| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche komplette Heimkinoanlage bis ca. 1500€ | |
Suche komplette Heimkinoanlage bis ca. 1500€+A -A |
Mafman
erstellt: 04. Sep 2018, 07:14
Hallo zusammen, ich möchte mein Heimkinoerlebnis aufpeppen und bräuchte hierfür einen Receiver und das passende Lautsprechersystem. Ich bin mir sehr unschlüssig wie das hier sinnvoll geplant werden kann. 2.1 Standlautsprecher 2.1 Regallautsprecher (ggf. an Wand geschraubt) 2.1 Standlautsprecher + Center 2.1 Regallautsprecher + Center 5.1 Surround ????? Standlautsprecher fände ich eigentlich ganz schön, das Problem ist, dass ich sie ungern VOR dem Lowboard stehen haben möchte (wegen kleinem Kind und LS müssen weggeschoben werden wenn man ans Board will). ![]() ![]() ![]() Können die LS AUF das Board gestellt werden oder empfehlen sich dann eher Regallautsprecher?Beim Receiver habe ich aktuell den DENON AVR X1400H ins Auge gefasst. Bei den LS bin ich mir wie gesagt total unschlüssig wonach ich überhaupt Ausschau halten soll. Vielleicht könnt ihr mir ein paar vorab Empfehlungen geben, die ich mir dann gezielt Probehören kann. Verwendet soll das ganze für 60% Filme, 40% Musik (Metal, Rock, Kinderlieder ^^) Mein Budget beträgt in Summe in etwa 1500€. Muss aber nicht zwangsläufig voll ausgeschöpft werden. Bei WIRKLICHEM Mehrwert kann ich auch noch 200€ drauflegen. Vielen Dank schon Mal für Eure Hilfe |
HiFiKarol
erstellt: 04. Sep 2018, 07:23
Wäre meine Variante. Oder eine Soundbar. Für mehr ist einfach kein Platz, und der Center wäre auch nicht hilfreich, weil dafür die Front im Vergleich zum Sitzabstand (viel) zu schmal ist.
Sind bei Dir aber nicht sinnvoll einsetzbar. Außer Du trennst die recht hoch zum Sub, dann kannst Du aber genauso gut Kompakte nehmen, und sparst n Haufen Geld.
Stand-LS aufs Board? Naja, dann sind sie eigentlich zu hoch, und der oben genannte Punkt bleibt auch bestehen... Höchstens kleine Stand-Ls, aber auch nur wenn Du hoch genug zum Sub trennst, sonst wirds dröhnen, so wie die in der Ecke stehen würden...
Der past. Ist ein solider Einsteiger-Receiver. Viel mehr braucht man oft garnicht.
Fahr einfach in den nächsten HiFi Laden und höre Dir ein paar Modelle in Deinem Budget an. Einfach mal ohne vorherigen Bias...
Bei überwiegend Filmen würde ich zu Kompakten ggü Stand-LS tendieren. Bei 40% Musik aber tatsächlich auch zu Kompakt-LS ggü einer Soundbar.
Damit kann man gut was anfangen. Das wird schon! Allgemein solltest Du Dir nochmal ein wenig Gedanken über die Ausgangssituation machen, und wie viel Du erreichen kannst, und bei der suboptimalen Situation investieren willst. Schau Dir nochmal die Basics an, z.B. im AV-Wiki.Cheers |
JULOR
erstellt: 04. Sep 2018, 10:45
Ich bin ganz bei Hifi_Karol,
Wäre auch meine Wahl. Mehr geht da nicht. Die können auch auf dem Lowboard stehen. Stand-LS auf dem Lowboard sind Quatsch und sehen auch scheiße aus. Bringen auch keinen Mehrwert sondern eher Probleme, z.B. wenn das Board mitvibriert. Die Ecke mit den zwei Seitenwänden ist ohnehin schon schwierig genug, was frühe Reflexionen angeht.
