum-rückerei und optimiererei? Jedesmal neu einmessen ist klar, aber sonst?
IMG-20190107-WA0001
günni777
#70 erstellt: 08. Jan 2019, 11:10
Glückwunsch, das Euch die Numan so gut gefallen und auf dem Sideboard offenbar auch gut funzen.
Die Lautsprecher scheinen ja sogar noch vor den Haengeschraenken zu stehen. Hochtoener auf ca. 70 cm ? Sollte man mit Leben können. Immer bißchen schwierig, das aus der Ferne anhand von Fotos im Vorfeld genau richtig einzuschätzen.
Rears, Center hängen ja an eigenen Endstufen im AVR, die bei 2.0 z.B. gar nicht zum Einsatz kommen, ist also kein Problem.
Wenn Du die Fronts erst bei 40, 50 Hz trennst, dann müssen die Front Endstufen auch mehr ackern, weil sie tiefer kommen, das kostet AVR Leistung, ist aber bei normalen Wohnzimmer Pegeln auch kein Problem.
Funktioniert der Sub mit Standard Trennung 80 Hz nicht gut oder warum trennt der AVR erst so tief?
Der Sub soll normalerweise nicht entlastet werden, sondern mittels eingebauter Power Endstufe und großer Membranfläche den TT Part unter 80 Hz übernehmen und somit die Fronts Endstufe im AVR entlasten.
Oder hast Du nen Passiv Sub, das der AVR während der Einmessung 40 Hz einstellt?
Ich bin aber kein Spezialist bei dem Sub Thema. Vielleicht kann ein Kollege noch bessere Informationen geben?
Umstellen Einrichtung/Gegenstände kann Klangbild beeinflussen, muss aber nicht. Frühe Reflexionen vermeiden. Kannst ja mal direkt vor das Board und direkt neben eine Box (nicht mit beiden gleichzeitig) 3 oder 4 Kartons uebereinander stapeln.
Dann macht's beim Hören schnell Klick bzgl. Symmetrie und genügend Freiraum im Bereich der wie auch immer gestellten Lautsprecher. Frühe Reflexionen bei seitlicher Direktschall Abstrahlung können den Sound komplett zerfleddern.
Metaxa1987
#71 erstellt: 08. Jan 2019, 11:56
Hey, danke für das Feedback!
Die Hochtöner werden nach dem Stellen auf die Regalelemente auf etwa 1m sein.
Ich weiß nicht wieso der AVR bei 50Hz trennt, aber ich war sehr erfreut, weil das wohl eine Aussage darüber ist, dass die Boxen eine Deutliche Veränderung sind.
love_gun35
#72 erstellt: 08. Jan 2019, 13:57
Mit der Subwooferaufstellung kann man viel experimentieren.
Ich hab Tage damit verbracht den besten Platz zu finden.
Du kannst zB. das Rew Programm kostenlos runter laden, PC mit dem AVR verbinden, dein Einmeßmikrofon am AVR verbinden, mit Rew einen Sweapton laufen lassen und es wird dir angezeigt wie dein Frequenzverlauf am Hörplatz ist.
So kannst du besser den richtigen Platz für den Sub finden als wie mit deinem Gehör.
Metaxa1987
#73 erstellt: 08. Jan 2019, 20:11
Ah okay. Damit beschäftige ich mich mal am Wochenende
Falls ich in die Verlegenheit kommen sollte einen neuen Woofer besitzen zu wollen... Auf was sollte ich da achten? So wie schon gesagt wurde "auf eigene Einmessung"?
love_gun35
#74 erstellt: 08. Jan 2019, 23:30
Nicht unbedingt, wenn der Frequenzgang stimmt und du so gut wie keine Raummode hast brauchst keinen mit eigener Einmessung, das kannst du mit REW ja heraus finden.
Oder auch hiermit kannst erstmal grob mit dem Gehör lauschen ob es bei einer bestimmten Frequenz laut oder leise wird.
http://www.szynalski.com/tone-generator/
Metaxa1987
#75 erstellt: 13. Jan 2019, 11:58
Ich habe jetzt einen relativ guten Kompromiss gefunden. (Siehe Bild)
Gestern ein paar Serien geschaut, da war Sprache und genereller Sound top. Danach Deadpool auf BD angesehen und musste immer zwischen 50 und 60 am Onkyo trimmen, weil ich bei 50 die Special effects auch den Nachbarn zumuten konnte, aber von Sprache wenig mitbekam. Da fehlten die Höhen. Vom Player kam DTS und das habe ich auch beim Onkyo eingestellt. Kann das sein, dass die Tonspur nicht so sauber ist? Oder liegt das wieder an der Raumakustik?
Die zweite Frage wäre noch: Wieso (nach Einmessung) trennt der Center bei 70Hz und die Rear bei 120Hz? Obwohl es im Prinzip die selben mitteltöner und der selbe hochtöner sind/ist?
IMG_20190113_113851
Kaufberatung AVR Einsteiger 5.1
nolie am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  3 Beiträge
Kaufberatung AVR + 5.1 LS
Silenzio1983 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  7 Beiträge
Brauche Kaufberatung 5.1 Heimkino
shampel00 am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  15 Beiträge
Kaufberatung AVR 5.1 oder 7.1
PantherX am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  20 Beiträge
Brauche Kaufberatung Heimkino 5.1 Anlage
DarkFunzel am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  61 Beiträge
Kaufberatung für 5.1 AVR
Atomics am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  2 Beiträge
Kaufberatung 5.1 Boxensystem + AVR
iluminatii am 09.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  26 Beiträge
Kaufberatung AVR+Lautsprechersystem 5.1
TheMe85 am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  15 Beiträge
Brauche Kaufberatung 5.1 Heimkinosystem
jelu_85 am 08.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  20 Beiträge
5.1 System brauche Kaufberatung
LukiLuke92 am 09.04.2018  –  Letzte Antwort am 11.04.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedGruenerzwerg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.862
