HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Beratung Lautsprecher Upgrade | |
Beratung Lautsprecher Upgrade+A -A |
Atzenope
17:54
erstellt: 01. Nov 2018, |
Guten Tag. Ich bräuchte nochmal Hilfe von euch. Bin auf der Suche nach neuen Lautsprechern da sich meine Räumlichkeiten geändert haben und mein altes system nicht mehr so raumfüllend wirkt wie in meiner alten (kleineren) wohnung. Bestehendes System: - Denon X1400H - Saxx Curvedsound 5.0 - Saxx DS10 Front links rechts stehen 2.40m auseinander, zur sitzposition sind es 2.70m. Abstand zwischen den Rear lautsprechern 2.60m getestete lautsprecher: Saxx Cs 170 als Front + Cs 150 Face Center (war ich nicht wirklich überzeugt von) Saxx CX 25 ins bestehende 5.1 Curvedsound als Center integriert das gefiel mir schon etwas besser. Optisch auch ein Traum. Das neue System soll auf 5.1.2 Ausgebaut werden. Was würdet ihr empfehlen Front high oder Top middle? Da mir auch nicht wirklich viel Platz zur Verfügung steht fallen standlautsprecher komplett raus... Meine Ansätze wäre die Front aus 3x CX25 aufzubauen (Kosten ca 990, -) die bestehenden 2 Satelliten als Front high oder top middle einzusetzen. Eine weitere Überlegung wäre es alles auszutauschen und in Richtung nubert zu gehen da diese lautsprecher mir auch optisch gut gefallen. Der subwoofer steht momentan provisorisch links neben der Couch dafür bräuchte ich auch noch eine Lösung wo ich in vielleicht unterbringen könnte. Hier noch Bilder von den Räumlichkeiten CX25 nur als Vergleich aufgestellt ![]() ![]() Bin für alles Vorschläge offen, danke schon mal |
steelydan1
21:49
Hallo Vermutlich willst du genau das nicht lesen .... Aber alleine mit einer richtigen Aufstellung der Front- und des Center-LS könnte ich dir vor Ort soviel mehr rausholen, dass du dir ein Upgrade nochmal reiflich überlegen würdest. Stell die 2 Front-LS mal testweise auf improvisierte Sockel, damit der Hochtöner auf 70-80cm Höhe (über Boden) ist. Unter den Center legst du vorne etwas unter, sodass er vom Winkel her genau auf deinen Kopf (am Hörplatz) zielt. Zum Schluß ziehst du alle 3 LS knapp bis zur Vorderkante des Lowboards, machst eine neue Einmessung und hörst dir das Ergebnis an. Auch bei allen anderen LS mußt du diese Grundlagen einhalten, wenn du ihnen ihr volles Klangpotenzial entlocken willst. Den Sub vorne unterzubringen ist schon deutlich schwieriger, außer du bist in Sachen Optik bzw. Stolperfalle ziemlich schmerzfrei. Ob noch weitere Stellplätze in Frage kämen kann ich anhand der beiden Bilder nicht wirklich beurteilen. Allerdings hätte dir das eigentlich schon vor dem Kauf klar sein müssen. Und zum Schluß noch eine Frage: Wie weit stehen Front R - Front L auseinander und wie groß ist der Abstand von diesen LS zum Hörplatz? [Beitrag von steelydan1 am 01. Nov 2018, 21:52 bearbeitet] |
haumti
22:41
2,4 m und 2,7m Gruß Alex |
Atzenope
22:49
Danke schonmal für eine Tipps. Der Abstand zwischen linken um rechtem Front Lautsprecher beträgt 2.40 m und beide haben einen Abstand von 2.70m zur Hörposition. Auf den Bilder sind die Lautsprecher nur provisorisch hingestellt. Die beiden Front Lautsprecher hingen zuletzt an der TV Wand auf Ohren Höhe. Der Center war angewinkelt auf die Hörposition. Werde morgen alles wieder so aufbauen können wie es auch eigentlich stehen sollte und nochmal ein Bild davon hochladen. Neu eingemessen wird natürlich auch. Das mit den Lautsprechern zur vorderkante des lowboards ziehen werde ich dann auch noch testen ![]() Ich hoffe das sich dann was verbessern wird ansonsten bin ich ratlos. Den sub werde ich wohl ins lowboard integrieren müssen (aus der linken Tür ein Loch herausschneiden und diese dann mit akustikstoff beziehen) . |
steelydan1
01:31
erstellt: 02. Nov 2018, |
Der AVR (43,5cm breit) passt ziemlich genau 4x zwischen die Front-LS, ergibt ca.1,75m. Man sollte schon ehrlich sein, wenigstens zu sich selbst. ![]() |
