| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » LS NEU kombinieren | |
LS NEU kombinieren+A -A |
spacko84
erstellt: 08. Sep 2018, 20:35
Hallo liebe Leut, Ich benötige mal wieder eure Hilfe. Aktuell ist meine Hifi-Anlage, die auch für den Filmspass genutzt wird, sehr gemischt. Führt natürlich dazu, dass nichts aufeinander abgestimmt werden kann. Sieht also wie folgt aus Receiver - Yamaha RX-V559 Center Magnat Quantum 513 2x Front Yamaha NS-G40 2x Rear Canton PopSmarts Sub ist aktuell noch nicht vorhanden, da es gefühlt so schon immer zu viel dröhnt wenn mal die Aktion im Film los geht. Liegt vielleicht auch an den Total unterschiedlichen LS Der Center und der Receiver sind gesetzt. Was würdet ihr mir für den Rest raten? Ich habe drei Fotos vom Wohnzimmer hochgeladen damit ihr euch von den Platzverhältnissen ein Bild machen könnt. Als Budget habe ich mir max. 500€ gesetzt. Ist das realistisch? Danke schon mal ![]() ![]()
BuzzLight
erstellt: 09. Sep 2018, 00:41
Gemischt ist nicht optimal, muss aber noch lange nicht komplett unbrauchbar sein. Um Dir helfen zu können müssten wir in etwa wissen, was Dich daran konkret stört? Das Dröhnen kann verschiedene Gründe haben. In Deinem Fall könnte es an der Aufstellposition des rechten Front-LS liegen, da Standlautsprecher Raumecken nicht mögen und da schnell zum Dröhnen neigen. Auch denkbar wäre ein Defekt an einem der Chassis, ein Problem mit der Verkabelung oder falsche Einstellparameter im AVR. Dein Raum ist so ziemlich das Gegenteil von optimalen Bedingungen für ein Heimkino. Linke Seite offen und auf der rechten Seite die vielen Winkelflächen, die den Schall zigmal ablenken/reflektieren. Gerade der Hochtonbereich muss da abenteuerlich sein. Dazu der nackte Holzboden direkt vor den Front-LS und dem Center. Nicht weniger abenteuerlich ist Deine Aufstellung. Ein Center, der in 3cm Abstand zum Frontlautsprecher platziert ist, schießt wirklich den Vogel ab. Front links steht quasi frei im Raum, Front rechts eingequetscht in die Ecke. Zudem sind die Rears in unterschiedlicher Höhe montiert/aufgestellt. Jetzt zu den guten Nachrichten: mein Tipp zur Klangverbesserung unterschreitet Dein Budget deutlich. Kauf Dir für 15-20€ einen Vesa-Standfuß und montiere den TV daran. Dann stellst Du den Center vor den TV (auf die entsprechende Höhe des Vesa-Ständers achten). Das Bücherregal kommt im Idealfall woanders hin. Dafür darf das TV-Rack ein paar Zentimeter nach rechts verrückt werden. Der rechte Front-LS kommt dann rechts neben das TV-Rack, und damit aus der Ecke raus. Weil er jetzt auch nicht mehr direkt die Winkelflächen anstrahlt, sollte sich das auch auf den Hochtonbereich positiv auswirken. Falls das Bücherregal keinen anderen Platz findet, kannst Du auch die Position von Bücherregal und rechtem Front-LS tauschen. Die Kür wäre dann noch, die Couch ein paar Zentimeter nach vorne zu rücken, damit Du mehr Abstand zu den Rears bekommst. Die Du natürlich beide auf identischer Höhe aufhängst. Mit dieser 15€-Investion und dem Möbelrücken wirst Du vermutlich eine weitaus größere klangliche Verbesserung erzielen, als Du das mit anderen Boxen an den jetzigen Aufstellorten jemals erzielen könntest. Selbst wenn Dein Budget nicht 500€, sondern 2.000€ oder mehr wäre. Deine jetzigen Rears tun es für diese suboptimalen Bedingungen allemal. Die würde ich erst bei einem Umzug evtl. mal tauschen. Wenn Du unbedingt Geld ausgeben willst, kannst Du Dich nach Front-LS aus der Serie des Centers umschauen. Ob der was taugt, weiß ich nicht. Du scheinst ja aber zufrieden zu sein. Nachdenken könntest Du auch über die Anschaffung eines AVR mit vernünftigem Einmesssystem. |
Highente
erstellt: 09. Sep 2018, 06:29
Bevir du was neues kaufst, arbeite erstmal die Aufstellungsvorschläge ab. Dadurch wirst du schon eine wesentliche Klangverbesserung erzielen. |
spacko84
erstellt: 09. Sep 2018, 07:23
Hey das ging ja schnell mit einer Antwort. Danke Gut, das mit dem Dröhnen war vielleicht falsch ausgedrückt. Habe eher das Problem, dass die Lautstärke im Film zwischen den ruhigen Szenen und den Aktionreichen sehr unterschiedlich ist. Dachte das liegt vielleicht daran, dass die Standlautsprecher einfach zu groß für die Restlichen sind. Ja die Räumlichkeit ist wirklich nicht optimal aber ich werde mal die Vorschläge abarbeiten. Sind sowieso gerade am räumen. Was meinst du mit vernünftigen Einmesssystem? |
Brodka
erstellt: 09. Sep 2018, 07:29
ATC
erstellt: 09. Sep 2018, 08:00
