Eignet sich mein Wohnzimmer überhaupt für 5.1?
K4n4lj3
#1 erstellt: 16. Okt 2018, 09:36
Hallo Zusammen,
habe gerade mein Wohnzimmer komplett umgebaut - neuer Boden, Möbel, Farbe,.. Alles ist neu - aber noch nicht 100% fertig - Elektrik für RGB Beleuchtung muss noch in den Deckenkoffer, Kabelkanal beim Fernseher,.. und noch ein paar andere Kleinigkeiten.
Jetzt frage ich mich ob ein 5.1 System realisierbar ist.
Am Sofa habe ich an Dipole an der Wand links und rechts gedacht (jeweils an dem kurzen Stück Wand neben Fenster und Ofen - nicht an der langen Wand neben dem Bild) - zur Not könnte ich sonst das Sofa bestimmt noch 20-30 cm von der Wand weg ziehen.
Front L/R Standlautsprecher
L da wo jetzt dieses kleine Dekogefäß auf dem Boden zwischen Wand und großer Kommode steht (da wird der Lautsprecher leider nicht viel Freiraum um sich herum haben)
R ungefähr da wo die Umzugskartons bzw. die Stehlampe steht.
Center soll auf die TV-Bank...
Die "Grundfläche" beträgt ca 5x6 Meter..
Aber das Wohnzimmer ist offen nach rechts wo die Umzugskartons stehen.
Meint ihr der Raum eignet sich für 5.1? Oder sollte ich die Idee lieber verwerfen?
Im Voraus schon mal vielen Dank für eure Meinung.
[Beitrag von K4n4lj3 am 16. Okt 2018, 09:40 bearbeitet]
erddees
#2 erstellt: 16. Okt 2018, 09:48
Nicht unbedingt ein idealer Raum, aber um Längen besser geeignet als so mancher Grundriss-Supergau, der hier präsentiert wird. Alles gut, durchaus machbar.
bernhard.s
#3 erstellt: 16. Okt 2018, 09:52
Moin,
aus meiner Sicht sieht das gar nicht so schlecht aus....!
Nach den Bildern zu beurteilen, kann das Sofa aber mindestens noch einen Meter von der Wand weg........ich würde es sogar soweit wie möglich in den Raum rücken, dann sitzt du auch in einem akzeptablen Abstand zum TV und kannst die Surround-LS ordentlich platzieren.......
sealpin
#4 erstellt: 16. Okt 2018, 09:58
wenn Du bereit bist etwas umzustellen, durchaus. Hier im Forum sind deutlich schlechtere Aufstellung unterwegs.
1.: Front
die Kommode links in die Ecke, ggf. diagonal stellen (sieht evtl. auch netter aus)
Den linken Main LS dann zwischen Kommode und Sideboard. Den linken LS nicht in die Ecke stellen, Du fängst Dir damit Probleme im Bass ein.
Den rechten LS dorthin, wo die Pflanze steht ungefähr unter die Uhr.
Du solltest dann ungefähr auf einen Abstand von 2,5-3m zwischen den LS kommen
2.: Center
wenn benötigt und genutzt dann muss der direkt mittig unter den Fernseher.
3. Sofa/Sitzplatz
Leider steht Dein Sofa direkt an der Rückwand - wie bei vielen.
Das erzeugt i.d.R. eine Aufdickung des Tieftons am Sitzplatz und die Reflexionen von hinten sind auch sehr früh am Ohr - beides nicht sooo toll.
Weiterhin hast Du nicht viel Platz um die Surround "normgerecht" leicht hinter Dir zu platzieren.
Ich kann auch nicht abschätzen, wie weit der Abstand zum Fernseher ist, schätze aber mehr als 3,5m (wohl so 4-5m).
Das ist auch nicht sooo toll, da in dem ansonsten sehr wenig bedämpften Raum die Reflexionen der linken Seite (Fenster) und des Bodens (kein Teppich) recht dominant sind.
--> Sofa mind 0,5m von der Rückwand weg, langflorigen Teppich auf die Fläche vor den Fernseher, ggf. Vorhänge oder Duo-Plisses an die Fenster.
Dann könntest Du die Surround LS hinten an die Wand platzieren. Es gibt spezielle Wand LS dafür (Canton oder xtz haben so was im Programm, nur als Beispiel).
Ob Du Dipole oder normale LS nimmst ist eher Geschmacksache...ich bevorzuge Direktstrahler.
4. generell:
Als Lautsprecher würde ich idealerweise 5 x Kompakt LS nehmen - keine Stand LS!, auch für den Center (Grund: bei Einsatz von SUBs solten die LS sowieso auf small stehen, also warum unnötig große basspotente LS nehmen, wenn der Bass eh über die SUBs geht?) am besten alles die gleichen, auch für hinten.
Dazu einen (oder besser zwei) Subs. Die Platzierung des/der SUBs müsste man ausprobieren.
Ein weißer XTZ 12.17/10.17 würde sich recht gut direkt rechts neben dem Sideboard machen, den anderen ggf. diagonal links hinter das Sofa in die Ecke. Beide schön mit Audyssey XT32 oder einem Antimode eingemessen.
Ansonsten schöner Raum...ich würde den nicht unnötig mit LS Geraffel vollstellen. 5.1 wäre für mich das max.
Alle o.g. Infos spiegeln nur meine unmaßgebliche subjektive Meinung wieder.
hv fun
ciao
sealpin
K4n4lj3
#5 erstellt: 16. Okt 2018, 13:10
Klasse, vielen Dank für die Antworten. Das stimmt mich ja schon mal optimistisch..
