| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AV-Receiver gesucht | |
AV-Receiver gesucht+A -A |
Strampi5
erstellt: 04. Jul 2018, 21:50
Hallo liebe Forenuser! Wie der Titel schon sagt bin ich auf der Suche nach einem neuen AV-Receiver. Derzeit nutze ich einen Pioneer VSX 1025. Derzeit sind folgende Boxen in Betrieb. PSB synchrony two als Front, PSB Synchrony C als Center und PSB Alpha T1 als rear. Nun zu meinem Problem! Wenn ich längere Zeit mit hoher Lautstärke höre wird der Receiver ziemlich heiß und hat sich auch schon Mal abgeschaltet. Nach kleinen Umbauten und praktisch frei stehenden Gehäuse mit guter Luftzirkulation geht es so einigermaßen. Somit denke ich dass der Receiver einfach überfordert ist. Oder täusche ich mich? Sollte ich doch richtig liegen, muss ein neuer her. Nur welcher? Gewünschte Features: 3D, Spotify(jedoch KEIN ko Kriterium), zumindest 7.1 für die Zukunft, WLAN, eventuell Streaming?(derzeit läuft beinahe alles über ein Raspberry Pi). Und noch eine prinzipielle Frage: kann ich klangtechnisch eine Verbesserung erwarten oder ändern sich nur mehr die Features? Der Preis ist fürs erste nebensächlich. Es sollte zum Gesamtsystem passen. Ich kaufe nicht auf Biegen und Brechen etwas neues sollte es zu große Diskrepanzen geben. Es können auch gerne Vorjahresmodelle vorgeschlagen werden. Soweit ich bis jetzt gesehen habe hab es ja keine großartigen Änderungen! Vielen Dank schon im Voraus Grüße Christian [Beitrag von Strampi5 am 04. Jul 2018, 21:55 bearbeitet] |
ATC
erstellt: 04. Jul 2018, 22:27
Anthem MRX 720 |
Nin-
erstellt: 04. Jul 2018, 22:46
Moin Christian,
Was heißt Hohe Lautstärke/lange Zeit, ist der Fehler erst seit kurzem aufgetreten? Ist noch Garantie drauf? Treten irgendwelche Verzerrungen in der Wiedergabe auf? Anderen AVR schon getestet? Die Chance besteht das dass gerät den Geist aufgibt. Eventuell mal die Lautsprecher vorne mit hinten getauscht ob das gleiche dann immer noch passiert? Ist noch ein Subwoofer im Betrieb?
Sind damit die 3D Formate, Dolby Atmos, DTS:X, Auro 3D (allerdings nur Marantz und Denon) gemeint? Wenn ja kann man Prinzipiell sagen das die meisten AVR im Mittleren Bereich um 1500€ alle Erwartungen erfüllen (Netzwerkverbindung via LAN und WLAN, Spotify, meist auch 7.2+ an anschlüssen etc. etc.
Verstärkerklang ist immer so eine Sache in den meisten Fällen gibt es einfach mehr Leistung an den Endstufen, bessere Einmessysteme (aber meistens sind schon in dem Bereich die "besten" verbaut), Mehr Kanäle und sonst noch ein paar weitere Features aber hier entscheidet der Persönliche Geschmack wie gehört wird, entweder viel Pure Audio, Direkt, oder doch lieber mit DSP.Hier mal ein paar Vorschläge von meiner Seite im Bereich von 1000€ - 1500€ (alle 9.2 Kanäle) Yamaha A2070/2080 <- In meinen Augen klasse DSP für alle möglichen Szenarien, im zweifelsfall sogar noch personalisierbar. Einmessung mit Höhen und Winkel für alle Lautsprecher Denon X4400H <- Auro 3D, XT32 Einmesssystem Marantz 7012 <- in meinen Augen der schickere Receiver, ebenfalls Auro 3D, XT32 Einmesssystem Habe selbst den Yamaha 2070 und bin damit sehr zufrieden, bei Yamaha hat mir das Einmesssystem und die Vielzahl der DSP (vor Allem Sci-Fi) für Filme gefallen. LG Nin- |
Strampi5
erstellt: 04. Jul 2018, 23:08
Danke für die schöne Antwort. Das Problem trat auf, als ich die PSB Alpha von vorne nach hinten gesteckt habe und als Front die neuen PSB Synchrony installiert habe. Wenn ich mich Recht erinnere war das bei der Rammstein Konzert BluRay wo nach ca einer Stunde der Receiver ausgegangen ist. Da konnte man schon fast was darauf rösten, so heiß war der. Aber nach Optimierung der Luftzirkulation gab es das Problem nicht mehr. Garantie gibt es keine. Und während der Wiedergabe fallen mir auch keine Probleme auf. Subwoofer ist natürlich auch in Betrieb. Den habe ich vorher vergessen zu erwähnen. Mit 3D war Film gemeint. Für 3D Tonformate kann ich leider kein Setup installieren. Der Raum ist eben auch Wohnzimmer und nicht nur Kino. Das Bild habe ich ganz vergessen. Da habe ich einen Sony hw40es als Projektor Vielen Dank für die Vorschläge. Bei denen bin ich auch schon gelandet. Somit war ich zumindest nicht ganz auf dem Holzweg. Und das mit dem Verstärkerklang: Die Frage bezieht sich eher darauf, ob mein derzeitiger Pioneer bereits so neutral spielt dass man sich keine Verbesserung erwarten kann oder ob es hörbare Unterschiede geben wird. Dazu gehört irgendwie auch das einmesssystem da ich das von Hand bestimmt nicht so gut hinbekomme. Vodoo soll bitte außen vor gelassen werden. Viele Grüße |
