Yamaha DSP-A2 in RX-V481d ausgetauscht - nun unzufrieden
#norbert#
#1 erstellt: 30. Apr 2018, 09:01
Hallo zusammen,
bis vor kurzem hatte ich zu Hause einen Yamaha DSP-A2 und relativ preiswerte 5.1 Lautsprecher von Canton. Mit dem Sound war ich absolut zufrieden, gerade auch im Stereo-Betrieb.
Dann hatte ich die Idee, mir einen AV-Receiver zuzulegen. Die Wahl fiel auf den Yamaha RX-V481d. Mir war natürlich klar, dass zwischen den beiden Verstärkern ein gewisser Unterschied liegen wird. Da aber die Leistung eines Audio-Systems eher von den Lautsprechern beeinflusst wird, habe ich mir darüber keine großen Gedanken gemacht, da ich mit den Lautsprechern vorher ja auch zufrieden war.
Nun betreibe ich das neue System seit einer Weile und bin relativ enttäuscht. Gerade der Stereosound kling dünn und hat wenig Druck, wenn ihr versteht was ich meine.
Nun meine Fragen. Ist es denkbar, dass der A2 mit meinen Billiglautsprechern einfach besser zurechtgekommen ist? Sollte ich besser in einen höherwertigen AVR beschaffen? Oder könnte es sein, dass ich für den neuen Verstärker nur noch keine passende Einstellung gefunden habe?
Vielen Dank und Grüße
Norbert
Archangelos
#2 erstellt: 30. Apr 2018, 11:20
Welche Lautsprecher hast du von Canton genau ❓
Wie ist die Aufstellung und wie sind die Einstellungen vorgenommen worden....❓
Welche Zuspiel Quellen hast du genau Marke TYP ❓
Ein DSP A2 war das 2eit grösste Gerät in der Damaligen Range
20 kg zu 8.1 kg, das kann man nicht mit dem 2 kleinsten aus der Einsteiger Klasse vergleichen.
#norbert#
#3 erstellt: 30. Apr 2018, 15:23
Hallo Michael,
auf den Lautsprechern kann ich keine Bezeichnung erkennen. Aber es sind solche kleinen Satellitenboxen. Ich habe die mal als Teil eines Home-Cinema-Bundles erworben. Im Prinzip die Teile, vor denen hier in der Regel abgeraten wird ....
Die Aufstellung der Lautsprecher würde ich hingegen als ideal bezeichnen. Vorn - und um die geht es ja vornehmlich bei Stereo - sind sie ca. 3 Meter voneinander entfernt. Meine Hörposition ist genau in der Mitte auch ca. 3 Meter entfernt. Alle Einstellungen habe ich von dem automatischen Einmesssystem vornehmen lassen.
Meist spiele ich Musik via Airplay ab. Dabei fällt mir ein, dass es dabei natürlich auch eine Änderung gibt. Vorher hatte ich ein Apple-TV im Einsatz, jetzt nutze ich das Airplay vom AVR.
Falls du dich jetzt fragst, warum jemand einen A2 an solch Billigboxen angeschlossen hatte: Den Verstärker hat mir ein audiophiler Freud überlassen, der sich was neues gegönnt hat.
Viele Grüße
Norbert
Archangelos
#4 erstellt: 30. Apr 2018, 16:38
Hast du beim alten A2 die Grundeinstellungen durchgeführt oder nur angeschlossen und fertig....❓
Das die heutigen AVRs durch das Einmessen das System auf Ihren Fähigkeiten Optimieren sollte klar sein natürlich, kommen auch deren Schwächen eher zum Vorschein.
Geh mal auf der Fernbedienung auf die Optionstaste .
Da hast du Einstellungen wie Klangregelung, Enhancer etc teste diese Einstellungen mal aus.
Bei Musik würde ich 2 Channel Stereo und 5 Channelstereo ausprobieren .
Welche Zuspieler hast du ansonsten noch dran Marke Typ / Einstellungen ❓❓
Apalone
#5 erstellt: 01. Mai 2018, 05:19
#norbert# (Beitrag #3) schrieb:
....Alle Einstellungen habe ich von dem automatischen Einmesssystem vornehmen lassen.....