Atzenope
01:54
Die TV Wand ist 2,30m breit die Lautsprecher stehen links und rechts davon das sind bei mir 2,40m. Die Lautsprecher wurden auf dem Bild nur provisorisch platziert... Hatte ich glaube auch geschrieben. Kann dir morgen nach dem neu aufstellen und einmessen die genauen Maße sagen. Die Lautsprecher stehen dann so weiter auseinander wie möglich. |
steelydan1
03:46
Ich schau mir die Bilder an, und von diesem Ist-Zustand gehe ich aus. Denn so klingts ja auch im Moment ![]()
Gut, dann hast du einen vernünftigen Ausgangspunkt. Auf dieser Basis kann man gerne über ein sinnvolles Upgrade diskutieren, falls du es noch für notwendig hältst. Und den Sub solltest du auch mal testweise nach vorne stellen, damit du eine Vorstellung bekommst wie es klingt wenn er sich ordentlich einfügt. |
Atzenope
04:07
Werde ich morgen machen. Stimmt den Sub stelle ich dann nur provisorisch nach vorne. Ich hätte den jetzt neben der Couch stehen lassen.... Mal sehen was morgen dabei raus kommt. |
std67
08:06
Hi was'n das da rechts außen auf dem Board? |
Atzenope
17:17
Das ist der cx25 lautsprecher. So habe jetzt 3 mal neu eingemessen mit den verschiedenen Aufstellungen. ![]() 1. Satelliten Abstand zum Boden 80cm Abstand zwischen den Lautsprechern 2,35m Abstand zur Sitzposition 2,50-2,60m. Subwoofer vorne links vorm lowboard. Alle Lautsprecher auf die Sitzposition angewinkelt. Bestes Ergebnis. 2. Wie bei 1 nur mit dem kleineren Center. 3. Wie bei 1 nur Subwoofer links neben der Couch. Dort kommt der Bass nicht so gut rüber und neigt zum dröhnen. Habe dafür jetzt ca 5 Stunden investiert und immer wieder Probe gehört und die Einstellungen angepasst. |
Atzenope
19:27
Also doch neue Fronts oder gibt es noch Sachen die ich verbessern und testen könnte? Wenn es keinen Weg an neuen Fronts vorbei gibt... Würde zu den saxx cx 20 oder nubert 313 tendieren da sie auch von den Abmessungen noch sehr gut an die Position der jetzigen Lautsprecher passen. Sinnvoll oder eher nicht? Und das Thema 5.1.2 bezüglich Front high oder top middle. Welches Setup wäre das sinnvollere? |
denizcan
21:51
erstellt: 25. Dez 2018, |
Für was hast du dich denn mittlerweile entschieden? Hast du die Saxx Cx20 gegen die Nuberts Probe gehört? [Beitrag von denizcan am 25. Dez 2018, 22:25 bearbeitet] |
Atzenope
23:49
erstellt: 18. Jun 2019, |
Habe die Front gegen die Cx20 getauscht und bin absolut zufrieden. Werde jetzt aber das komplette Zimmer umstellen und auf 7.1 oder 5.1.2 umsteigen. |
Saxx Curvedsound 5.1 erweitern mit CS 170 Atzenope am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 17.07.2018 – 9 Beiträge |
Center für Saxx 5.1 Surround System mdex2k am 31.07.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 2 Beiträge |
Saxx Kaufberatung Trentilio am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 13.12.2019 – 3 Beiträge |
Jamo oder Klipsch oder Saxx Micha7704 am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 3 Beiträge |
Denon SC-M40 oder Saxx curvedSound *DerGraf* am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 17 Beiträge |
Tausch Saxx CS120 gegen CX30 mdex2k am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 13.10.2018 – 5 Beiträge |
Teufel T 500 MK II od. saxx CS190 od CS 170 .kapla. am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2016 – 10 Beiträge |
Sub gesucht, Saxx, Klipsch, Canton? *Foxtrott* am 15.08.2020 – Letzte Antwort am 16.08.2020 – 7 Beiträge |
Nubert vs Wharfedale vs Saxx leXSTYLZ am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 36 Beiträge |
Frage zum SAXX TS 500 saso80 am 13.09.2021 – Letzte Antwort am 15.09.2021 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWagner89
- Gesamtzahl an Themen1.553.006
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.162
