HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Völlig ohne Ahnung | |
Völlig ohne Ahnung+A -A |
Scherzkeks83
11:04
erstellt: 15. Apr 2018, |
Hi Also um es vorne weg zu sagen ich habe von hifi, Surround oder sonstiges was das Thema an geht überhaupt keine Ahnung. Und doch möchte ich gerne in meinem Wohnzimmer eine 7.2 Anlage installieren. Ich habe vor kurzem 7 LG Boxen und zwei Subwoofer sehr sehr günstig (also das denk ich) bekommen. Nun dachte ich das ich einfach einen 7.2 av Receiver kaufe, anschliesse und das war's. Da sagt mein Kumpel aber wieder das geht so einfach wegen irgendwas mit passiv und aktiv und was mit ohm. Keine Ahnung was er meint deswegen Frage ich euch, ob ihr mir da helfen könnt. |
Scherzkeks83
11:07
Apalone
11:08
sicher. Aber da musst du schon genau (!) benennen, was du bisher besorgt hast! >> Modellbezeichnungen, Fotos v vorne/hinten, vom Anschlussfeld usw. |
Scherzkeks83
11:09
Scherzkeks83
11:13
Scherzkeks83
11:13
Und der Receiver soll es werden |
günni777
11:33
Modell Bezeichnungen leider für mich nicht lesbar. ![]() Keine Ahnung und dann auch noch bequem bis zum Abwinken. ![]() Tip: Gib Dir bißchen mehr Mühe sonst wirst Du hier keine große Hilfe bekommen. Ist nämlich anstrengend, jede Info einzeln mit etlichen Posts mühsam den Anfragenden aus der Nase ziehen zu müssen. ![]() ![]() Oder spielst Du mit Absicht hier den Scherzkeks....? ![]() |
Scherzkeks83
11:49
Oh sorry Der Receiver ist ein Pioneer VSX-932 7.2 |
frankundjan
12:08
Mir ist kein passives LG 7.2 System bekannt, woran man einen Receiver anschliessen kann. Also auch hier sind nähere Infos notwendig. ![]() |
Scherzkeks83
12:33
günni777
13:18
Tante Google sagt mir zu LG SH 42 SZ-S Lautsprecher rein gar nichts ![]() LG SH 4... sind alles Soundbars... Aktiv mit eingebautem Verstärker. Falls die Lautsprecher alle Passiv sein sollten, also ohne in den Lautsprechern verbaute Verstärker, und die Subs aktiv (mit eingebautem Verstärker), dann könnte das LS System kompatibel mit dem AVR 7.2 sein. Aktiv Lautsprecher nur ohne AVR, Aktiv Subs mit AVR kein Problem, sogar vorteilhaft, da der AVR im Tiefton zusätzlich stark entlastet wird. Sind da hinten auf den Lautsprechern LS Kabel Klemmen dran? Dann wären die Passiv und vermutlich kompatibel mit dem AVR.? |
Scherzkeks83
15:42
günni777
16:08
Ich würde Dir nicht empfehlen, den AVR zu ordern für die Säulen LS und schon gar nicht für 2 Passiv Subs mit 3 Ohm Nenn Impedanz. Das könnte knapp werden für den AVR und u.U. oft die Schutzschaltung aktivieren, damit der Kanal nicht abraucht. 2 Ohm zieht doppelt soviel Strom wie 4 Ohm!!! Aber 100 % sicher einschätzen kann ich das nicht, ob die Kombi funktionieren könnte oder auch nicht.? Auch mit dem nachträglichen Aktivieren der Subs kann ich nichts zu sagen, glaub aber nicht, das dich das lohnt, falls überhaupt möglich.? Hast Du denn irgendein Gesamt Budget für Anlage? [Beitrag von günni777 am 15. Apr 2018, 16:12 bearbeitet] |
Scherzkeks83
18:10
Naja die Boxen habe ich ja für 40 Euro bekommen und da dachte ich mir einfach das ich einen Receiver für 350 euro und die 2 Verstärker für je 60 Euro kaufe und das das dann reicht |
frankundjan
21:51
die Lautsprecher gehörten zu Komplett-Sets mit den dazugehörigen Verstärkern, die auch für 3 Ohm geeignet waren. Die Gefahr das Du Dir irgendwas zerschiesst ist relativ hoch, wie schon beschrieben. Wenn Du die Boxen unbedingt verwenden willst, dann kauf Dir lieber einen Receiver bei ebay kleinanzeigen für 60 - 80 € zum ausprobieren anstatt einen neuen zu zerschiessen. Und der Verstärker für den/die Subwoofer lohnt sich auch nicht, da kriegst Du für 100 € einen gescheiten, z.B. den Mivoc. |