Einfach mal Querhören. Wir wissen ja nicht, welchen Sound du bevorzugst und auch nicht, was dein Händler gerade da hat. Also einfach Musik einpacken und los. Das Sofa könntest du noch gut einen Meter vorziehen, sieht oft gut aus, man kommt besser an das Fenster, Stereodreieck passt besser und Rear-LS wären möglich. |
HiFiKarol
erstellt: 04. Sep 2018, 11:15
+1 Dann wäre ich aber auch "nur" bei 4(.1) und keine 5... |
JULOR
erstellt: 04. Sep 2018, 11:20
Genau. |
Mafman
erstellt: 04. Sep 2018, 12:46
Vielen Dank für die schnellen Antworten, ich bin jetzt schon wesentlich schlauer! Center fällt auf jeden Fall flach Stand LS, wären ja schön gewesen und vom Klang her wie ich gelesen habe auch besser, macht aber keinen Sinn. Fällt also auch flach. Ein paar Fragen hätte ich allerdings noch: 1. Wie wird hier die Raumgröße berechnet? inkl. Küche und Esszimmer? 2. Welche größe für den Sub würdet ihr empfehlen, oder ist die größe gar nicht so relevant? 3. Worauf muss ich achten, wenn sich der Sub automatisch einschalten soll, oder ist das heute Standard? (Sobald ein Signal vom Receiver kommt geht er an.) 4. Wenn ich das Stereodreieck richtig verstanden habe, sollten die LS auf Höhe der Ohren sein, macht es dann Sinn, die Regal-LS auf das Board zu stellen wie JULOR es vorgeschlagen hat? Das Board ist ja doch recht niedrig. Spricht allgemein etwas gegen Wandhalterungen? Angenommen ich bekomme eine Sofaverschiebung bei meiner Liebsten durchgeboxt. (Ist ja im weitesten Sinne "Deko" und da habe ich NIX zu melden .Habe ich von den Rears bei meiner subotimalen Situation einen wirklichen Mehrwert oder ist eher so á la "er wollte ja eigentlich 5.1 und es würde bei dem Budget funktionieren"? (Bitte nicht falsch verstehen JULOR) Sind hier nicht auch die Vorhänge im Weg und die Rears zu sehr in Ecke gequetscht? |
HiFiKarol
erstellt: 04. Sep 2018, 13:04
Nö. Eben nicht. Klanglich ist es eigentlich egal. Stand-LS haben "nur" einen tieferen Tiefgang, den aber eh der Sub übernimmt...
Incl. Allem! Ist aber eher nur für den Sub interessant...
Wichtiger als die Größe ist tendentiell die Position im Raum. Allerdings würde ich bei 50m² nicht unter 10" gehen, eher 12. Oft ist es besser mehrere kleinere Subs zu nutzen als einen großen, die regen den Raum gleichmäßiger an...
Macht eigentlich jeder aktuelle Sub. Keine Sorge.
Streng genommen ja. Im Heimkinobetrieb würde ich die LS jedoch auf Höhe der Mitte des Bildschirms platzieren. Bei Dir also per Wandhalterung... Wenn der Abstand aber so groß bleibt, wird das kaum auffallen, wenn es etwas tiefer ist.
Ja. Schon. Du bekommst eben die Surround Effekte schon noch ab. Die Ecke ist dann auch weniger tragisch, weil die LS im Normalfall eher wenig Tiefgang haben, und den Tiefton wieder der Sub übernimmt... Die Vorhänge stören auch nicht unbedingt, würde ich sagen, im schlimmsten Fall schiebt man sie zur Seite, wenn man gerade einen Film sieht, das wird das geringste Problem sein. |
JULOR
erstellt: 04. Sep 2018, 13:07
1. Für den Sub muss man wohl den ganzen Raum berechnen, da die Basswellen gerne Wellenlängen von 10m haben und sich in alle Richtungen kugelförmig ausbreiten. Für die anderen LS reicht meiner Meinung nach der Hörbereich. 2. Hier werden bei der Raumgröße gerne 12-Zoll Subs empfohlen, z.B. XTZ Sub 12.17, Klipsch R-12, Saxx DS-12. Unter anderem auch, weil sie oft nur unwesentlich teurer sind als ihre 10-Zoll-Geschwister. 3. Automatische Einschaltung ist heutzutage Standard, z.B. bei den o.g. Modellen. Im Zweifelsfall einfach das Manual runterladen oder den Hersteller fragen. 4. Das TV-Board ist etwas zu niedrig. Auf die Entfernung ist der kleine Winkel aber kein Problem. Gegen eine Wandhalterung auf Ohrhöhe spricht aber nichts. Rears könntest du stellen, wenn das Sofa weiter nach vorne kommt. Sie sollten natürlich vor den Vorhängen und stehen und nicht durch diese verdeckt werden. Dass sie in der Ecke stehen, finde ich bei den Rears nicht so kritisch. Da kommt ohnehin meistens ein eher diffuser Effektklang raus. Bei deinem Budget können Rears mit drin sein, je nachdem wie viel Geld für deine Front ausgibst. EDIT 1: Ist ein richtiges Wettrennen. Diesmal war Karol schneller. Inhaltlich mal wieder identisch. EDIT 2: Die Vorhänge kann man beim Filmschauen/Musikhören sogar gerne zuziehen. Dann verdecken sie das Fenster und dämpfen die Rückwand, was akustisch sehr positiv ist. [Beitrag von JULOR am 04. Sep 2018, 13:11 bearbeitet] |
Mafman
erstellt: 04. Sep 2018, 13:19
... und noch einmal bin ich wesentlich schlauer geworden. Vielen Dank dafür!!!!