Was ja erstmal nicht zu beanstanden ist.
Aber vergleichen kannst du nur Gleiches. Deshalb müssen bei Vergleichsaussagen bzgl. der Wiedergabe beider Verstärker die Einstellungen zwingend gleich sein/gewesen sein. Das kannst du wahrscheinlich nicht verifizieren.
Also bleibt dir in der Tat nur, dich durch die machbaren Einstellungen des neuen Verstärkers durchzuhangeln.
Zuallererst die Quelle: zwingend ein reines stereo-Signal!
Als erstes alle Klangprogramme aus. Dann schauen, wie in der Betriebsart die Einmessung vorgenommen worden ist. Usw. Schritt für Schritt.
#norbert#
#6 erstellt: 02. Mai 2018, 06:31
Ich denke, ich habe am A2 nichts weiter eingestellt.
Diese beiden Varianten nutze ich bereits zum Musikhören.
Allerdings fiel mir gestern auf, dass ein Frontlautsprecher bei 2 Channel Stereo nicht richtig funktionierte, bei 5 Channel jedoch schon. Beim anschließenden Test der Lautsprecher war aus dem LS tatsächlich nichts zu hören. Als ich den AVR kurz aus und wieder angeschaltet hatte, funktionierte der LS wieder. Sehr merkwürdig.
Ansonsten ist nur noch ein TV angeschlossen (LG 65B7D). Musik höre ich aber wie schon gesagt via Airplay oder DAB+
Viele Grüße und Dank für die Hilfe
Norbert
#norbert#
#7 erstellt: 02. Mai 2018, 06:36
Ich habe den alten A2 ja noch da. Vielleicht baue ich den parallel noch mal auf und vergleiche den Klang bei den möglichen Einstellungen.
Vielen Dank
Norbert
Archangelos
#8 erstellt: 02. Mai 2018, 09:20
Wenn das Ein Brüllwürfel Satelliten System von Canton ist musst du alle Lautsprecher auf Small Stellen und somit wird automatisch eigentlich alles an Bass und Tiefbass in den Sub umgeleitet....
Daher müsste es sich eigentlich nicht anders anhören....
Ausser die Einstellungen sind komplett falsch gewesen am A2.
#norbert#
#9 erstellt: 28. Mai 2018, 09:02
Hallo Michael, hallo Marko
ich habe mir nun ein Paar gebrauchte Dynaudio Excite 36 besorgt. Mit denen ist der Sound nun absolut zufriedenstellend.
Vielen Dank nochmals für eure Hilfe.
Viele Grüße
Norbert
Archangelos
#10 erstellt: 28. Mai 2018, 13:33
Dann solltest du aber auch den Center Baugleich auswechseln.
#norbert#
#11 erstellt: 28. Mai 2018, 13:50
:angel
Ist schon in Arbeit. Es wird ein (neuer) X24. Der sollte passen ...
Viele Grüße
Norbert
Archangelos
#12 erstellt: 28. Mai 2018, 14:16
Yamaha DSP A2 tauschen ....
Seafisch am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  7 Beiträge
Yamaha DSP A2 Ersatz
michaelffm75 am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  3 Beiträge
yamaha DSP A1 - A2
micha22 am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  2 Beiträge
Yamaha rx V481D Passende Boxen?
TheBarkeeper am 02.09.2017  –  Letzte Antwort am 03.09.2017  –  5 Beiträge
Denon X1300 oder Yamaha RX-V481D?
hipstress am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V481D vs. Sony STR-DN860
siler am 19.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.07.2017  –  2 Beiträge
5.1 LS System für Yamaha DSP A2
cyrex20 am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  2 Beiträge
Nachfolger für DSP-A2 gesucht
Rheingauner99 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V481D + Dali Zensor 1 für kleinen Raum
Balbus am 12.09.2017  –  Letzte Antwort am 12.09.2017  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-S 520 D-B vs. YAMAHA RX-V481D
Muschelpuster am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.405
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.415