Habe einen uralten Pioneer VSX-521-K AV Receiver stehen (müsste so knapp 8 Jahre alt sein denke ich)..
Der muss also neu..
Lautsprecher waren vorher wild zusammengewürfelte No-Name Dinger die ich aus meinem alten Kinderzimmer noch übrig hatte.. (knapp 13 Jahre her)..
Die müssen also auch neu..
Ausgeben wollte ich so ca 1000-1500€.. Da komme ich wohl mit XTZ nicht so weit - und AV Receiver mit Audyssey XT32 sind wohl auch alle etwas "hochpreisig" für mein Budget - oder gibt es "Geheimtipps"? ..
Vorwiegend werden Filme geschaut (Thriller - Horror - Action)..
Musik wird fast gar nicht gehört.
Würde nach ein paar Tipps von euch dann mal ein bisschen was in Hamburg probehören gehen..
Danke und Gruß
[Beitrag von K4n4lj3 am 16. Okt 2018, 13:12 bearbeitet]
sealpin
#6 erstellt: 16. Okt 2018, 13:28
"Start small grow big"
Was nützt es, wenn Du Dein (Derzeitiges) Budget vollständig in ein 5.1 Set mit AVR packst und dabei Kompromisse machen musst, die Dir nicht gefallen....
Also warum nicht mit einem 2.1 Set und AVR anfangen und über die Zeit weiter aufrüsten...und bei den XT32 AVRs kann man auch ruhig das Vorjahresmodell nehmen...die sind meist deutlich günstiger (bsp.: Denon X3400 zu X3500, bummelig € 200,- Unterschied, um mal nur einen zu nennen.)
Das nur mal so als Anregung (ohne Dich jetzt zum mehr Geld ausgeben verleiten zu wollen), aber meiner Erkenntnis nach gilt, wer (zu) billig kauft, kauft zweimal...
erddees
#7 erstellt: 16. Okt 2018, 13:37
Das Einmesssystem Audyssey XT32 gibt es meiner Kenntnis nach nur bei Denon/Marantz.
Wenn du nach einem "Geheimtip" fragst, dann solltest du nach dem Vorgänger Denon AVR X3400H des jetzt aktuellen 3500 schauen (das sind die "kleinsten" AVR mit XT32). Immerhin 200 Euro günstiger als das aktuelle Modell und auch noch als neu zu bekommen.
Bei Marantz geht das erst bei den SR 60xx los. Die kosten dann auch nochmal ne Schüppe mehr, also keinen Gedanken daran verschwenden.
K4n4lj3
#8 erstellt: 16. Okt 2018, 13:41
Einen AVR wollte ich sowieso als erstes kaufen.. Brauche ich ja so oder so..
Hatte den Denon AVR-X3400H schon im Auge.. (das H am Ende steht für ?? - gibt aber wohl nur den .. Also denke ich der X3400H ist der den du meinst?)
(EDIT: danke erddees für die Bestätigung mit dem H im Produktnamen )
Es wird also zu 95% dieser AVR ins Haus kommen.
Anschließend werde ich in einem Laden ein paar Lautsprecher anhören ... Danach die Lautsprecher zuhause nochmal probehören..
Jetzt stellt sich mir die Frage - man sollte ja nach Möglichkeit bei einem Hersteller - noch besser bei einer Lautsprecherserie bleiben oder?
Dann muss ich mir ja erst mal Front und Sub raus suchen zu denen es noch passende Center und Surround gibt welche ich dann später dazu kaufen kann.
Wild zusammenwürfeln nachher ist bestimmt keine tolle Lösung hm?
[Beitrag von K4n4lj3 am 16. Okt 2018, 13:43 bearbeitet]
erddees
#9 erstellt: 16. Okt 2018, 13:52
K4n4lj3 (Beitrag #8) schrieb:
... (das H am Ende steht für ?? - ...
Das ist der Hinweis auf HEOS. Der X3400H ist der erste multiroomfähige AVR aus der 3er-Serie.
sealpin
#10 erstellt: 16. Okt 2018, 14:29
das gilt für die Front (L - C - R ) und etwas weniger streng für die Surround.
Beim Subwoofer ist es nicht erforderlich, dass der vom selben Hersteller oder gar aus der "passenden" Serie ist. Der SUB in erster Linie zum Raum passen.
Eignet sich diese Anlage für mein Wohnzimmer?
Norsen am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  2 Beiträge
Eignet sich der Subwoofer für mein vorhandenes System?
Justus18 am 27.11.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  6 Beiträge
5.1. für mein Wohnzimmer?
Leser123 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  41 Beiträge
5.1 überhaupt möglich?
berndberndsen am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  8 Beiträge
Was eignet sich am ehesten für meinen Raum?
njoez am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  4 Beiträge
Heimkinoanlage die sich auch für Musik eignet
cluhn am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  4 Beiträge
Welcher Receiver eignet sich am besten?
Angelos13 am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  2 Beiträge
Welches 5.1 System für mein Wohnzimmer?
Annhilator am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  6 Beiträge
5.1 Surround-System räumlich überhaupt möglich?
Emerson79 am 23.06.2016  –  Letzte Antwort am 24.06.2016  –  6 Beiträge
5.1 Soundsystem für mein Wohnzimmer ?
Chicksterminator am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  22 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedidontgetit
  • Gesamtzahl an Themen1.561.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.176
