HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Onkyo TX-NR676E oder Denon AVR-X3400H | XT32, LFC ... | |
Onkyo TX-NR676E oder Denon AVR-X3400H | XT32, LFC etc.+A -A |
Maddin15
23:06
erstellt: 02. Sep 2018, |||||||
Hallo Leute, ich bin kurz davor durchzudrehen. Ich habe mir vor paar Tagen einen 4K-Fernseher bestellt, da es ein sehr gutes Angebot war und ich aktuell nur einen 10 Jahre alten 40-Zöller habe. Nun habe ich aber nicht bedacht, dass ich praktisch alles aktualisieren muss, inkl. des AVRs. Ich habe nun schon einige Stunden damit verbracht und komme irgendwie immer noch nicht weiter, also erbitte ich mir eure Hilfe ![]() Ich habe nun die im Titel genannten Modelle ins Auge gefasst und zusätzlich evtl. noch den AVR-X1400H. Jedoch hat es mir eigentlich der Denon AVR-X3400H angetan, aber ich hadere schon sehr mit mir, denn eigentlich geht es mir nur um folgende zusätzlichen Features: - MultEQ XT32 - Audyssey LFC Ich kann aber bei beiden Features nicht einschätzen, ob sich der doch arge Aufpreis lohnt. Vor allem Audyssey LFC klingt erstmal spannend, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich was bringt. Wenn nämlich nicht, dann könnte ich auch den Vorgänger X3300W für knapp die Hälfte kaufen (dann aber auch ohne DTS HD Master / DTS:X). Oder eben den X1400H, wobei der dann weder LFC noch XT32 hat. Der Onkyo wiederum bietet sehr viel fürs Geld, hat aber weder LFC noch Dynamic EQ / Dynamic Volume (oder doch?) und gleichzeitig bin ich mir beim Einmesssystem unsicher. Selbstverständlich habe ich durch meine Recherche mitbekommen, dass Onkyo eben nun AccuEQ einsetzt. Das war ja 2015 scheinbar grottig, aber wie ist das heute? Die Tests sprechen prinzipiell jetzt nicht gegen die neuen Onkyo-Modelle. Ich habe prinzipiell das Budget für den X3400H, aber ehrlich gesagt kostet der mehr als der neue Fernseher und außerdem ist der Aufpreis zu den anderen schon recht happig und ich kann eben aktuell nicht einordnen, ob sich das lohnt. Wenn sich das nur wegen XT32 lohnt, dann wäre der X3300W vielleicht doch eine gute Idee (wobei ich mir hier dann wegen DTS HD Master / DTS:X unsicher bin). Ich hoffe doch sehr, ihr könnt mir etwas helfen und Licht ins Dunkel bringen. Vielen Dank! Martin [Beitrag von Maddin15 am 02. Sep 2018, 23:11 bearbeitet] |
Highente
10:33
erstellt: 03. Sep 2018, |||||||
du musst nur etwas aktualisieren, wenn du auch externe 4k Zuspieler hast, ansonsten kannst du alles so lassen wie bisher. |
FirestarterXXIII
11:25
Der X3300 kann genauso DTS HD Master und auch DTS:X (per Firmware Update, was ich auf die Schnelle gelesen hab). |
Archangelos
12:26
Hi , Welche Zuspieler hast du genau...also der TV kann maximal DOLBY DIGITAL / + ausgeben ❗ Dann welchen Bluray Player / Sat oder Kabelreceiver / Mediaplayer und sonstige Geräte hast du im Einsatz❓ Wenn wir wissen was du genau hast können wir sagen was Sinn macht ❗ Zu guter Letzt welches Lautsprecher Set wird angetrieben ❓ ![]() ![]() [Beitrag von Archangelos am 03. Sep 2018, 12:28 bearbeitet] |
Maddin15
13:04
Hallo zusammen, danke für die Antworten.
Ja, das möchte ich schon sehr gerne tun ![]()
Hast du da eine Quelle? Ich habe das nur für den X3400 gefunden.
