HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Stereo-Endstufe | |
Stereo-Endstufe+A -A |
osb0707
13:23
erstellt: 11. Jun 2018, ||||
Gude! Mal ne ganz blöde Frage: Bei einigen AVRs (z.B. Yamaha 3070) handelt es sich um einen Vertsärker mit 11.1 Signalverarbeitung, aber "nur" 9 eingebauten Endstufen. Da heisst es dann immer: eine separate Stereo-Endstufe. MGanz bldö gefragt: Was kauft man denn da? Suche bringt mich igrendwie nicht weiter. Bin da irgendwie zu doof für...sorry. Kann hierzu auch ein existierende AVR (Yamaha RX-V571) genutzt werden? |
JULOR
13:40
Nur, wenn du die 11 Kanäle auch ansteuerst.
Kann man machen. Ich wäre wohl eher bei einer gebrauchten Stereo-Endstufe oder sowas: ![]() gut und günstig ohne Schwurbelaufschlag. [Beitrag von JULOR am 11. Jun 2018, 13:41 bearbeitet] |
FirestarterXXIII
15:24
Ein Kumpel, der auch hier im Forum vertreten ist, ist auch mit einer SMSL SA 50 zufrieden (mit Denon X4400) ![]() |
osb0707
14:30
erstellt: 12. Jun 2018, ||||
Was ist denn ein Schwurbelaufschlag?
Kommt dann einfach in einen beliebigen Chinch-Eingang. und dann Straight/Direkt-Einstellung, d.h. ohen Klangveränderungen? Frage: wie pegelt man das ganze ein? also... denn die zusätzliche Endstufe hat ja einen eigenen Lautstärkeregler??? Gedankenfehler? |
JULOR
15:50
Hifi-Endstufen sind neu unverhältnismäßig teuer, da sie im Grunde nur den sogenannten High-End-Markt bedienen. Dort wird der Klang oft als offen, gestaffelt, konturiert, spielfreudig, feinzeichnend, analytisch, warm, kalt, hart, weich, trocken, musikalisch, kräftig oder sonstwie beschrieben und mit Superbauteilen beworben wie Ringkerntrafo, Doppelmono, selektierte Bauteile, hochwertige Materialien, minimalistischer oder durchdachter Platinenaufbau usw. Dabei kann jeder ordentlich konstruierte Verstärker linear verstärken und mehr als ausreichend Leistung bringen. PA-Endstufen sind da oft sogar noch robuster und meistens günstiger. Allerdings kann man ältere gebrauchte Hifi-Endstufen auch günstig für 100€ bekommen.
Genau.
Erstmal nach Gehör mit dem Volumeregler, dass alle LS ungefähr gleich laut spielen. Danach mit der Einmessung des AVR. Wenn dieser ans Limit der Korrektur kommt (z.B. + oder -12dB), dann entsprechend nachregeln und neu einmessen. Danach die Endstufe/den alten AVR nicht mehr anfassen.
Ja. Der reicht sicherlich auch. |
osb0707
15:59
Ich hab ja noch meinen jetzigen Yamaha-571. Wenn wieder Yamaha wäre das ja auch grundsätzlich gleich Charakteristic. Gebraucht bekommt man für das Gerät eh nix. Kenn mich echt nicht aus, aber ich vestehe das so, dass wenn ich am neuen "Hauptreceiver" die Lautstärke hochziehe, dann erhöht sich die Endstufe gleichmäßig mit, weil das dort eingehende Signal auch lauter/stärker ist? Welche Lautsprecher sollte man denn bei einem 7.1.4 dann über die separate Endstufe ansteuern? Die beiden Fronts? Oder z.B. alle 4 Heights? |
sealpin
16:05
wenn der Yamaha 571 ok ist, dann hat der keine "Charakteristik"... Du würdest ja nur den reinen Amp Teil nutzen und sonst nix. Einmessen wird ja der AVR. Mir wäre der einfach zu groß als Verstärker für 2 Kanäle, da finde ich die genannten SMSL oder die tamp s100 wesentlich passender. |
osb0707
16:08
Was heisst denn "zu groß". Steht alles im Kellerkino, auf einem Sideboard hinter mir... Alternative ist: Verschenken/Verschrotten und was neues kaufen...nicht ökonomisch,wenn der geht, oder? |
JULOR
16:12
Wie gesagt. Die Endstufen bzw. der Verstärker an sich ohne Klangregelung haben keine Charakteristik. Sie verstärken linear und haben keinen Eigenklang - anders als die Lautsprecher.
Das ist dir überlassen. Ich weiß allerdings nicht, ob die internen Front-Endstufen frei zuweisbar sind. Steht in der BDA. Ich würde wohl zwei der Heights oder Surrounds auslagern. 4 geht ja nicht, dann bräuchtest du 2 Endstufen oder eine 4-Kanal-Endstufe. Bzw. dein alter AVR einen analogen Mehrkanal-Eingang. [Beitrag von JULOR am 12. Jun 2018, 16:13 bearbeitet] |
sealpin
16:15
Man könnte auch darüber nachdenken, die Main Lautsprecher (vorne L und R) über einen potenteren externen Amp zu fahren und die im Yamaha eingebauten Amps alle für die anderen LS zu nutzen. Dann würde ich aber für den externen Amp in Richtung ![]() |
osb0707
16:21
Klar...Gedankenfehler. Denn ich muss ja beim Endstufen-Receiver EINE Eingangsquelle wählen... ![]()
JULOR
16:26
Dachte ich auch schon dran. Kann man denn die internen Front-Endstufen frei zuweisen? Da war ich mir nicht sicher, ob das immer geht. |
osb0707
16:31
ihr habt mich abgehängt.... |
JULOR
16:36
Egal. für deine Anwendung ist das vermutlich zu teuer und bringt eigentlich meistens nicht viel. Wenn du deinen alten AVR einfach weiterbenutzt und 2 der Effekt-LS dranhängst, passt das schon. Oder als günstige kleine Alternative den SMSL. Manchmal verselbstständigt sich das Thema und man quatscht einfach weiter. ![]() |
AVR durch Stereo Endstufe erweitern? stemps am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 4 Beiträge |
stereo endstufe für rxv 750 horridus am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V1073 Stereo-Ausgabe k0lgrim am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 4 Beiträge |
AVR statt Stereo-Verstärker, eigentlich ein muss! Fridolin_III am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 13 Beiträge |
Frage: Endstufe an AVR für Front L/R Vorteile? Nin- am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 10 Beiträge |
AVR oder Vor-Endstufe Huminator am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-821 vs. Yamaha RX-V571 - dringend Whyatearp am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 24 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX V571 gesucht Stingray73 am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 9 Beiträge |
Neue (gebrauchte) Endstufe zur Entlastung des AVRs BenGineering am 25.09.2023 – Letzte Antwort am 14.10.2023 – 15 Beiträge |
AVR Update für Yamaha RX-V363 Cmdrsamu am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 2 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.416
