HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Av Reciever zum Musikhören | |
Av Reciever zum Musikhören+A -A |
Malte282
21:56
erstellt: 31. Mrz 2018, |||
Guten Abend liebe Gemeinde ![]() Ich binn nun endlich in meine neue Wohnung gezogen. Nun möchte ich mir hierfür einen AV reciever kaufen. Lautsprecher sind bis jetzt nur "no name" vorhanden. Naja, aller anfang ist schwer ![]() Ich werde damit zu 80% Musik hören. Zwar auch mal Fernsehen oder einen Film schaun, jedoch ist mir dort der Sound nicht so wichtig. Wichtig ist für mich, dass man Musik auch 5.1 Stereo hören kann. Denn ein Lautsprecher soll noch in die Küche, einer ims Esseck usw. Sind aber nur 65m2 ![]() Mein Wunsch wäre ein stereobetrieb 2.1 mit Standlautsprecher zum Fernsehen und ein 5.1 stereobetrieb zum Musik hören in der Wohnung. Da ich einen UHD Fernseher habe, wäre 4k auch nicht schlecht. Ist das so umsetzbar? Ich hab mir mal auf Amazon die gängigsten Modelle bis 500Euro angeschaut, binn jedoch nicht wirklich schlau daraus geworden was die Vor-und nachteile sind. Macht zum beispiel der Unterschied zwischen 130Watt und 145Watt wirklich was aus? Ich würde mich freuen wenn ihr ein paar Tips für mich habt. Liebe Grüße, Malte |
KarstenL
22:04
gapigen
22:09
So wird das nichts. Schau mal zum Einstieg hier: ![]() [Beitrag von gapigen am 31. Mrz 2018, 22:10 bearbeitet] |
Malte282
22:18
Ich würde jedorch gerne nornale Kabellautsprecher haben. Wieso ist das so nicht möglich? Mit dem alten Yamaha reciever meimer Eltern hats in der WG immer funktioniert. Ohne wlan app zeug. |
Fuchs#14
22:24
geht natürlich auch mit Kabel (Zone 2) |
dawn
02:05
erstellt: 02. Apr 2018, |||
Die Unterschiede sind jetzt auch nicht sooo riesig. Was die DSP-Auswahl und -Konfigurationsmöglichkeiten angeht (damit kann man ein Stereo-Signal in ein Mehrkanal-Signal wandeln), hat Yamaha die Nase vorn. Denon und Marantz haben dafür den Vorteil der besseren Subwoofer-Einmessung, was für das Klangbild nicht ganz unwichtig ist. Qualitativ sind die ansonsten gleichwertig. Pioneer und Onkyo haben aus meiner Sicht außer dem leicht niedrigen Preisniveau kein weiteren Alleinstellungsmerkmale, hab ich persönlich allerdings auch keine Erfahrung mit.
Nein, macht keinen Unterschied. Abgesehen davon, daß die Wattangaben der Hersteller sowie eher gewürfelt sind bzw. als Marketing-Instrument genutzt werden. Genug Leistung für einen regulären Betrieb haben die alle, sonst wären sie ja auch nicht markttauglich.