günni777
22:54
Dann würdest Du ja insgesamt ca. 1000 € verballern ohne das eine echte Verbesserung zu erwarten ist mit Deinem ursprünglichen Plan. Falls Du eine brauchbare Aufstellung realisieren kannst, wäre eine Lösung ähnlich wie vorgeschlagen mit richtigen Hifi Kompakt-LS + AVR die bessere Variante. Dazu bräuchten wir aber eine aussagekräftige Skizze, optimal mit Fotos von Deiner Hörsituation. Nützt ja nichts, wenn Du die LS nicht brauchbar stellen kannst und die mögliche Performance der LS gar nicht rausholen kannst.? Oder halt den Vorschlag von frankundjan mit preiswerten Gebraucht Geräten und den vorhandenen LS. |
JULOR
11:35
erstellt: 16. Apr 2018, |
Mit sowenig Ahnung von Elektrik lass lieber die Finger davon, irgendwas reinzubasteln, sonst fackelst du deine Bude ab oder holst dir nen gefährlichen Stromschlag. Auch mit externen laststabilen Endstufen wäre ich vorsichtig. Außerdem wäre das viel zu teuer, nur um ein altes Gurkenset irgendwie zum Laufen zu bekommen. So ein Set mit Passivsubs und 3-Ohm-Lautsprechern kann man nicht an regulären AVRs betreiben. Vor dem Kauf von Heimkinoteilen informiere dich mal hier, was man so braucht und worauf man achten muss: ![]() [Beitrag von JULOR am 16. Apr 2018, 11:49 bearbeitet] |
Fuchs#14
11:45
Das waren mindestens 39€ zu viel. Ab damit zu ebay Kleinanzeigen und hoffen das sich noch so ein ahnungsloser findet damit du wenigstens dein Geld wieder bekommst. Die LS sind Murks und nicht für die Verwendung mit einem AVR gedacht/zu gebrauchen. |
Scherzkeks83
12:46
Hmm, dann bedanke ich mich erstmal für die Hilfe und werde das Zeug wieder verkaufen |
günni777
12:51
Sorry, ca. 1000 € Rechnung von mir war ein anderer Thread mit Brüllstangen, hab ich iwie verwechselt. Ja, hau die Teile weg und fang mit gut aufgestelltes 2.1 Stereo an. 2 - 3 Jahre alter gebrauchter AVR für ca. 150 €, 1 Paar Denon SC M 40/41 für ca. 100 € Neu, Mivoc Hype 10 G Aktiv Sub ca. 130 € Neupreis und Du hast auch schon mal eine brauchbare Basis für spätere Erweiterungen. Hol Dir aber auf keinen Fall nen neuen Denon X540 BT. Der kann gar nichts bzgl. Raumkorrektur. |
Fuchs#14
12:56
guter Plan, und dann hier mal lesen ![]() |
Hilfe, hab keine Ahnung über Surround Sound LAPIS am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 21 Beiträge |
5.1 HEIMKINOSYSTEM UND KEINE AHNUNG Ph03n1xX am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 97 Beiträge |
Kaufberatung für 7.2 Receiver Ruhli10 am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 17 Beiträge |
Habe Boxen - Brauche Receiver (habe keine Ahnung) rob.ger am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 17 Beiträge |
Kaufberatung Vorverstärker 7.2 / 9.2 KT am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 37 Beiträge |
Komplettsystem und keine Ahnung klausfkb am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 9 Beiträge |
Welcher AV-Receiver 7.2? Napole1 am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 12 Beiträge |
AV Receiver mit 3d und keine Ahnung? writzthecat am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 9 Beiträge |
AV Receiver gesucht. 7.2 voli*nbg am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 48 Beiträge |
mr. "keine ahnung" braucht hilfe nixon_ am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 5 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStanleyges
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.480