Nein, das liegt einfach am "normalen Ton", Explosionen sind halt extrem viel lauter als Sprache. Aber natürlich ist das "Problem" bekannt, kaum jemand möchte wirkliche Explosionen in seinem Wohnraum beherbergen, dshalb gibt es bei vielen Blurayplayern sowie AV Receivern die Dynamikkompression, diese muss man natürlich aktivieren, und den passenden Level mit dem eigenen Geschmack abstimmen. Ob dein AVR das kann steht in der BDA, bitte nachlesen. Gruß |
spacko84
erstellt: 09. Sep 2018, 08:45
Alles klar das Thema "night cinema" nutze ich bereits ab und an. Ich muss aber mal schauen ob sich das auch einstellen lässt. Grad kam meine besser Hälfte ums Eck, dass ich wenn dann due surround LS austauschen soll. Sie sehen bescheiden aus. Das sind Probleme... Sollte ich die da welche von Magnat holen oder eher an die yamaha Stands-LS anpassen? |
std67
erstellt: 09. Sep 2018, 09:01
du solltest erst einmal den Center passend zu den fronts kaufen. Das ist die größte Baustelle. Rears wären zwar von derselben Serie auch optimal, aber hier nicht ganz so kritisch wenn sie klanglich nicht extrem von den Fronts abweichen. Allerdings habe ich auch hier die Erfahrung gemacht, je größer desto besser. Kleine Quäken kompensiert man auch nicht indem man den Bass auf den Sub umleitet. Bei deiner Aufstellung sehe ich aber auch kein Potential für gute Rears. Da solltest du vielleicht eher auf gutes 3.1 setzen |
spacko84
erstellt: 09. Sep 2018, 09:50
OK ich bin verwirrt. Center zu den fronts oder doch wenn dann fronts zum center? Und warum wäre ein 3.1 besser? |
std67
erstellt: 09. Sep 2018, 09:51
kannst du sehen wie du willst. Wenn dir die Yamaha gefallen halt nen pasenden Center dazu. Ansonsten alle 3 auswechseln. Wie bist du auf den Magnat-Center gekommen? Warum ist der fest gestzt? 3.1 weil du die Rears nicht vernünftig platzieren kannst |
Archangelos
erstellt: 09. Sep 2018, 10:34
Hi, Die Yamaha Stand Lautsprecher sind absolute Einstiegs Lautsprecher. Ich würde empfehlen die Front an den Center anzupassen ohne Wenn und Aber, denn der ist am Hochwertigsten Passende wären z.B https://www.ebay-kle..._content=app_android https://www.ebay-kle..._content=app_android https://www.ebay-kle..._content=app_androidAls Rears Die Symbol Pro 110 als Rears. https://www.ebay-kle..._content=app_androidSchaue dir die Sachen mal an Dann folgendes wenn du das Ganze Rechte Rack wegnehmen kannst wo eh nicht viel drin , somit mehr Luft für die Standlautsprecher generierst hast du mehr Luft und weniger Dröhnen. Deinen TV kannst du ohne weiteres auf den Center packen [Beitrag von Archangelos am 09. Sep 2018, 10:42 bearbeitet] |
spacko84
erstellt: 09. Sep 2018, 17:30
Den Center hatte ich gesetzt, weil er aus meiner Sicht am ehesten in ein 5.1 System passt. Die Front-LS kamen mir zu gross und die Rear zu klein vor 😋 Das Regal ist aktuell frisch dort hin gekommen und wurde zu dem Zeitpunkt erst gefüllt. Muss daher dort verbleiben. Werde aber LS und Regal switchen. Dann noch den Fernseher auf den Center stellen und erst einmal wirken lassen. Schaue mir dann aber wirklich mal die Serie von Magnat an. Oder ist das dann wieder so eine Notlösung? Scheinbar ist die Meinung zum Magnat Center ja gespalten. Weil dann täusche ich lieber alles aus 😂 bin ich unentschlossen... |
Archangelos
erstellt: 09. Sep 2018, 20:54
Hi, Der CENTER ist der Beste Lautsprecher den du im Moment hast alles andere ist darunter..glaub mir das . |
Front-/ Rear / Center - LS +Sub. zu Yamaha Receiver Polini99 am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 10 Beiträge |
Aktuell: MediaMarkt Yamaha RX-V565 Insanely am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 19 Beiträge |
Kombination Yamaha 863 mit Magnat Quantum 5XX illts am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha Receiver + LS Canton Matthias182 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 7 Beiträge |
lohnt Umstieg ? aktuell Yamaha HTiB 103 + Canton LE107 Avenger_ am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 2 Beiträge |
Magnat Quantum shriek am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 3 Beiträge |
Passender Verstärker für Yamaha NS Reihe? micha_90 am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V559 vs. Onkyo TX-SR504E doublebart am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 8 Beiträge |
Brauche mal eure Meinung bezüglich Magnat Quantum *MagnatFreak* am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 2 Beiträge |
Bestehende Anlage aufrüsten (Yamaha RX-V640) Burn_deh am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 6 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.412
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.606