Bei diesem freundschaftlichen Kleinkrieg möchte ich mich nicht einmischen. Es ist auf jeden Fall sehr beruhigend, dass sich die Aussagen von euch beiden zu fast 100% decken. Nochmals tausend Dank |
Mafman
erstellt: 06. Nov 2018, 09:14
Hallo nochmal, ich habe mich die letzten Wochen nochmal etwas informiert und belesen und hoffe nun auf ein Schnäppchen am BlackFriday. Ich würde mir auf jeden Fall den Denon AVR 1400 holen und zum Test 3-4 Paare Lautsprecher bestellen. Ich habe folgende Lautsprecher ins Auge gefasst, die ich gerne Probehören möchte. Dali Zensor 3 Klipsch R-15M Nubert nuBox 383 HECO Aurora 300 Nun meine Fragen: Sind diese Vergleichbar? Vom Preis her sind diese ja alle in etwa der gleichen Region, kann man darauf gehen? Bekomme ich durch diese Marken einen Überlick oder klingen beispielsweise die Klipsch sehr ähnlich zu den Nubert und ich sollte lieber Marke XY noch in betracht ziehen? Vielen Dank schon Mal |
HiFiKarol
erstellt: 06. Nov 2018, 09:23
Soweit ich das überblicke sollte das schon soweit recht verschieden sein. Evtl noch eine Wharfedale dazu, die wären noch recht warm, was ich bisher nicht so sehe in Deiner Liste, aber prinzipiell passt das schon so, um einen guten Eindruck zu bekommen. |
sohndesmars
erstellt: 06. Nov 2018, 11:52
Hi Gents, ich könnte mir auch Teufel Definion 3S (weil gerade im Angebot) und Teufel T500S vorstellen. Oder bei Nubert auch die Nuline 34. Oder KEF Q350......CANTON GLE 436.... usw. |
JULOR
erstellt: 06. Nov 2018, 13:07
Irgendwo muss man ja anfangen und vier LS auf einen Schlag ist schon ordentlich. Klar, die Auswahl ist etwas willkürlich, aber ok. Sonst muss man Händler abklappern und einfach mal hören, was die so da haben. KEF ist sicher ein Ohr wert. Und Teufel? Naja, die haben immer Angebote, die gehen da immer reihum. |
Fuchs#14
erstellt: 06. Nov 2018, 13:21
Bietet Teufel überhaupt irgendwas zum normalen Preis an das dann auch noch einer kauft |
sohndesmars
erstellt: 06. Nov 2018, 13:35
Teufel ist der neue Praktiker |
Fuchs#14
erstellt: 06. Nov 2018, 13:48
Teufel: 20% auf alles, außer Tiernahrung |
Mafman
erstellt: 07. Jan 2019, 16:41
Hallo zusammen, kleines Update meinerseits. Ich habe die letzten Wochen/Monate nun endlich investiert und wollte Euch kurz an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Am Black Friday habe ich den DENON X1500 geschossen und bin ganz glücklich damit. Von meinem Bruder habe ich einen Sub bekommen Infinity Primus P8-230. Ist für die Raumgröße nicht überdimensioniert und der Bass könnte tatsächlich etwas mehr wummsen. Aktuell ist es für mich allerdings völlig OK. Bei Bedarf kann ich das Teil später immer noch tauschen oder einen zweiten dazu hängen. Mitte Dezember habe ich mich dann an die Lautsprecher gemacht und die Feiertage genutzt um zu vergleichen. Bestellt habe ich etwas abweichend von den oben genannten: - Dali Zensor 1 - Klipsch 41-M - Heco Aurora 300 - Nubert Nubox 383 Dali Zensor 1 Waren zuerst im Haus. Hier war ich ehrlich gesagt etwas enttäuscht, da mir beim Musik hören "der Bauch" gefehlt hat. Die Höhen waren sehr präsent und nicht nervig, der Bass war (über Sub) ausreichend da - nur wie gesagt, das dazwischen hat mir gefehlt. Klipsch 41-M Sehr ähnlich zu den Dali. Würde fast sagen, dass die Höhen hier noch präsenter waren und schon fast richtig nervig gingen. Heco Aurora 300 Die Heco fand ich klanglich sehr gut. Der Bass (aus LS) war mir allerdings etwas zu dominant. Ansonsten fand ich die Heco echt klasse. Was mir ebenfalls gut gefallen hat war die größe. Ähnlich den Nubert allerdings etwas schmaler und hätte optisch besser ins Wohnzimmer gepasst. Nubert Nubox 383 Fand ich vom ersten hören an richtig gut. Rundum sauberer Klang, nichts zu dominant oder aufdringlich, nichts hat gefehlt nur eben die größe.... Fazit: Ich habe mich nach langem hin und her für die Nubert