Aktuell PC (geht auch 4K) und Fire TV Stick (kein 4K). Geplant ist hier aber eben ein 4K Fire TV oder Apple TV. Ansonsten noch PS3 (1080p) und Kabel-Receiver (1080p).
Gute Frage. Das ist momentan ein netter Mischmasch, aber passt ganz gut. Es sind Myro als Standlautsprecher (unbekanntes Modell, Kleinserie, zeitrichtig) und Mordaunt Short Avant 902i als Rear sowie 905i als Center. Sub ist ein JBL E150P/230. Zu allem Überfluss würde ich künftig noch gerne Deckenlautsprecher bzw. Decken-Reflekt-Lautsprecher installieren wollen. Das wäre dann auch eine andere Marke. Bringt das XT32 evtl. Vorteile bei so einem LS-Mix?` Danke nochmal! |
FirestarterXXIII
13:35
Wie wär's mit den offiziellen technischen Daten? ![]() ![]() Da ist ein Hakerl bei DTS: X und Klammer steht Update.
Tendenziell bringt XT32 mehr, je schlechter der Raum ist. Ich kann mir vorstellen, dass es auch bei einem Lautsprecher-Mix noch eher etwas geradebiegen kann. Würde aber nicht drauf wetten. |
Archangelos
13:40
Ehrlich gesagt würde ich beim Lautsprecher System anfangen das auf einem Hersteller zu vervollständigen. Hinsichtlich 4 K unterstützt dein TV keine Apps das du direkt vom TV streamen kannst dann sparst du dir einen Fire TV Stick etc. Welcher TV ist es genau ❓ Das Hochskalieren der PS3 kannst du genauso dem TV überlassen wie auch des Rechners. Wenn du Atmos aufbauen willst solltest du dir wirklich überlegen ein Einheitliches Lautsprecher Setup aufzubauen. Den Subwoofer kannst du weiter einsetzen ❗ Welche Myro❓ ![]() Auf Ebaykleinanzeigen gibt es genügend Angebote zu deinen Mordaunt Short Standlautsprecher Regal etc.... Der 3300 kann sehr wohl HD TON UMSETZEN ![]() ![]() ![]() |
Maddin15
14:02
Das ist verwirrend, denn gaaanz unten bei "VERGLEICH - AVR-X3300W" steht nämlich bei "DTS HD Master / DTS:X" ein Minus. Ich habe hauptsächlich dort geschaut und die ganzen Modelle untereinander verglichen. @Archangelos: Das ist schwierig, denn ich kann ja schlecht und würde niemals die hervorragenden Myro gegen Mordaunt Short ersetzen. Andererseits baut Myro bzw. Michael Weidlich ja keine ganzen Serien. D.h. ich müsste neben den Standlautsprechern noch zusätzliche aufstellen, die dann nur für 5.1 bzw. 5.1.2 wären. Aber ich finde wie gesagt, dass das System so gut harmoniert. Und selbst wenn ich eine ganze Serie fahren wöllte, dann wird es bei den Decken-Reflekt-Lautsprechern schon wieder schwierig. Sprich: um ein und dieselbe Serie zu fahren müsste ich dann alles wegschmeißen / verkaufen und gegen einen Anbieter wie Teufel ersetzen, der Dolby Atmos Serien anbietet, denn nur so wären auch die Deckenlautsprecher von einer Serie (gibts ja von Mordaunt Short nicht). Die Myros sind wie gesagt eine Kleinserie gewesen. Die haben nicht viele Leute und dazu gibt es auch keine Bilder im Netz ![]() Infos hab ich auf die Schnelle nur folgende: Die Lautsprecherchassis stammen von Seas. Die Tieftöner arbeiten mit Gegeninduktiver Koppelung, zur Kontrolle der Eigenresonanz bedingten Nachschwinger. Die Impedanz liegt knapp unter 4 Ohm. Die Lautsprecher können zeitrichtig wandeln! Der TV ist ein Smart TV, hat aber nur Netflix etc., aber ich will da nicht so eingeschränkt sein. Apple TV bietet mir auch iTunes Kauf- und Leihfilme an, Airplay etc. ____________________________ Edit: Mal zurück zum eigentlichen Thema. Das heißt beim X3300 verzichte ich nach den Updates im Vergleich zum X3400 nur auf MultiRoom, DTS Virtual:X und Audyssey LFC, korrekt? Da ist eben die Frage, kann Audyssey LFC was? Da ich nachtaktiv bin und in einem Mehrfamilienhaus wohne mit Leuten unter mir finde ich das wie gesagt gut, wenn das auch funktioniert. Ansonsten nochmal kurz zum Onkyo: hat der ähnliche Konkurrenz-Features wie Audyssey LFC, Dynamic EQ und Dynamic Volume oder nichts davon? Einmesssystem wirklich schlecht? [Beitrag von Maddin15 am 03. Sep 2018, 14:17 bearbeitet] |