Nin-
erstellt: 04. Jul 2018, 23:41
Moin Christian, Die Frage mit der Lautstärke war leider noch nicht beantwortet, da der Fehler aber erst mit den großen Standboxen aufgetreten ist würde ich sagen das bei der entsprechenden Lautstärke die Leistung nicht mehr ausreicht, wenn du die boxen wechselst und das Problem weg ist brauchst du entweder eine seperate Endstufe für die Front (vorausgesetzt der Pio hat einen Preis Out, habe mir das Gerät nicht angeschaut) oder die Boxen sollten ab (muss man testen),wenn nicht schon gemacht,bei 60-80hz abtrennen damit der AVR nicht so hart schuften muss. Die Frequenzen unter dem trennwert gehen einfach an den Subwoofer weiter.Okay wenn 3D Bild gemeint ist, ist das auch kein Problem jeder AVR mit HDMI 1.4b aufwärts kann FHD mit 60 Hz und 3D durchschleifen. Unterschiede zwischen Verstärkern wirst du nicht hören, sicher sind bei den hochwertigeren Geräten bessere ProzessorenWlektronik eingebaut aber im Blindflug unter gleichen Vorraussetzungen wirst du nur minimal Besserungen feststellen, der größte Unterschied ist nur bei Einsteiger und Oberklasse Endgeräten feststellbar, hier kommt der Punkt mit den Einnessystemen zum Tragen, hier kann man deutliche Unterschiede hören da unterschiedlich der Raum angeglichen wird, aber um hier einen eindeutigen Gewinner zu ermitteln muss man die Geräte Zuhause gehört haben. Bevor wir jetzt ins stolpern kommen probiere einfach die obigen Schritt mit dem abtrennen der Frequenz bei 60-80hz einmal aus und dann kannst du ja Mal Rückmeldung geben ob es eine positive Änderung gab. Dann wissen wir wenigsten schonmal woran das liegt. LG Nin- |
Strampi5
erstellt: 04. Jul 2018, 23:57
Ich weiß jetzt nicht genau wie ich das mit der Lautstärke beantworten soll. Es waren am Receiver ~-10 oder -15 dB. Wie laut das in Realität war kann ich nicht sagen. Aber lauter hätten es meine Ohren nicht vertragen. Das Problem ist wie gesagt seit der verbesserten Lüftung nicht mehr aufgetreten. Einen pre-out habe ich nicht gefunden. Wobei ich ja grundsätzlich der Meinung bin dass ein neuer Receiver sinnvoller wäre. Bin preislich zwar nicht sattelfest aber eine Endstufe kostet auch seinen Preis oder? Und die Features WLAN,... bekommt man auch nicht. [Beitrag von Strampi5 am 05. Jul 2018, 00:03 bearbeitet] |
ATC
erstellt: 05. Jul 2018, 04:31
Ein Denon wird beipielsweise auch sehr warm, selbst wenn du ne separate Endstufe dranhängst. Wird eventuell beim Marantz, da gleicher Konzern, nicht viel anders sein. Zum Yamaha kann dir Nin- sicherlich Auskunft geben...bezüglich Wärmeentwicklung. |
Strampi5
erstellt: 05. Jul 2018, 08:56
Die Wärme ist ja kein Problem so lange das normal ist und das Gerät dafür ausgelegt. |
ATC
erstellt: 05. Jul 2018, 10:28
Wärmeentwicklung gibt es generell bei Amps, je nach Konstruktion eben mehr oder weniger. Wenn sich ein Gerät abschaltet wegen Überhitzung stimmt allerdings etwas nicht, das kann mit unzureichender Belüftung zusammenhängen, mit impedanzkritischen Lautsprechern usw.. Die Synchrony Two haben ein Impedanzminimum von 2,5 Ohm, das ist ganz einfach für viele AVRs kein passender Wert Wenn der AVR nicht mehr abschaltet kannst du es ja so lassen wenn du damit leben kannst , mein Tipp war übrigens ernst gemeint, ansonsten halt ne NAD C 275 BEE als Endstufe dazu, die kommt damit klar. |
Strampi5
erstellt: 05. Jul 2018, 10:51
Danke. Die Antwort mit dem Anthem MRX 720 hab ich doch glatt übersehen. Das mit der seperaten Endstufe funktioniert an meinem PIO wohl nicht, oder ich finde die pre-outs einfac nicht |
Nin-
erstellt: 05. Jul 2018, 11:33