entschieden. Die Heco haben wirklich nur um ein paar Pünktchen verloren. Zumal sie mir wie bereits geschrieben vom Gesamtbild im WoZI besser gefallen hätten. Um nur wenige Haare hätte ich mir die Dali einfach blind bestellt, da ich mehrfach über sie positives gelesen habe. Glücklicherweise habe ich sie mir nur zum Probehören bestellt und die anderen dazu.... Abschließend möchte ich mich bei Euch für die Beratung bedanken und kann jedem nur empfehlen ein paar LS gegeneinander Probe zu hören. Vermutlich gäbe es irgendwo da draußen DEN einen LS der von der größe her für mich perfekt wäre und mir zudem noch optisch gefällt. Dafür muss ich allerdings sagen fehlte mir die Zeit, Lust und Geduld, die Paketboten tun mir zu sehr leid und das Angebot ist einfach vieeeeeel zu groß. Zum Schluss hätte ich noch eine Frage. Nicht dass es an meiner Entscheidung etwas ändern würde aber wären bspw die Dali Zensor 3 "Vergleichbarer" gewesen? Der Größenunterschied zwischen den Dali bzw. Klipsch und den Heco bzw. Nubert ist ja doch recht groß.... (Klangvolumen....) Danke nochmal und viele Grüße Mafman |
JULOR
erstellt: 07. Jan 2019, 16:51
Zunächst mal Glückwunsch zu deinen neuen Lautsprechern. Ich finde, du hast alles richtig gemacht. Irgendwo muss man auch die Kirche im Dorf lassen mit dem Probehören. Zumindest, wenn man etwas Passendes gefunden hat. Ja, die Zensor 3 wären noch eine Alternative gewesen, wenn dir in der Mitte etwas fehlt. Sie bringen mehr Oberbass als die Zensor 1 (oberhalb der Subwooferfrequenzen) und klingen dadurch etwas voller. Möglicherweise füllen sie genau die von dir genannte Lücke. |
sohndesmars
erstellt: 08. Jan 2019, 07:32
Grundsätzlich ist aber festzuhalten, dass die Hersteller einer bestimmten Klangphilosophie folgen. Im Falle Nuberts würden die kleineren, feineren Nulines z.B. klanglich ähnlich spielen wie die NuBoxen. Und sind dabei noch funiert statt foliert. Allerdings gibt es auch Hersteller/Vertreiber, die sehr unterschiedliche Lautsprecher verkaufen, die klanglich überhaupt nicht zusammen passen: Teufel > Definion-Serie, Ultima-Serie, System-Serie.... Aber Glückwunsch, die Nubert 383 ist schon eine sehr universelle neutrale Box, die den DENON nicht unnötig stressen und Raumakustik-mäßig gut in den Griff zu kriegen ist . |
JULOR
erstellt: 08. Jan 2019, 08:32
Dem stimme ich zu. Das gilt auch für die Dali. Die Zensor 3 haben jedoch einen größeren Tiefmitteltöner, der etwas mehr Grundton z.B. bei Stimmen bringt. Dadurch klingt sie m.E. etwas voller. Ob es genau das ist, was der TE sucht und meint, weiß ich natürlich nicht. Ich würde jetzt auch erstmal zufrieden sein, sonst hören die Zweifel nie auf. Der Virus des "Besseren" kommt noch früh genug. |
Heimkinoanlage bis 1500? rol.s. am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 06.09.2014 – 16 Beiträge |
Heimkinoanlage bis 1500? Pain_of_Game am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 4 Beiträge |
suche Heimkinoanlage um ca. 1500? anewone am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 8 Beiträge |
komplette heimkinoanlage eXtr3me am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 3 Beiträge |
Komplette Heimkinoanlage neu aufbauen! Jan_Henning am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 15 Beiträge |
Heimkinoanlage gesucht, ca.1500? Budget sunny_072 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 18 Beiträge |
Suche komplette Heimkinoanlage für ~800? glubberer am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 13 Beiträge |
Empfehlung für komplette Heimkinoanlage toppah111 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 12 Beiträge |
Neukauf: Komplette Heimkinoanlage samor am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 6 Beiträge |
Akzeptable Heimkinoanlage für ca 1500? realistisch? alivesound am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.996