Archangelos
14:37
Hi, Wie oft schon erklärt auch im AV Wiki sollten die Hauptlautsprecher = FRONT / Center / Rears / Atmos von einem Hersteller sein. Beim Subwoofer ist nicht der Fall aber das ist ein anderes Thema. Dein Alter Onkyo hat auch Audyssee an Board aber nicht die Aktuelle Variante. Aber bestimmt nicht die Ergänzungen als Funktionen. Dann machmal bitte ein pasr Fotos deiner Myros Kannst du per IMG Funktion oben in der Taskleiste einfachst einfügen. Hast du über den APPSTORE deines TVS schonmal nachgeschaut welche APPS du runter laden kannst ❓ Falls es um Musikstreamen geht kannst du das auch so Bewerkstelligen Belkin HD AUDIO BLUETOOTH ADAPTER... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Archangelos am 03. Sep 2018, 14:38 bearbeitet] |
Maddin15
15:26
Mir gings nicht um meinen alten sondern um den im Titel genannten. Schließlich will ich hier eigentlich nicht entscheiden welche neuen Lautsprecher ich kaufe und auch nicht, ob ich einen Apple TV kaufen soll sondern eigentlich gehts mir ja erstmal um den AVR. Ich gebe dir recht, dass es besser wäre, wenn alles aus einer Serie wäre und ich liebäugle auch mit den Elac 240.3-Linie, aber da hätte ich ja auch keine Deckenlautsprecher dabei. Da bleibe ich lieber erstmal bei dem jetzigen Setup und warte auf neue Serien, oder? Der TV ist ein sehr günstiger mit sehr gutem Panel aber schrottiger Software. Aber ein TV mit ähnlichen Features und guter Software kostet gleich mehrere hundert Euro mehr und das gebe ich dann lieber für ein Apple TV und AVR aus ![]() |
Onkyo TX-NR676E oder Denon avr-x2400h Evilpelle am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 8 Beiträge |
Denon AVR X3400H oder X2500H? echt_holz am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-NR676E oder Pioneer VSX 932? tofa am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 20.12.2017 – 12 Beiträge |
Welcher Denon mit XT32 macht Sinn? X4300H, X3400H, X3300W? cherrymon am 17.08.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 4 Beiträge |
Ersatz für VSX 921: Onkyo TX-NR676E oder Denon X1400H evert am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 35 Beiträge |
Denon x1400h oder x3400h DonManInBlack am 25.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 3 Beiträge |
Denon X3400H mit XT32 + günstiger Sub oder X2400H + besserer Sub? Leli196 am 28.05.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 6 Beiträge |
Denon X3400H oder X4400H Slogen am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 08.06.2018 – 23 Beiträge |
Onkyo TX-NR676E oder Denon AVR-X2400H (Bitte Hilfe bei Kaufentscheidung) rahffde am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 22 Beiträge |
XT32 Fabian-R am 08.10.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 21 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedneedhelp84
- Gesamtzahl an Themen1.561.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.958
