Suche Center mit 60cm breite
dermorph
#1 erstellt: 01. Mai 2018, 16:12
ich suche einen Center, der 60cm breite hat. Der Grund ist das der TV so "mittig" ist und das Loch der Kabel so weit daneben ist, das ich 30cm brauche in beide Richtungen.
Gefunden hab ich jetzt immer mal wieder was, aber ich denke mir eher in der Preisregion 100€ einen eingebildet zu haben. Vielleicht habt ihr ja einen Tip? Vielen dank.
Weiter muss ich mir dafür eine Halterung kaufen, damit ich es an die Wand schrauben kann und die Box etwas anwinkeln nach unten.
[Beitrag von dermorph am 01. Mai 2018, 16:22 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 01. Mai 2018, 16:23
Bin ich der einzige, der keinen Schimmer hat, was du damit sagen willst?
Die Auswahl an Centren in dieser Preislage ist ohnehin schon sehr gering, und es sind dann überwiegend kleine bis mittlere - nix mit 60 cm. Ich befürchte, da kannst du nur mit Glück auf dem Gebrauchtmarkt etwas finden.
dermorph
#3 erstellt: 01. Mai 2018, 16:34
TV und Loch
Vielleicht ist es so verständlicher?
kobold58
#4 erstellt: 01. Mai 2018, 16:39
Nicht wirklich.
dermorph
#5 erstellt: 01. Mai 2018, 16:42
Ich will, das der LS das Loch da oben abdeckt.
Is au egal, der LS muss 60cm breit sein
Dadof3
Moderator
#6 erstellt: 01. Mai 2018, 16:50
Also TV-Mitte bis rechter Lochrand = 30 cm?
dermorph (Beitrag #5) schrieb:
Is au egal, der LS muss 60cm breit sein ;)
Ist nicht egal, denn dann muss der Centre also mal MINDESTENS 60 cm breit sein und nicht 60 cm. Das erweitert die Auswahl schon mal erheblich.
Er hängt da oben aber viel zu hoch. Ich würde eher ein Blende aus irgendeinem optisch ansprechenden Material exakt auf TV-Breite anfertigen und über die Fläche setzen.
[Beitrag von Dadof3 am 01. Mai 2018, 16:53 bearbeitet]
Denon_1957
#7 erstellt: 01. Mai 2018, 17:05
Passt da nicht so ein Deckel von einer Unterputzdose drauf und schon ist das Loch zu.
dermorph
#8 erstellt: 01. Mai 2018, 17:05
Ok. Da hast du natürlich recht. Ich meinte mindestens 60cm! Vielen Dank.
Das mit der Abdeckung ist ja grundsätzlich ne geile Idee. Aber wie bekomm ich dann das Kabel von da oben zum LS. Kabelkanäle oder dergleichen möchte ich nicht.
dermorph
#9 erstellt: 01. Mai 2018, 17:06
Aber das sieht doch dann nach nix aus 😉
Dadof3
Moderator
#10 erstellt: 01. Mai 2018, 17:37
Na, das Kabel verläuft dann natürlich hinter der Abdeckung.
Cmd_Bubble
#11 erstellt: 01. Mai 2018, 18:48
Wie wäre es mit einem Bild?
impulse
#12 erstellt: 02. Mai 2018, 05:51
Ich würde auch ein Bild nutzen.
Wo kommt das Kabel denn aus der Dose her? Kannst du kein direktes Kabel zwischen AVR und Center legen, ohne diese Dose zu nutzen?
gapigen
#13 erstellt: 02. Mai 2018, 07:10
Wenn Du halbwegs im Sweetspot sitzt würde ich auf den Center verzichten. Einfach am AVR Phantomcenter einstellen und Spaß haben.
Sobald Du einen Center nutzt wird er beim Filmeschauen zum wichtigsten Lautsprecher und er muss klanglich zu den Frönt-Lautsprechern passen. Ansonsten ist das klanglich nix.
Probiere es einfach mal ohne Center aus.
JULOR
#14 erstellt: 02. Mai 2018, 12:55
Oder ein Regalbrett in >60cm Breite und 30cm Tiefe. Darauf dann den Center. Dann dürftest du das Loch zumindest im Sitzen nicht mehr sehen.
Und/oder über die Dose einfach so eine "Bürstenabdeckung": https://www.amazon.d...senabdeckung+elektro
impulse
#15 erstellt: 02. Mai 2018, 13:15
Oder ein Regalbrett mit Rücken:
https://www.amazon.d...ildung/dp/B012O0NJ4C
[Beitrag von impulse am 02. Mai 2018, 13:16 bearbeitet]
dermorph
#16 erstellt: 08. Mai 2018, 14:11
Ich werd das mit dem Bild machen, irgendwie noch n Kanal nach unten ziehen und den Center unter den tv gleich verlegen. Dürft au klanglich dann besser positioniert sein.
Suche sehr breite center lautsprecher
peaceheroe am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  5 Beiträge
Spectral Lsp-Ständer 60cm hoch
kay1212 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer mit geringer Breite
rookz am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  10 Beiträge
Center mit max. 50cm Höhe und 50cm Breite
J_V_P am 07.11.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  14 Beiträge
Suche passenden Center.
Dr.O3Tz! am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  4 Beiträge
Subwoofer max. 30cm Breite
civic_fn2 am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  3 Beiträge
Suche AV-Receiver mit max. 41cm Breite
schackchen am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  5 Beiträge
Suche Soundbar mit 60 cm Breite
Mittelschwabe am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  5 Beiträge
DVD Player mit 43er Breite
monty2000 am 03.08.2019  –  Letzte Antwort am 04.08.2019  –  4 Beiträge
Soundbar maximal 85cm Breite
wedeler am 20.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedItzLostTV
  • Gesamtzahl an Themen1.563.181
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.375