Moin Christian, Wie ATC schon geschrieben hat, wenn du seither keine Probleme mehr hattest würde ich das ganze ignorieren und abwarten was in Zukunft passiert. Habe mir den Pio Mal angeschaut, der hat wirklich keine Preout für die front. Für eine Endstufe brauchst du wenn zwingend einen einen AVR @ATC wo hast du nachgeschaut das die Lautsprecher min 2.5Ohm Impedanz haben?? Laut Manual liegt die Nennimpedanz und der Minimalwert bei 4Ohm Gruß nin- |
ATC
erstellt: 05. Jul 2018, 19:14
Hallo Nin, das war die Synchrony One, mein Fehler, wobei die Synchrony Two mit "nominell" 4 Ohm einen ähnlichen Wert haben könnte als Impedanzminimum. Gruß |
Nin-
erstellt: 05. Jul 2018, 19:17
Moin ATC, habe mir gerade mal das manual aufgemacht, die Lautsprecher können wirklich nur 4Ohm, als minimum und nennimpedanz ^^ Klick [Beitrag von Nin- am 05. Jul 2018, 19:18 bearbeitet] |
ATC
erstellt: 05. Jul 2018, 19:31
Das ist ja bei der Synchrony One auch so angegeben. >Hier mal die richtige Messung dazu: https://www.yumpu.co...k-audio-cinema-art/2 |
Nin-
erstellt: 05. Jul 2018, 19:39
Das ist jetzt schon interessant , ich denke das lasse ich hier jetzt einmal im Raum stehen da ich keine Hifi-Zeitschriften Lese und ich auf so etwas eher weniger gucken tue bzw. die Werte nicht interpretieren kann, aller Anfang ist schwierig ![]() Jetzt mal so am Rande gefragt. Wenn die Lautsprecher ein unteres Minimum von 2,5Ohm besitzen, der AVR aber nur Leistung an 4-8Ohm liefert, in wie fern wirkt sich der gemessene untere Bereich auf die Leistung/Last am AVR aus? Gruß Nin- |
Strampi5
erstellt: 06. Jul 2018, 10:17
Danke für die Tipps. Habe gerade gesehen dass mein Anfangspost nicht ganz der Wahrheit entspricht. Als Center läuft ein PSB Alpha C1 und der Synchrony Center ist derzeit mit Post unterwegs und wird wohl Montag oder Dienstag ankommen. Mal sehen wie sich der Receiver dann schlägt. Aber der Marantz hätte es mir schon angetan. Was wäre denn eurer Meinung nach derzeit ein akzeptabler Preis? Grüße |
ATC
erstellt: 06. Jul 2018, 10:32
Hallo, schau doch mal ob dich der NAD T 758 V3 zufriedenstellen könnte. @Nin Der AVR liefert bei 2,5 Ohm schon Strom wenn du es so ausdrücken möchtest, sogar mehr als an 4 Ohm, allerdings eben nicht stabil, und die Last ist dann ganz einfach irgendwann zu groß, das ist ja auch immer das Problem wenn Leute 2 Paar ihrer 4 Ohm Lautsprecher (welche theoretisch bis 3,2 Ohm runtergehen dürfen) an einen Stereoverstärker hängen und sich dann wundern, wenn die Kiste heiß wird, sich bestenfalls abschaltet wenn ne Schutzvorrichtung vorhanden ist, und wenn nicht raucht das Dinge halt ab und macht die Grätsche. Zu diesem Thema gibt es ja ne Menge Threads hier wo das durchgekaut wird. |
Nin-
erstellt: 06. Jul 2018, 16:51
@Stranpi 1279€ sind aktuell das Limit der Gefühle bei Neuware auf eBay gibt es aktuell einen Aussteller in silber für 1129€+Versand, eventuell Mal bei Händlern in deinem Umkreis nach Ausstellern nachfragen, vielleicht kannst du da einen guten Deal rausschlagen, aber ich denke 1050 oder 1000€ sollten für den Marantz drine sein! @ATC Genau zu dem Thema kam gestern eine Antwort im Canton Liebhaber Forum, Jetzt macht das ganze auch mehr Sinn, man lernt einfach nie aus! Danke! Gruß Jon- |
Meinungen zum PSB Alpha T1 Xenotim am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 4 Beiträge |
PSB Alpha T1/NAD 855 passender Center gesucht Strampi5 am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 3 Beiträge |
PSB HT 5.1 Juke10 am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 8 Beiträge |
Psb Subseries 1 der richtige? angox am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer und AV receiver (PSB 5.0 vorhanden) imp8ct am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 2 Beiträge |
Vergleich psb Boxen tritko1 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 2 Beiträge |
Verstärker für PSB X2T ? xlaub am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 6 Beiträge |
PSB alpha Serie oder andere Lautsprecher für Einsteiger-5.1-System?? Uhl am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 7 Beiträge |
av receiver + boxen gesucht herwet am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 12 Beiträge |
Guter AV Receiver Gesucht maddin24 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 7 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.038