Hm, also eigentlich macht man das umgekehrt ![]() Für den Betrieb in anderen Räumen benutzt man eigentlich die Zone 2 und ggf. Zone 3 (die Receiver sind dann aber teurer), wenn du noch in einem dritten Zimmer Musik haben möchtest. Theoretisch kann man die Rear-Speaker auch für einen weiteren Raum verwenden und den AVR dann im "Multi Channel Stereo" Betrieb laufen lassen, wenn in dem weiteren Raum dann auch Musik sein soll. Aber wenn die Rear-Speaker in einem anderen Raum stehen, dann kann man das Setup natürlich nicht mehr für 5.1 Sound benutzen. [Beitrag von dawn am 02. Apr 2018, 11:43 bearbeitet] |
Jah-B
02:21
Du meinst anders herum? ![]()
Dann brauchst du eher etwas mit 2 Zonen. Die meisten 7.x Receiver beherrschen das. Du nutzt dann nur 5.1 im Wohnzimmer und kannst die übrigen 2 Kanäle (Stereo) im 2. Raum (hier: Esszimmer) benutzen. Oder ich habe da etwas völlig falsch verstanden. Gruß Jah-B |
JULOR
09:21
erstellt: 03. Apr 2018, |||
Ich glaube der TE meint kein 5.1 Stereo (was soll das genau sein?), sondern eher 5 LS in der Wohnung verteilt, was man mit Multichannel-Stereo auch in einer Zone verwirklichen kann, wenn 2 LS (Stereo) zum fernsehen reichen. Das kann dann jeder Billig-AVR. |
gapigen
21:31
Das glaube ich auch, frage mich nur, wie sichergestellt wird, dass zumindest bei 2 mal 2 Lautsprechern ein ordentliches Stereo ankommt. Der fünfte Lautsprecher liefert dann naturgemäß nur Mono, als eher etwas für das Bad. Muss ja zudem ein ziemliches Kabelwirrwar sein. Oder habe ich gerade einen - langen Arbeitstag geschuldeten - Denkfehler? [Beitrag von gapigen am 03. Apr 2018, 21:31 bearbeitet] |
Jah-B
00:03
erstellt: 04. Apr 2018, |||
Ohne Feedback des TEs alles reine Spekulation ![]() |
Malte282
01:18
erstellt: 05. Apr 2018, |||
Hey! Viele Dank erstmal für die Antworten ![]() Also in meiner Alten WG konnte man an dem AV-Reciver (irrgendein yamaha, hatte aber schon HDMI anschlüsse) so einstellen, dass aus allen fünf Lautsprechern das gleiche raus kam und der Suboofer dazu lief. Oder halt eben beim Fernsehschauen nur die 2 Standlautsprecher und der Suwboofer. Und genau das strebe ich wieder an ![]() |
Fuchs#14
07:43
Das kann jeder AVR, nur ist das die schlechteste aller Möglichkeiten vernünftig Musik zu hören, so was ist z.B. für ne Party geeignet. |
JULOR
08:01
Jeder, wie er will. Man kann ja trotzdem Stereo mit zwei LS am TV hören. Und bei Bedarf eben die anderen LS im Raum und in der Küche dazuschalten. Kann, wie gesagt, jeder Einstiegs-AVR. Die Begriffe 5.1 und Stereo wurden etwas ungewöhnlich verwendet, daher die Verwirrung. [Beitrag von JULOR am 05. Apr 2018, 08:01 bearbeitet] |
dawn
12:43
Wenn das der Plan ist, dann würde ich Dir auch wieder einen Yamaha empfehlen. Dort kann man im All-Channel-Stereo Modus den Pegel der Rear- und Center-Speaker anpassen. Gerade den Center leiser zu drehen macht i.d.R. Sinn. Event. kannst Du bei Deinem Vorhaben aber auch ganz auf den Center verzichten, bei All-Channel-Stereo stört der jedenfalls mehr als das er hilft. Schau Dir aber wenigstens mal die Zone 2 - Lösung an. Dies ist eigentlich die bessere. Je nachdem welchen AVR man hat und welche Quelle man auf einen weiteren Raum verteilen will, ist es sogar möglich, in Zone 2 etwas anderes laufen zu lassen als in Zone 1. Z. B. in Zone 1 Fernsehen gucken und gleichzeitig im anderen Raum Musik von Festplatte/USB-Stick/Spotify/... zu hören geht mit jedem Zone 2 - tauglichen Gerät. Wenn Du drei Räume beschallen willst, kannst Du beide Lösungen sogar kombinieren. Raum 1: Zone 1 mit Front-Speakern und ggf. Center, Raum 2: die Rear-Speaker aus Zone 1, Raum 3: Zone 2 |
AV-Reciever - Platz zum kühlen? q_159 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 10 Beiträge |
AV-Receiver zum Musikhören mit Dali-LS Meisenmann85 am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 12 Beiträge |
AV Reciever Scarecroft am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 7 Beiträge |
AV Reciever pacalp am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
AV Reciever PoLoTobi am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 23 Beiträge |
av reciever kasmoo1 am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 14 Beiträge |
Neuer AV Reciever gesucht woffe85 am 27.10.2019 – Letzte Antwort am 29.10.2019 – 5 Beiträge |
AV-Reciever mit Nachtschaltung sohni21 am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 4 Beiträge |
Anlage zum Musikhören gesucht dark-life am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 3 Beiträge |
neue Anlage zum Musikhören Gimmimoorhuhn am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthe_only_way_
- Gesamtzahl an Themen1.560.058
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.236
